| 発売日 | 2023年5月11日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 193.5g |
| バッテリー容量 | 4385mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全19件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Google Pixel 7a SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2025年5月26日 16:04 | |
| 29 | 19 | 2024年11月29日 08:30 | |
| 11 | 3 | 2024年11月18日 20:46 | |
| 18 | 3 | 2024年10月23日 19:00 | |
| 1 | 2 | 2024年10月12日 09:59 | |
| 12 | 15 | 2024年8月26日 23:42 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 7a SIMフリー
この機種に詳しい方に質問させていただきます。
WiFi接続で、パスワードの設定されていないWiFiに接続する方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授下さいますようお願い致します。
当方が調べたところによりますと、こも機種は8桁以上のパスワードを設定したWifiにしか接続できない初期設定になっているようです。
パスワード無しのWiFiに接続する方法を、教えて頂けるとありがたいです。
ちなみにこのWiF接続先は、インターネット目的ではありません。 個人使用のみです。
>TAD4003さん
クイックアクセス内のWi-Fiアイコンを長押し→下の方にスクロールして「ネットワークを追加」
この画面で「セキュリティ」がデフォルトで「なし」になっていませんか?
ネットワーク名に「SSID」を入力、「セキュリティ」はデフォルトの「なし」のまま
これで「SSID」があっていたら、接続出来ませんか?
書込番号:26181893
>†うっきー†さん
数回やってみました。
ネットワーク名に「SSID」を入力、「セキュリティ」はデフォルトの「なし」で”save”して、"connect"しようとするとやっぱりパスワード入力となり、接続できません。
他に方法はあるでしょうか?
書込番号:26182749
わたしの環境でやってみましたが、特に問題なく接続できてしまいます。
(pixel側のwifi設定画面で該当のSSIDをタップで特に入力ダイアログ等出ず接続)
別のスマートフォンを親にしてのwifiテザリングでも同様の方法で接続できました。
無線LANの親機側の設定になんかあるんじゃないんでしょうか?
書込番号:26191007
Pixelを起動してPINコードで解除しようとすると、まれに2連打が起きて削除しないと解除できません。みなさんは高速2連打起きますか?同じ数字が2個になります
書込番号:25967942 スマートフォンサイトからの書き込み
以前もPINコードに関する質問をあげてますが皆さんからのアドバイスどおり端末の初期化は実施したのでしょうか?
していないなら先ずは初期化をされてから書き込んでください。
「初期化は嫌だ!」は無しで。
書込番号:25968680
>DRYハイさん
やりました
書込番号:25968763 スマートフォンサイトからの書き込み
>モビタブログ@YouTubeさん
初期化しても改善しないのであれば修理に出すしかないと思いますが・・・
書込番号:25968809
夏場はOKで冬になったら再発したということでしょうか
手を水洗いした後ならOKとか静電容量に対応したタッチペンならOKとか「OK」のときはないのでしょうか?
画面のオン/オフ/オンを数回繰り返すとタッチ感度が改善するとか?
