発売日 | 2023年6月16日発売 |
画面サイズ | 6.5インチ |
重量 | 187g |
バッテリー容量 | 5000mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 1 V SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全56スレッド)
4 | 2 | 2024年1月20日 16:27 |
32 | 8 | 2024年1月20日 19:58 |
40 | 21 | 2024年3月24日 18:07 |
6 | 1 | 2023年12月26日 08:33 |
9 | 3 | 2024年1月24日 00:04 |
71 | 20 | 2024年3月24日 18:10 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 V SIMフリー
>まさかりたろう。さん
BASIC、AUTOモードにはありません。
P S Mモードのみです。
私もαシリーズを複数台所有していますが、もAUTOでは使えません。
そもそも、BASIC、AUTOモードはカメラ任せで撮るので必要無い機能です。
Photography Proはαシリーズの流れを受け継いでいるので、マニアックなカメラアプリです。
なれると便利なアプリなので、沢山撮ってなれてください。
書込番号:25590886 スマートフォンサイトからの書き込み
充電中、特にワイヤレス充電中にタッチパネルがゴースト?というか触れたところとずれたところにタッチ判定されて誤動作しまくりで困ってます。
同じような症状の方います?
書込番号:25589809 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしのも同じような事になることがありますよ。
書込番号:25589820 スマートフォンサイトからの書き込み
機種違いですが、lineとゴーストタッチで調べると少ないですかあるようですね。
lineとか入れてたら、削除してみるといいかもしれません。
書込番号:25589849
Google検索にて『充電中 タッチパネル 誤動作 android』と検索すると
充電器やUSBケーブルが問題でタッチパネルに影響を与えることがあるとの記事があり、今回充電中に誤動作が起きるという事で同じく充電器やUSBケーブル等が原因の可能性がありそうですね。
書込番号:25589861 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ充電器で他の端末は全く問題ないのですが、この機種ではなく充電器の問題なのでしょうか?
書込番号:25590238 スマートフォンサイトからの書き込み
相性とかもありますからね
他の充電器やコードで試してみるのはありだと、私もおもいます
ガラスフィルムとかの相性とかもあるのかな?
微小電気が帯電して悪さするというのは考えうるとはおもいます
書込番号:25590489 スマートフォンサイトからの書き込み
>aupenさん
スマートフォンのタッチパネルは静電容量方式で動いているのですがこれは外部からのノイズに弱いところがあります。充電器と端末の相性にもよって問題が発生する事もあるので、他の充電器(USB-IFの認証品や純正充電器が望ましい)を使用してみて不具合が発生するかを確認してみるのがよいと思います。
書込番号:25590579 スマートフォンサイトからの書き込み
有線やワイヤレス充電で複数の重電で同様の症状が出るのですよね。ほかのスマホではどの充電器でも症状の出なかった充電器なので、スマホ自体が怪しいと思うのが自然では無いですかね?
書込番号:25590707 スマートフォンサイトからの書き込み
>aupenさん
Google検索にて『充電中のゴーストタッチ』を検索するとトップにスマホスピタルさんの記事が出てくると思うのでそれを参照してもらうと良いかもしれません。
他の充電器(USB-IF認定のPD対応品や純正品)で検証し充電中にゴーストタッチが発生するのであれば本体の故障の可能性が高まるのでその時は修理に出すのが良いと思います。
書込番号:25591104 スマートフォンサイトからの書き込み
1ヶ月前ぐらいから、添付画像のように静止画も動画も黒がつぶれきらなくなりました。
データ自体には問題がなく、ディスプレイに何か不具合が出ている気がしています。
サポートセンターに問い合わせ、セーフモードで確認してくれと言われたのですが同様でした。
初期化して試してくれと言われているんですが、なかなか時間が取れずにできずにいます。
同様のことが起こっている方はいますか?
このシリーズでそう騒ぐ人がちょこちょこ出てきますが、仕様みたいですね。
書込番号:25587486
>たつ姉さん
カメラの設定は?
BASICモード?AUTO?
