motorola edge 40
- 256GB
Felica/防水に対応した6.55型5Gスマートフォン
| 発売日 | 2023年7月21日発売 |
| 画面サイズ | 6.55インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 4400mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 17 | 4 | 2025年4月25日 00:41 | |
| 2 | 2 | 2025年4月13日 12:23 | |
| 6 | 4 | 2025年2月27日 13:24 | |
| 23 | 20 | 2025年1月4日 08:48 | |
| 15 | 8 | 2024年12月22日 05:30 | |
| 9 | 4 | 2024年11月8日 13:35 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > motorola edge 40 SIMフリー
誤って消えてしまったのですが、
どこにあるのか分かりません。
音量調整を良くつかっていたのですが、
それ以外はなにが有ったかはわかりませんが
常に表示されていました。
こんなんでわかるかな??
書込番号:26158318 スマートフォンサイトからの書き込み
>BooAさん
他の人に、どこに表示されていたものか分かるように、手書きでもいいので、添付画像のようなものを添付しておけばよいと思います。
添付画像のように右上なら、以下のカメラやマイク使用中にはなりますが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq28
>Q.時々、画面右上に、緑色の点が表示されることがあるのですが、何でしょうか?
>Q.端末のスリープを解除すると、画面右上に、緑色の点が表示されることがあるのですが、何でしょうか?
書込番号:26158345
>BooAさん
ユーザ補助機能メニューのショートカットだと思います
設定から出来ると思いますが、此の機種を持っていないので詳しくは分かりません。
書込番号:26158398 スマートフォンサイトからの書き込み
私もそう思います
音量や電源、スクリーンショット等が操作できます
本機の「設定」を開き検索窓に「ユーザー補助」と入力すれば設定メニューが検索できます
書込番号:26158419
>zr46mmmさん
そうこれです!
助かりました。
書込番号:26158668 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、容量がもう少し欲しくてsense8からedge40に機種変更しました。ゲームアプリはウマ娘とモンストしかやってないので特に問題ないのですが、ゲーム中に着信や通知をスルーできるように設定出来るようなのですが、どこで設定するのかがわかりません。
わかる方教えてください。
書込番号:26144914 スマートフォンサイトからの書き込み
>がく325さん
画面下部から上にスワイプしてアプリ一覧を表示→ゲーム
起動後、希望のものをタップしてチェック印を付ける
その後、希望のアプリを起動→画面端のアイコン
通話をブロックする、通知をブロックする、など、希望のものをオン
書込番号:26144935
どうやらいくつかの不要なアプリと一緒に無効にしていたせいで一覧に無くて見つけられませんでした。
無事に有効に戻して設定もできました。感謝です。
書込番号:26144956 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日からmineoのキャンペーンで購入したので触っているのですが、ロック解除PINを右下の確定ボタン押すのを無しにできませんでしょうか…??
PIN押してすぐロック解除したいです。
(他社製品を5台ほどサブ端末で持ってますが、iPhone・OPPO・redmiも4ケタ押せばすぐロック解除なのに。このタップする一手間がダルくてww。顔認証もマスクアリだと結局弾かれるんですよね( ; ; ))
書込番号:26091475 スマートフォンサイトからの書き込み
PIN止めてパターンにでもするか、です
書込番号:26091509 スマートフォンサイトからの書き込み
>たぬたぬぞうさん
Androidのセキュリティ強化のため、短いPINでは確定ボタンが必須になりました。PINが6桁以上の場合は確定ボタンを省略できる設定がありますので、面倒な場合はPINを長くして設定を変えてください。
書込番号:26091567 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