水で濡らしたおしぼりを固く絞って画面を軽く拭くと画面に帯電している静電気を除去できます
また合わせて指先を拭けば人の帯電も除去できます
スマホや充電器が帯電している「人」が帯電しているなど静電気の影響でゴーストタッチされることはあります
服のポケットにスマホをいれている
鞄にスマホをいれている
化学繊維の服を着ている
スマホのタッチパネルが反応しない! 感度が悪くなる要因と自分でできる対処法
https://time-space.kddi.com/mobile/20190129/2559.html
静電気除去ツール
https://www.kingjim.co.jp/sp/anstouch/
書込番号:25968811
充電器を挿しているとき発生する場合は充電器を抜いて見てください
書込番号:25968812
>DRYハイさん
川で20センチほど水没させたら相手にされなかった。落とした
水濡れ反応シールを見ることもしてくれなかった
いつから高速2連打になってたかわからない。水濡れしたからなのか不良品だったのかわからない
買って2週間か3週間くらいだった
今は一年たち有料修理
書込番号:25969079 スマートフォンサイトからの書き込み
>モビタブログ@YouTubeさん
iCrackedに実物を持ち込んで症状を対面確認してもらい、対応方針を検討されては。
https://www.icracked.jp/storelist/
対応方針は、有償修理・スマホ買い替えも含めて、実物確認してもらった上で決めるという感じで。
対面を薦めているのは、別スレでのやりとりも含めて、一つのレスで肝心な情報が抜けがちに思うので、対話形式の方が早そう(向いていそう)に思った次第です。
書込番号:25969421
>でそでそさん
保証期間が過ぎてるからもう、、、
書込番号:25970058 スマートフォンサイトからの書き込み
>モビタブログ@YouTubeさん
メーカー保証期間が過ぎていても、サポート期間内なので有償修理の可能性も含めて、検討されたらという事です。
詳しい人に実物を触ってみてもらって、ハードウェア的な問題かソフトウェア的な問題か、仮説レベルでも確かめてもらった方が手っ取り早いのではと思ったので。
簡易的な診断や相談レベルでも費用がかかるのか、また、持ち込むための移動費用や時間がとれないとか、さまざまに事情はあるとは思いますが、一度検討してみては。
メーカー保証期間は過ぎているので、無償で試せるアイデアだけ募集しているということなら、そのように名言した方がスレッド内の方向付けにもなるかと思います。
あと、ご自身の考えを、もう少し丁寧に書き出した方が、望むアドバイスが得られやすいと思います。
書込番号:25970070
>モビタブログ@YouTubeさん
>保証期間が過ぎてるからもう、、、
有償修理は嫌だ、費用が掛からない解決方法を誰か教えてということでしょうか?
有償修理が嫌なら諦めるしかないんじゃないですか?
駄々コネて無益にスレ延ばされてもねぇ・・・
書込番号:25970372
>DRYハイさん
俺だけか、全員になる仕様か、判断できる。
書込番号:25971546 スマートフォンサイトからの書き込み
俺だけのようだな、、、
書込番号:25972845 スマートフォンサイトからの書き込み
謎なんだよなー、PINコード以外は普通に使える
書込番号:25974449 スマートフォンサイトからの書き込み
凹むわな。俺だけなら
書込番号:25974684 スマートフォンサイトからの書き込み
>モビタブログ@YouTubeさん
有償修理(実質は検査済みの端末交換になると思う)に出してスッキリすればいいじゃん。
このまま不具合を引きずってモヤモヤしながら使い続けるか、その解決対価を払って修理に出して今後スッキリして使うかの2択しかない事を理解してますか?
対価が高いか安いと感じるかは個人の価値観だから貴方次第だけど、ココでボヤいてる時間が有るなら早くどっちか決断した方が良いと思うよ。
書込番号:25976573 スマートフォンサイトからの書き込み
>DRYハイさん
来年の9aまでがまんします。そこまでひどくないですし。
水濡れしたからなのか、初期不良か、仕様なのかを知りたかったけど俺だけみたいだから。
書込番号:25977290 スマートフォンサイトからの書き込み
>モビタブログ@YouTubeさん
Pixel 9aまで我慢ですか、機種変更するきっかけができて丁度良かったじゃないですか。
来年3月中旬発売予定らしいから夏頃には値段も落ち着いてくるでしょう、待てるならそこまで我慢した方がお得かもね。
書込番号:25978200
Andorid15にアップデートすると、バッテリーの充電が出来なくなり、使えなくなりました。
充電が尽きると、電源が入らなくなり、使えません。
充電に繋ぐと、充電マークが出ますが、時間が経って電源を入れても起動しません。
助けて下さい!
>ii464さん
電源ボタンを、1分程度押したままにしても駄目ですか?
