| 発売日 | 2023年4月20日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 3900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Galaxy S23 SC-51D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2023年9月1日 18:49 | |
| 4 | 0 | 2023年8月20日 17:58 | |
| 23 | 7 | 2023年8月19日 16:48 | |
| 6 | 0 | 2023年8月18日 10:42 | |
| 5 | 0 | 2023年8月17日 15:39 | |
| 19 | 16 | 2023年8月13日 17:59 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S23 SC-51D docomo
>りーまむさん
説明書は以下よりダウンロード可能です。
https://www.docomo.ne.jp/support/manual/sc51d/index.html
設定→ユーザー補助→制御と操作→通話応答/終了
サイドキーを押して電話を切ることができるように設定したりすることができます。
書込番号:25404908
†うっきー†さん
ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m出来ました!!本当にありがとうございます(^^)
書込番号:25404926 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
今回のモデルは、カメラのレンズが独立して並んていますが、カメラ用の3穴のあるカバーをつけて、更に、カメラ用保護フィルムを貼っている方いらっしゃいますでしょうか?
また、つけることは可能でしょうか?
レンズ面にキズをつけたくないので、カバーだけだとちょっと心配なのですが…。
書込番号:25383634 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆kazukazu☆さん
レンズフィルムは販売されていますが保護フィルムは不要です。フィルム、接着剤がフレア、ゴーストの原因になるので
写真を撮らないなら貼っても良いと思いますかレンズが独立しているためフィルムを貼っても剥がれやすいですよ。
カメラ部の凸しているケースを使えば問題無いですよ。
以前、他のスマホでスレ主さんと同じ考えでしたが、貼っても直ぐ剥がれる、フレアゴーストの原因になるのでカメラレンズにフィルムは貼らなくなりました。
書込番号:25383644 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆kazukazu☆さん
一眼レフのレンズに保護シール貼ってる人見た事あるでしょうか?
保護フィルターは付けるけどね
で、端末のレンズはすでに保護フィルター付いたような状態なので、貼らない方がいいです
画質劣化やトラブル承知で貼るなら個人の自由ですが
書込番号:25383802
機種違いですが、こんなことも起こります。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000041445/SortID=25357060/
ロー〜ミドル機の画像記録用カメラならともかく、S23ともなると比較的しっかり写真が撮れる部類のカメラでしょうから、レンズに貼り物するのはもったいないです。本体ケースでレンズ保護されるのが良いと思いますよ。
書込番号:25383851 スマートフォンサイトからの書き込み
ローエンド から ミドル機の です。
文字化け失礼しました。
書込番号:25383859 スマートフォンサイトからの書き込み
今回のS23タイプのカメラレンズだと、カメラカバーでもレンズ部分は粘着剤がないガラス板のタイプがあるんじゃないでしょうか。
それだったら貼るタイプよりずっと画質の劣化が少なくなります。
iPhone 12でグルマンディーズのカメラカバーを付けていましたが、フレーム部分のみでiPhone側と接着してカメラレンズ部分はタダのガラス板でしたが、だいたいどの撮影条件でも変なグレアやボケなど出ずに使用できていました。
カメラレンズ部分ごと粘着剤で貼っちゃうタイプは画質劣化が著しいです。
特に先に出ている通りレンズ部分は特殊コーティングされていて、乱反射などを極力抑えるようにしてカメラ側のソフトウェアもそれに合わせてチューニングしています。
カメラカバーにしろフィルムにしろ、意図しない状態になる可能性はあるのでそれを込みで買うのなら、まだカバータイプを探す方が賢明かなと。
後はカバーを付けてフィルムを貼るのは現実的ではないんじゃないですか?
カバーを貫通する打撃なり衝撃なりがあるのなら、カメラ部分ではない本体側にも著しいダメージが行きそうですが。
書込番号:25384047
>また、つけることは可能でしょうか?