写真見る感じだとISOが上げ過ぎて明るくなっている感じですね。
ノイズが出ていてザラザラ感が酷い。
XPERIAは、AUTOでの撮影は他のメーカーと比較すると圧倒的にダメです。
XPERIAは、シャッター押しただけで簡単にキレイな写真が撮りにくい。
基本、αユーザー向けのメニューになっているので、暗所撮影はMモードがベターです。
ISOがいくつか分かりませんが、なるべく上げない。
出来れば500以下でシャッター速度で明る差を調整してください。手ブレには注意してください。
せっかくαと同じメニューがあるので、キレイな写真を撮りたいならPhoto Proを活用してください。
シャッター押してキレイな写真を撮りたいならPixelなどが暗所でもキレイな写真が撮れます。
書込番号:25587565 スマートフォンサイトからの書き込み
たつ姉さん、見事に心霊写真ですね。
Xperia 1 V はマニュアルで露出を決めれば、それなりに撮れますが、オート撮影ではGoogle Pixel 7aに完敗です。
書込番号:25587632 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントをありがとうございます。
写真もそうですが、YouTube動画を再生すると顕著に出ます。
やはりこのモデルの特性でしょうか。
書込番号:25587670 スマートフォンサイトからの書き込み
>たつ姉さん
明るさセンサーを塞いでませんか?
書込番号:25587680 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、これが本当の色ということなんですね
書込番号:25587694 スマートフォンサイトからの書き込み
動画終盤、黒地白文字の画面で、輝度最大で確認してみましたが、ディスプレイ周囲の黒縁との境界がほぼ分からない程度に黒いですね。
なお、画面設定はスタンダードモード、その他の設定は全てONです。
開発者向けオプションで描画周りが変わってしまっているとか?
書込番号:25587762 スマートフォンサイトからの書き込み
一枚目の元データをXperia1vで表示した場合、二枚目のような表示になっているということでよろしいでしょうか?
私の手元にあるドコモ版Xperia1vで一枚目の写真を見ても二枚目のような表示にはなっておらず一枚目の元データ写真とおなじでした(一応Xperia1iiで一枚目の写真を表示し見比べてもおなじでした。)
動画の方も特に問題があるようには見えませんでした。黒のところはしっかり黒く表現されていましたね。
スマホ画面をスマホカメラ等で撮るとホワイトバランス等で色味が変わってしまうのでなんとも言えませんが二枚目の写真で気になる点として編集や削除のアイコンに比べて3ボタンナビゲーションの色が通常の白ではなく青紫ぽい色に変わってしまっているようにみえるのですが、こちらの3ボタンナビゲーションは色の変更等を行っていたりするのでしょうか?
書込番号:25587928 スマートフォンサイトからの書き込み
>たつ姉さん
画面設定がダークモードになっている。
バッテリーがSTAMINAモードになっている。
書込番号:25587969 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょぼ〜ん(´・ω・`)さん
検証いただきありがとうございます。方法はその通りです。
ナビゲーションボタンはいじっていません。
やはり、不具合ですかね……
書込番号:25588592 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
ご指摘いただいた3点は、そうなっていない状態です。
書込番号:25588594 スマートフォンサイトからの書き込み
>たつ姉さん
失礼しました。
書込番号:25588607 スマートフォンサイトからの書き込み
3ボタンナビゲーションをいじっていないとなるとよく分からないですね。ディスプレイ全体の不具合であれば同じ白である編集や削除等のアイコンも薄紫になると思ったのですが、、、、。
元データと比べて二枚目の写真左側の照明の色も変わっているので、とりあえず画面設定のホワイトバランス、色補正やナイトライトがどうなっているのかを確認してみるのもよいかもしれません。
書込番号:25588923 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、「画面表示不良が発生しておりましたので、FRONT ASSY SUB6 Bを交換しました」となりました。
タッチパネルの部品4つが不良で交換。
無料でしたが、セーフモードでの起動や初期化、データのバックアップなどかなりの時間と労力が掛かりました。
おかしいと言っているので早急に受け付けて欲しかったです。
書込番号:25619379
>たつ姉さん
画面表示が直って良かったですね。
やっぱり有機ELは、漆黒が醍醐味ですね。
書込番号:25619389 スマートフォンサイトからの書き込み
修理が完了したとはいうものの、まったく改善していなかったですね……
検証用の写真と動画データを送ったのに、メーカーの点検修理の段階ではそれを見てくれていなかったようで。
問い合わせても、もう一度点検修理をするから送れと。
なかなか日々忙しい中で、データをバックアップして、初期化して、それから1週間待つのは厳しいですね。
もういいかなという感じです。
20万払って、毎月保険料を払ってもこれですから。
書込番号:25633689
>たつ姉さん
呆れるぐらい酷すぎますね!
