端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
- 2023年6月16日発売
- 6.5インチ
- 16mm(超広角):約1200万画素/24mm(広角):約4800万画素/85-125mm(望遠):約1200万画素
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM/eSIM
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 1 V SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全128スレッド)
3 | 2 | 2023年9月10日 11:01 |
4 | 4 | 2023年9月10日 08:46 |
63 | 23 | 2023年9月9日 21:20 |
9 | 2 | 2023年9月9日 08:04 |
0 | 0 | 2023年9月7日 18:50 |
19 | 10 | 2023年9月7日 10:27 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 V SIMフリー
当該機種はLE AUDIOに対応していますが、ソニーのヘッドフォンコネクトアプリでLE AUDIO接続ができません。
イヤホンはWF-1000XM5です。
アップデートで対応予定?
分かる方いたら教えて下さい。
書込番号:25415833 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIA1IVは対応してますが、1Vはまだだったような気がします。対応することは決まってますがアップデート待ちかも?
私もリンクバッツSとXPERIA1Vを使っており、どちらもLEオーディオに対応してるはずなので接続を試みましたが、できなかったので一旦諦めました。
公式の方にも1ivと5ivは対応と書いてあったかと思います。
余談ですが、LEオーディオを最高音質として、ひとつ下のDSEE EXTREMEで接続すると360オーディオに比べてめちゃめちゃ電池食いますので、違いがあまり気にならなければ電池持ちを優先するのも有りあと思います。
書込番号:25416349 スマートフォンサイトからの書き込み
>counterattackさん
分かりやすい説明ありがとうございます。
自分も公式サイトとかみてたら、その結論に至りました。
また、ソニーのサポートに問い合わせたところ「今は対応していない」という歯切れの悪い回答でした。
1IVが対応していて最新の1Vが対応していないというソニーの意思決定に疑問を感じます。
書込番号:25416755 スマートフォンサイトからの書き込み
accbatteryでバッテリー電圧を調べてみると、
通常時(放電時)は4.0V〜4.15V、5wの充電でも4.15Vで安定しているのですが
急速充電をすると4.3Vにまで跳ね上がりますが、
急速充電ならば正常な動作でしょうか?
充電器はソニーストアから購入できる急速充電のものになります。
書込番号:25416122 スマートフォンサイトからの書き込み
文字化けしてますが、4.0Vから4.15Vです。
書込番号:25416126 スマートフォンサイトからの書き込み
急速充電すると40℃近くにまで発熱するのですが、これも大丈夫な挙動ですか?
書込番号:25416350 スマートフォンサイトからの書き込み
現状のリチウムイオンバッテリーの上限作動電圧が4.3V程度なので問題はないと思います。
またバッテリー温度は45℃以上になるとバッテリーが劣化すると言われているため40℃くらいなら気にしなくてもいいかと。
それでも気になるなら卓上扇風機などを利用して冷やしながら充電してみるとよいかもしれませんね。
書込番号:25416480 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのバッテリー電圧は残量%に置き換えて表示されます。
一般例として2.8Vを終止電圧、すなわち残量0%と表示され4.1Vとか4.2Vの時(最新の電池では4.3Vもあるかも)に100%と表示されます。つまり残量が減っていくというのはバッテリが放電して電圧が下がっていくことを意味しています。
accubatteryの表示は残量が何%の時の値でしょうか。
急速充電時に跳ね上がるというのが気になりますが充電中なので正しく計測できていないのかもしれません。
書込番号:25416578 スマートフォンサイトからの書き込み
当方Xperia1とXperia5Wを持っていますが、それより発熱が大分ひどいです。かなり熱く感じます。
外れを引いたのでしょうか?それとも全体的にこんなものでしょうか?
