| 発売日 | 2023年10月13日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 5 V 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2024年7月7日 13:55 | |
| 15 | 1 | 2024年7月1日 01:26 | |
| 3 | 5 | 2024年6月18日 19:22 | |
| 8 | 16 | 2024年3月12日 05:33 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 V 楽天モバイル
XPERIA5vでドコモをeSIMで楽天をSIMカードでやっているのですが、再起動をしたら楽天のSIMカードが反応しなくなりました。(一ヶ月は普通に使えた)どのようにしたらよろしいですか?教えてください。
書込番号:25801579 スマートフォンサイトからの書き込み
>たろぅ。さん
SIMカードが反応しないとは、具体的にはどういう状態でしょうか?
SIM1側のアンテナが立っていないのでしょうか?
アンテナは立っていて、通話は出来るけど、通信が出来ないのでしょうか?
後者なら以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq17
>Q.ファーム更新後、モバイル通信が出来なくなりました。どうしたらよいでしょうか?
>ファーム更新後は、APN設定が変更される場合があります。
>正しいAPNを再設定することで利用可能です。
>ファーム更新後に、端末の手動での再起動待ち(通知領域にその旨の表示)の場合は、端末の再起動を行う。
>メジャーアップデート後は、FAQ1を参照。
書込番号:25801628
イオシスの中古Xperia5Vを見てみると、ネットワーク制限▲のものがありますが、楽天の端末って全部SIMフリーでしたよね?(間違ってたらすいません)
なんでイオシスでネットワーク制限▲のものがあるのでしょうか?
書込番号:25793458 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルの場合キャリア参入時から販売モデルは全てSIMロックフリーであり、型番もオープン市場向けに販売されるメーカーモデルと一部を除き同じではありますが、キャリアのため楽天モバイル経由で販売されたモデルにはネットワーク利用制限があります。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/restriction/
書込番号:25793468 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
普通に使えますよ。
問題もなくつかえてますよ
書込番号:25777648 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。購入しようと思います。
書込番号:25777656 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に、ドコモ版のXPERIAに楽天SIMを入れた場合ではどうですか?
書込番号:25777692 スマートフォンサイトからの書き込み
>たろぅ。さん
ご参考。
docomo
2021年8月27日(金曜)以降に新たに発売される機種をご購入される場合は、SIMロックが設定されていないため、SIMロック解除の手続きは不要です。
https://www.docomo.ne.jp/support/unlock_simcard/
楽天
楽天モバイルで購入した製品はSIMフリー製品となっております。SIMロック解除をする必要はありません。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/10000070/
書込番号:25777704
>たろぅ。さん
simロックの廃止について、
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/keitai_portal/assets/pdf/kaijorule_r3_10.pdf
書込番号:25777715
[型番]XQ-DE44
[キャリア]楽天モバイル
[機種]Xperia 5 V
[Androidバージョン]14
◆通話アプリでのマイク切断に関して◆
ご覧頂きありがとうございます。お世話になります。
通話にLINE等の通話アプリを多用しているのですが、数日前からバックグラウンドで通話をしている際に、マイク使用中のランプ(右上のドット表示)が消え、相手に音声が聞こえない状態が発生するようになりました。
症状発生までは、バックグラウンドで数時間の通話でも問題無く使用できていたのですが...
色々と試してみたところ、通話アプリをホームボタン等で閉じてから別のアプリを1,2分使用していると右上のドットが消え相手に声が届かなくなるようです。
また、その状態もしばらく放置していると通話相手の画面に「相手のネットワークが不安定です」と表示され通話が切断される場合もあります。
5G、4G、Wi-Fiでそれぞれ試しましたが変化は無く、それぞれブラウザ等で通信テストも行いましたが通信に問題はありませんでした。
設定箇所も確認しましたが、
[使用していないアプリを一時停止する]=オフ
[バックグラウンドデータ]=オン
「データ通信を制限しない」=オン
[(権限)マイク]=アプリ使用中のみ許可
システムアップデートは最新状態となっています。
1月9日に楽天モバイルよりAndoroid14へのアップデートが来ていたので適用済みですが、アップデート後もしばらくは問題無く使えていました。
SONYに直接問い合わせてもみましたが、サードパーティー製のアプリなので明瞭な解決にはつながりませんでした(当然と言えば当然ですが)
LINEアプリにはフィードバックを送信してみました。
いくつか検索している内に、他機種でもAndroid14で同じ症状が見受けられるようです。
考え付くものとしては、マイクの権限設定で「常に許可する」が無く、「アプリ使用時のみ許可する」が最高位設定の為、
バックグラウンド時に未使用中判定となりマイク権限が切れてしまっているのかなと感じています。
やはりアプリ側の対応を待つしか無いでしょうか...
