| 発売日 | 2023年10月13日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 23 | 7 | 2024年3月20日 11:15 | |
| 14 | 2 | 2024年3月13日 05:03 | |
| 20 | 4 | 2024年3月11日 22:29 | |
| 35 | 23 | 2024年3月10日 13:43 | |
| 3 | 2 | 2024年3月6日 12:26 | |
| 16 | 7 | 2024年3月2日 17:24 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 V SO-53D docomo
Xperia5Uでは、人混み(イベントやフェス等)で全くという程ネット接続できませんでした、このXperia5Xではその辺は改善されているのでしょうか?
やはりXperiaでは人混みは無理なのでしょうか?他ブランドに変える勇気もなくどんなものかと思案中なのでよろしければ使用感等知りたいです
書込番号:25666660 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaが、というよりドコモの通信品質の問題だと思います。
なので最新機種に替えた所で、変わらないんじゃないかと。
いっそソニー直販のSIMフリーを買って、auに乗り換える事をお勧めします。
書込番号:25666687
>ネモフィラ1世さん
やっぱりキャリアの問題なんですか…
別キャリアを持った方がいいんですね
参考にさせていただきます
書込番号:25666696 スマートフォンサイトからの書き込み
>なまくら錬金術師さん
XPERIAの問題では無く、回線の問題です。
人混みの中で回線が集中すればつながりにくくなるのは当然です。
そのために、ミリ波、SAがあります。
ミリ波は使える端末が限られるのでSAになります。
私もXPERIA5V使っていますが、満員電車内は各キャリアの5Gプランを使っていますがつながりにくくなります。
イベント会場がSAエリアでしたらASプランに変更すれば快適になるかと?
使える場所も皆無なので、快適に使いたいなら各キャリアの無制限プランが良いと思います。
イベント会場次第ではキャリアが移動基地局を出している場合もあります。
MVNOでは恩恵は受けれないので、安定した速度を求めるならキャリア契約をしてください。
書込番号:25666712 スマートフォンサイトからの書き込み
>なまくら錬金術師さん
docomoは、使用者が多いため、通勤電車の事故時などは、繋がらなくなるケースが多いです。
UQがいいかも知れませんね。
書込番号:25667088 スマートフォンサイトからの書き込み
繋がりにくいのを機種のせいにしてる人、初めて見た!
書込番号:25667114 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
>そのために、ミリ波、SAがあります。
ミリ波? SA? ASプラン? 知らないことばかりでした
早速調べてみます
パケ詰りと呼ばれるXperia特有のトラブルが改善されているか知りたかったので改善されてるのですね
ありがとうございますございました
書込番号:25667158 スマートフォンサイトからの書き込み
>なまくら錬金術師さん
Xperia 5シリーズは、5Vも含めて、5G SAには対応していません。
書込番号:25667332 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」→「アプリ」→「電話」→「許可」→「通知」の順番で開いたのですが、
添付画像のように「電話のすべての通知」のスライドボタンがグレーになっていて、
押しても変更が出来ません。
これは何か設定を間違っているのでしょうか?
着信が来た時に画面に通知が表示されず困っています。
ユーザーが勝手にオフに出来ないようにしてあるだけかと。
私の個体も同じようにグレーアウトしています。
着信通知が来ないというのは別の問題だと思いますが、この情報だけでは分からないですね。
書込番号:25657816 スマートフォンサイトからの書き込み
着信の字のあたりをタップするとより詳細の設定ができるのでは
それで通知設定してなおりませんかね?
書込番号:25658442 スマートフォンサイトからの書き込み
先日Xperia 5Vに機種変更したのですが、
以前使っていたXperia機種ならプリインストールされていたカメラアプリが
今機ではPhotography Proのみになっているのでしょうか?
