| 発売日 | 2023年10月13日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 5 V SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 11 | 10 | 2024年1月28日 19:58 | |
| 12 | 4 | 2023年12月28日 07:43 | |
| 15 | 3 | 2023年12月25日 19:54 | |
| 33 | 6 | 2023年12月24日 19:48 | |
| 2 | 1 | 2023年12月24日 10:26 | |
| 5 | 3 | 2023年12月18日 07:05 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 V SIMフリー
Android14にあげてから、画面ロックからの復帰時にパターンを求められるようになりました。アプデ前は再起動後だけでした。
ただ復帰後手動で画面オフした後、指紋認証すればロック解除されます。
なんとなくしばらくさわらなかったあとの復帰時にパターンを求められている気がします。
これパターン入力オフにできないでしょうか。
設定メニューにある、画面が自動消灯してからロックするまでの時間、というメニューが影響している気はしますがこれがバージョンアップ前にどうだったかわからず困ってます。
書込番号:25598549 スマートフォンサイトからの書き込み
画面ロックを なし にすれば、おっしゃっていることは実現できると思いますが、端末にロックがかからなくなり、セキュリティ的に問題があるのでは?
パターン入力オフにして、代わりにどうされたいのでしょうか?
書込番号:25598557 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、いままでは指紋でロック解除してました。
今後も指紋(電源ボタンを押し込まない)で解除したいです。
書込番号:25598572 スマートフォンサイトからの書き込み
指紋が登録されていれば、指紋で解除になるはずです。再起動後など定期的にパターンでの認証を求められますが、この周期、タイミングは通常の設定の範囲では変更できないと思います。
画面消灯後・・・の設定は、当方5秒の設定で変更したことがありませんし、本件とは関係ないと思います。
パターン認証を求められる頻度が増えた、ということでしょうか。だとすると、当方そのような印象はありませんね・・・
書込番号:25598600 スマートフォンサイトからの書き込み
ご助言ありがとうございます。
ちなみにtotopさんは再起動後以外でのパターン入力ばかり求められていないでしょうか。
書込番号:25598602 スマートフォンサイトからの書き込み
Android14に更新したあとの再起動以降、まだ一度もパターン入力にはなっていないです。
ちなみに、パターン入力になった際、定期確認 的なメッセージは出ていますか?
Androidの更新で指紋センサーの認識が外れてしまうこともあるようで、だとすると、指紋未登録と認識されてパターン入力になってる可能性もありそうです。
書込番号:25598625 スマートフォンサイトからの書き込み
特に定期確認といったメッセージは見ていないと思いますが次回発生した際に確認してみます。
指紋は同じ指で2本登録していましたが一度削除して登録し直してみました。
これで様子をみたいと思います。
書込番号:25598738 スマートフォンサイトからの書き込み
再設定して様子見してますが、日に3回ほどパターン入力を求められます。(もちろんロック画面で上にスワイプしているわけではないです)
仕様、ならしょうがないですが。。。
書込番号:25600763 スマートフォンサイトからの書き込み
>stealさん
端末をスリープへ移行させるのに、電源ボタンか、放置していて自動でスリープへ移行する。
この方法以外でスリープへ移行させているということはありませんか?
時々あるのが、指紋認証非対応のスリープ移行アプリを使っていましたという落ちの方がいますので。
設定→デバイス情報→稼働時間
ここは、48時間以上になっていますか?
前回、Android14にした後の、自動再起動以降に、電源オフなどをしていないことの確認のため。
書込番号:25600769
稼働時間は54時間になっていました。
変なアプリ、というご指摘で怪しいのは「楽天ポイントスクリーン」という定期的にロック画面?に楽天の広告を出してくるものがいます。
ただAndroid13のときは発生していなかったので、もしかしたらOSが変わってアプリの制御・挙動が変わった可能性はありそうです。
書込番号:25600917 スマートフォンサイトからの書き込み
>stealさん
>稼働時間は54時間になっていました。
では、端末の再起動はしていないことになりますね。
こちらは関係なさそうです。
とりあえず、一般的な対応を行って、端末には問題ないことを確認されると安心出来るかと。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
付近にあると思います。
これで、3日に一度必要になることが確認出来るようになると思いますよ。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq2
>Q.端末を再起動すると、指紋認証や顔認証が出来ません。
>Q.3日(72時間)程度に一度、指紋認証や顔認証が出来ません。
>Q.一晩(4時間以上)スリープ状態にしていると、顔認証が出来ません。
書込番号:25601378
先月初めてsimフリーにして、皆様からのアドバイスを参考に、Xperiaのアルバムアプリが使い勝手が良かったので自己責任で再ダウンロードして使ってます。Googleの無料枠が一杯なので、@Googleフォトの写真を削除すると、アルバムのも消えてしまうのでしょうか?Googleフォトを使用しないでここに保存されてる容量が空けば十二分にgmailだけなら一杯のしつこいメッセージは出ないと思ってたのですが、素人の質問ですがどなたか教えて頂けますか?
