| 発売日 | 2023年4月20日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 3900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Galaxy S23 SC-51D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 38 | 5 | 2024年7月5日 10:06 | |
| 26 | 11 | 2024年7月1日 16:15 | |
| 33 | 7 | 2024年6月10日 21:36 | |
| 26 | 14 | 2024年7月20日 11:02 | |
| 2 | 2 | 2024年5月16日 09:36 | |
| 46 | 5 | 2024年7月5日 20:34 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S23 SC-51D docomo
連投失礼します。
新しくなったAI機能で、クイック測定というのがあるのてすが、これもクイック測定アプリを設定後、すぐ使えず、一度アンインストールしてから再度立ち上げるとこの機能が使えるようになるのですが、アプリを終了してしばらくすると、また設定画面になり、どうにも反応せず、再度アンインストールからの再インストールでまた使えるようになるのですが、このような不具合がでている方、もしくは対処の仕方がわかる方いらっしゃいましたらご教示お願い致します。
書込番号:25793741 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆kazukazu☆さん
S23内蔵のセンサーが完全対応してないんじゃない?
Galaxy S24 に買い替えたら完璧に使えますから、さっさと買い替えてください。
書込番号:25793822 スマートフォンサイトからの書き込み
この機能はTOFセンサーが搭載されていたS20が最も有効で、アプリのアップデートもその頃に終わっています。
海外版には発売当初からAR zoneに搭載されていた機能です。
https://www.t-mobile.com/support/tutorials/topic/media-amp-sound/how-to-use-camera-ar-zone-feature/device/samsung
海外のレビューも星1が目立ちます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.ruler&hl=en_US
書込番号:25794066
>☆kazukazu☆さん
以前からあるARゾーンの機能の1つのことだと思います。
手持ちのS23で何度か試しましたが問題なく表示されてますし、反応しないとかはないです。
4Gモデル世代からある機能で珍しくもなので、今は使うこと皆無ですが(2019年モデル、2020年モデルの頃に時々利用してた程度)。
>ありりん00615さん
今はPlayストアではなく、スクショの通りGalaxy Storeでの提供になります。
非対応機種ではインストールできません。
今年になっての更新はなく昨年12月14日が最新ではありますが、まだサポートは終了してないですよ。
書込番号:25794115 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
ちなみに国内版S23は発売当初から、「デコピク」とともに追加ダウンロードが必要なオプション機能扱いですが、ARゾーンの機能の1つとして「クイック測定」がありました。
特にOne UI 6.1で追加された機能とかではないです。
書込番号:25794152 スマートフォンサイトからの書き込み
>ご返信いただいた皆様
自己解決しました。
いじっていたらなんだかわからないのですがキチンと使えるようになりました。
色々ご享受ありがとうございました。
書込番号:25798809 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかわかる方教えてください。
galaxy s23を使用しています。
アップデートも行い、6.1です。
説明通りにリアルタイム翻訳を設定したのですが、通話画面に翻訳ボタンが出てきません。
つまり、リアルタイム翻訳が使えない状況です。
キャッシュの削除などやれることはやりました。
ちなみにUIは、NOVAを使っています。
試しにSamsungのUIで試してみましたが、やはり通話画面に翻訳ボタンは表示されませんでした。
非常に便利な機能なのでなんとかつかいたいのてすが…
わかるかたいたらよろしくお願いします。
書込番号:25792397 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆kazukazu☆さん
まずは、スクリーンショットを提示されてはどうでしょうか。
1枚目に、間違いなく、リアルタイム翻訳を設定していることがわかる画面。
2枚目に、通話中の画面のスクリーンショット
「翻訳」というのは表示されず、「通話アシスト」というボタンのようです。
そこをタップすると、「リアルタイム通訳」というボタンが表示されるようです。
書込番号:25792409
電話アプリですが、スクショのものはサムスン純正ではないようですが、ちゃんとサムスン純正の電話アプリ(緑背景に白い受話器のアイコン)で利用してますか?