確かに設定など細かく指定出来て凝った写真が取れるんだろうと思うのですが、
以前のカメラアプリはUIもシンプルで気軽に撮れていたので何だかなあと思います。
以前のXperia機種(xperia5II)のカメラアプリに似ているシンプルなアプリをご存知でしたら教えていただきたいです。
>テフロン88さん
カメラアプリは無くなり、Photography Proになりました。
ベーシックモード以外は、αに似たUIなのでなれるまで面倒です。
Mモードは全ての設定をしないと良い写真撮れませんからね。
なれるとよいアプリ何ですよ。
他のカメラアプリは知りませんがPlayストアから、使いやすいアプリを探してください。
書込番号:25655224 スマートフォンサイトからの書き込み
1V・5V以降、標準アプリはPhotographyProへ、UIがほぼそのままでBASICモードとして統合されています。
ただ、5Uでも標準アプリはオート撮影のみになっていて、マニュアル撮影はPhotographyProとして独立していたはずなので、特に違和感はないのではと思います。
また、カメラの性能は基本的にPhotographyProの使用が前提となっているので、もしオートだけでなく自分で感度やシャッタースピードを弄ったりと、マニュアルでの撮影もしたければいっそのこと慣れた方が良いです。
寧ろPlayストアにある他のアプリでは、カメラ性能を充分に発揮できなかったりするので・・・
例として5Xの2倍ズームは、5Xには望遠レンズがない為にPhotographyProではその代わりに、4800万画素あるセンサーの中央部分(1200万画素相当)をクロップする形で実現できますが、別のアプリではただのデジタルズーム(1倍で撮ったのをトリミングしたのと同じ)になってしまったり、リアルタイムトラッキングとか瞳AFなどの独自機能にはほぼ対応してないなどです。
書込番号:25655414
https://www.google.com/amp/s/www.itmedia.co.jp/mobile/amp/2402/12/news029_3.html
ここのサイトがスクショを交えて説明されているのでわかりやすいかなと。
先にも出ていますが、通常の簡易的なカメラ撮影モードもPhoto Proモードに統合されています。
切り替えが必要だったのをカメラアプリ内で完結できるようにして、アプリ名をPhotography Proにした形ですね。
Xperia 5iiでいうところのカメラアプリはPhoto ProのBASIC モードです。
Photo Proで起動するとBASIC モードになっていないという場合は、Photo Proの設定内にある"起動時の撮影モード"が常にベーシックモードではなくなっているかと思います。
そういった場合は設定の見直しを。
書込番号:25655610 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりphotography Proに慣れるしかないみたいですね。
回答くださった御三方ありがとうございました!
書込番号:25656848
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 V SIMフリー
大変困ってます。
内容はエクスペリアからエクスペリアに機種変更した際、今まで電話アプリに保存(本体?)してた連絡先がデータ反映せず新エクスペリアの電話アプリに0件
今までずっとGoogleにバックアップせずに単独で保管してたようです。
再度、元のスマホでGoogleにバックアップしようと試みますができません。
今更、1人ずつ入力なんて気が遠くなる作業ですので、どうか別の方法で元の電話アプリの中の連絡先データを新エクスペリアに反映するやり方を教えてください。
お詳しい方、やり方がわかる方、どうか素人でもわかるように教えて下さい。
書込番号:25652916 スマートフォンサイトからの書き込み
前のスマホでGoogle Oneアプリを実行してみてはどうでしょう。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.subscriptions.red&hl=ja
https://support.google.com/googleone/answer/9149304?hl=ja&co=GENIE.Platform%3DAndroid
書込番号:25652929
元機種のほうも両方同期が必要になります
書込番号:25653017 スマートフォンサイトからの書き込み
最新のXperiaだと分かりませんが、Xperia 5iiや5iiiを使っている限りでは標準では簡易的な連絡帳を持ったダイヤラーアプリしか入っておらず、連絡先の保存を一括で行ったりする機能は持ち合わせていません。
データを移行するのにはバックアップツールを使うか、Xperia Transfer 2を使うかでしょうか。
自分は両者二つとも使ったことがないのでこちらは割愛します・・・
自分がやっている移行方法をちょろっと書いておきます。(SDカードを装着した状態で操作ください)
Xperia 5Vには標準でGoogleアプリの"連絡帳"というアプリが入っている筈です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.contacts&hl=ja&gl=US(Google Playストア名はGoogleコンタクトの筈)
まずこちらを前にご使用になっていたXperiaにインストールして起動してください。
