| 発売日 | 2023年10月13日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 5 V SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 14 | 4 | 2024年2月5日 19:09 | |
| 11 | 10 | 2024年1月28日 19:58 | |
| 15 | 6 | 2024年1月26日 07:34 | |
| 15 | 4 | 2024年1月18日 08:42 | |
| 59 | 9 | 2024年4月7日 16:44 | |
| 37 | 7 | 2024年1月13日 15:46 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 V SIMフリー
Xperia 5vで標準で入っているPhoto proアプリを使って動画を撮影するのですが音声が出ません。
アルバムアプリはGoogleフォトとギャラリーどちらで開いても音声が流れず、再起動して新たに撮影しましたが新しい動画も音声が流れませんでした。
動画自体は撮れているので困っています。
これから撮影する動画の音声は出るようにしたいです。
今まで撮影した動画の音声もできれば復活してほしいのですが…
同じような症状が出ている方いらっしゃいますか?
何か解決方法はありますでしょうか?
書込番号:25609538 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロエ姉さん
問題無く音声も録音出来ています。
Photo pro→1秒以上タップ→アプリ情報→許可→マイクの権限→アプリの使用中のみ許可
にしてください。
ダメなら、ストレージとキャッシュでキャッシュとストレージの削除をして見てください。
書込番号:25609569 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスくださりありがとうございます。
試してみたところ、新しく録画した動画だけでなく過去の動画からも無事に音声が流れました!
ただメディアの音量を上げてもかなり音声が小さいです。
ストレージとキャッシュの削除も試したいのですが録画した動画は消えませんか?
書込番号:25609777 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロエ姉さん
カメラアプリのデータですので、撮影済みのデータに関しては消えません。
書込番号:25609795
音声の音量ですがステレオマイクが声優先になっていたのを全方位に変更したところ解決しました。
ご回答ありがとうございました!
書込番号:25611228 スマートフォンサイトからの書き込み
Android14にあげてから、画面ロックからの復帰時にパターンを求められるようになりました。アプデ前は再起動後だけでした。
ただ復帰後手動で画面オフした後、指紋認証すればロック解除されます。
なんとなくしばらくさわらなかったあとの復帰時にパターンを求められている気がします。
これパターン入力オフにできないでしょうか。
設定メニューにある、画面が自動消灯してからロックするまでの時間、というメニューが影響している気はしますがこれがバージョンアップ前にどうだったかわからず困ってます。
書込番号:25598549 スマートフォンサイトからの書き込み
画面ロックを なし にすれば、おっしゃっていることは実現できると思いますが、端末にロックがかからなくなり、セキュリティ的に問題があるのでは?
パターン入力オフにして、代わりにどうされたいのでしょうか?
書込番号:25598557 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、いままでは指紋でロック解除してました。
今後も指紋(電源ボタンを押し込まない)で解除したいです。
書込番号:25598572 スマートフォンサイトからの書き込み
指紋が登録されていれば、指紋で解除になるはずです。再起動後など定期的にパターンでの認証を求められますが、この周期、タイミングは通常の設定の範囲では変更できないと思います。
画面消灯後・・・の設定は、当方5秒の設定で変更したことがありませんし、本件とは関係ないと思います。
パターン認証を求められる頻度が増えた、ということでしょうか。だとすると、当方そのような印象はありませんね・・・
書込番号:25598600 スマートフォンサイトからの書き込み
ご助言ありがとうございます。
ちなみにtotopさんは再起動後以外でのパターン入力ばかり求められていないでしょうか。
書込番号:25598602 スマートフォンサイトからの書き込み
Android14に更新したあとの再起動以降、まだ一度もパターン入力にはなっていないです。
ちなみに、パターン入力になった際、定期確認 的なメッセージは出ていますか?
Androidの更新で指紋センサーの認識が外れてしまうこともあるようで、だとすると、指紋未登録と認識されてパターン入力になってる可能性もありそうです。
書込番号:25598625 スマートフォンサイトからの書き込み
特に定期確認といったメッセージは見ていないと思いますが次回発生した際に確認してみます。
指紋は同じ指で2本登録していましたが一度削除して登録し直してみました。
これで様子をみたいと思います。
書込番号:25598738 スマートフォンサイトからの書き込み
再設定して様子見してますが、日に3回ほどパターン入力を求められます。(もちろんロック画面で上にスワイプしているわけではないです)
仕様、ならしょうがないですが。。。
書込番号:25600763 スマートフォンサイトからの書き込み
>stealさん
端末をスリープへ移行させるのに、電源ボタンか、放置していて自動でスリープへ移行する。
この方法以外でスリープへ移行させているということはありませんか?