ぜんぶ同じじゃないと忘れちゃうんですよね( ; ; )ありがとうございます。
書込番号:26091605 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴゅう太mk2さん
そうだったのですか!知りませんでした!(他の端末はアプデやめておこうかなww)
書込番号:26091610 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
音が出ない
【使用期間】
約7か月
【利用環境や状況】
常に
【質問内容、その他コメント】
初めてこちらで質問します、至らない部分がありましたらご指摘お願いします。
症状としては、音が出なくなった、です。
YouTubeなどの動画やミュージックアプリでの音楽再生、通知音、着信音、通話は相手の声が聞こえない(こちらの声は聞こえている)といった音全般がでません。
初めて音が出ないことに気が付いたのは2か月ほど前です。いつものように設定したアラームが鳴らなかったところから始まりました。
そこから公式カスタマーサポートに相談し、教えてもらった方法で色々試してみましたが、結局音は出ませんでした。(再起動、初期化、Bluetoothに繋がっていないか等、よくある対処法です)
しかしそこから数日再起動を何度か繰り返していたら、急に音が出始めて、そこから2週間ほど使いましたが、ふとしたときにまた音が出なくなっていました。
最初にカスタマーサポートに連絡をしたときに修理をする手配をしていましたので、そのまま修理センターへ送りました。
ですが、修理センターでは音が出ているらしく、音が出ないという現象を確認できないと言われました。
以下モトローラの対応メールです。
数日間、YouTube再生やハードウェアテストを繰り返し確認しましたが、再現しませんでした。再現は確認できませんでしたが、ご申告の内容から、メイン基板、スピーカー、ディスプレイ(レシーバーを含む)の部品の不具合の可能性がございます。メイン基板、スピーカー、ディスプレイ(レシーバーを含む)予防交換させていただきます。
とのことで、スマホが返ってきました。
ですが戻ってきて3日ほど使用していたらまた音が出なくなりました。カスタマーサポートに連絡したらまた修理で送らなければならず、大変面倒なことになっています。
再びカスタマーサポートに言われたことを書きます
修理品ご返却後の初期設定の際はデータを復元して再設定されましたでしょうか。
それとも新規端末としてセットアップされたでしょうか。
リペアセンターでは本現象の発生が確認できなかったこと、またご申告事象から関連する部品であるメイン基板、スピーカー、ディスプレイ(レシーバーを含む)の予防交換を実施していることより、リペアセンターとお客様での環境の違いはお客様データの有無とSIMカードなどとなります。
もしトラブルがソフトウェアやデータに関連している場合は、データを復元して再設定された場合、トラブルも復元される場合がございます。
再度リペアセンターでお預かりして検証させていただくことも可能でございますが、仮にソフトウェアやデータに関連していた場合は、再度現象の確認ができない可能性もございます。
以上です。
返却されたスマホはデータ復元で設定したのではなく、新規端末としてセットアップしました。
カスタマーサポートには連絡しましたが、結局わからないということでやはり修理に出す羽目になりそうです。
ということは、SIMカードが音が出ない現象を引き起こすのでしょうか。SIMは楽天モバイルを使用しています。
一度修理に出したのにも関わらず直っていないので、ハードウェアの問題ではなさそうな気がします。
PCやスマホ等の知識は一般的よりはありますので、ある程度端折ってご回答いただいても大丈夫かと思います。
どなたか対処法や何か思い浮かぶことがあれば些細なことでも構いませんので、どうぞご助力お願いいたします。
スマホだけ持って外出する
家から十分離れた場所で音がするか試す
音がするなら家の中か比較的近所の何かに接続されてるのが原因ということになる
書込番号:25729235
接触不良や環境依存性等で、問題が生じないこともあるだけでは?
初期化した状態で問題が無いのであれば、利用しているアプリに問題があるのかもしれません。
書込番号:25729323
>Jiliana-ゆりあな-さん
その可能性はないかと。
そんなことがあれば、楽天モバイルのSIMを使っている人は全員、音が出ないことになってしまいます。
楽天モバイルのSIMを使っている人は多数います。
試しに、SIMを抜いて確認されるだけでよいかと。
実は、Bluetoothをオンにしていて、イヤホン等を接続していましたという落ちはありませんか?
新規にセットアップした後に、追加でアプリを入れたりはしていないでしょうか?
