| 発売日 | 2023年6月29日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 183g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:moto g53y 5G ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2023年7月23日 14:57 | |
| 3 | 1 | 2023年7月19日 10:13 | |
| 17 | 1 | 2023年7月18日 16:57 | |
| 3 | 2 | 2023年7月17日 16:10 | |
| 4 | 4 | 2023年7月16日 10:59 | |
| 17 | 4 | 2023年7月15日 16:42 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > moto g53y 5G ワイモバイル
先日、Yモバイル店頭にて、こちらの機種を購入しました。
店員さんが製品の箱からスマホを取り出し、「このスマホは最初からケースが付属しているんですよ」と言って、透明のケースを外してから、SIMを挿入し手続きしてくれました。
本題なのですが、この付属でついてきた保護ケースは床に落としても大丈夫なぐらい、つまりスクリーンにひび、割れたりしないぐらいの耐久性がありますでしょうか?
過去にスマホを落として壊れてしまったことが何度かあり 、この機種の前はGALAXYを使っていて 、その際に下記のケースを使用しておりました。
https://www.amazon.co.jp/Poetic-Guardian-Galaxy-%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%86%85%E8%94%B5/dp/B09QKR1V8F
こちらのケースを装着してからも何度も落としているのですが、商品説明、レビュー評価でも書いてあるようにすごくしっかりした作りで、何度落ちてもスマホは無事で全然大丈夫で、大変満足した保護ケースでした。
Amazonの商品説明や画像みて頂くとわかるようにこのケースは背面だけでなく、前面もカバーする、互いのケースを組み合わせて使用するタイプのものですが、今回のmoto g53y 5Gの保護ケースをAmazon等で探すと、ほとんどのケースが背面だけのケースになります。つまり付属のケースと同じタイプです。下記がその一例です。
https://www.amazon.co.jp/MOTOROLA-YAJOJO-TPU%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%BC-%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E4%BF%9D%E8%AD%B7-%E5%85%A8%E9%9D%A2%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC/dp/B0C7GYVMVF
背面だけですが、360度、前面も守れるとうたっていますが、実際落とした時は前面は大丈夫なのでしょうか?
付属のケースよりはしっかりはしてるとは思いますが、、、付属のケースだと落とした時の耐久性に不安が残ります。
詳しい方おりましたら、是非ご教授頂けると助かります。何卒宜しくお願い致します。
書込番号:25346680 スマートフォンサイトからの書き込み
耐久性ありますよ
落としても大丈夫です
書込番号:25346706 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます♪
大丈夫と仰って頂いたのは、付属のケースのことでしょうか?
お手隙の時で構いませんので、再度ご回答頂けると助かります。何卒宜しくお願い致します。
書込番号:25346721 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴみやんさん
モトローラに付属のケースは柔らかい材質なので、落として角から落ちると確実に本体にヒビが入ります
ケースが有るから大丈夫だと思わないで下さい
書込番号:25346763 スマートフォンサイトからの書き込み
私自身は別スマホでディスプレイ側が解放された(要は本機付属の保護ケースと同じ)市販のケース(TPU素材)+ディスプレイ保護フィルムの組み合わせで使っていますが、正直ディスプレイ側から落とした場合割れる割れないは運次第、気休めだと思ってます。
この手のケースは一応設計上ケースの縁がディスプレイ面より高くなっていて、落下した時ディスプレイ面が直接床に当たらないようになってはいるのですが、衝撃の強さや当たりどころが悪ければダメでしょうしそもそも床面に突起物があれば意味をなしません。保護フィルムもあくまで擦り傷等の防止で衝撃吸収は気休めです。
要は今までGalaxyでお使いだったケースと同等の衝撃吸収性能はないと思って間違いないと思います。もし以前と同じ耐久性をお求めであれば、出費は嵩んでしまいますが今までお使いのものと同系統のケースを追加で買われるのが無難でしょう。
書込番号:25346783
結局>KS1998さん
が言うようケースと画面が面一になっていれば、画面から落とせば割れます
ケースの縁が高くなっていれば可能性は大分へりますが、そこに石とかがあれば、関係なく割れます
その際、ガラスフィルムがあると、ガラスフィルムが割れて衝撃を受けてくれます
ガラスフィルムごと画面が割れるのは、かなり可能性が低くなります
相当な悪条件が重なるとなるのかな?
結構な高さから釘に画面がうまく落ちるとか
普通のフィルムだと衝撃は画面にいきやすいので、ガラスファイルがいいです
ガラスファイルも薄いものではなく、タップに影響のない程度で厚いものがいいです
1000円以上で1枚入りのでクチコミのいいのがいいと
前のケースはすごいですね
書込番号:25346858 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になりました!やはりそうですよね^^;
書込番号:25356109 スマートフォンサイトからの書き込み
とても詳細なご説明でよく理解出来ました♪
仕事が忙しくていまだケースを購入していないのですが(ですのでこちらの返信も遅れてしまいごめんなさい) 、参考にさせて頂き、良いものを見つけたいと思っています。ありがとうございました。
書込番号:25356115 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
前のケースは重いのが難点でしたが、ただ何度落としても全然大丈夫でしたので、重宝致しました。
アドバイスしていただいたように、ガラスフィルムの良いものを見つけたいと思っています♪
書込番号:25356118 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの端末の購入を考えております。
そこで質問させて頂きたいのですが、スリーブ(画面消灯)状態から、画面をダブルタップしてスクリーンオンは、可能でしょうか?
