| 発売日 | 2023年10月13日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 5 V 楽天モバイル絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 V 楽天モバイル
【困っているポイント】
xperia5Xに機種変更しましたが画面オフになってから1から2分ほどはXから通知がきますが、それ以降は通知が来ません。
画面をオンにすると通知がまとめてきます。
画面オフの状態でも通知がくるようにしたいのですが
上手くいきません。
【使用期間】
2週間ほど
【利用環境や状況】
LINEはいつでも通知がきます。
バックグラウンドデータ ON
バッテリー バックグラウンドでの使用 ON
拡張通知 ON
【質問内容、その他コメント】
画面オフの状態でも通知がくるようにしたいのです。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:26149143 スマートフォンサイトからの書き込み
着信音のステップトーン機能って付いてないですよね?
いきなり大音量で鳴ってびっくりするので、
もし無い場合は、ステップトーンに出来るアプリとか知りたいです。
書込番号:25983593 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIA5vでドコモをeSIMで楽天をSIMカードでやっているのですが、再起動をしたら楽天のSIMカードが反応しなくなりました。(一ヶ月は普通に使えた)どのようにしたらよろしいですか?教えてください。
書込番号:25801579 スマートフォンサイトからの書き込み
>たろぅ。さん
SIMカードが反応しないとは、具体的にはどういう状態でしょうか?
SIM1側のアンテナが立っていないのでしょうか?
アンテナは立っていて、通話は出来るけど、通信が出来ないのでしょうか?
後者なら以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq17
>Q.ファーム更新後、モバイル通信が出来なくなりました。どうしたらよいでしょうか?
>ファーム更新後は、APN設定が変更される場合があります。
>正しいAPNを再設定することで利用可能です。
>ファーム更新後に、端末の手動での再起動待ち(通知領域にその旨の表示)の場合は、端末の再起動を行う。
>メジャーアップデート後は、FAQ1を参照。
書込番号:25801628
イオシスの中古Xperia5Vを見てみると、ネットワーク制限▲のものがありますが、楽天の端末って全部SIMフリーでしたよね?(間違ってたらすいません)
なんでイオシスでネットワーク制限▲のものがあるのでしょうか?
書込番号:25793458 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルの場合キャリア参入時から販売モデルは全てSIMロックフリーであり、型番もオープン市場向けに販売されるメーカーモデルと一部を除き同じではありますが、キャリアのため楽天モバイル経由で販売されたモデルにはネットワーク利用制限があります。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/restriction/
書込番号:25793468 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
普通に使えますよ。
問題もなくつかえてますよ
書込番号:25777648 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。購入しようと思います。
書込番号:25777656 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に、ドコモ版のXPERIAに楽天SIMを入れた場合ではどうですか?
書込番号:25777692 スマートフォンサイトからの書き込み
>たろぅ。さん
ご参考。
docomo
2021年8月27日(金曜)以降に新たに発売される機種をご購入される場合は、SIMロックが設定されていないため、SIMロック解除の手続きは不要です。
https://www.docomo.ne.jp/support/unlock_simcard/
楽天
楽天モバイルで購入した製品はSIMフリー製品となっております。SIMロック解除をする必要はありません。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/10000070/
書込番号:25777704
>たろぅ。さん
simロックの廃止について、
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/keitai_portal/assets/pdf/kaijorule_r3_10.pdf
書込番号:25777715
色々と探しているのですがいまいち解決できなくてご教授お願い致します。
Xperia5vを購入したのですがそれまで使っていたpixel6proに比べてwifiの速度が半分以下なのです。
接続状況や場所などすべて同条件。モバイル通信はともにオフ。
何度繰り返し速度を計測しても下り上りともに三分の一程度しか出ません。
初期化してまっさらにしてみる勇気もなく。
Xperia5vは170Mbps pixel6proは480Mbps
こんなにも差が出るものなのでしょうか?
>ねこざきさんさん
設定のリセットオプションでWi-Fi、モバイル、Bluetoothをリセットしてみてください。
書込番号:25665177 スマートフォンサイトからの書き込み
無線ルーターのリセットもお試しをば。
電源を抜いて30秒ほど放置、その後電源ONです。
個別端末の不調で端末側の不具合に見えても、ルーター側のリセットで回復することもあるようです。
書込番号:25665213
スピテストサイトの速度じゃなくて
ルーターとスマホ間のリンク速度が同じか確認してください?
そこで多少の相性はあるかと?
書込番号:25665216 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこざきさんさん
ルータとの相性が良くないかもしれません。
うちのwifi環境は
JCom 1G/100Mの契約で、
モデム -> aterm WX7800T8 -> 5G、80MHz、11ax -> xperia5V sim フリー
500Mの速度が出ました。
書込番号:25665418
>ねこざきさんさん
xperia5v は160MHzまで対応できるけど、
一部のルータとの相性がよくないんです。
ルータ側の
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
に変更したら、
速度が上がります。
うちのWX7800T8はこの方法で、
最速時、700-800Mが出ます。
書込番号:25665905 スマートフォンサイトからの書き込み
xperia 5Bからの買い替えです。
WiFi6E(6G)を使ってみたくルーターを
WNR-5400XE6Pに変更し
メッシュWiFiにしています。
木造二階建てです。
WiFi6Eは障害物に弱いとの書き込みが
他のサイトでありましたが、
ルーターがある隣の部屋で
すでに通信レベルが下がり、書き込みどおりでした。
同じ部屋の中での使用が推奨されます。
私は結局5Gで使用しています。
WiFi6Eモデルの購入を検討している方は
参考になれば…
書込番号:25667026 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