まずは、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:25729332
>†うっきー†さん
最初に「結局音は出ませんでした。(再起動、初期化、Bluetoothに繋がっていないか」と記載がある通り、確認済みとなります。
書込番号:25729434 スマートフォンサイトからの書き込み
>李徴さん
すみません。見落としていました。
書込番号:25729452
>ヘイムスクリングラさん
スマホを持って外出しても、Wi−Fiを切っても、モバイルデータを切っても、音は出ませんでした。
>ありりん00615さん
接触不良の可能性があるならばハードウェアの問題ということですよね。つまり修理側に問題があるということになりますね。
環境依存等というのが、どういった環境を指しているかがわからなかったので、よろしければお教えください。
初期化した状態で音が出ていないのですが、アプリに問題があるかもしれないということは大変参考になりました。
>†うっきー†さん
私もSIMが問題を引き起こしているとは思えません。
実はBluetooth接続していたということはもちろんありません、きちんと確認済みです。
初期化後新たにアプリを入れないで、Wi−Fiもモバイルデータも接続しないまま、内臓の通知音などを鳴らしてみましたが音は出ません。それは以前修理に出す前に試したことでした。
修理センターでは音が出ていたようです。
急に音が出るようになった時は初期化ではなく、再起動を日をまたいで何回かしていたら出るようになりました。
現在音が出ないまま2週間ほど使っていますが相変わらず音は出ません。
カスタマーサポートに修理の予約はしたのですが、代わりのスマホが手持ちにないので新しいスマホを購入し、届き次第送る予定です。その際にまた今までに試したすべての方法をやってみようと思います。今すぐにでも初期化して今一度試したいのですが、代わりのスマホがないことには難しいですね。
カスタマーサポートに、また直ってないものが返却された場合はどうすればいいか聞いたところ、それは教えられないと言われ、なぜ教えられないかを聞いたら、それも回答できないとのことなので、残念ながら音が出るようになってもedge40を使い続けるのは難しそうです。
書込番号:25729533
>Jiliana-ゆりあな-さん
初期化もいいですが、その前に
1) ケースを外して
2) セーフモードで再起動し
3) 「デバイスのヘルプ」アプリでデバイス診断 - ハードウェアテスト - スピーカー
をやってみてはどうでしょうか? (正常なら大きい音が出ますのでご注意ください)
書込番号:25729590
>ぴゅう太mk2さん
すでに実行済みでしたがもう一度やってみましたがやはり音は出ませんでした。
アプリが障っている可能性があると思いましたので、すべてのアプリのスクリーンショットを添付します。
この中に悪さをするようなアプリは見受けられますでしょうか?
どんな些細なことでも構いませんので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:25729672
もう一度初期化して、症状の有無を確認しながらアプリをひとつづつ入れていった方がいいと思います。
初期化した状態で不具合が再現するなら、再修理もしくは買い替えることになります。
書込番号:25729701
>Jiliana-ゆりあな-さん
デフォルト以外のアプリを順次削除してみてください。
書込番号:25729759 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jiliana-ゆりあな-さん
#25729533
前者の方は、修理後の端末での記載だと思いますが。
手順は、
#25729332記載の以下の内容で間違いないでしょうか?
初期化後に、移行ツールや復元ツールを使ったりアプリをインストールしてしまうと、初期化に何の意味もなくなりますので。
間違いなくこの手順であれば、再度初期化しても、同じ結果になると思いますが・・・・・
手順が間違っていた場合は、上記の手順で正常になれば、次は以下の手順となります。
特に注意しなければならないところは、赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:25729789
>Jiliana-ゆりあな-さん
novaが怪しい。
書込番号:25729843 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
初期化してからひとつずつアプリを入れていく、ですね。また初期化したらやってみます。
>天才軍師 竹中半兵衛さん
初期化できるようになったら、ひとつずつ消して具合を見ていこうと思います。
>†うっきー†さん
