| 発売日 | 2023年8月10日発売 |
| 画面サイズ | 6.39インチ |
| 重量 | 179g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS R8 SH-52D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2025年7月9日 19:40 | |
| 8 | 1 | 2024年10月11日 11:53 | |
| 35 | 19 | 2024年9月18日 00:56 | |
| 20 | 12 | 2024年6月4日 21:35 | |
| 24 | 12 | 2024年5月7日 18:48 | |
| 21 | 2 | 2024年4月29日 20:49 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R8 SH-52D docomo
ソニーのXperiaみたいにシャープのこのAQUOS R8もファームウェアアップデートでWi-Fi6E対応の現状からWi-Fi7にまでアップグレードしてほしいですけど無茶ですかね?
Wi-Fi7も現在320MHz周波数対応してるスマホはiPhoneを含めてもシャープのAQUOS R9とAQUOS R9 PROだけみたいですけど、贅沢は言わないからせめて160MHzのWi-Fi7でもいいからとにかくWi-Fi7にアップグレードしてほしいです!
MLOが使えると使えないとではかなり違います!!!
ですので、これを見てるSHARPさん!
ぜひAQUOS R8【SH-52D】のWi-Fi7対応アップデート首を長くして待ってます!!
よろしくお願いしまーーース!!!
書込番号:26167899 スマートフォンサイトからの書き込み
搭載しているW-Fiのチップ次第でしょうかね
チップがハードで対応していて、チップ提供元のメーカーがドライバー等を提供しなければ無理でしょう
まさか、SHARPがチップをハッキングしてドライバー自主製作する訳にもいかんだろうし。。
書込番号:26167944
Galaxy S25シリーズはWi-Fiのスペック表にEHT320の記載があるので320MHzに対応していますよ。
現状ではAQUOS R9シリーズとGalaxy S25シリーズが320MHzに対応していると思います。
書込番号:26189384
docomoのページにはあり、未だにSHARPの公式ページには無いですが、
docomo版もアップデートしていました。
特にWIFIは変わりませんでした。
書込番号:26233434
SIMフリー版のXperia1 Yがソフトウェアアップデートを提供開始したようですね。
それによるとWi-Fi6EからWi-Fi7へと大幅に機能強化されるみたいです。
AQUOS R8もソフトウェアアップデートでWi-Fi7に対応させて欲しいですね。現状はWi-Fi6Eなので。
細々としたアップデートもいいですが、そのくらいのビッグサプライズアップデートも期待してますよ!!!
書込番号:25921958 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック的には対応していても、今夏以降発売する端末以外、他社含めて望みは薄い気がします・・・
書込番号:25921986
三月末にAndroid14にアップデートしたところ、使用できていたアプリが軒並み『このアプリはデバイスに対応してません』と出てしまい、アプリの更新が出来なくなってしまいました。
ざっと半分ぐらいのアプリが非対応表示になってしまいました。
(機種変更前のAndroid11ではアプリは対応可として問題なく表示されております)
同じような症状のかたはいらっしゃいませんか?
また、対応策などあればご教示頂きたいです。
ネット検索で見掛けたGoogle Playのキャッシュ削除や、デバイスの容量確保は実施しましたが駄目でした。
書込番号:25698873 スマートフォンサイトからの書き込み
一個ずつアンインストールされて再インストールされたら。
書込番号:25698910
それですと、対応してない判定からかGoogle Playのアプリ一覧に出てこなくなっちゃうので、アプリ入れれなくなってしまうんですよ。
書込番号:25698919 スマートフォンサイトからの書き込み
例えばどのようなアプリでしょうか?
書込番号:25698921 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさたけ39さん
何のアプリか記載がないため分かりませんが、
別の古いスマホでアプリを更新してapkファイルを抽出。
そのapkファイルをadbコマンドでインストールすれば可能だと思います。本機からは事前に削除した上で。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq41
>Q.Android14で、古いapkファイルがインストール出来なくなってしまいました。何らかの方法でインストール出来ないでしょうか?
