端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
- 2023年6月16日発売
- 6.5インチ
- 16mm(超広角):約1200万画素/24mm(広角):約4800万画素/85-125mm(望遠):約1200万画素
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM/eSIM
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 1 V Gaming Edition SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全7スレッド)
12 | 3 | 2025年6月24日 01:23 |
8 | 3 | 2023年8月7日 20:17 |
3 | 3 | 2023年7月23日 11:24 |
13 | 5 | 2023年7月17日 22:24 |
47 | 30 | 2023年7月4日 07:33 |
11 | 4 | 2023年6月27日 01:07 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 V Gaming Edition SoftBank
ソフトバンクで1vゲーミングエディションを購入してそろそろ2年経つので機種変更の準備をしようと思ってたら付属品のゲーミングギアを紛失してしまった事に気付きました。
ソフトバンクの規約に「返還機の査定条件を満たさない場合は最大22000円請求する」と書いてあるので心配になってサポートに電話したのですが電話に出た方がゲーミングエディションの事を理解してなくて話が通じなかったので、こちらで質問させて頂きます。
ゲーミングギアの紛失も、
「返還機の査定条件を満たさない場合は最大22000円請求する」に該当するのでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。
書込番号:26218462 スマートフォンサイトからの書き込み
2年返却って基本付属品は返却不要のはずなので
それに則れば不要だと思いますが
書込番号:26218482 スマートフォンサイトからの書き込み
サポセンに付属品は返却する必要ありますかって聞けば
いりません本体のみですって回答もらえると思います
そういう質問したって記録も残ると思うので恐らくそれで平気ではないかと
書込番号:26218493 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございました。
もう一回探し回ったら飼い猫がハウスの中に箱ごと隠してました。
書込番号:26218778 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんバッテリー消費どうですか?画像のようにアンドロイドシステムのせいでかなり消費早いんです。
ググってAndroidシステムのキャッシュ消去とかやったら2.3日はかなり持ちが良い(一日充電持つくらい)ですがまたすぐにAndroidシステムが悪さしだすんです。
docomとoauならすでに6月末にアップデート来ててこの症状出なくなった!って書き込みとか見かけるんですがSoftBankは未だアップデート来ないので当分待っとくしか無いんですかね。
書込番号:25361264 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ、この件はなぜ誰も問題視してないんですかね?
そもそもSoftBankでXperia1D買った方が少ないから気にしてないのかな。
書込番号:25373584 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。私もSoftBank版を使用していますが、XPERIA1Vからの機種変更ですが体感で1.5倍程度バッテリー持ちが良くなったように感じています。ダークモードで使用しているのもあるかもしれませんが問題のAndroidシステムも特に際立ってバッテリーを消費している様子もありません。このスクショを撮ったときで1番バッテリーを消費していたのは画面で20%の表示でした。
最初の1週間を過ぎた辺りから急に発熱が少くなりバッテリーの持ちが良くなった気がしました。
書込番号:25373714 スマートフォンサイトからの書き込み
>崇文さん
歴代のキャリア版Xperiaで元々アップデート回数が少ないXperiaでも
au、docomoと比べて明らかにセキュリティアップデート、OSアップデート回数が少なかったので
他にも不具合が出た時にまとめてのアップデートになるのかもしれません
ですが
今回の1 V販売は何時もと違って
Xperia ストリーム?とのセットで実質キャリアの中で最安となっていて
もしかしたらXperiaにも力を入れ直してくれているのかもしれませんね
その場合アップデートに不具合があり配信を延期している可能性もありますね
書込番号:25374612 スマートフォンサイトからの書き込み
留守番電話、伝言メモの設定をONにしても着信があって電話に出れなくても簡易留守録に切り替わりません。
どうしてでしょうか?
簡易留守録はオプションじゃなく無料で使えますよね?
書込番号:25355474 スマートフォンサイトからの書き込み
伝言メモ=留守番電話です。
https://www.au.com/online-manual/sog10/sog10_01/m_04_00_02.html
留守番電話の設定をしたことに問題があるのでは?