時々あるのが、指紋認証非対応のスリープ移行アプリを使っていましたという落ちの方がいますので。
設定→デバイス情報→稼働時間
ここは、48時間以上になっていますか?
前回、Android14にした後の、自動再起動以降に、電源オフなどをしていないことの確認のため。
書込番号:25600769
稼働時間は54時間になっていました。
変なアプリ、というご指摘で怪しいのは「楽天ポイントスクリーン」という定期的にロック画面?に楽天の広告を出してくるものがいます。
ただAndroid13のときは発生していなかったので、もしかしたらOSが変わってアプリの制御・挙動が変わった可能性はありそうです。
書込番号:25600917 スマートフォンサイトからの書き込み
>stealさん
>稼働時間は54時間になっていました。
では、端末の再起動はしていないことになりますね。
こちらは関係なさそうです。
とりあえず、一般的な対応を行って、端末には問題ないことを確認されると安心出来るかと。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
付近にあると思います。
これで、3日に一度必要になることが確認出来るようになると思いますよ。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq2
>Q.端末を再起動すると、指紋認証や顔認証が出来ません。
>Q.3日(72時間)程度に一度、指紋認証や顔認証が出来ません。
>Q.一晩(4時間以上)スリープ状態にしていると、顔認証が出来ません。
書込番号:25601378
ソフトウェア更新が来てたので、何の気なしにインストールして再起動かけたら、黒画面に虹色のXperiaって表示される画面になって、かれこれ1時間以上経ちました
どなたか助けてください(泣)
書込番号:25597501 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25597506
やっぱりそれしかないですかね?
ソフトウェア更新直後だから強制終了は怖くて……
書込番号:25597510 スマートフォンサイトからの書き込み
私もはまりました。simフリー版。
3、4回再起動してもダメ。
電源オフにしてsim/sd を抜いて起動。ダメ。
また再起動、やっと起動。しかしver13のまま。
インストールの再開(DLは既に済んでいるので再開)
これでやっと14までたどり着きました。
何度も再起動したからいけたのか、sim/sd を抜いたからいけたのか理由は不明。
危うく文鎮かと焦りました(>_<)
書込番号:25597542 スマートフォンサイトからの書き込み
カード抜いて強制再起動を5回ほど試してますけどダメですね
書込番号:25597815 スマートフォンサイトからの書き込み
今さっき、やっと起動してくれました
案の定、更新は失敗してましたが(笑)
回答してくれた方々、ありがとうございました!
書込番号:25597825 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハル12345さん
うちは無事に更新しましたが、
トラブルを避けるために、
初期化してから、
全てのアプリを再ダウンロードし、
一から再設定しました。
昔からの経験で、
システム更新後、
初期化しないと、
度々変なことが起きました。
書込番号:25597955 スマートフォンサイトからの書き込み
以前Xperia5の初代を利用していた際に、最初は使えていた指紋認証の機能が突然消え、再起動や初期化しても復活できずにいた経験があります。
現在5Xを利用の方で同じような症状が出た方はいらっしゃいますか?
また指紋認証の精度は体感的にどうでしょうか?エラーが多いとかありますか?