書込番号:25792514 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
はい、純正のものを使用しております。
書込番号:25793698 スマートフォンサイトからの書き込み
ウッキーさんが、のせてくれた画像のように、発着信画面の背景の設定を変えても、変わらず先ほど投稿した画面のようになったままとなっております。
また、当然のごとくテキスト通話も設定ONにしているのですが、つかえません。
書込番号:25793713 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
>はい、純正のものを使用しております。
添付してある発信の画像を見た限り、Googleの電話アプリみたいですけど。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.dialer&hl=ja
リアルタイム翻訳を使用したい場合、Googleの電話アプリではなく「S23にプレインストールされている電話」をデフォルトに設定しましょう。
デフォルト設定のやり方
スマホの設定・・・アプリ・・・標準アプリ・・・電話アプリの順番にタップする。
そうすると「デフォルトの電話アプリ」という画面になります。
スレ主さんの場合、おそらく選択出来る電話のアイコンが複数あると思いますので、「緑地に白の電話機アイコン(画像添付しておきます)」にチェックマークする。
これでリアルタイム翻訳が使えるようになると思います。
書込番号:25793799
>タマゾン川でフィッシングさん
ご丁寧にありがとうございます。
てすが、一応純正アプリを使用しているのですが。
そして、背景を変更しようとしても変わらないのです(汗)
書込番号:25793817 スマートフォンサイトからの書き込み
では、ホーム画面をNOVAからSamsungのOne UI 6.1に変更して試してみたらいかがでしょう。
書込番号:25793854
>タマゾン川でフィッシングさん
>まっちゃん2009さん
色々とご享受ありがとうございました。
ヤケクソで適当にいじっていたら突然使えるようになりました。
理由はわからずてすが(汗)
この度は色々とありがとうございました😊
書込番号:25793915 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxyの機能をフルに発揮できるのは、純正ランチャーのOne UIホームになります。
One UIでないと利用できない機能もありますし、サードパーティ製ホームでは正常に機能しないものとかもありますから。
書込番号:25794131 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleアシスタントで、画面ロックがかかった状態で、操作する方法について質問です。
Googleアシスタント(Gemini切替済み)
で、画面がロックされてる状態で、
@AさんにLINEを送って
A今日の天気を教えて
など、伝えても、
「デバイスのロックを解除してください」
といわれ、PINコードなどの認証を求められます。
普段のロック画面のPINなどは設定したままで、
認証なしに、Googleアシスタントの上記動作を実行させる方法を教えていただけないでしょうか?
ロック画面でのアシスタント実行許可、voice matchは有効にしています。
画面ロック状態で、Googleアシスタントで、アラームのセットはできました。
画面ロックを外した状態では、
@Aいずれの操作も問題なくできました。
当方の機材は
Galaxy s23(sc-51d)、Android14です。
画面ロックために、PINコード、指紋認証、顔認証いずれも有効にしています。
書込番号:25767281 スマートフォンサイトからの書き込み
>ET.さん
公式サイト記載通り無理だと思います。
https://support.google.com/assistant/answer/9134021?hl=ja
>ロック画面で Google アシスタントを利用して行えない操作
>[ロック画面での Google アシスタントの使用を許可する] をオンにしても、以下についてはデバイスのロックを解除する必要があります。
>Google フォト
>他のアプリを開くリクエスト
出来てしまうと、他人が不正にスマホ操作出来てしまうことになるため。
書込番号:25767289
ロック解除延長状態の時のみ動作するのだと駄目なのでしょうか?
たとえば、私の場合だとロック解除延長の信頼できる場所に自宅とショールーム兼工房を登録しています。
登録した2つの場所にいる時はロック画面の下にロック解除延長と表示され(添付画像がそうです)、ディスプレィをスワイプすればホーム画面が表示されます。
このロック解除延長の時は、「OK Google、ほにゃららして・・・」と話しかければ、その通りの動作してくれます。
今日の天気を教えてと話しかければ教えてくれますし、自宅に電話してと話しかければ自宅に電話してくれます。
とりあえず、ロック解除延長の設定するところ書いておきますね。
スマホ本体設定・・・ロック画面とAOD・・・ロック解除延長・・・PINを入力すると各条件別の設定ができます。
書込番号:25767481
>Google フォト
>他のアプリを開くリクエスト
上記はこの機種だからと言うことでは無いです
他の方のコメントにありますが「信頼エージェント」で「ロック解除延長」をオンにすれば画面ロック状態(ディスプレイは点灯)でGoogleフォトやFilesも画面が解除されアクセス出来ます
他機ですが「今日の天気は」が画面が点灯(端末はロック状態)でもOKGoogleでは返事があります
他機でもGoogleアシスタント(Gemini切替済み)は「アラームの設定」はできました
多分Googleアシスタント(Gemini切替済み)は現状「アラームの設定」ぐらいしかできないのではないでしょうか
Geminiできることを確認されたらと思います
書込番号:25767591
ちなみに、ロック解除延長をしてしまうと、
最初に記載されている、「画面ロックがかかった状態で」という条件は満たせなくはなります。
解除延長状態になると、ロックはかからず、他人でも自由に触れる状態ですので・・・・・
https://support.google.com/pixelphone/answer/6093922
>Google Pixel のロックを解除したままにする条件を設定する
>ロック解除延長がオンになっていてアクティブ状態のとき、ロック画面にロック解除アイコン が表示されます。ロック解除延長は、一度に最大 4 時間、デバイスのロックを解除したままにします。
書込番号:25767606
†うっきー†さん
わかってます。
だから最初にロック解除延長状態の時のみ動作するのだと駄目なのでしょうか?と聞いてるわけで・・・
というか、私の提案にスレ主さんがNG出す前に、何であなたがNG出すのでしょう?