書込番号:25355497
>ジョセフ-ジョースターさん
>どうしてでしょうか?
簡易留守録(端末側の留守電機能)を利用したい場合は、サーバーの機能が有効にならないように、
留守番電話(サーバーの留守電機能)を利用する時間を長くするか、留守番電話の機能を無効にすればよいです。
「簡易留守録」「留守番電話(無料)」「留守番電話プラス」の違いを教えてください。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/10468
>2つの留守番電話の接続時間を使い分けることで、メッセージを漏れなく保存できます。
>(例)留守番電話への接続時間:簡易留守録15秒/留守番電話サービス20秒(初期値)に設定
書込番号:25355663
伝言メモだけをONにしたら簡易留守録に切り替わりました。
書込番号:25355853 スマートフォンサイトからの書き込み
閲覧ありがとうございます。
リーク時から気になってた機種なので予約、発売日当日にこの機種を買い、Pixel6 Proからちょっと早い機種変をしました。
カメラは果たして前機種より良いのかな?とよく使う望遠で試し撮りしていた所、なんかモヤーとした感じが気になるのですがそういうモノなんでしょうか?
Xperiaは初めてで分かりません。
撮影設定は全てオートです。
書込番号:25346118 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuto1700さん
...不具合かもしれませんね。
【ピントが合わず白飛びが異常なほどしやすいという現象も】
https://gazyekichi96.com/2023/06/22/first-noticeable-bug-report-with-xperia-1v-something-is-wrong-with-the-telephoto/
書込番号:25346891 スマートフォンサイトからの書き込み
>初期不良か何かなんですかね...
可能性はあると思います...
もし少しでも気になるようでしたら、交換もしくは修理に出してみてはどうでしょうか?
書込番号:25348051 スマートフォンサイトからの書き込み
他人のレビューを引き合いに出しても、何も新しい情報がないですね。
メーカーが仕様だとしたものは残念ながら不具合とは言えません。それでもレビュアー自身が不具合と感じてレビューすることは十分理解できますが、使ってもいない第三者が不具合だと断じても、アンチ国産主義者の遠吠えにしか聞こえませんね。
引用元のレビュアー氏の主観を否定するものではありませんので、誤解なきよう。
本題の望遠のモヤー ですが、他所多数のレビュー記事を見てもパリッとしない作例があって気になりますね。個体差なのか被写体によるのか・・・
書込番号:25348268
Pixel6proからのご変更とのことですので、おそらく画像処理の違いによるギャップの差かもしれませんね。
Pixel6proが派手目の色味やシャープネスが強めの仕上げに対してXperia1vは派手にならないような自然な仕上げとなっていますので。
Googleフォトアプリの編集から補正をかけてあげると色味とか変わってしまう場合もありますがクリアな写真になると思います。
書込番号:25348808 スマートフォンサイトからの書き込み
Softbank版のXperia 1 Vを購入したのですが、
@ 充電されない(充電中にならない)
A 充電されない(充電中になっているのに)
B 充電されないどころか残量が減っていく(充電中になっているのに)
C 最初に数%だけ充電されるが、それ以上充電されない(充電中になっているのに)
D 普通に充電される
のいずれかの状態になります。
大抵はまず@〜Cの状態に必ずなり、すんなりDになる事はありません。(買った日からずっと)
ほとほと困り、ショップへ、使っている充電器(2口)とケーブル2本、旧スマホ(Aquos R5G)を持って行き、お店の充電器、ケーブル、iPadと色々な杭合わせで調べてみてもらった結果、ケーブル2本(特に片方)が怪しいという結論になりました。
そこで、新たに高速充電に対応したUSBケーブルを2本買ったのですが、また@〜Dの症状が発生しました。
更に分からないのはR5Gはこの現象は全く発生せず、すんなり充電できるのに、手持ちのiPad PRO 11inch(第一世代)は、殆どA、時々Dの状態になります。
充電器がおかしいのか、Xperia 1 Vがおかしいのか、非常に困っています。
似た様な症状が出ている方、いらっしゃらないでしょうか?