また、Aドコモ電話帳は使えないとのですが、旧機種からのデータの移行はどうやってやったら良いのでしょうか??今までドコモショップで簡単にバックアップしてもらってたから重ねてアドバイスお願いします。
書込番号:25560574 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mずべれふさん
安全にするなら、スマホ側でGoogleフォトを起動して同期をオフ。
パソコンでGoogleフォト内の画像を全て削除。
これで、端末側にあるデータが削除されることはありません。
旧機種というのが何かわかりませんが、Googleが使えない端末?でしたら、電話帳から連絡先をcsvファイル等でエクスポート。
そのファイルを本機でインポートすればよいかと。もしくは、パソコンからGoogleアカウントへログインしてインポートして、スマホ側で連絡先を同期。
書込番号:25560578
>Mずべれふさん
フォトの右下に雲のマークがあるデータはクラウドに預けてあるデータです。
雲のマークがあるデータは消してもアルバム内にデータがあれば消えません。
フォトデータがいっぱいで削除したいなら、雲マークがあるデータを削除すれば良いだけです。
Googleアカウントでバックアップを取り、取ってあれば同一アカウントでログインすれば、そのまま同期されます。
後、別スレも立てていらっしゃいますが、質問だけして放置はよろしく無いかと思いますよ?
書込番号:25560632 スマートフォンサイトからの書き込み
†うっきー†さん、早速に有難うございます。休みに入ったら実行したいと思います。
書込番号:25563268 スマートフォンサイトからの書き込み
α7RWさん、有難うございました。
すみません、放置したように最初のスレはなっちゃいましたが、たくさんの方から助言いただいてて実行に移せないまま結果そうなってしまいました。以降気をつけますm(_ _)m
書込番号:25563277 スマートフォンサイトからの書き込み
当方Xperia 5から同機種マークXに乗り換えたものなのですが、
マークXではNFCのON、OFF切り替えが上のスライド内でできないのでしょうか?
タップしてもカードの詳細に入ってしまいます。
もしかして今時のスマホは常時ON状態なのでしょうか?
小心者でして古い機種では使うときにだけONにしていたもので・・・
>FFR-31MRさん
無いので切り替えは出来ません。
気になってなるなら、
設定→接続機器→接続の設定で都度切り替えるかですね。
常時ONで問題ありません。
私も使っていますが、気にした事ありませんでした。
XPERIA5VでNFCはほとんど利用しませんがONにしたままです。
書込番号:25558485 スマートフォンサイトからの書き込み
>FFR-31MRさん
「上のスライド内」というのが何のことか分かりませんでしたが、
説明書は以下になります。
https://www.docomo.ne.jp/support/manual/so53d/download.html
設定→機器接続→接続の設定→NFC/おサイフケータイ→オンorオフ
画面上から下にスワイプして、クイックアクセス内のBluetoothアイコンを長押しでも遷移可能です。
そんなことはありません。
本機同様に、他の機種もオンオフが可能です。
オンオフが出来ない機種というのは存在しないと思います。少なくとも私は知りません。
クイックアクセス内にNFCのアイコンを配置してオンオフを切り替え出来る機種などもあります。
書込番号:25558494
>α7RWさん
>†うっきー†さん
私も少し勘違いしていて、上から出るクイック操作パネル内にあるウォレットをNFCと勘違いしておりました。
確かにおっしゃる通りに設定から機器接続を経由してON・OFFするしかないようですね。
†うっきー†さん
Bluetoothアイコンの長押しでショートカットできました!
NFC常時ONでも問題ないとの事ですが、やはり心配なのでマークXではこの方法で使っていこうと思います。
お二方ありがとうございました。
書込番号:25560125
あまり他の方が書いておられないのですが電波のつかみが悪いと感じる方はいませんか?