書込番号:25767642
>タマゾン川でフィッシングさん
私はNGとは記載していませんが・・・・・
#25767591
『「ロック解除延長」をオンにすれば画面ロック状態』と記載されているものがあったので、ロックはかかりませんと記載しただけとなります・・・・
「ロック解除延長」の機能を勘違いされている方(タマゾン川でフィッシングさんではありません)がいたので、間違いを訂正しただけとなります。
書込番号:25767655
セキュリティの問題で、現状ロックかけたまま
Googleアシスタントで、他のアプリを開くことはできないのですね。
ロック解除延長は、機種変前に使ってたxperiaのsmart lockと同じ機能で探していたので助かりました。
幼児が時折スマホを触っていたずらするので、本当はロックかけたままアシスタント使えればよかったですが、
ロック解除延長でも事足りるので、わかってよかったです。
皆様丁寧な回答ありがとうございました。
書込番号:25767802 スマートフォンサイトからの書き込み
>kaoru'sさん
>先日1日スマホを使わなかったのですが20%ほどバッテリーが減っていました。
24時間で20%も減ってしまうと、5日しか持たなくなります。
本機のバッテリーの持ちは、12日程度と持ちはよくはありませんが、
大量にアプリを入れていて、アプリを終了しない設定をしていれば、それくらいになる可能性はあると思います。
https://www.docomo.ne.jp/product/sc51d/spec.html
>連続待受時間(静止時)※1※2※3 4G(LTE) 約290時間
書込番号:25757555
常に充電器と繋いでいるので無ければ
使っていなくても自然に放電するので
減るのは当たり前です
その上で機内モードにしていないならば
端末はその間4G・5G・Wi-Fiと
あらゆる電波を受信し続けます
そしてアプリも常に内部で動き続ける
訳ですから1日放置でも20%は普通では?
書込番号:25757673 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ本体の設定・・・バッテリーの順にタップして展開した画面の下に棒グラフみたいなのがあります。
そこで日付ごとの各アプリのバッテリー使用量などが確認してみたらいかがでしょう。
docomoだと独自のアプリがけっこう動いているので、それがバッテリー消費しているのかもしれませんね。
あと、Always On Displayを常時ONにしているなら、これもバッテリー消費しますよ。
書込番号:25757678
ドコモに記載されている時間は
あくまでも目安に過ぎません
端末の状態次第で待ち受け時間
なんかは普通に左右されます
書込番号:25757679 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxyシリーズだとバッテリー持ちはそんなもんですよ。特にバッテリー容量が大きくない無印Sシリーズとかは尚更。
とはいえバッテリー消費や発熱が多かったS21、S22に比べたら、S23のバッテリー持ちはかなり改善されてますよ。
ドコモ版S23、S23 Ultra所有してますが、フル充電から1日使わずでも10%前後くらいは普通に減ってます。
まあ20%も減ってるならば、使ったけど終了させてないアプリがあってバッテリー消費してるとか、電波環境が良くない地域とか電波探してるとかもあるかもしれませんけどね。
ちなみにS21、S22などバッテリー消費が多かった機種は、フル充電から半日使わずでも10%近く減る場合もありました。
あとはバッテリー設定してなかったら以下もお試しを。
[設定]→[バッテリーとデバイスケア]→[バッテリー]→[パフォーマンスプロファイル]→デフォルトの[標準]を[ライト]に変更
これは2022秋冬以降のGalaxyハイエンドモデルにのみ追加された、バッテリー持ちに関する設定項目です。
書込番号:25757721 スマートフォンサイトからの書き込み
>kaoru'sさん
入れてるアプリや電波状況にとかによるけど、一時間1%以下でしょ、普通じゃ?