書込番号:25367417 スマートフォンサイトからの書き込み
初期設定してるときは発熱しましたが、次の日からはゲームしていても動画を見ていてもほぼ発熱しないですね。
処理が落ち着くまで日を置いてみてはいかがでしょうか
書込番号:25367441 スマートフォンサイトからの書き込み
当方でも発売日購入で日は経っているのですが‥大丈夫しょうか?もう少し様子を見てみます。
書込番号:25367443 スマートフォンサイトからの書き込み
暑さの程度にもよりますが、外気温が高いところで触るとやはり本体がほんのり暖かくなります。。
冷房下であれば熱くはならず、少し暖かいかな?という感じです。
確かに初期設定時〜三日目位まではあったかくなることが多かったように感じます。
書込番号:25367510 スマートフォンサイトからの書き込み
結構ずっと熱い状態が続いているのですが‥そのせいか電池の消費も早いですし。
一度メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:25367534 スマートフォンサイトからの書き込み
どのような気温状況下で、どのような使用をして端末温度がどれくらいになって、発熱による制限がかかっているのか具体的に教えていただきたいのですが…。
具体的に教えていただけるのであればよろしくお願いいたします。
購入検討の機種で詳しく知りたいので。
書込番号:25367703 スマートフォンサイトからの書き込み
私も発熱が酷い状態でした。
具体的には地下鉄等のネットワークが不安定なところで、
無駄に頑張って発熱してしまっている感じでした。
無駄にと表現したのは、Galaxy S23 Ultraやnothing phone 2では
そのようなことなかったからです。
他の方から発熱が酷いという感想はほとんどないようだったので
ダメ元で初期化したところ、初期化後3日経過していますが、
現在まで酷い発熱を感じたことはありません。
書込番号:25367735 スマートフォンサイトからの書き込み
30℃位の所ではずっと発熱してるような状態で、発熱のせいか電池の消費がかなり早く、どのアプリでもタッチに反応しない時があったりします。
どの程度発熱してるのかについては計ったことがないのですが、他の方の口コミを見るとCPUMonitorというアプリを使っておられたのでそれで見てみようかと思います。
他の良いアプリをご存知でしたらお教え頂ければありがたいです。
書込番号:25367812 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU Monitorで発熱の絶対値を調べるよりも、Battery Mix などの電池消費を調べるアプリで、バッテリーを浪費しているアプリを特定されることをおすすめします。
Androidシステムにまぎれてしまって特定が難しいようなら、一度初期化するしかないかもしれませんが、機種変更時にアプリをそのまま引き継いでいたりすると、思わぬアプリがバッテリーの浪費 = 発熱 の原因になっていたりします。
当方、購入後2週間ほどですが、触っていて不快な程の発熱はありませんし、バッテリーも2日持ちそうなレベルです。
書込番号:25367829 スマートフォンサイトからの書き込み
>totopさん
承知しました。
バッテリーを消費しているアプリを特定したいと思います。
書込番号:25367831 スマートフォンサイトからの書き込み
発熱しない仕様のスマホを紹介して下さい。
書込番号:25367899 スマートフォンサイトからの書き込み
私の端末も凄く発熱します。
室温23℃ぐらいの屋内で、ブラウザ以外は何も起動していない状態でサイトを閲覧しているだけで、10分もすると温かいを通り越してかなり熱くなります。。。
※画質設定は初期値、明るさはメモリ半分ぐらい
ソニーのオンラインストアでサポート(チャット)に問い合わせてみましたが、様子見or検査修理のどちらかになると言われたので、とりあえず様子見しています。
設定変更などで改善するようでしたら大変助かりますので、進展ありましたら教えてください。
というか、端末の下の方を持って上の方をふると、中でカシャカシャ音がするので、放熱板とかがちゃんとハマってないんじゃないかと思ったりしているんですが、そんな事ありますかね…。皆さんの端末も音なりますか?
発熱以外は気に入っているのでレビューは星5をつけているんですが…他の方のレビューとかけ離れた発熱っぷりに少々不安を感じています…。
書込番号:25368057 スマートフォンサイトからの書き込み
振ってみましたが、音がしますね。
おそらくカメラレンズが動いてるのかなと。手ブレ補正機構の音のはずで、不具合ではないと思います。
物理的な問題で発熱しているなら、セーフモードで起動しても発熱するはずです。通常使用で発熱するのは何かのアプリが意に反して動作しているからで、まずはその特定からではないでしょうか。
不具合の切り分けをせずにチャットサポートに問い合わせても、一般的な回答しか返って来ないと思いますよ。
先のレスの繰り返しになりますが、機種変更時にアプリまで引き継いでまとめてインストールしてしまうと、発熱原因となるアプリの特定が難しくなります。もし初期化するに至った際には、面倒でも個別にインストールしていくことをおすすめします。
書込番号:25368100 スマートフォンサイトからの書き込み
>なつ.-_-.さん
カメラ撮影が可能であれば、正常な挙動となります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq4
>Q.端末を振ると、カメラ付近からカタカタと音がします。故障でしょうか?
>カメラの一般的な挙動なので、故障ではなく正常な音となります。
>オートフォーカスや手振れ補正のために、レンズを動かす必要があるため、固定されていません。
>カメラの構造上、ごく普通の挙動となります。
>そのため、レンズが動いた時に音が聞こえる場合があります。
>(Galaxy) 端末を振ると音がすることについて
>https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/do-you-hear-a-small-noise-from-inside-of-the-device-when-shaking-your-galaxy-phone/
他のメーカーのFAQですが、どこのメーカーでも同様です。
書込番号:25368120
>totopさん
セーフモードで確認するのは良いですね。試してみます。
不具合の切り分けをしてから問い合わせできる人はどのくらいいますかね?