機種変更で購入を検討しているのですが、そういった問題が解消されているのかが気掛かりで。
書込番号:25587448 スマートフォンサイトからの書き込み
>こーもり3さん
XPERIA1V XPERIA1W XPERIA5V XPERIA10W使っていますが、その様なトラブルは起きていません。
XPERIA5Vは発売日に購入し、指紋認証にストレスはありません。
スムーズに認識、解除出来ます。
XPERIA5も使っていましたが、全然違います。
書込番号:25587471 スマートフォンサイトからの書き込み
>こーもり3さん
指紋認証には問題はありません。
一つの指を2回登録すると、
反応は速くなります。
書込番号:25587473 スマートフォンサイトからの書き込み
指紋認証が消えて使えなくなるのはただの故障ですので
あと画面内認証のスマホだと
画面割れとかでもない限り指紋が使えなくなる不具合はほぼ聞いたことがなく
指紋センサーが物理ボタンについてるようなのでは指紋認証が消えるのはたまに聞く不具合なので
避けたいなら物理ボタン指紋センサーじゃないモデルを選ばれた方が良いかと
書込番号:25587524 スマートフォンサイトからの書き込み
>こーもり3さん
レビューには書きませんでしたが、私が Xperia 5(初代) から本機に乗り換えたのはこの指紋認証の故障のためでした。(スレ主さんも試されたであろう)放電後の再起動など Web に書かれている対応策を試すもうまくいかず、Smart Lock でしのごうとも思いましたが生体認証の代わりにはならずで本機を購入することにしました。
発売からそれほど期間が経っていないことも有り、現時点ではそのような報告を見かけたことはありません。もちろん、私の機材も問題を起こしてはいません。
スレ主さんが Xperia 5(初代) を購入された頃は SIMフリーモデル向け のスマホ保険は殆ど無かったかと思いますが、現在はいろいろな選択肢があります。私も今回はスマホ保険(i.e.Xperiaケアプラン)で故障に備えています。
https://www.sony.jp/xperia-sp/store/products/xperia-simfree/plan/careplan.html
Xperia 5(初代) とは別物です。精度もさることながら認証するまでの時間も短くなっています。また、押し込むのではなくタッチするだけなので操作感も画面を触れるのと変わりません(押し込みで有効にする設定もあります)。
スレ主さんの Xperia 5(初代) はバッテリーもへたってきているのではないでしょうか。本機のバッテリーの持ちが良いことはいろんな方から指摘されている通りです。機種選定の時の考慮点として加えていただければと思います。
書込番号:25588038
昨年12月にソニーストアから購入しました。
車のアクセサリーソケットに接続しても家庭用充電器に接続していても充電の%が一向に上がらない事が多々あります。
Ampereというアプリをインストールして調べたところ放電中でも充電中でもなくて0mAで推移していました。
結論から言うと再起動すると正常に充電出来るようになります。
普段はいたわり充電の常時90%に設定してありますので充電器にセットした時に正常ならば[いたわり充電90%]とポップアップが表示されます。
ポップアップが表示されない時は充電されていないと判断出来ますので、やれやれという感じでその都度、再起動します。
この症状は結構な頻度で有線充電でもワイヤレス充電でも出ます。
私のエクスペリアだけでしょうか?
書込番号:25584179 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良で交換して貰って下さい。
自分は昨年末に motorola edge 40を買って未だ2週間ですが、15分で50%回復します。
書込番号:25584295 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダスクブルーさん
xperia 5vのバッテリーが大きいため、
対応できる充電器とケーブルが必要です。
古い充電器、あるいは車載充電器の能力は低いので、
うまく充電できない可能性があります。
最低限、5V、2A以上の充電器が必要です。
PD-PPS対応充電器をお勧めします。
例えば、docomo select ACアダプタ08。
ご参考。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042510/SortID=25509260/?lid=myp_notice_comm#25509628
うちの旧車載充電器は充電できないので、
充電器とケーブルを買い換えました。
書込番号:25584436
>乃木坂2022さん
>akira132さん
私も当初はスマホのバッテリー容量が上がったので古い充電器では能力不足で充電が出来ないと思い65WのPD対応の充電器とPD30W出力のシガーソケットチャージャーを購入しました。
ところが全く症状が変わらず充電できません、初歩的ですが何気なくスマホを再起動したらぐんぐんと充電し始めました。
やはり、初期不良なのかな?
ヘビーユーザーではないので90%充電したら1日はバッテリー持つので不具合が出たらその都度、再起動します。
ソニーストアは初期不良とか対応が悪くて面倒なので1日1回再起動した方が楽です。(笑)
書込番号:25584529 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダスクブルーさん
xperia5vの充電能力は30Wまで対応します。
65Wの充電器なら、
問題がないはずですが、
一部の中華製充電器の能力とスペックと合わない可能性が有るので、
ご注意。
充電ケーブルもusb-c pd対応の製品をお勧めします。
うちの5vには、
日本メーカーの30W充電器とusb-c ケーブルで、
owltech、OWL-APD30A1C1-BK
docomo select ACアダプタ07
トラブルは起きていません。
ご参考までに。
書込番号:25584584
>akira132さん
国産30Wクラスの充電器とタイプc-cケーブルで試してみます。
書込番号:25584706 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは
いたわり充電
こちらのキャッシュ ストレージ
クリアを
駄目なら
Androidシステム Androidの設定
こちらはキャッシュクリアのみのほうが良さそう?
お試しを
書込番号:25584799 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
かなり有効な感じがしますね。
試してみます!