電源切っててそれなら故障でしょうが
書込番号:25757724
>†うっきー†さん
そうなんです。80%の充電設定にして4日位で充電しています。
アプリは旧機種より引き継いだもので大量ではないと思いますしその都度終了をしています。
使用していない状態でもこんなに減るものなのかと思い質問させていただきました。
設定などいろいろ調べてみたいと思います。
書込番号:25758172
>次世代スーパーハイビジョンさん
通知は電話・メール・ラインなど最小限にしています。
設定をいろいろ見直してみたいと思います。
書込番号:25758180
>arrows manさん
使用していなくても減るのは理解していますが
旧機種ではこれほどの減りではなかったので
質問させていただきました。
設定等見直してみたいと思います。
書込番号:25758190
>タマゾン川でフィッシングさん
アプリのバッテリー使用量を見てみましたがそんなには使ってない感じです。
「Always On Display」がわからなかったのですが設定等確認してみたいと思います。
書込番号:25758206
>まっちゃん2009さん
こんな感じなんですね。
旧機種は同じ使用状態で1週間充電がもっていたので
心配になり質問させていただきました。
記載していただいたバッテリー設定試してみたいと思います。
書込番号:25758220
>京都単車男さん
普通なんですね。
旧機種が1週間くらい充電がもっていたので心配になり質問させていただきました。
安心しました。ありがとうございました。
書込番号:25758225
当方S22ユーザーですが
単純に5Gが有効になっていると減りが激しいとも聞きます
実際バッテリーどんどん減ります
もしかするとS23も同様では?と思い書かせていただきました
書込番号:25818292 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はイヤホンジャックが無くなっていますが、充電口のタイプC変換イヤホンジャックの音は、どうですか?
聴けるレベルでしょうか?
最近、有線イヤホンを2個ほど買ったばかりなので、音質について聞いてみたい思いました。
書込番号:25736323 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はSamsung純正のUSB-Cイヤホンを使ってるので、変換の音質などはわかりませんけど。
とりあえず、以下リンク先の記事を読んでみてください(変換アダプターにDAC搭載が必須)
(Galaxy) イヤホンジャックが搭載されていない端末を教えてください。
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/about-digital-output-for-galaxy-note10plus/
いろいろなところの書き込みみると、買うなら純正がいいみたいですよ。
https://item.rakuten.co.jp/nnbay/samsungcto35/?iasid=07rpp_10095___e3-lw7vqned-fo-e5f626bf-757b-4113-8711-da1a6a165118
書込番号:25736431
>タマゾン川でフィッシングさん
早速の返信ありがとうございます。
S22にするか、S23が値落ちするのをするのを待っている段階です。
5万円位で買えると助かります。
わたくしお貧乏なので。。。
書込番号:25736781 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy S23 SC-51Dを使用しており、One UI 6.1へのアップデートを考えているのですが、
グローバル版だと指紋センサーが正常に動作しないや、
充電速度が遅くなりデバイスがかなり発熱するなどの不具合があるそうなので躊躇しています。
ドコモ版やau版でアップデート後に不具合が出た方はおられますか?
機種は異なりますが、ドコモ版のS23 Ultraやau版S22では記載されているトラブルは起きていません。
書込番号:25729068 スマートフォンサイトからの書き込み
S23、S23 Ultra、Z Flip5にOne UI 6.1が提供された日から適用してますが、特に問題ありません。逆に使い勝手がアップした印象ですね。
国内版にアップデートが提供開始されて3週間(海外市場では1ヶ月以上)、国内版でそういう不具合があれば一時中断なりなってると思います。
2022年モデルのS22/S22+/S22 Ultraのについては、海外で先日One UI 6.1提供直後に不具合があり、すぐに停止してるっぽいです。
これもあり国内版は5月下旬にアップデート提供開始予定でしたが、遅れる可能性があります。
書込番号:25729108 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>sandbagさん
>まっちゃん2009さん
お返事ありがとうございました。
週末にアップデートしてみました。
大きな不具合はありませんでしたが、充電中に発熱します。
アプリで見ると無操作時の充電中常に40℃以上で高いときには45℃位になります。
急速充電でも低速充電でも大差ありませんでした。
アップデート前は高くても40℃だったので5℃位高くなりました。
しばらく様子を見てみます。
書込番号:25733383
バッテリの減りが、すごく早くなりました。
至急改善してほしいです
書込番号:25741174 スマートフォンサイトからの書き込み
横からすみません
その後バッテリーの減りはどんな感じでしょうか?
落ち着かれましたか?
自分はS23Ultraを使っていますが電池のへりが心配でアプデするか迷っています
書込番号:25799553 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