>adbコマンドでインストール可能です。
>例
>インストールしたいapkファイルを「c:\wk」フォルダに用意
>c:\wk\急速放電_jp.gr.java_conf.taketake.KyusokuHouden.apk
>adbコマンドでインストール
>adb install --bypass-low-target-sdk-block c:\wk\急速放電_jp.gr.java_conf.taketake.KyusokuHouden.apk
>参考URL
>https://developer.android.com/about/versions/14/behavior-changes-all?hl=ja
>>古い API レベルをターゲットとするアプリをテストする必要がある場合は、次の ADB コマンドを使用します。
>>adb install --bypass-low-target-sdk-block FILENAME.apk
書込番号:25698928
>まさたけ39さん
アプリによっては新OSでアプリが異なる場合があります。
例えば旧「NHK時計」と新「NHKとけい」があります。
またAndroid11からの場合、google,SHARP,docomoそれぞれ廃止になった標準アプリなどもあります。
そういうものでなければ、次世代スーパーハイビジョンさんの通りに一度アプリをアンインストールの後に、
Playストアを長押ししてでてくるマイアプリを起動して、管理→インストール済みを未インストールにして、探してみてはどうでしょうか。
書込番号:25698932
↑メジャーアップデート後なので、事前に、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態にした上で確認する必要はあります。
※先程記載のadbコマンドでも無理な場合は、インストール出来ないため、今使える状態のものが使えなくはなります。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
付近にあると思います。
書込番号:25698936
ウッキーさんが言うよう 手間でなければ初期化がいいかもですね
昔はosアップデートしたら初期化が普通だったような
書込番号:25698939 スマートフォンサイトからの書き込み
例えばYahoo天気とか、ゲームのプロスピAとか、は対応しないとなってしまいました。
みなさん情報ありがとうございます。
引き続き、同じ状況の方がいらっしゃったら教えてください。
私の方は時間あるときにとりあえず初期化、試してみます。
書込番号:25699011 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化してもプリインストールされたアプリは古いままでしょう。
Yahooアプリなんてキーワード検索すればヒットするでしょう。
面倒ならPCでgoogle chromeブラウザを使って同期すればいいでしょう。
書込番号:25699080
当然、再起動やアプリの設定をリセットを試されたのですか。?
書込番号:25699100
>まさたけ39さん
まずはここで聞く前に書くアプリの対応確認が先です。
聞く順番が逆。
現状では書くアプリの対応対応次第になるためむしろ色々といじくるのは悪手になる。
どうしてもアップデート適応しなければならないアプリはあるか、
Android14に対応しているかと対応予定かをしっかりと調べてください。
今できる対応は以上!
くれぐれも下手にいじらないでください。
書込番号:25699102 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yahoo天気
Yahoo天気は要件がAndroid8以上のためAndroid14で問題なくインストールできます
動作も問題ないです
日本国内限定サービスのアプリが更新やインストールできなくなっているのではないでしょうか
・Googleの調子が悪い時の対処で端末からGoogleアカウントを削除してから電源を切って端末を起動する
GoogleアカウントにログインしてGoogleのサービスと端末を同期する
・Google Playストア→画面右上→アップデートのアンインストール
・Google Playストア開発者サービス→画面右上→アップデートのアンインストール
書込番号:25699151
プロスピとか14に対応しているようなのでplay側の問題のきがしますけど
初期化が面倒なら
google playの更新アンインストール インストールとかなんて手もあるような
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035871/SortID=25667053/
他にも
設定 システム リセットオプション アプリリセット
設定とか消えちゃいますけど
いろいろな意見がありますので。
書込番号:25699167 スマートフォンサイトからの書き込み
まさかと思いますけど。手動アップデートはされたのですか。?
playストアアプリを開いてアプリとデバイスの管理を開いて
「すべてのアプリは最新の状態です。」になっていますか。?
書込番号:25699172
>zr46mmmさん
と被りました
悪しからず
書込番号:25699173 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさたけ39さん
Android 11からAndroid 14だと未対応なアプリ続出でも仕方ないかもです。
自分は昨年末にAndroid 11のOPPO Reno5 AからAndroid 13の motorola edge 40に機種変しましたが、動かなくなったアプリは1つもありませんでした。
書込番号:25699207 スマートフォンサイトからの書き込み
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.weather.type1
Yahoo!天気を一例としてますが、アプリのサポート というリンクをタップするとメールアドレスが載ってることがあります。まずそこにメールで訊いてみると良いと思いますよ。最新OSに対応して間もない機種の場合、Playストアの対応が間に合わず非対応と表示されてるだけの可能性もあるし、目立った不具合があって一時的に対応から外れている可能性もあるかと思われます。
書込番号:25700140 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとまず解決しました。
まず事実だけ書きますと、不具合があった間は旧端末と新端末のどちらも同じGoogleアカウントでログインしておりました。
昨日、旧端末を初期化したところ、急に新端末でもアプリ更新が見れるようになり、不具合が解消されました。
別にこれまでも同様の状態で使えていたのにAndroid14にしたタイミングでなぜ不具合が顕在化したかは分かりませんが。
先日水曜日にはドコモショップにも行きましたが『様子見てください』の一点張りでらちあかなかったです。
新端末を初期化せずに済んで良かったですが、その方向性を教えていただいた皆様には感謝です。
書込番号:25706989 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。僕はAQUOS R9ですが同じ症状がでますね…Files by Googleを使用してもインストール出来ずに悩んでます()
書込番号:25894832 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sasayan_Smileさん
明るさの自動調節がONになっていますか?