実際には、そこまで長時間押す必要はないですが。
それでも無理なら、電源ボタンと音量上の両方を同時に1分押したままにする。
実際には、20秒も必要はありませんが。
それでも無理なら、お手上げかもしれません。
書込番号:25964859
>ii464さん
PD , PPS対応の65w充電器や充電ケーブルをお持ちならこれを使って充電。お持ちでなければ、キャリアショップに持ち込み65wの充電器があれば、貸してもらい充電してみる。
何故PD , PPS対応の物を使うかですが、バッテリーが過度な過放電となった場合、一般的な充電器では出力が低く充電が出来ない事があります。
PD , PPSを使う事で、充電が出来る可能性が生まれます。これでダメなら修理をするか新端末を購入するかになるかと思います。
書込番号:25964878 スマートフォンサイトからの書き込み
充電ケーブルをVRゴーグル用のものに変えたところ、充電が始まり使えるようになりました。その後、普通のケーブルでも充電できるようになり、何が起こったのかはよく分かりません。
一応記録として残しておくと、Android15にアップデートしたところ、気が付いたらバッテリーが30%になっていました。
充電ケーブルに繋ぐと、一瞬「充電中」の表記が出ますが、すぐに消えるようになりました。
バッテリー表示も30%から減り始め、単なる表記の間違いかと放置していましたが、実際に0%になっていくと文鎮化してしまいました。
修理の依頼も出して、発送しようと思っていたところですが、冒頭のとおり、充電ケーブルを変えてもとに戻った次第です。
今は普通の充電ケーブルでも充電できるようですので、実際の原因が何だったのかは分かりません。
書込番号:25965945
ハイセンスのテレビU8Kを購入し、楽しみにしていたミラーリングを試したところ接続できませんでした。
スマホはPixel7aで、同一ネットワークに繋がっております。
違うアンドロイドスマホでは接続できますが、Pixel7aだけキャストを使うと「デバイスを検索しています」のままです。
どなたか分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:25935410 スマートフォンサイトからの書き込み
>vitz_gtさん
公式サイト記載通り、ChromeCastではありません。
Pixelですので、ChromeCastのドングルを使用する必要があります。
https://www.hisense.co.jp/tv/u8k/d6.php
>スクリーンシェア Anyview Cast / Apple Airplay2
https://www.hisense.co.jp/tv/u7n/d5.php
>Anyview Castを使用するには、接続する機器のMiracast対応が必要です。
書込番号:25935418
>ハイセンスのテレビU8Kを購入し
>スマホはPixel7aで
>同一ネットワークに繋がっており
本件「手持ちのGoogle Pixel 7aの画面表示をハイセンスU8Kの画面に映したいがどうしたらいいか?」がお題ならば、恐らく最短・最適なのは、
別途Chromecast方式に対応するストリーミングデバイス(Chromecast with GoogleTV↓など)を買い足してハイセンスU8Kに外付けする、かと思います。
●Google Chromecast with Google TV (HD) GA03131-JP [Snow] 価格比較 - 価格.com
https://s.kakaku.com/item/K0001475102/
>どなたか分かる方いらっしゃいますか?
理由・背景を知りたい感じですね?と勝手に解釈します。
#知ってる人どれくらいいますかーってなアンケート調査目的ではなくて(笑)。
以下ご参考。ややこしい話なんですが。
Androidスマホ画面の表示を外部に無線伝送する方式規格には2つあって(MiracastとChromecast)、それらのどちらか/両方に対応するか否かは機体メーカーに任されており且つ、それら2つの規格の間には互換性(相互接続性)がありません。
その上、個々の製品でどちらの方式規格を使っていようが、取説や製品の表示では「画面のキャスト」とか「スクリーンミラーリング」とか機体メーカーの好き勝手?に呼ばれてごっちゃにされ、更には何故か自社独自な「Anyview Cast」なんて呼んじゃってるHisenseみたいな会社まで居て、状況をややこしくしています。。。どの方式であれ、使用したユーザーが得る見た目の結果は大同小異なのにも関わらず(苦笑)。
まぁ権利?利権?の類いの大人の事情のようですが。
ともあれ、
送り手(スマホ)と受け手(テレビ)とで互いにその対応している方式が合っていれば繋がるんですが、
食い違うと全く繋がらなくて、仰るような「デバイスを検索しています」から進まない〜接続先が見つからないで終わる、って状況になります。
という訳で、事の実態は上の †うっきー†さん も仰るごとくで、
片やお持ちのスマホ:Google Pixel 7a はChromecast方式にしか対応していない、
他方お持ちのテレビ:ハイセンスU8Kは「Anyview Cast」=Miracast方式にしか対応していない、
それ故に、Google Pixel 7aからハイセンスU8Kへの「画面のキャスト/スクリーンミラーリング」をしようとしても出来ない、なんです。
また、仰る通り、
上記ゆえ、Google Pixel 7aじゃない「Miracast方式に対応したAndroidスマホ」を送り手に使っていたから、上手くいったんです。