分かりやすいのがYouTubeでショート動画が最後まで再生されないのと普通の動画でシークバーを進めると再生されるまで少し時間がかかる
また繋がりにくい場所がある等他の端末では感じないことが多いです上記は全てwifiにてですがahamo環境でも電波の掴みが悪いと感じることが多いのですが初期ロットの不具合なのでしょうか、それともそんなもんなのでしょうか?
書込番号:25554689 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
>Shouei fthさん
ドコモのユーザーです。
xperia5vの受信は前機種xperia5iiより、
良くなったと思います。
4Gでも、5Gでも。
5Gの電波が弱いエリアなら、
5Gを停止し、
4G/3Gに変更してみて。
5Gスタンドアローン、オフ。
初期値は5G優先です。
書込番号:25554983 スマートフォンサイトからの書き込み
>Shouei fthさん
自分もドコモ版を使ってますが、前作のIVより良くなってますよ。
書込番号:25555456 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリーでdocomo契約ですけど、特に不満を感じることはないですね。
ただ、都内でも混んでいるところでは通信速度が恐ろしく遅くなります。電波を掴まないと言うよりは、
ドコモ側の回線が飽和している感じです。
また、wifiをオンにして電車に乗っていると、駅ごとにwifiを掴む→ネゴシエート中にwifi圏外になる→
次の駅につく→wifiを掴む→以下繰り返し。
と言う負のサイクルで全然つながらないことはありますよ。
ドコモ曰く「稀に」良くある事だそうですw
自宅のwifiでも同様であれば、wifiの規格は6でしょうか。5と6だとネゴシエート速度や転送速度が
雲泥の差ですね。
後はAdGuardなどのソフトを入れていると、串側の反応速度が遅くてつながらないことはありますので、
広告カットなどのソフトを入れているようであれば疑ってみても良いかもしれません。
以上、的外れでしたら申し訳ないです。
書込番号:25555690
>akira132
5Gを停止し、
4G/3Gに変更してみて。
上記はしてましたが
ドコモでもアハモでもWifiでもXperia5Uよりも遥かに悪いので初期不良な気がしてきました修理に出してみます!
書込番号:25558975
>HONEY0126さん
皆さんそう言ってますね初期不良な気がしてきました
>katok2001さん
正直ドコモが悪いのか端末が分からなかったんですが
wifiも最近変えたところで6で10gbの光なので
皆さんのお話聞くと初期不良な気がします
皆様情報ありがとうございます!!!修理に出してみます!
書込番号:25558988
>akira132さん
5Gを停止し、
4G/3Gに変更してみて。
上記はしてましたが
書込番号:25558990
特定のアプリの音が小さいです。
Do I Snore of gridといういびき録音のアプリを使っていますが
このアプリだけ録音されたいびきを聞こうと思っても、極端に音が小さいのです。
音量Maxにしても聞こえるか聞こえないかくらいで…なにか音の設定って他にありますか?
いびき録音で後から聞けて無料でってなると、そのアプリしか見当たらなくて…
Musicとか動画はかなり音が大きいのでそのアプリに対しての問題かなと思っています。
Xperia5マーク3からの機種変で5vにしました。
以前はアンビエント表示のタイミングが設定できて、持ち上げた時とか、カバンから出した時など明るさが変わったタイミングで
表示出来るようになっていましたが、5vは常に表示するしか設定が見つかりません。
同じようにアンビエント表示のタイミングは変えられないのでしょうか?
Android OS12からOS13に変わったからなのでしょうか…
Xperia1vでは設定の項目、ロック画面の機器を持ち上げて通知をONにすると持ち上げたときの画面表示は出来ますね。
ただ旧端末のアンビエント表示の項目にあったスマート表示は見たところなくなっているみたいです。
同じ世代の機種なのでおそらくXperia5vも同じ項目があるの思います。
書込番号:25549152 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょぼ〜ん(´・ω・`)さん
やっぱりそうなんですね…
持ち上げて通知表示だと、ロック画面になってアンビエント表示になってないのに…
アンビエント表示を見たかったら常に表示しておくしか無いみたいですね…
電池持ちにどれだけ影響するかですね。
書込番号:25549193
>しょぼ〜ん(´・ω・`)さん
しばらく使ってみて、アンビエント表示を常に表示する設定にしても
真っ暗になった時は消えることがわかりました。
画面を伏せておいておくと、アンビエントも消えますね。
普段持ち歩く時外に出しているわけでは無いので、なんとなく前機種と同じような使い方が出来そうです。
書込番号:25550571