ちなみに充電器はRAV POWER(RP-PC128)というものです。
充電器との相性かもしれません。PPSに対応したPD充電器で試すのがいいと思います。ソニーのXQZ-UC1やソフトバンクのSB-AC22-TCPDが該当します。
RAV POWERはAmazonから排除されている関係で、安心して買える店が少なくなっています。
書込番号:25322824
買ったばかりの製品でこうなるとつらいですよね。
もう少し切り分けて見られるでしょうか。
お店の充電器とお店のケーブルではうまくいったのでしょうか?であればスマホに異常はないと考えられます。
家では別の充電器で試すことはできないのでしょうか?
お持ちのは90Wという特殊な充電器なので切り分け的にはここがポイントかもしれないですね。Aquosで充電できているのはたまたまかもしれません、iPadもおかしいということなのですよね。
片方がUSB-Aの古いものでも試す価値はあるかと思います。
あと、現象出るのは何%残ってるときですか?
書込番号:25322842 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
ご助言ありがとうございます。
記憶ではAmazonで買ったはずなのですが、今では削除されているんですね…。
書込番号:25322867
>no_more_pollenさん
ご助言ありがとうございます。
90Wは特殊なのですね…。
ショップのケーブル、充電器では問題なく充電できました。
今、手持ちの10WのTypeA1口の充電器を試していますが、問題無く充電できている様です。
(とりあえず最初の数%は充電できています。)
このまま暫く様子を見てみます。
書込番号:25322873
>no_more_pollenさん
回答しわすれました。
現象は残量に限らず出ます。
書込番号:25322876
一応、RAV POWERからもPPS対応品は出てはいますが、下記サイトでは買わない方がいいと結論付けられています。
https://hanpenblog.com/15613
RAV POWER製品は低価格低ノイズという点で注目されていますが、規格を無視した動作をする部分もあるようです。
上記サイトでは、Google製PPS対応品の評価も行っていますが、こちらは問題なかったようです。
https://hanpenblog.com/17683
但し、Xperiaとの相性に関しては不明です。
書込番号:25322921
発熱、充電トラブルであるのが、lineとか入れてトラブってる場合もあるから、lineを消して使わないようにするとか。
書込番号:25323037
xperiaシリーズはちょいちょいサードパーティ製のケーブルや充電器による充電速度が遅かったり、充電できない現象が起きてる話を聞きますね
自分はxperiaxz1、xperia5、xperia5iiで、中華製のモバイルバッテリー付属の充電ケーブルで充電されない、すぐ給電が途切れるといった経験がありました
本機ではないので参考にもなりませんが、ケーブルが怪しいんじゃないかなぁと感じます
書込番号:25323130 スマートフォンサイトからの書き込み
RAV POWERのウリの1つはISmartテクノロジーによる最適化充電ですが、この手の自動判別技術を過信してはいけません。AnkerのPowerIQもそうですが正常な充電が出来ないデバイスというのが必ず存在します。100%何にでも使える万能な充電器は存在し得ないということです。そういうデバイスに当たったらもう、他の充電器を使うしかありません。
本来この機種に使うべきUSB-PD規格から外れたものなのでこれもお勧めではないです。この機会に特別な機種判別技術をウリにしてないオーソドックスなUSB-PD充電器を1つ用意された方が良いでしょう。例えば
https://amzn.asia/d/i3aIiG8
>欲しがりませんかつ丼はさん
…今の流れで何でその回答書くの?orz
書込番号:25323147 スマートフォンサイトからの書き込み
なにかに急速充電33wまでとか書いてあったような
pcとかだとそれ以上のでも充電できたりするんですけどね
関係ないかな?