よって本件、解決法は冒頭の如しで、
テレビ側とスマホ側とで現状食い違ってしまっているその「方式規格」を合わせてやればよい→それにはテレビ側にChromecast規格に対応する外付けデバイスを付けるのが手っ取り早い、ということになります。
書込番号:25935664 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>みーくん5963さん
アンドロイドのミラーリングの方式が2つあるということなんですね。
テレビ側とPixelの伝達方式が違うから出来ないんですね。
すごく勉強になりました。
テレビを買ったポイントでドングル購入する事にします。
とても分かり易い説明ありがとうございました。
書込番号:25935883 スマートフォンサイトからの書き込み
Pixel7aを使用しており、主回線はUQモバイル、最近楽天の株主優待で楽天モバイルのesimが使えるようになったので、それをサブ回線にしています。
通話は問題なく使えているのですが、SMSについての質問です。
主回線のUQの番号宛に送られたSMSはデフォルトアプリのGoogleメッセージに届くのですが、
サブ回線の楽天の番号宛に送られたSMSは楽天LinkOfficeに届きます。
どちらもGoogleメッセージを届くように設定したいのですが、設定方法が分かりません。
いろいろ調べて見たのですが、分からなかったのでどなたか教えていただければと思います。
書込番号:25922570 スマートフォンサイトからの書き込み
>r222202さん
Rakuten Link Officeからログアウトして下さい。
それで、通話回線を使うSMSで届くようになりますので、Googleメッセージアプリで受信可能となります。
書込番号:25922748
>†うっきー†さん
解決しました!ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:25922873 スマートフォンサイトからの書き込み
HR02にDeco X50-PoEを有線接続してDecoのWi-Fiを使用してのことです。
Pixel7a以外のスマホやPCなど7〜8台の端末は問題ないのですが、Pixel7aのみIPv6の接続が途切れ、一部の接続先に繋がらない状況です。繋がらないとはいっても、Wi-Fiに接続した直後は必ずIPv6も繋がりますが、5〜15分後には必ず画像のように繋がらなくなります。つなぎ直せばまた繋がるも、5〜15分後にはIPv6が途切れる。Pixel7aは3台ありますが全てで同じ。
いろいろ試してみて、機器の組み合わせによる相性か、Decoの故障かと感じているのですが、一般論として、
・5〜15分後にIPv6の接続が途切れる原因は何が考えられるのか?
・この症状に関連するようなPixel7aでの設定はあるのか?
お知恵を貸してください。
相性かなと思います
Decoのチャンネル変更方法はわかりませんが
チャンネル変更すると接続性が良くなる場合があります
書込番号:25702466
>一部の接続先に繋がらない状況です
Amazonとかの認証サイトが接続できない事例はあるようです
Decoの問題ではないでしょうか
「一部の接続先」の情報を提供してDecoのサポートに問い合わせされてはと思います
DoS/IPv6 SPI とは、IPv6 ステートフル・パケット・インスペクション(Stateful Packet Inspection)
「セキュリティ」の中に「Dos/Ipv6 SPI」設定の「DoS攻撃防御」を無効
https://support.google.com/pixelphone/thread/208402397/=ja
テスト画面で見えているのISP(ドコモ)のIPアドレスです
スマホのネットワーク詳細でIPv6のアドレスが表示されているか確認さてはどうでしょうか
設定→ネットワークとインターネット→インターネット→Wi-Fi(接続済み)→ネットワークの詳細→画面をスクロールすると下の方にIPv6アドレスが見えます
書込番号:25702573
>tomt5さん
Google Pixel は駄目スマホですから、直りません。
諦めましょう。
書込番号:25702619 スマートフォンサイトからの書き込み
>mjouさん
チャンネル変更は自分では選べませんが、アプリに最適化というのがあって実行すると自動でやってくれます。
チャンネルが最適化(変更)されたときは、Wi-Fiに繋げた直後と同様に問題ないのですが、やはり5分程度でIPv6のみダメになります。
やはり相性ですかねー。
書込番号:25702919
>zr46mmmさん
おそらく、ご指定のページからとんだブログの主と同じ状況だと思います。アマゾンの認証や、ライン系がダメです。
実はこのぺーじにはたどり着いていたのですが、残念ながらDecoには「Dos/Ipv6 SPI」設定の「DoS攻撃防御」に値する設定項目がなく、無効にはできません。
IPv6のアドレスについては、Wi-Fiに接続した直後(IPv6がOK)のときも、IPv6が途切れてからも、最初から変わらない240aから始まるIPアドレスが与えられています。
書込番号:25702953
>乃木坂2022さん
別のWi-Fiに繋げたら何の問題もなく、
hr02 X50-PoE Pixel7aの組み合わせでのみ起こる現象なんです。
どれか一つを変えれば正常なのですが、それでもPixel7aが駄目ですかねー?