画質には大なり小なり影響がある
最近のスマホはレンズが何個も付いてたりとカメラ周りの面積が大きくなってるからケースでもそこがごっそりくり抜かれてるのが多いわけだけど3穴のカバーにフィルムってことだからなるべくカメラ周りを露出させずさらにフィルムってことなんで傷付き防止が最優先ってことだろうし、適当によさそうなのを買って使えばいいと思うよ
ただ、穴の部分しか露出してなくてそこにフィルムとなるとかなりタイトな感じになるので貼ったのはいいけど知らない間に剥がれてた(外れてた)ってなりそうだけど…
書込番号:25384219
>☆kazukazu☆さん
自分も心配だったので、arareeの強化ガラスフィルムを装着してます。
↓参考にしてみてください!
https://www.araree.jp/ar41242/
書込番号:25389508 スマートフォンサイトからの書き込み
s22から機種変更しました。
s22はバッテリーの減りが早かったですが、s23は改善されています。
1日は十分もちます。
機種変更して満足です。
書込番号:25387767 スマートフォンサイトからの書き込み
見たことのないステータスアイコンが、ずっと表示されていたのですが、やっと判明してスッキリしました。
「その他のバッテリー設定」をタップ。
「パフォーマンスプロファイル」----->「ライトモード」に設定すると、このアイコンが表示されたままになります。
処理を向上のアイコンだと勘違いしていましたが、バッテリー節約のための設定で、だから、葉っぱのマークだったんです。
気になっていた方は、参考にしてください。
公式ページにて説明もありました。
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-to-use-galaxy-s23-light-mode/
ライトモードの設定は、Galaxy Z Flip4、Z Fold4、S23 以降にリリースされた Zシリーズと Sシリーズにて設定可能みたいです。
galaxy s23 自体の指紋認証は問題なくできます。
dアカウントの「生体認証または画面ロックで認証」を設定しようとすると、
「エラーが発生したため、現在ご利用いただけません。」
と表示され設定ができないです。エラーコードは「D549」となっています。
docomo のサポートを受けたのですが、
「このエラーコードは、しばらく待つ必要がある場合のものなので、しばらく待ってみてくだざい。」
「何時間か、何日かは分かりません。」
というご回答で、その後1日待ってみましたが、今のところ変化なしです。
android os やアプリのアップデートはすべてしてあり最新版です。
同様の症状が出た方、解決した方おられませんでしょうか。
このままずっと待ち続けているべきなのでしょうか?
>h-inoriさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
ネットで「dアカウント 生体認証 エラーコード D549」を検索すると、
- 「d(アカウントアプリ上にて生体認証の設定を一旦解除してやり直したら直った」
とか、
- 「dアカウント設定アプリの"ID操作">""設定中のdアカウントの解除”でいったん解除して、ログインし直したらあっさり直った」
ってな情報が出てきますが、お試し済みですか?
もしお試し済みなら/ハズしてたらごめんなさい。
後者のソース↓
●モバ提督(@yubile)/2021年06月 - Twilog
https://twilog.togetter.com/yubile/month-2106
→「D549」をページ内検索。
余談、
>「何時間か、何日かは分かりません。」
こう「無期限に時が解決するのを待て」のごとく平然と答えちゃうオペレーターって、使えないポンコツですな。。
書込番号:25370500 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
こんにちは。2つの方法について、ご教示ありがとうございます。
まだ「未設定」の状態ですので、一旦解除ということができないんですよね。
こちらは、やってませんでしたので、試してみました。
結果は残念ながら、変化ありませんでした。
これをやってみているときに気づいたのですが、dアカウントは電話番号に紐づいているようでした。
ですので、もしかすると、前機種で生体認証を使っていたときの情報が残ったまま機種変更して開通処理してしまうと、こうなって市まうことがあるのかも知れないと思いました。こちらでは前機種での操作ができないと思うので、前機種の生体認証を解除することは難しそうですが・・・。
いずれにせよ、スマホ本体の機械的な異常ではなく(本体の指紋認証は問題ないですし)、dアカウント側の問題なのは間違いないと思いますが、サポートの方が「待ってみていただけますか」というお話なので、何ともできない感じですね。
別のdアカウントを新規作成して、移行してしまうなんていうことができるのであれば、それでなおるかも知れませんが、下手にアカウントを作っておかしなことになるかもしれないと思うと、これ以上被害を増やしたくない気もします。
書込番号:25370561
>h-inoriさん
前機種ってもう手元に無いんですかね?