絶対に復元アプリやデータ移行ツールなどはどの状態においても使っていません。そもそも人生で一度も使ったことがないし、使いたくないと思って使っていないので使うはずがありません。
>乃木坂2022さん
そのアプリだったらすぐ消しても問題なさそうなのでやってみます
私が初期化した回数を時系列に書いておきます。初期化とは出荷時リセットという意味です。
→とりあえず再起動や設定等見てみたけど異常が見当たらなかったので仕方なく初期化。初期化してすぐ何のアプリも入れずYouTubeで音チェックしたがでない(YouTubeは元から入っている)内蔵音声を鳴らしてみるが音はならずバイブだけ→一応もう一回初期化しとくか→変わらず出ない→音は出ないけどそのスマホを使うしかないので、手動でセットアップし(復元ツールなどを使わずに)使い続ける
このときモトローラに連絡し、修理の手配をしてます
そこから数日間(5日間くらい)毎日、ふとした時に直らないかな〜と思い再起動を繰り返す→ふとした時に着信音が鳴り、あれ?音が出てる!と音が出てることに気が付きます→そして2週間ほど使いあるときまた設定したアラームが鳴らず、音が出なくなっていることに気が付きました。
そしてこの時に修理センターへ発送しようと思い、初期化→初期化してすぐ何のアプリも入れずYouTubeで音チェックしたがでない(YouTubeは元から入っている)内蔵音声を鳴らしてみるが音はならずバイブだけ→一応もう一回初期化→初期化してすぐ何のアプリも入れずYouTubeで音チェックしたがでない(YouTubeは元から入っている)内蔵音声を鳴らしてみるが音はならずバイブだけ→発送する必要があるのでここで電源を落とし梱包し修理センターへ
そして修理センターからの回答が、こちらでは音が出ているとのこと、音が出ないが再現できないとのことで、一度はそのまま返却すると言われたので、そこは家でも急に出るようになったりしたから、何もしないで返却されても困ると言って、じゃあ予防交換しますとのことで、予防交換をしてもらい返却
返却されたスマホを手動でセットアップする→3日くらいは普通に使えていたが、また音が出なくなった、今までの症状と同じです
そして再びカスタマーへ連絡し、また修理を出さないといけない、という状況です。
修理に出せばいいじゃんと思うかもしれませんが、最初に初期化したときは家族のスマホを借りられたのでしました、修理に出す期間は、友人からスマホを借りました。借りること自体あまりよくないと思っているのもありますし、家族も友人も既にスマホは売却しているので、借りられるスマホがありません。スマホの中身の入れ替えを何度もしなくてはいけないことは非常に面倒でできればしたくありません。
そして、なぜ修理センターでは音が出てたのか?不思議でしょうがないので、今度は音が出ない状態を見てもらうために初期化しないで発送しようかとも思っています。
音が出ない現状を知ってもらわないと、音が出てるので直せませんになってしまうので。
でもみなさまの助言ではとりあえずまた初期化をしたり、ひとつずつ入れたり、消したりしをしたほうがよさそうですよね。
書込番号:25730254
SIMフリー機を運用する上で予備のスマホは必須だと思います。
中古や1円スマホでいいので予備を用意しておくといいでしょう。IIJMIOやゲオモバイル(UQ)の端末セットを購入してMNPする手もあります。
書込番号:25730288
アプリで怪しいのだと、
Jetaudioの設定(Equalizer)を弄っているのでは?
ファイルマネージャって、怪しいアプリで有名やつでは?
天気予報の透明なんとかも、怪しいアプリだったはず。
後は、バッテリーの最適化の設定かな?
アプリのバッテリー使用陵で音を出したいアプリで制限無しにするのも方法かと。
書込番号:25730671 スマートフォンサイトからの書き込み
Jetaudioは知りませんが、ファイルマネージャー+はかなり完成度が高いアプリで私の環境で問題が出たことはありません。天気予報は雨雲レーダー対応のYahoo天気一択だと思っています。
どちらにしても初期化した状態で問題が発生したのだから、アプリは関係ないはずです。
書込番号:25730765
>Jiliana-ゆりあな-さん
私自身過去に他機種ですが、同じような現象が出たケースがありました。
その際はLine使用時でサウンド設定が影響したことを覚えています。
もしかしたら本体にインストールされたアプリの影響があるかもしれません。
設定を変更したことで解消しました。
初期からインストールされたアプリはありますか?
その場合通知設定はどうなっているでしょう。
下にLineの場合の設定リンクを記入しました。
https://phone-cierge.com/line-setting-notification-sound/
具体的な答えができず申し訳ありません。
修理に出されて問題ないという点が気になりました。