書込番号:25702962
>tomt5さん
関係ないかもですが、Decoの高速ローミング(Fast Roaming)を無効化してみるのはどうでしょう? 効果なかったらすみません
書込番号:25707581 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴゅう太mk2さん
Decoの高速ローミングの無効では変化がありませんでした。
下記の状態なので、いったい何がどう悪いのかさっぱり分かりません。
hr02 X50-PoE Pixel7a以外の端末 〇
hr02 X50-PoE Pixel7a ×
hr01 X50-PoE Pixel7a 〇
hr02 Pixel7a 〇
書込番号:25707721
>tomt5さん
効果なしでしたか、すみません。正直 Pixel 7a も DECO X50 も IPv6 についてはどちらも怪しいのでなかなか難題です。後は Deco の設定で "Use Same Account as IPv4"を無効にして試してもらえますか? それでもダメなら私の手に負える問題ではなさそうです。
書込番号:25707755
>ぴゅう太mk2さん
>効果なしでしたか、すみません。
とんでもありません。
ルターモードでもブリッジモードでも"Use Same Account as IPv4"という設定項目はDecoアプリには無いようで、ブラウザで入っても有りませんでした。
書込番号:25707796
繋がらなくなる前後のログですが、今一つ分かりません。
因みに、MACアドレス制限は設定しておらず、スマホのランダムMACをオフにしていても同じです。
Sun Apr 21 10:41:39 2024 user.notice IMPROXY: INFO[imp_verify_multicast_addr@245]: Group address 224.0.0.251 is Local Network Control Block
Sun Apr 21 10:41:42 2024 daemon.notice nrd[13923]: ar_apinfo_collect[line 1107]: AP sync timer expires!
Sun Apr 21 10:41:57 2024 daemon.err client_mgmt: client(D2-EF-62-D4-01-3A) not found in arp table disconnect_counter=0
Sun Apr 21 10:42:14 2024 daemon.err client_mgmt: client(0E-B1-CF-3E-DB-01) not found in arp table disconnect_counter=0
Sun Apr 21 10:42:14 2024 daemon.err client_mgmt: client(D2-EF-62-D4-01-3A) not found in arp table disconnect_counter=1
Sun Apr 21 10:42:30 2024 daemon.err client_mgmt: client(D2-EF-62-D4-01-3A) not found in arp table disconnect_counter=2
Sun Apr 21 10:42:46 2024 daemon.err udhcpd[12384]: my ntp server ip:129 250 35 250 f4a12e5
書込番号:25708343
Pixel 7、 バッファロー WSR 6000 AX8Pで全く同じ現象です。
他のタブレッやPCやGalaxyS10では 何の問題なく v6は繋がっています。
そういう意味では間違いなく 回線業者から v6は 届いてます。
バッファローにも切断された時点のログなども 送りましたが ルーター 上 v6が切断された形跡がない。
Googleにも問い合わせましたが 同じような 症状が報告されていないので、現在対応しようがない とのことで、 とりあえず ログを送ってくれということで したので 送りました。
ただ これは個別に対応してくれるのではなくて 技術の方にそのログ送って、今後改善の糧にするということです。
wi-fi が繋がらないわけでもなく普段の使用に支障が出るわけではないので ひとまず 諦めたところです。
書込番号:25866336 スマートフォンサイトからの書き込み
>じっぽ2さん
Pixel7に非常にシビアな何らかの原因がありそうですね、もう諦めてますけど。
書込番号:25866505
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