書込番号:25585256 スマートフォンサイトからの書き込み
私も昨日から同一トラブルが起こり解決したので書き残させていただきます。
【事象】
@充電を行うと充電中になるが充電がすすまない。
A再起動を行うと正常に充電できるがケーブル抜き差しすると発生する。
B私の場合はChargeMeterというアプリで充電状況を確認したところ0mA表示となっていた。(ACアダプタが20W,30Wどちらでも変わらず)
【原因】
私の場合はGameEnhancerというアプリが原因でした。
このアプリの機能に「HSパワーコントロール」というバッテリーを充電せずに直接機器本体へ給電するモードがあります。
今回はゲームアプリは起動していなかったですがこのアプリが原因のようでした。
【解決策】
アンインストールはできませんが、「設定」→「アプリ」からGameEnhancerを選択しデータとキャッシュを削除することで改善しました。
最初分からなすぎて切り分けしたうえソニーサポートに連絡しましたが、バックアップとって初期化して下さいの回答しかもらえませんでした。。。
書込番号:25690250 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
>ちぬひあさん
大分時間が経過しましたが、ずっと再起動で対処していました。
そんな所に原因があったなんて…
早速、原因アプリのキャッシュとストレージを削除しました。
ありがとうございます、感謝です!
書込番号:25690515 スマートフォンサイトからの書き込み
5Vと1Wのどちらを購入したら良いか悩んでいます。
使い方は、ゲームはしないのでカメラとSNSなどの一般的な使用しかしません。
ひとつの機種を5年くらい使用しているので、永く使える最新機種の5Vかメモリとストレージの容量が多い1Wのどちらがと考えています。
1Wの発熱って心配するほどなのでしょうか?
書込番号:25581766 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウルトラアルテッツァさん
でしたら、アンドロイドのOSやセキュリティのアップデートをメーカーにて担保・補償をしてますサムスンのgalaxyスマホ端末か、シャープのAQUOSを選択すべきかと。
長く使用を前提にするなら、2024年の睦月にて現状でのハイエンド・フラッグシップモデルを選択すれば、5年後も後悔無いのかもしれない。
知人は、ストレージ1TBモデルでのgalaxyのスマホ端末が大幅ディスカウントになってたので購入してたみたいですけど。
書込番号:25581820
予算や求めるカメラの性能、端末の大きさ等によって、どちらがよいかも変わってきそうですね。
書込番号:25581856 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウルトラアルテッツァさん
simフリーの 5V をもっています。
大満足です。
1IV を無視したほうがいいです。
CPUレベルの問題で、
ユーザーは何もできません。
書込番号:25581892
>ウルトラアルテッツァさん
両方使っていますが、XPERIA5Vにしてください。
発熱もなく、バッテリー持ちが全然違います。
普通に使うなら1日十分持ち、普通の使い方なら2日は持ちます。
使い方しだいですが、SoCが発熱しやすいのでXPERIA5Vより発熱はあります。
RAM、ROM容量は普通の使い方なら気にしなくても大丈夫です。
書込番号:25581944 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウルトラアルテッツァさん
店頭で実際に触っていろいろと操作するのが一番だと思いますよ。
私は、sense8ですが、一応R8やR8PROも見ておこうと近所の家電量販店に行きました。
sense8だと思って間違ってR8を持った瞬間、デカッ重と感じ直ぐに置きました。
隣にあったsense8を持った瞬間、これだっと運命の出合いを感じました。
念のため、気を改めてR8を持ちましたが、やっぱりないなと思いました。
ずっしりとした高級感は感じましたが。
書込番号:25581961 スマートフォンサイトからの書き込み
1Wの発熱はアプデによって爆熱から温かい程度に改善されて動作不良も減った為問題なく使えると思います。
ですが発熱する以上バッテリー劣化は避けられないので長期間使用予定であれば5Xの方が良いです。
書込番号:25582390 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウルトラアルテッツァさん
セキュリティアップデートやOSアップデート回数を気にしないのであれば
1Wですし
気になるなら5Vの方が良いかと
後写真や動画撮影利用時は夜景、陽が沈む辺りだと
W以前はまともに利用出来ない、三脚に固定して数十秒待って撮影等になるので
汎用性を求めるならXシリーズにした方が良いです
ただVも5シリーズはまだ確認していませんが1Vだと
他メーカー並みに夜景に対応してきましたが夜景の眩い光源にはかなり弱いので
単純に良くなったわけでもなさそうです
去年の1V発売辺りにau版1Wが今の8万だったら機種変更していたと思います。
書込番号:25582476 スマートフォンサイトからの書き込み