書込番号:25323151 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
そうなんですね…。
何故、充電器を疑わなかったかと言うと、当初、iPad PROもきちんと充電できていたんです。
それが、ある時から充電できたりできなかったりして、接続部を動かすと充電できたので、接触不良だと思っていました。
その後、iPad PROの症状がだんだん酷くなったので、接点復活スプレーを使ったところ、完全に復活しました。
が、1年経った今、更に症状が悪化して、接点復活スプレーを使っても充電したりしなかったりになりました。
そんな時、パソコンに繋げたところ、iOSのアップデートの知らせが来ていて、バックアップを取った後、アップデートしようとしたら、リカバリーモードから進まなくなってしまいました。
リカバリーモードを解除できるツールを試したところ、パソコンに物理的に接続した音は鳴るんですが、iPadとして認識しないらしく、ケーブルを新調しても症状は変わらずでした。
なので、iPad PROの方は、USB接続部の破損だと思っていました。
また、さっきの10Wの充電器では80%以上まで問題なく充電できたので、恐らく、充電器との相性の問題だったと思われます。
書込番号:25323160 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴぇるざさん
ケーブル、怪しいんですかね…?
自分は100W対応のケーブルを購入したのですが、ダメでした。
ちなみに、ソフトバンクショップで見てもらった結果、2本持っていったケーブルの内、1本はかなり遅い上に挙動も怪しい、もう1本も少し遅くて少し怪しいと言われました。
書込番号:25323178 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
新しい充電器を例示してくださり、ありがとうございます。
もし次に買うなら、Xperia 1 Vは100Wに対応しているとのことだったので、2口で100Wの物を探そうと思っていました。
でも、よく聞く名前なので、知らずにAnkerを買ってしまいそうでした(汗)
書込番号:25323186 スマートフォンサイトからの書き込み
>fugunさん
TypeA充電器でできるのならコンセントの問題もなしですね。RAV Powerと考えて良いかと思います。
お持ちの中でもっと速く充電したいのならばiPad proの20W充電器と買ったばかりのケーブルが良いのではないでしょうか。
書込番号:25323187 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
そうなんですか!?
ソフトバンクショップの店員は100Wと言っていたので、鵜呑みにしてました。(汗)
書込番号:25323191 スマートフォンサイトからの書き込み
https://xperia.sony.jp/xperia/xperia1m4/performance-usability.html
最短で30分
が30wですね
技適では33wとの記載あり
それ以上がどうなるかは不明
でもやはり推奨をはるかに超えてますね
まあ対応してなさそう
なにか保護回路的なのが働いてもおかしくないですね
書込番号:25323214 スマートフォンサイトからの書き込み
xperiaはバッテリーマネージメントを気にしてるから
いたわり充電とか
他社みたいに急速充電ガンガン行こうって感じじゃないんですかね
固体電池じゃないんだからどんどん急速充電しようってのも無責任ですね
書込番号:25323232 スマートフォンサイトからの書き込み
>no_more_pollenさん
やはり充電器が怪しいですかね…。
iPad PROの充電器…探してみます💦
書込番号:25323244 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
本当ですね、30Wと書いてますね…。
ショップの店員も信用できないですね…。
書込番号:25323260 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
急速充電も重要ですけど、いたわりはもっと重要ですよね。
R5Gは3年使ってますが、バッテリーが弱ってる気がします。
自分の使い方では、なかなか2年以上使うことはないですが、本来買い替えだった去年は8Gen1搭載機が発熱によって挙動が怪しくてスルーしたので、R5Gを3年使ってしまいましたが…。
書込番号:25323286 スマートフォンサイトからの書き込み
*1水平3840画素×垂直1644画(SID規格に基づく)
となっているのにソフトから見ると
2560×1096と表示されます。。。
複数ソフトを使っても同様結果でした。
他のユーザーさんはどう表示されてますか?
書込番号:25316230 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者モードとかに変更するとこないかな?
知りませんが
書込番号:25316280 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆず怪獣さん
XPERIA1シリーズの仕様ですね。
4k表示されるのは一部のコンテンツのみの様です。
XPERIA1Xは持っていませんか、XPERIA1Vでも同じでした。
所で、
3840×644って必要ですか?
書込番号:25316526 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
>ヘイムスクリングラさん
回答ありがとうございました。
仕様だったのですね。
撮影した動画や映画などは4Kで見れることが
わかりましたので満足です。
書込番号:25318786 スマートフォンサイトからの書き込み