切り分け方法の提示を含め、サポート(チャット)で対応していただきたいと思いましたが、難しいとなると敷居が高いです…。
一応、再起動やブラウザのキャッシュクリアなどは試してから問い合わせました。
サポートからも再起動やキャッシュクリア、初期化などを試すように言われたので試してみましたが改善せず、一人で複数人を相手にしていたのかレスポンスがかなり悪かったので、それ以上は粘らずに様子見にしました。
ちょっと別件ですが、Xperia 1 Dではバージョン問題でBattery Mixはインストールできないようです。
totopさんはXperia 1 Dで確認できましたか?
>†うっきー†さん
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
今まで使用していたArrowsでは音が気になったことがないので不安でしたが、安心しました。
書込番号:25368320 スマートフォンサイトからの書き込み
Battery mix、インストールできましたよ。モニタリングしているわけではなくてお試しですが。
と言うのは余計なアプリは極力入れないようにしているので。Battery mixもいくばくかはバッテリーを消費しますし、常駐アプリは何をしてくれるか分からないので、バッテリー消費に何か問題が出るまでは入れないつもりです。
スマホの環境って人それぞれ。入ってるアプリもバラバラなところで発熱に対するサポートって、なかなか難しいと思いますが、完全に初期化してなお発熱が収まらないとすればユーザーとしてはお手上げで、初期不良の可能性もあるかもしれません。
書込番号:25368657 スマートフォンサイトからの書き込み
>totopさん
本当にXperia 1 Dでインストールできましたか?
Google Play以外からインストールしたのでしょうか?
私の端末では検索結果に出てきすらしませんが…。
書込番号:25369145 スマートフォンサイトからの書き込み
>なつ.-_-.さん
横から失礼します。
現状、Google Play ストアでは、対象しているOSがAndroid 10(targetSdkVersion=29)以下のアプリは、Android 11以上の環境で新規インストールすることができません。
Battery Mixは最終更新が2021年5月でtargetSdkVersion=29ですので、Xperia 1 VのAndroid 13(targetSdkVersion 33)上のGoogle Play ストアでは新規インストールすることはできません。
ただし、例外として過去にインストールしたことがあるGoogleアカウントでログインしている場合は上記は適用されませんので、普通にGoogle Play ストア上に表示されインストール可能です。
なつ.-_-.さんのGoogleアカウントで、過去にBattery Mixをインストールされたことがないのではないでしょうか?
書込番号:25369747 スマートフォンサイトからの書き込み
7/14の発売日に購入してから、こちらに書き込みしたように発熱がひどい状態が続いていましたが、原因は不明ですがこちらに書き込みした次の日から発熱が急に収まりました。
現在の発熱度合いは写真の通りです。
お騒がせしました。
又あのひどい発熱状態が再現しましたらこちらに報告いたします。ありがとうございました。
書込番号:25370962 スマートフォンサイトからの書き込み
>なつ.-_-.さん
私の無責任なレスによって製品サポートに対して不信を抱き、低評価レビューさせることになっていたとしたら、大変申し訳なくお詫び申し上げます。
先のレスで申しあげたかったことは以下の通りです。
スマホという商品、ユーザーが自由にアプリをインストールして使うものなので、発熱に限らす何かの不具合が起こる環境や原因は多岐に渡ります。それでもサポート側で原因が特定できていれば、問い合わせによって的確な対策が得られることが多いですが、星の数ほどあるアプリとそれらの組み合わせ、使い方による環境、引き起こされる不具合全てを把握するのはほぼ不可能と思いますし、アプリによる不具合は、メーカーサポートの責任範囲ではないケースもあります。
したがい、サポートの初期回答も一般的なものにならざるをえず、キャッシュのクリア、再起動、初期化などを提案されることが多くなりますが、これらは言い換えると切り分けの第一ステップでもあります。ですので、問い合わせの前にアプリの切り分けをしておけると解決も少しはスムーズかと思います。
こういった話を "切り分けしてから問い合わせないと一般的な回答しかかえってこない" としましたが、確かにはしょりすぎですね。"切り分けしてから問い合わせた方が解決がスムーズ"
ぐらいが適切だったかと。失礼いたしました。
こちらのスレ主さんの事例に加え、他の別スレッドでも突然発熱症状が改善した、との書き込みがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000041387/SortID=25369992/#25372256
単なる偶然かもしれませんが、改善のタイミングが近しいことから、何かのアプリのアップデートで改善された可能性もあるかも?と思っています。
書込番号:25372667 スマートフォンサイトからの書き込み
酷使していないのに発熱が気になる時があり、やたらバッテリーが減っている時があります。
設定の画面からバッテリー使用量のグラフを見ると空白があり、その間に減っている様子があります。
(特にアプリごとに消費してはいないようです。)
このような現象が起こる方は他におりませんか?