書込番号:25759299 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sasayan_Smileさん
ONにしてご確認ください。
書込番号:25759308 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
明るさレベルを100%でもそんな明るくないです
ドコモインフォメーションセンターの方は明るさの自動調節はOFFでいいですって言われました
インフォメーションセンターへ電話をする前は明るさの自動調整ONでしたがそんな明るくないです
書込番号:25759318 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sasayan_Smileさん
明るさのレベル75%のスクリーンショットの画像暗いですね。
書込番号:25759458 スマートフォンサイトからの書き込み
屋外で明るさ100%でそんな明るくないです
書込番号:25759511 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sasayan_Smileさん
ユーザー補助 → さらに輝度を下げる → ON になっていませんか?
書込番号:25759583 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sasayan_Smileさん
sense8ですが最大輝度は、R8同様に1300nitです。
明るさの自動調節は、常時ONで使用していますが、画面を暗いと感じたことは、皆無です。
明るい室内では、25%前後で制御されますが明るく感じます。
75%は、明るすぎます。
ガソリン給油アプリがQRコードを読み取らせるために100%になりますが、日中でも非常に明るく感じます。
docomoショップや家電量販店でR8やsense8を100%にして、比較してみてください。
書込番号:25759767 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
ユーザー補助 → さらに輝度を下げる → OFFです
書込番号:25759820 スマートフォンサイトからの書き込み
1300nit はピーク輝度であまり意味がない。屋外で明るさが足りないのは実力だからそういうもの
書込番号:25759903 スマートフォンサイトからの書き込み
>李徴さん
屋外では明るいとはいえないです
屋内で100%とすれば50%ぐらいの明るさです
書込番号:25759915 スマートフォンサイトからの書き込み
>李徴さん
どんな機種のスマホを持ってるのですか?
書込番号:25760738 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hideyukichan_Smile1982さん
LEITZ PHONE 2使っていますが、フィルムは貼っていません。
レンズにキズ、スレが出来るのがイヤなら貼っても良いかと思いますが、フレア、ゴーストが出やすくなります。
画質優先ならフィルムは貼らない、キズ、スレが出来るのがイヤなら貼るのどちらかになります。
書込番号:25725693 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズ自体は、奥まっていそうなので、保護フィルムは、不要と思います。
レンズの周囲から放熱排気する仕様ですので、背面カバーも着けない方がいいと思います。
背面カバーを着ける場合、密着性の高いTPU製より、ポリカーボネート製の方がいいと思います。
書込番号:25725983 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりました
画面の方はガラスコーティングとかもしてないのですか
書込番号:25726000 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
ポリカーボネート製の方を検討します
画面はフィルムはどうですか
書込番号:25726006 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の保護ガラスは、既に貼られていますので、そのまま使われれば、いいと思いますよ。
書込番号:25726017 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルムはガラスフィルムを貼っています。
ガラスフィルムの場合指紋認証が使えなくなるので、対応フィルムを購入してください。
コーティングは、滑りが良くなるだけで落せばキズ出来ますし、普通に使っていればスクラッチ等の薄いキズは出来る可能性があります。
キズが出来るのがイヤならPETフィルムでも良いので貼るのがベターです。
書込番号:25726026 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
ガラスフィルムをしてましたが
端が空気が入って抜けなくなるので
保護フィルムをする予定です
書込番号:25726249 スマートフォンサイトからの書き込み
保護フィルムに貼り替えても気泡や擦り傷が発生する可能性が高いので、既に貼られている保護ガラスのままがいいと思いますよ。
書込番号:25726693 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
貼ってましたが、不具合があり修理にだしてますのでフィルムはありません
書込番号:25726751 スマートフォンサイトからの書き込み
保護ガラス勿体無かったですね。
書込番号:25726765 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
このスマホを購入後ガラスフィルムを2回ぐらい購入してるのですが、2回とも同じ位置で気泡が入って抜けなくなるんです
ガラスフィルムではなくて保護フィルムを購入検討してます
書込番号:25726811 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
電源ボタンを押しても画面OFFにならない
電源OFFや再起動がボタンでできない
【使用期間】
昨年8月〜
【利用環境や状況】
修理相談にショップ行ってるんですが、電源ボタンの反応がこんな感じと言われましたが、電源ボタンを押し方で画面OFFになったりならないこともあるのでしょうか?
【質問内容、その他コメント】
今まではiPhoneでAndroidのスマホにしてるのですが、時々電源ボタンが反応がしないので修理に出すのにも初期化する必要があるのですが、
今までのiPhoneの時はホーム画面もそのまま移行出来たんですがAndroidのもホーム画面もそのまま移行出来るのでしょうか?
書込番号:25717787 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
僕のスマホでも電源ボタンで画面OFFにできる時もあれば反応しない時もあるのです
ショップ行って相談をしてる時は画面OFFにできるので正常ですって言われました
書込番号:25718531 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップ行って相談をされたんですね?
解決にできてないのですね
書込番号:25718561 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