起動すると"連絡先へのアクセス"と発信などの権限を求められるので、最低限前者の項目を"許可"してください。
したらばアプリが起動されて"このアカウントに保存されている連絡先はありません"といった表記がされているか、Googleアカウントに保存されている連絡先が表記されているかと思います。
端末に全て連絡先が保存されている前提で話を進めますが、画面右下の"修正と管理"をタップし"ファイルへエクスポート"をタップしてください。
そうすると"エクスポートするアカウントの選択"というポップアップが出るので"デバイス"にチェックを入れて"エクスポート"をタップしてください。
そうすると端末に標準インストールされているファイラーアプリが立ち上がってきますから、左上の≡をタップしdisk(装着されているSDカード内が表示されます)を選択し"Download"というフォルダーに保存してください。
※保存先フォルダはどこでもいいですが、分かりやすい例としてDownloadフォルダーとしておきます。
後は新端末の方にSDカードを移設し連絡帳を開き、画面右下の"修正と管理"をタップして"ファイルからインポート"を選択し、保存先を"デバイス"にしてください。
また先ほどと同じようにファイラーアプリが立ち上がってくるので、またSDカードを表示させてDownloadに保存した先ほどの"xxxxx.vcf"(ファイル名を変えなければcontacts.vcf)ファイルをタップしてインポートしてやればデータの移行が出来ます。
SDカードを使わなくてもGmailに下書き保存して新しいデバイスでその下書き保存のファイルをダウンロードしてインポートさせたり、Bluetoothでデータを新しい端末に飛ばして同じようにインポートしたりと色々と手段があります。
もしくはGoogleコンタクトに連絡先をクラウドに保存してどの端末でも同期をして使えるようにする方法もあります。
物理的で分かりやすいかなと思いまして先ほどの内容を書きましたが、文面だけなので少し小難しいかもしれません。
もしかすると先に出ているGoogle Oneでもできるかも知れませんが、自分がやっている方法を一応書いておきます。
書込番号:25653027
元のエクスペリアで連絡先をどのように管理されていたのでしょうか?
個々の連絡先がGoogleアカウントに登録されている状態であれば、同じアカウントで新エクスペリアにログインすると連絡先も同期されるはずで、この場合、明示的にバックアップする必要はないと思います。
元のエクスペリアで、例えばドコモ電話帳を使っていた場合、個々の連絡先はドコモアカウントに登録されています。これをGoogleアカウントに切り替えればよいのではないかと。
まとめると、元のエクスペリアで連絡先の登録先を、新エクスペリアでログインしているGoogleアカウントに切り替える、です。
書込番号:25653039 スマートフォンサイトからの書き込み
連絡先の同期項目がありません。
恐らく元の連絡先は電話アプリ内のみにあり、グーグルと同期できていません。今からやろうにも電話アプリ内のみ本体に保存されているからか同期もできないです。
書込番号:25653147 スマートフォンサイトからの書き込み
元のエクスペリアに、グーグルの連絡先アプリ(Googleコンタクト)をインストールして見て下さい。
端末内にのみ保存されている連絡先も、デバイスのトグルをオンにすれば見られるようになるはずです。
あとは、個々の連絡先を"別のアカウントに移動"で、Googleアカウントに移動すれば、同期で新エクスペリアにも持ってこられると思いますよ。
全ての連絡先を、まとめて移動する方法もあったと思うのですが、見つからず・・・
ただ、再入力するよりはずっと早いかと。
書込番号:25653206 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
いろいろやってみようと思ってます。
元の電話アプリ( 添付写真 のみ情報が入っている状態で他のアプリ、連絡帳には空、Googleに同期できない状態です。
連絡帳が空だからできない?
簡単にスムーズに移行できる方法わかる方情報よろしくお願いします。
できるだけやり方細かく教えて頂けたら幸いです。
書込番号:25653414 スマートフォンサイトからの書き込み
連絡先の保存がデバイスかGoogleアカウント(Googleコンタクト)か確認します
電話アプリで「新しい連絡先を作成」をタップ→画面右上の保存先が「デバイス」になっている場合は連絡先はデバイス(スマホ)に保存されます
保存先をGoogleアカウント(Googleコンタクト)に保存されます
GoogleコンタクトはクラウドにあるGoogleのサーバーに保存されます
次にホーム画面から「連絡帳」を開きます→修正と管理→設定→Googleコンタクトの同期設定(連絡先のバックアップと同期方法の管理)→デバイスの連絡先も同期→オンにする→Googleアカウントの選択→同期したい自分のアカウントを選択→デバイスの連絡先を自動でバックアップ、同期する→オン(自動でオンに設定される)
バックアップアカントが自分のアカウントであることを確認する
Googleコンタクトの同期→同期ステータスをタップ→Googleコンタクトの同期→オンになっている→その下**件の連絡先同期しましたの右側の「矢印が右向きで回転」をタップすると同期だ更新されます
書込番号:25653465
元のエクスペリアで、連絡先はどこに保存されていたのでしょう?