それと同じ状態から、「OK,GOOGLE」に反応するでしょうか?
ご教授くださいませ。
書込番号:25350261 スマートフォンサイトからの書き込み
moto g52j 5Gでは「画面に触れるだけ」でスクリーンオンできましたが、
moto g53y 5Gでは「本体を物理的に動かす(加速度センサーを反応させる)」をしないとスクリーンオンしません。
本機はmoto g52j 5Gの後継機ではないので、そもそも「画面に触れるだけ」の設定自体がありません。
ちなみにmoto g53y 5Gの加速度センサーは「本体を平置きした状態」だと敏感に反応してくれますが、スマホスタンドのように「縦置き」だとかなり動かさないと反応してくれません。これが地味に不便です。
「OK,GOOGLE」の挙動については無効化しているので分かりません。
書込番号:25350596
購入してまだ5日程ですが、着信通話がディスプレイに表示されなくて困っています。着信履歴には残るんですが、着信が来た時画面に全く表示されません。
このような不具合ある方いますか?何か対処の方法ガあればお力添えください🙇‍♀️
書込番号:25349654 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
ワイモバイルで契約したはいいのですが、自宅だと電波がイマイチなので、しばらくしたらアハモにしたいと思ってますが、SIM入れ替えだけでそのまま使えますか?
書込番号:25348081 スマートフォンサイトからの書き込み
つかえますよ
書込番号:25348106 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
教えて下さい。
本機は、e simと物理sim対応可能となっていますが、通話使い分け(通信会社)を「常に確認する」機能はありますか。
電話をかける相手によって通信会社を使い分けたいので。
書込番号:25346022 スマートフォンサイトからの書き込み
>ライフイズビューティフルさん
設定→ネットワークとインターネット→通話とSNS→通話→毎回確認で電話発進時に掛けたい通信会社を選択出来ます。
書込番号:25346093 スマートフォンサイトからの書き込み
音声通話用SIMカードの設定というところがあります。
その設定で、必ず確認、SIM1、SIM2 の項目があり、必ず確認 にしておけば電話をかけるときに、2つの電話番号が表示され選択することができます。
書込番号:25346096 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
参考になりました!
書込番号:25346331 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
参考になりました!
書込番号:25346333 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、ワイモバイルにて子ども用に新規で購入しました。
本体のサイズ感や、UIのデザインなども大変気に入っているのですが、ツムツムのアプリだけまともにプレイできないほど重い(カクつき)です。
今までiPhone7を使用しておりましたが、カクつくことなどなかったため、ビックリしてます。
Androidとの相性なのか、モトローラとの相性なのか、性能の問題なのか、もしくはそういう設定があるのか、ご教示いただけますでしょうか。
RAMの拡張は試してみました。
>大和日和さん
■ツムツム
ツムツムを起動して設定(歯車アイコン)→お知らせ
2019/09/13の「Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」から、
2020/02/28に以下の内容に変更され、現在も調査中のままとなっています。
「【2/28(金) 15:15更新】Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」
2020/09/18にもお知らせの更新があり、現在も継続して調査中のままという内容が追記
2021/03/19にもお知らせの更新があり、一部のAndrod10端末で1.92.0で改善予定。
2021/09/10にもお知らせの更新があり、1.92.0で問題があることが分かり以前の状態に戻す記載。
記載されていない端末については、引き続き調査継続。
3年以上経過していますが、まだ調査中のままのようです。
いつ対応されるか不明ですので、Android9以下の端末にする必要があるようです。
ツムツムとは関係ありませんが、開発者向けオプションで以下の設定を0.5xにする程度の対応になるとは思います。
ウィンドウアニメスケール、トランジションアニメスケール、Animator再生時間スケール
「HWオーバーレイを無効」をオン、「4x MSAAを適用」をオン
書込番号:25344286
>†うっきー†さん
moto g53y 5GはAndroid13のようですので、まだまだまだ調査中ということですね…
開発者向けオプションはまだ試してないので、1つずつ試してみようと思います。
「Android ツムツム」で検索した時に開発者向けオプションの設定の仕方がたくさん出てきていました。
やはりAndroidとツムツムの相性の問題のようですね。
書込番号:25344356
>大和日和さん
g53yは基本的に重いゲームには不向きですよ
書込番号:25344542 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
ありがとうございます。重めの原神やプロセカは特に問題なくプレイできるそうなので、ツムツムとの相性が最悪なのかもしれません。
>†うっきー†さん
開発者向けオプションはひと通り試してみたそうですが、ツムツムは変わらずだったとのことでした。他のゲームはオプション設定なくプレイできるとのことだったので、ツムツムだけ前のiPhone7でやるという着地点になりそうです。
書込番号:25345226
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