でも諦めたら負けですよ!
もう一度、着払いで送付してください。
書込番号:25633704 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
なかなかの対応でしたよ。
検証データについては、「それを見ることは点検修理のフローにない」から見てないと。
世界に冠たる企業……呆れます。
書込番号:25633711
>たつ姉さん
SONYの基準では、今回の修理前後で画質が改善しているのですかね?
書込番号:25633745 スマートフォンサイトからの書き込み
先日SIMフリー購入しました。
2点ほど気になることがでてます。
1. 戻るやマルチタスクボタン(■)ボタンを押したときに振動する際の音が金属的で「カンカン」って感じの音がします。特に静かな場所で操作すると耳障りなレベルで音がします。
他の個体も同様な音でしょうか?キーボード入力したときのバイブの音は普通なのですが。
2. 画面の明るさをの自動調整をオンにすると少しの明るさの変化で頻繁に自動調整が走って不快です。シビア過ぎる気がするのですが皆さんはそのように感じませんか?
書込番号:25558425 スマートフォンサイトからの書き込み
1.のバイブに関してですが、私の1Vはコンコンという感じの金属音混じりの音がします。
文字入力時も同じでした。
サポートのXperiaのテストでのバイブは金属音は鳴らないんですけどね。
書込番号:25560610 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
アマゾンプライムビデオを見るとき、動画の画質設定がFullHDにならないです。
動画はストリーミングではなくダウンロードしたもので、画質設定は最高画質にしてあります。
【使用期間】
本機はソニーストアで7月に購入したSIMフリー版です。
【利用環境や状況】
どうやらWidevine CDMのセキュリティレベルが「L1」でないと最高画質でダウンロードしていても視聴時は最高画質にならない、というところまでは調べて分かったのですが、自分のスマホではなぜかセキュリティレベルが「L3」になっていました。
どのタイミングで「L3」になったのかは不明です。
セキュリティレベルの確認方法は「DRM info」というアプリで確認しました。
この件の関連で、とあるブログにてgoogleアカウントで2段階認証を有効にしていないとL3になる、というものがありました。自分は2段階認証を有効にしていなかったので、有効にした後Googleアカウントからログアウト→ログインして再起動してみましたが、セキュリティレベルはL3のままでした。その後、スマホを初期化して再度googleアカウントにログインしましたが変わらずL3のままです。
本機はAndroid13,ソフトウェア更新も2023.11.23現在最新状態です。また、アプリも最新に更新済みです。
【質問内容、その他コメント】
皆さんはプライムビデオやNetflixを見るときちゃんと最高画質(HullHDまたは4K)が反映されているでしょうか。
また、widevineCDMのセキュリティレベルはL1になっていますでしょうか。
書込番号:25517579 スマートフォンサイトからの書き込み
>がりモンジャさん
どうやら他のユーザーの方も同じような症状が出ているようで、この方のポストによれば一応SONYも調査してはいるみたいですね
https://twitter.com/uni_gadg/status/1684587418580832256?t=WS2gerXRmECcwBnhZfs_pA&s=19
https://twitter.com/uni_gadg/status/1718959239597900072?t=WS2gerXRmECcwBnhZfs_pA&s=19
書込番号:25517783 スマートフォンサイトからの書き込み
>がりモンジャさん
1V持っていないので未確認ですが、Netflix をいったん削除して再インストールするとL1に復帰した、という話があるようです。ご参考まで。
書込番号:25517814 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのxperiaチャットサポートに問い合わせた結果をお伝えします。要約と一部原文ままです。
ソニーでもwidevine L3問題を認識して調査していることがわかりました。
また現状でL1にする方法の案内は無いとの事でした。
以下は、原文まま。
恐れ入りますが、まだ初期化などのデータリスクのある操作はいただかずに
しばらくご様子を見ていただければと思います。
どのような結果になるかは現時点で具体的にご案内できずすみませんが
もし設定のセキュリティにあるGooglePlayシステムアップデートの
アップデートがあったり、端末の更新があった場合などありましたら