時間がございましたら確認してみてください。
書込番号:25732917
知り合いの老婆さんから困ってると言われて操作してあげたのですが、着信音リストの最後に音を鳴らさない設定があったので無視して適当な着信音をオンにして最大に設定したら鳴動するようになりましたよ。葬儀でマナーモードにしてからバイブのみになったそうですが参考まで。
書込番号:25744056 スマートフォンサイトからの書き込み
先日修理に出し、やっと返ってきたので皆様にご報告いたします。
結局のところ、音が出ない状態を確認してもらうため、初期化しない、アプリも削除しないまま修理に出しました。
結果は実際には何も接続していなくても接触不良でUSBに何かが接続している状態になっていて音が出なかったとのことでした。
だから音がいきなり出たり、またでなくなったりしていたらしいです。
前回の修理は4日くらいで戻ってきたのですが、今回は10日くらいかかったのでわかりにくい故障だったのかな?と思いました。
>呑人さん
>甚太さん
>ありりん00615さん
>蒼い目のウサギさん
>乃木坂2022さん
>†うっきー†さん
>天才軍師 竹中半兵衛さん
>ぴゅう太mk2さん
>李徴さん
>ヘイムスクリングラさん
みなさまお答えいただきありがとうございました。
もし誰かが音が出ない症状を訴えていたらこの度の私が経験した可能性もあるとお伝えくださいませ。
書込番号:25755462
さきほど。私も、突然、内臓スピーカーから音声が出なくなりました。
まず最初にいくつか試し、
youtubeの動画サムネイルに、音声再生すうるかどうかの選択肢が出ることがあることを見つけました。
再生を指定すると、一回だけ再生に成功しました。しかし、
その後、その動画を開くいて、聴こうとしたところ、音が出ませんでした。
次に、
ハードウエア診断から、音量変更バーが動かない不具合検出。
AIヘルプからセーフモード再起動を提案され、
電源ボタンの機能をジェミニ立ち上げから電源ボタン機能に戻し、再起動を試みましたが、セーフモード再起動のテキストが出ず。
この問題はいったん置いておいて、
音量一定の設定がデフォルトで?指定されているのを見つけ、OFFにしました。
OFFにはしたのですが、設定変更がもたついたことが認められました。
検証を兼ねて、他の動画再生ソフトで試しても、内臓スピーカからは、音が出ませんでした。
その他、手動でいくつか、触ってみたものの、効果はなかったのですが、音声マナーモードの設定で、もたつきが認められました。
次に、
有線イヤホンを挿して聞いてみましたが、音は出ませんでした。
さらに、
BT接続経由で試したところ、ワイヤレスイヤホンから音が聞こえます。
結果、
1.バッテリーセーフモードと
2.内臓スピーカで再生するときにのみ機能する、
画面を横長にした際の、内臓スピーカ音の広がり(サラウンドLike)を担う、Dolby Atoms を疑いました。
まず、動画や音楽再生系のアプリらをバッテリー無制限指定に変更、まだ音は出ません。
次に、Dolby Atomsのアイコンをタップ、開き、歯車の設定に入り、
デフォルトのスマート設定から、カスタム設定に切り替え、イコライザをオールフラットの指定にしました。
結果、再び内臓スピーカから音が出るようになりました。
私の場合は、Dolby Atomsのデフォルトスマート設定が、スマートではない機能不全に陥っていたのかもしれません。
ちなみに、今まで鳴らなかったSNSの通知音が鳴るようになりました。省電力モードだったもようですが、個別のバッテリセーバーの制限を解除した結果、聞こえるようになった?状態? ここらも機能不全の関与が想定されます。
ご参考まで。
書込番号:26023959
サブ機について、Androidのおすすめを知りたいです。
今現在、iPhone12を使用中ですが、サブ機が欲しくて探しております。
当方、ずっとiPhoneを使用しているので、Androidを購入するのが不安です。
別にiPhone信者ではないのですが(むしろ高すぎて意味がわからんって思ってる)
iPhoneのヌルサクを経験しているので、Androidだとどうなるんだろうって思っています。
サブ機は日本通信SIMを新規契約して、メインと別途運用したいです。
大きいゲームはPC派なので、普段iPhoneでは、パワプロ等をする程度です。ちなみにパワスピをすると熱くなります。。
欲を言えばちょっとしたゲーム、動画など、音楽を聞くなどしたいぐらいで、
正直、SNSなどを快適にやれたら満足です。
今サブ機として検討中なのは、値段的にも近い価格帯を選んでみました。
値段を限定すると、処理能力等は見込めないと思いますが、知恵を頂きたく存じます。
・iPhoneSE(第3世代)(この中では最高値?)
・motorola edge40(この中では高め?だけど動きはヌルサクそう?)