既に初期化しちゃった?故障で操作不能?でもなく温存されているのなら、
その前機種のほうで「dアカウント設定アプリの"ID操作">""設定中のdアカウントの解除」でもやってみましょうよ。
「時が経つのを待つ」のも勿体ないので、今からでもやれることはやりましょうよ。
#そもそもそのオペレーターが正しいことを言ってるとも限らないし(所詮人間なので。。笑)。
あるいは同じ件でもう一回ドコモに問い合わせてみるのも一手かと。
違うオペレーターがもっと的確に(まともに)答えてくれるかもしれないですよ。
お試しを。
書込番号:25370618 スマートフォンサイトからの書き込み
現在のアカウント管理でログインしてる端末や登録済端末の管理で旧機種の登録削除とか出来ないんでしょうか?
あとPCなどからログインする為にパスワードを有効とか、そういう設定とかは?
憶測にはなりますがm(__)m
書込番号:25370730
>みーくん5963さん
再び手を考えていただいて、ありがとうございます。
早速実際に試してみたのですが、、旧機種からはもうdアカウントにログインできませんでした。
docomoのサポート様もお電話で、開通処理済みなので旧機種からアクセスできないようなお話をされていましたが、その通りのようです。既に機種変更・開通手続き済みなので、旧機種側での生体認証の設定変更はできなかったです。
時間をおいて、複数回問い合わせて、どのオペレータ様も、エラーコードD549は、しばらく待ってみるしか方法がない、ほかに情報がない・・・というご返事だったんですよ。
>京都単車男さん
はじめまして。コメントありがとうございます。
できません。同じアカウントで、機種ごとに別管理しているそうです。また、既に機種変更・開通手続き済みなので、旧機種側からログインすることもできませんでした。
dアカウントのシステムの問題であることは、状況から分かりますが、1ユーザーにすぎない私からは、サポートへの複数回の問い合わせと、みーくん5963さん様に教えていただいた手を講じてみてダメでしたので、ちょっともう打つ手がないですねぇ。
後日、docomoのサポートに連絡して、これまでの経緯と、状況改善の要望を伝えるのが今できる精一杯かも知れません。
形態も、スマホになって中身が複雑化しているので、こういう状況の解決が大変なのですね。
書込番号:25371004
>h-inoriさん
旧機種あるなら、旧機種の本体設定の指紋認証を解除してみては、一応Wi-Fi繋ぎながら
手続き上、サポートが言う様にユーザー情報がdocomoで整理されるまで待つ必要もあるかも?
書込番号:25371095
>h-inoriさん
全く同じ内容で困っている者です。
私は SH-04L(AQUOS R3) から SH51D(AQUOS R8 pro)に機種変更して生体認証設定でエラーD549で先に進めない状況です。
旧機種も持っているのでやれる事は試してみましたが、新機種はエラーで弾かれ旧機種ならばすんなり設定できる状態です。
一応web版のdアカウントからパスキー端末設定で旧機種で設定した生体認証を削除する事は可能ですが状況かわらず。
また、新機種のパスキー端末設定をしようとすると謎のE9000のエラーが出てやっぱり進めなかったりします。
私は機種変更してまだ3日目なのでしばらく待つ事にします。
書込番号:25371259 スマートフォンサイトからの書き込み
>雷晶さん
新機種での開通が済んだら、旧機種ではdアカウントにログインできなくなるようですので、
旧機種ですんなりできるということは、開通手続きが完了していないのではないでしょうか?