書込番号:25653576 スマートフォンサイトからの書き込み
元のエクスペリアでは、連絡先は電話アプリの中にのみある、のですか?
画像添付されたレスによると、電話アプリの連絡帳が空、とのこと、ではどこに連絡先が入っていたのでしょうか?
元のエクスペリアでは、おそらく本体(デバイス)に保存されていて、Googleアカウントによる同期もバックアップもできない状態なのだろう、と想定しています。
書込番号:25653599 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleに取り込まれている連絡先は、下記で確認することができます。
https://contacts.google.com/
標準の連絡先アプリでもGoogleに反映されるはずですが、下記に手動で反映させる方法が案内されています。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/13111
書込番号:25653626
一応スクショで手順を。(Googleのアプリをご使用ください。https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.contacts&hl=ja&gl=US)
クラウドの同期をせず、物理的にファイルを移行した場合のやり方です。
注意として1〜7枚目は旧端末にSDカードを入れた状態でおこなってください。
8〜9枚目は旧端末からSDカードを抜き取り新端末に入れ替え、新端末で操作してください。
自分の端末だとGoogleアカウントが多数ログインされた状態での説明となっているのと、SDカード内にも色々なファイルがある状態での説明になりますから多少の誤差がありますが、何とか頑張ってみてください。
スクショを貼られている書き込みの内容的に、旧端末ではダイヤラーアプリ(受話器マークのアイコン)では表示がされるが、連絡帳アプリなどでは表示がされない、ということですね。
内容的には、Googleのアカウントではなく端末内部にデータが保存されている状態かと思います。
後は貼られているスクショの端末はXperia 5Vの方だと思いますから、そちらにはデータは入っていない状態かと。入っているようであれば話が変わってくるのですが、どうなんでしょうか。
取り合えず自分が貼ったスクショの手順を追っていけば、Googleのクラウドに保存されているデータもまとめてダウンロードして一つのファイルに仕上げてくれるやり方なので、手間は掛かりますが様々なアカウントにデータが散らばっている状態でもひとまとめに再保存が出来ます。
まあよっぽどデバイス側だけにデータが入っていると思いますが。
9枚目のスクショでインポート先を何らかのGoogleアカウントにしておけばクラウドにも再保存出来ます。
ただし保存先のGoogleアカウントに何らかのデータが残っていたら重複すると思いますから、ご注意ください。
クラウド上で完結させたい場合は、他の方の書き込みに出ている通りですが。
分からなければきっと誰かが手順を書いてくれるでしょう(^^;
書込番号:25653884
画像付きでわかりやすくありがとうございます。
非常にわかりやすく、
早速やってみましたが、私の元機種5Uにはエクスポートがなく、 ファイルからインポート しかでてきませんでした。
書込番号:25654315 スマートフォンサイトからの書き込み
>SOS123さん
最近、画像のバックアップが安定しないアプリですが。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.ybackup&referrer=promo_lp_pc_android
ヤフーのIDが必要です。
連絡先だけのバックアップなら短時間です。
書込番号:25654321
>SOS123さん
インポートが表示されないとなると、Googleのアカウントやデバイス内に連絡先の情報は保存されておらず、別の何らかのアプリなりのクラウド上に保存されてませんかね。
Xperia 5iiの方で、受話器アイコンの方からどれでもいいので、誰かの連絡先を開いてください。
下の方にスクロールしていくと何時頃に、どこのデータを読んでいるか分かるようになっています。(スクショのように)
どこに保存がされているのか明確にしておかないと、どうにもデータを引っ張り出せない状態になっちゃいますね。
スクショの
○○月○○日に追加(〇〇〇@gmail.com)
の@以降の部分が分かれば、どこに保存されているか分かるかなと思います。
ご存じかとは思いますが、@よりも前のローマ字は間違ってもここに書き込まないようにご注意を。
過去の書き込みを少し見させていただきましたが、SIMフリー版の5iiをご利用の前の機種はどこかのキャリアモデルでしょうか?