書込番号:25406560 スマートフォンサイトからの書き込み
accubatteryとかで観察してみては
何ですかね?
何人か相談されている方がいるので、原因がわかれば素晴らしいと思います
chromeとか関係しているのかな?
書込番号:25406570 スマートフォンサイトからの書き込み
私も異常発熱、バッテリー消費が激しかったのですが一応解決しましたのでお伝えします。
私の場合はGoogle開発者サービスが悪さをしていたようです。キャッシュとデータの削除を行ったところ解決しました。
以下に参考にしたサイトを載せときます
https://sumahodigest.com/?p=17560
書込番号:25415049 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia 1 Vを手持ちのUSB DAC(Fiio K7)にUSB接続して音楽鑑賞しようとしたのですが、DSEE Ultimateが有効になりません。もちろんBluetooth接続時など、USB接続でなければ有効となります。
これは仕様なのでしょうか?有効化する方法をご存知の方がいらっしゃれば、ご教示いただきたいです。よろしくお願い致します。
書込番号:25413114 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、SIMフリー版を買いました。
ワタシはシャッター音がいる派なので設定でONにして撮影しましたがシャッター音が鳴りません。
マナーモードON、OFFにしてもです。
お分かりになる方、教えてください
書込番号:25353635 スマートフォンサイトからの書き込み
>センシュウルルさん
この機種を衝動買いしてしまった者です。
実は来週にならないと実機が到着しないので詳細は不明ですが、ネットで調べた情報です。
間違えていたらスミマセン。
カメラアプリ「Photography Pro(Photo Pro)」の「MENU」内にある、「セットアップ」の「カメラ操作音」を ONでどうでしょうか?
書込番号:25353848 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます
早速やってみましたが…
初期不良でしょうか…
気長に探してみます
書込番号:25355201 スマートフォンサイトからの書き込み
使用開始時のデフォルト設定から普通にシャッター音は鳴りますよ。
マナーモードにすれば鳴りません。
書込番号:25355265 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます
やりましたが音は鳴りません
故障ですかね?何回か本体のフリーズもしましたし
書込番号:25356917 スマートフォンサイトからの書き込み
一度PhotographyProのストレージとキャッシュの削除を試してみてもいいかもしれませんね。
書込番号:25356979 スマートフォンサイトからの書き込み
着信音と通知音の音量 と連動しているようです。
デフォルトでは音量が小さめでほとんど聞こえませんでした。
音量を上げてお試しください。
書込番号:25357451
みなさま、ありがとうございます。
なにをしても鳴りません。もう諦めます
書込番号:25358298 スマートフォンサイトからの書き込み
>センシュウルルさん
セットアップ直後は元々ONなのでデフォルト設定ではない状態だったのかもしれません。
データをバックアップしてリセットすれば鳴るはずです。
書込番号:25358419 スマートフォンサイトからの書き込み
着信音は鳴りますか?
カメラ操作音 (合焦音のピッ) は鳴りますか?
他のカメラアプリを入れてみて、シャッター音はなりますか?
例えば、Open Camera とか。
そもそも着信音すら鳴らないなら端末の不具合でしょうし、着信音は鳴るけどOpen Camera でもシャッター音が鳴らないなら、アプリの音声を出力しない設定になってしまっているとか、PhotoProだけ音が出ないなら、アプリでの設定か再インストール (≒ストレージの消去) で回復しないか、とか。
最後はサポートでしょうけど、できる限り現象を切り分けておくと、解決にたどり着くのが早いと思います。
ちなみに、カシャッという甲高い音ではなく、クシュッというようなややくぐもった感じの音です。
書込番号:25358436 スマートフォンサイトからの書き込み
モトローラ edge40 を最近購入し設定した後、カメラアプリの設定画面でシャッターONをOFFにして、ONに戻してたらシャッター音が鳴らなくなりました。皆さんが書きこんでいるリセットなど考えられることを行いましたが、画面タッチの振動もなくなっていたので、最終的には設定から初期化(工場出荷状態)したところ、シャッターON出るようになりました。
書込番号:25412530
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