よろしければお試しいただくことも踏まえてお待ちいただければ幸いです。
もう少し様子を見るしかないようです。
書込番号:25595258 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して2日です。YouTubeアプリ使用時にブロックノイズが入る事があります。ノイズが入りやすい動画と入らない動画があるようです。
https://youtu.be/0RN2Y47z7KA?si=yVUCTqQUgWVj-TcE
↑この動画が特に酷いノイズが確定で出ますが他の人はどうでしょうか?これは個体差による初期不良で修理に出すべきなのか、Xperia1v自体がYouTubeアプリと相性が悪くシステムアップデートとかを待つしかないのか(そもそもシステムアップデートで治る見込みがあるのかどうか)教えてください。
あと同じ現象が起こる人は
・発生頻度(気になるレベルか否か)
・YouTubeアプリ以外で発生した事があるか
・症状を抑える設定など
教えてくれると助かります。
書込番号:25504154 スマートフォンサイトからの書き込み
この書き込みと同じですかね。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000041445/SortID=25454743/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=youtube
他にもYouTube周りの不具合報告が散見されますね。なお、私の端末では特に問題は起こりませんでした。
書込番号:25504168 スマートフォンサイトからの書き込み
トラブル回避にいつもやってることですが、
lineを削除し入れない
YouTubeを削除してブラウザから見る
書込番号:25504184
私のもYouTubeアプリでブロックノイズが入る時があります。
特定の動画って訳ではなく、同じ動画でも出たり出なかったりとランダムです。
特に酷いのがショート動画の方で、閲覧中に次の動画の映像に突然飛んだりします。音声だけは元のままでです。
Xperia 1 II では起きないので、1 Vだけの不具合か何かだと思っています。
書込番号:25504628 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーに問い合わせて見たところ、現在調査中との事でした。この調査っていつから始まってるのかご存知の方いますか?(例:少なくとも私は一ヶ月前にも同じ返答を貰った。など)
あとアプデで治るものなんですかね?修理に出さないと行けなくなるとかありますか?
書込番号:25505705 スマートフォンサイトからの書き込み
「YouTubeアプリを消して再インストールしたら治ったケースがある」とも言っていましたが、最初からYouTube入ってたので消せませんでした(無効化→有効化では改善せず)
あと「YouTubeアプリ」だけではなくブラウザ(GoogleChrome)から視聴しても比較的マシにはなりますがノイズ自体は出ました
色々試した結果、動画内に真っ黒な色の部分がありそれの表示部分が変化したところにノイズが出やすい感じがします。(1番上に貼った動画の黒背景など)
書込番号:25505713 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nya_MELさん
低残像設定をオフ(120Hzを無効化)にすると本問題が解決したという事例があるようです。
試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:25505754
試してみましたが無理でした。他にも画面系の設定は画質設定にあるスタンダードとかも一通り試しましたが無理でした
書込番号:25508581 スマートフォンサイトからの書き込み
この現象はおそらく前作の1IV以降のディスプレイの黒表現の処理不足から来ているものかと思われます。(ディスプレイにて黒潰れの起こる現象で仕様に近いものです)
You Tubeアプリではおそらく細かな色の表現(グラデーション等)を再現しようと動画再生がされていて、それにより今回のXperia1Vでは黒表現に苦手な部分があり、コピペされているリンクのような動画でそのようなブロックノイズが入るのだと思います。
他のアプリやブラウザで再生した際にこの現象が起きない(もしくは起きづらい)のは、細かな色の表現がカットされているためかと思われます。
解決方法は、もしかするとYou Tubeアプリの更新によって直る可能性もあるかもしれませんが、元々のXperia1Vのディスプレイの性質もあるので、なかなか難しいかもしれません。