・Moto g64 5G
・AQUOS wish4
・Redmi 12 5G (広告やばそう)
・OPPO Reno7 A
・OPPO Reno11 A
Android多すぎて、頭がこんがらがってきました。笑
他にもおすすめ機種あったら教えてほしいです・・・。
正直、4万円以下がいいですけども、安ければ安いだけいいです。
iPhoneSE、3万9000円か〜ってしぶってるレベルですので。。。
iPhone SE3ってiPhpne13と同等のSoCでハイスペックです。
この世代のAndroidのハイスペックモデルはGalaxy S21とかXperia 1 IIIになります。
記載のAndroidスマホは力不足かと思います。
かろうじてedge40がワンランク下といったところでしょうか。
MNPできるなら、Xiaomi 14TがauやUQで3.5万で性能はかなり高めです。
書込番号:26006246 スマートフォンサイトからの書き込み
>abuwo666さん
一例としてご紹介ですが・・・
moto g64y
https://amzn.asia/d/7lBADzJ
これがブラックフライデーなどのセール時に一括1円になります。
私は夏頃のプライムセールで購入したのですが、ホントに1円+yモバイル・シンプルS料金だけでした。
案外使えますよ。
https://review.kakaku.com/review/K0001634855/ReviewCD=1865578/
書込番号:26006388
>abuwo666さん
moto g64y 5Gはやめておいた方がよいかと。スペック不足のため
MNP前提で、
motorola edge 50s proの9,824円か35,300円の14Tがよいと思います。
どちらも、月額1000円程度の通信費ですみます。8か月以上は使って解約なら安心(おそらくブラックリストに入らない)できるとは思います。
https://garumax.com/antutu-benchmark-score
MediaTek Dimensity 7025 488465 80774 moto g64y 5G AnTuTuスコア
MediaTek Dimensity 8020 768433 221316 motorola edge 40 AnTuTuスコア
Snapdragon 7 Gen 3 817585 249340 motorola edge 50s pro AnTuTuスコア
MediaTek Dimensity 8300-Ultra 1524688 547496 POCO X6 Pro AnTuTuスコア(14Tと同じSoc)
ちなみに、Redmi 12 5GはXiaomi機なので、最初に公告を表示しない設定にしておけば、広告が出ることはありません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq18
>Q.プリインストールのアプリ(例えばファイルマネージャー)を起動すると広告が表示されます。非表示には出来ないでしょうか?
書込番号:26006406
>abuwo666さん
SE3のサブでしたらSE3がお勧めです。操作なれ
私はSE3のサブにファウエイP30ライト使用してます。
(廃盤、中古なら1万以下、3000円くらいかと)
書込番号:26006643
>sandbagさん
やはりSE3になるとスペック的な問題で、Android端末も高価になりますよね。
edge40がいいかなーと思っておりましたが、正直、今現在Ymobile契約中ですが、端末代金も支払い終えてるので、MNPもいいのかなーと思っています。
今度はMNP先を探さないといけなくなってまた悩みどころですが・・笑
>ダンニャバードさん
コメントありがとうございます。
Amazonでも探していますが、1円などは見落としてました。
やはり端末を安く購入するにはMNPが必須なんでしょうね・・・
>†うっきー†さん
コメントありがとうございます。
Snapdragonを積んでるAndroidが良さそうですが、高くつきますよね。
MNPする際は、解約期間とか考えないとだめですね
検討してみます。
>カップセブンさん
元も子もないですが、
やはりiPhoneSEしかないのかなーと思ってきました。笑
書込番号:26008663
>abuwo666さん
いえ、新規1円ですよ。
契約期間の縛りもないので即解約可能のようです。
書込番号:26008701
現在 Pixel7aを使っているのですが
こちらの製品が気になっていて購入を検討しています
スペックや欲しい機能等が目を通しているのでいいのですが
ただこの機能が備わっているかが気になっています
Spotifyをメインに使っているのですが
アプリを起動、音楽を再生、
タスクキル、ドロップでメディアプレイヤーで再生
バックグラウンドで再生をする
この機能はAndroid13以降なら付いているのでしょうか?
これ次第でこちらに乗り換えようとも考えてるので、よろしければご回答よろしくお願いいたします!
書込番号:25953482 スマートフォンサイトからの書き込み
バックグラウンドで再生出来るMedia Player導入すれば、どの機種でもOKだと思われますが、、
モトローラはピュアAndroidに近いのでPixelとほぼ同じ運用になると思われます
書込番号:25953643 スマートフォンサイトからの書き込み
>みいしくさん
Spotifyのことを聞いているのであれば、基本的にPixel7aでインストールしたものと同じ動きですし、記載さ入れている機能については入れたアプリの仕様に従います。
バックグラウンド再生についてスマホによって止まる動きがあるかと思いますが、motoシリーズに関しては
アプリ長押し⇒〇iマークタップ⇒アプリのバッテリー使用量⇒制限なし
で勝手にタスクキルされないと思います。(おそらくデフォルトの「最適化」でもキルされない)
書込番号:25953677
Pixel7aと同様です
Android13以降なら同じUIでSpotifyやAmazon Musicなどを再生すればクイック設定やロック画面にメディアコントールが表示されます
バックグランド再生もできます
書込番号:25953750
あ!そうです、このことです!
やはりAndroid13以降で実装なのですね、ありがとうございました!
凄く助かりました!
書込番号:25953893 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