そのキャリアモデル時代にキャリアの電話帳を使っていて、キャリアの方にデータを残しているとかもあるかなと思いますが。
一度ご確認ください。
そこさえクリアー出来れば、もしかすると同一のアカウントでログインしちゃえば連絡先の引継ぎもそこまでじれったい物ではないかなと。
書込番号:25654374
旧Xperia:XPERIA5U simフリーでGoogleとデータを同期すれば良いのでは?
以下の設定でGoogleとデータを同期します
XPERIA5UにGoogleの電話アプリとGoogleの連絡帳アプリがインストールされていることを確認(無ければインストール)して電話アプリのデータが連絡帳に表示されているか確認
その後新しいXperia 5 VでGoogleにログインし本機もGoogleとデータが同期されるように設定する
Googleアカウントを使ってデータを同期する
https://helpguide.sony.net/mobile/xperia-5m5/v1/ja/contents/synchronize_data_google_account.html
XPERIA5U simフリー
Googleアカウントを使ってデータを同期する(Android機器)
Gmail、カレンダー、連絡先
画面を下から上にスワイプし、[設定]>[アカウント]をタップする。
Googleアカウントが設定されていない場合は、[アカウントを追加]をタップし、画面の指示に従ってアカウントを追加する。
[アプリデータを自動的に同期する]スイッチをタップして、データの自動同期機能をオンにする。
Gmail、カレンダー、連絡先が自動的に同期されます。る
書込番号:25654413
>SOS123さん
3年前の同一モデルから現行機にデータ移行するだけで大変ですね。
sense8ですが、かなり古い別メーカーからの機種変更でしたが、USBケーブルを繋ぐだけでしたよ。
書込番号:25654452 スマートフォンサイトからの書き込み
大変貴重なコメントありがとうございました。
ヤフー会員であったため、利用させて頂いたら見事に復元できました。
書込番号:25654583 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてSIMフリースマホをahamoで使用しています。
自宅のバッファロー無線LANに接続したく、AOSSアプリをダウンロードし無線接続しようとしたところ、アプリに添付画像のエラーが表示され接続ができませんでした。
スマホ画面右下の■で表示されるAOSS以外のアプリは全て終了させているのですが、原因が分かりません。
手動で接続する方法もあるかと思いますが、できればAOSSで接続したく、ご助言いただきたくお願いします。
書込番号:25648823 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいaoss2を試してみて。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.aoss2
書込番号:25648890 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
親機を確認したところAOSS2の対応機器ではありませんでしたが、AOSS2について調べるなかでバーコード読み取りの接続があることわかりそちらで接続できました。
早急なご助言ありがとうございました!
書込番号:25649193 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、本体ソフトの更新、バージョン67.1.A.208の通知が届きました。
アンドロイド14のアップデートしたばかりですが、今度は何の更新なんでしょうか?
まだ、更新はしていません。
書込番号:25642078 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダスクブルーさん
更新内容が記載されていると思いますが。
更新した方がいいですよ。
書込番号:25642116 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダスクブルーさん
正しいビルド番号は 67.1.A.2.208 です。
更新しました。
トラブルはありません。
ダウンロードと更新の時間がかかりますので、
いい通信環境と充電を確保してから、
更新してください。
約1時間がかかりました。
セキュリティの向上
※上記以外にもより快適にご利用いただくための更新が含まれております。
書込番号:25642171
>ダスクブルーさん
楽天モバイルのサイトによれば、セキュリティアップデートのようです。
ただ、Android14にしてから発生していた画面スクロールのカクつきがさり気なく解消されているような気がします。
書込番号:25642172 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダスクブルーさん
ビルド番号 67.1A.2.208
セキュリティ向上
具体的な内容がないので、14にアップデートして細かなバクの修正かと?
アップデートしましたが、余り変わりがないですね。
書込番号:25642173 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
>SiO-Gさん
>akira132さん
>天才軍師 竹中半兵衛さん
セキュリティアップデートだったんですね!
早速、更新します。
書込番号:25642291 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.sony.jp/xperia/support/software/update/xq-de44/
・セキュリティ更新(セキュリティパッチレベルが2024年2月となります。)
・Game Enhancerを更新しました。
・その他軽微な不具合を修正しました。
みたいですね。
書込番号:25643646
>デンデン@さん
詳細な情報ありがとうございます。
書込番号:25644420 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