前作で、私がディスプレイの黒潰れの件悩んでいてでソニーへ問い合せたところ、その事が認められ、ディスプレイの交換の修理をしますとの返答がありましたが、諸々の事情で結局修理はしませんでした。場合によってはディスプレイの交換で直るのかもしれません。この黒潰れ現象は一部だけであまり有名な不具合として取り上げられてませんが、今回の1V端末を様々な店頭で確認しても、ほぼ全てで黒潰れは確認出来ます。1IV以降のディスプレイの仕様に近いので、次回作では解決して欲しいですね(^_^;)
書込番号:25524128 スマートフォンサイトからの書き込み
色々と調べていると「エンコードav1」でアップロードされたものが乱れる可能性があるそうです。上で貼った動画はエンコード1avだそうです。
https://youtu.be/GxQYAL-bkJs?si=oPf4NPyhyRi6wQiW
殆ど同じこの↑動画の場合は一切ノイズが出ませんでした。この動画はvp9だそうです。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13288854043
↑こちらの知恵袋を参考にしてます。
書込番号:25525278 スマートフォンサイトからの書き込み
同じくXperia1vでYouTube再生時に特定の動画でブロックノイズが入るので、皆さん言われてるような対策をしてみましたがやはりダメでした。
サブで使用しているXperia1iiの方はブロックノイズは全く発生しないようです。
書込番号:25590614 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
2024年1月に配信開始されたandroid14にアップロード後は今までブロックノイズが発生していたYouTubeの特定の動画は全て問題解消しました。
書込番号:25597673 スマートフォンサイトからの書き込み
同じくAndroid14にアップデートしたら症状が収まりました。
ショート動画が勝手に次に行ってしまうこともなくなったように感じます。
書込番号:25601625 スマートフォンサイトからの書き込み
>きっと葛藤さん
新しい投稿を見るとAndroid14で解消されたとありますが、いかがですか?
私も同様の症状があり、ディスプレイに関わる部品を交換してもらいました。
しかし一向に改善されていなく、OSのアップデートをしても解消されていない状況です。
書込番号:25633700
>たつ姉さん
この動画の何分何秒くらいのところが顕著に感じますか?
書込番号:25633840 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょぼ〜ん(´・ω・`)さん
0:06あたり、画面の左側です。
書込番号:25634290 スマートフォンサイトからの書き込み
6秒あたりクリップ?から手を離し照明に手が被って一瞬暗くなった後に画面左側でピアノのダンパーと呼ばれる部品が動いているのですが、これのことでしょうか?
書込番号:25634379 スマートフォンサイトからの書き込み
>たつ姉さん
sense8だと真っ黒です。
書込番号:25634413 スマートフォンサイトからの書き込み
>たつ姉さん
確認に使用した機材はXperia1V、Xperia1II、iPadProの3つを使い画面左側でピアノのダンパーの動きを確認しました。
書込番号:25635550 スマートフォンサイトからの書き込み
ケアプランを使って交換しました。
不具合が出る動画と写真を見比べましたが、あきらかに故障していましたね……
画面設定を同じにしても、ブルーライト眼鏡のような色になっています。
経緯としては……
ディスプレイに故障があったとのことで部品交換され戻ってきましたが、直ってないどころかどんどん悪化していきました。
サポートセンターに問い合わせたところ、初期化して再度送れと。
最初の修理の際、私の検証用のデータをGoogleドライブにアップしてURLを送ったのだが、それは見てくれたのか?と聞いたところ、「それは修理のフローにないからしていない」とのこと。それでは修理になっていないと何度言ってもけんもほろろでした。
しばらく忸怩たる思いでしたが、また初期化して送って、その間、レンタルスマホを使って、再度セットアップして……というのはうんざりなので、ケアプランを使って交換を依頼。20,000円掛かりますが。
サポートセンターはこれまでの履歴を確認もせずに電話をしてきていて、すべて一からの説明をさせられ、またまた無駄な時間を取られました。
ということで非常に納得はいきませんが、解決です。
製品としてはとてもいいと思いますが、サポート体制としては最悪ですね。世界に冠たる企業なら、もうちょっと血の通った対応をしてほしいものです。
書込番号:25673099
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