待って見られても改善しないようでしたら、docomoにそのことを伝えて、開通の状況を確認した方がいいかも知れませんね。
書込番号:25371678
>h-inoriさん
開通は終わっています。
dアカウントは開通とは関係なくログインできます。
開通はあくまでシムカードと電話番号を結びつける事なので、旧機種でも更に古い機種でも(ドコモじゃなくても他人のスマホでも)dアカウントにログインはできます。
なのでdアカウントのセキュリティーはしっかり強固なものにしましょう。
(私は簡単なIDなのでたまにスマホゲーム中に見知らぬ所からの2段階認証の要求が届いたりします。)
話がそれましたが、私は今回ドコモのシェアパックからahamoに機種変更と同時にプラン変更し、シムカードも新しくして今回の事象が起きています。
同時に妻もシェアパックからeximoにプラン変更し、機種も同じAQUOS R8 proにしました。
妻はシムカードそのまま入れ換えするだけなんですが、生体認証設定ができているのです。
なので私は新シム新機種でセキュリティー的な何かがあるのかなと思っています。
書込番号:25371944 スマートフォンサイトからの書き込み
>雷晶さん
旧機種でもdアカウントにログインできるのが正しいのですね。再度旧機種でdアカウントログインを試みたところ、今度はおっしゃる通りすんなりログインできました。確認したところ、旧機種側でも、新機種側と同じく「生体認証または画面ロックで認証」は未設定になっていました。
その条件で問題が出るのかも知れませんね。
私の場合は、雷晶さんとは異なる条件ですので、別条件でも D549 になることがあるのかも知れません。
書込番号:25372177
私も同じ状況。エラーd549で、困ってます。
GALAXY s23をドコモオンラインショップで購入。昨日手続きしていて、エラーが出ました。
本日、ドコモの遠隔サポートで見てもらったのですが原因わからず、結局解決せず、時間見てとのことです。
その後、エラーはなおりましたか?
書込番号:25374684 スマートフォンサイトからの書き込み
8月4日にSO-51Dに機種変更し、D549エラーが発生しましたので151に電話しましたが解決せずドコモショップに行きました。すると同エラーはAndroidOSとの問題でドコモが認識していました。その日は解決せずマイドコモへのログインなどはネットワーク暗所番号で認証するなどでしばらくは対応してくださいとのことでしたが、今日、dアカウント設定してみたところ生体認証ロック解除とパスキーの設定が出来ました。4日かかりました。
ちなみにWi−FiONの状態でも自動的にWi−FiOFFに自動的になり設定後自動的にONになりました。
おまけ、5G端末でマイドコモアプリで「電話機購入時確認サイト」でWi−FiOFFでもエラーになる場合は、設定−ネットワークとインターネットからSIM−優先ネットワークの種類を4G/3G/GSMに切り替えると確認できるようになるということが色々いじくっていて分かりました。
書込番号:25375113
>h-inoriさん
お返事ありがとうございます。エラーなくなり、登録できたのですね。
よかったです。
私も、しばらく待って、設定チャレンジしようと思います。
その、しばらく(何日か)待つ意味が不明ですね。
とりあえず、設定できたとのことで安心しました。
書込番号:25375427
>ジョナ-さんさん
私も今さっき生体認証設定できました。
5日かかりました。
結局原因はわからなかったですが、数日待てばできると思います。
書込番号:25375992 スマートフォンサイトからの書き込み
先月S23 Ultra SIMフリーを購入し、同じ事象が起きていました。DOCOMOに問い合わせたところ、先週土日にSIMフリー端末で生体認証が登録できない旨の問い合わせが急増してるとこのことでした。8月7日(月)の時点で現在調査中との回答をDOCOMOから受けました。8月8日(月)時点で再度登録を試みたらできました。
書込番号:25376328 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