Android13の時は、端末側で修正されています。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2302/16/news114.html
今回は関係ないでしょうが、LINE側で解決できる問題もあります。
https://www.youtube.com/watch?v=wqI8Tc7e3JE
書込番号:25593330
本日登録したばかりでスレッドへの返信がイマイチよく分かっていないのでお二人に1つの投稿で返信する形で失礼します。
ありりん00615 様
情報のご提供ありがとうございます!
2つ目のリンクで頂いたLINEの設定の件に関しては、相手の声は問題無く聞こえているので直接影響は無いのかなとは思いますが一度確認してみたいと思います。
1つ目のリンクも拝見しましたが、docomoの場合は1ヶ月程度で対応がなされているようですね。
肝心の楽天モバイルへの問い合わせはしていなかったので、一度フィードバックしてみようかと思います。
不便な状況ではありますが、2、3分はバックグラウンドでも動作しておりますので頑張ってタスクを切り替えて起こすようにしています(笑)
状況的に一番困っているのは静置状態の時に画面が消えた時も同じ状態になってしまう事ですね。。
こちらも数分置きに確認して起こさなければなりません..
アップデートに期待したいと思います。ありがとうございます!
fwsh 様
ご返信ありがとうございます!
記述が漏れており申し訳ありません、バッテリー設定も全ての通話アプリで制限から外しています💦
他のアプリに重ねて表示も念のため同様にオンにしてありますので、
恐らく端末側のOSとの相性が原因と見て外れはなさそうです。
ご教示頂きありがとうございました!
書込番号:25593407
追記:
SONYへ問い合わせ
→通話アプリの提供元へお問い合わせください
LINEに問い合わせ
→通信キャリア(楽天)にお問い合わせください
楽天に問い合わせ
→端末メーカー(SONY)にお問い合わせください
との事で巡り巡ってしまいました。
楽天からの最終的な案内としては
@端末側の不具合の可能性が高い為、SONYのアップデートを待って頂く形となります。
Aアップデートの配信に関してはキャリア毎に異なる為、楽天モバイルのWebサイトなどでご確認下さい。
との事でした。
アプデを待ちながらこまめにチェックしていこうかと思います。
他にも同様の症状がある方のご参考になればと共有まで
書込番号:25593457
駄目もとで
開発者オプ
キャッシュに保存されたアプリの停止 無効
はどうでしょう?
書込番号:25593467 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
ご返信ありがとうございます!
教えて頂いた設定で試してみましたがダメでした(泣)
書込番号:25593525 スマートフォンサイトからの書き込み
使えなくなる前後でなにかアップデートとかありましたか?
アプリの更新等はgoogleストア 右上アカウント アプリとデバイスの管理 管理
でみれます
書込番号:25593571 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
LINEアプリは3日前に更新されてますねー
OSのアップデートは1/9にandroid13から14へ更新となっていて、
今回の症状が発生したのは20日頃からなのでタイミング的にはLINEの更新の方が合致しますが何か影響しているのでしょうか。。
ただ他の通話アプリでも同様なのでLINE側に問題があるとも考えにくく...
書込番号:25593672
その後はどうですか?
アップデートでなおるのではですが
駄目もと第二弾
機内モードの on off
次にリセットオプションを
設定 システム リセットオプション ネットワークシステムのリセット
キャッシュとストレージクリア
再インストール
データセーブ、省電力機能の確認
書込番号:25599243 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
気に掛けて頂きありがとうございます;
その後ですが、今のところ変化はありません。
ありりん00615 さんが仰っていたdocomoの場合だと20日後だったので、
アプデ待ち状態ですね。
機内モードの on off
>機内モードもですが、4Gのみ使用に設定なども試みましたが変化はありませんでした。
SIMカード挿し直しなどはeSIMなので行っていません。
次にリセットオプションを
>以前の端末で一度試したことがあったので今回も試しましたがダメでした。。
キャッシュとストレージクリア
>通話系アプリ全てで行いましたがダメでしたね
再インストール
>同上
データセーブ、省電力機能の確認
>データセーブ・・はセーフモードでしょうか?SONYのサポートに問い合わせた際に教えて頂いたので試しましたが、通話アプリはプリインストールのものではないので起動できず・・・端末デフォルトの電話アプリ(=パケット通話ではなく電話)は問題無くバックグラウンドで動作していました。
省電力モードは購入時に全てオフにしています。(通話アプリの除外ももちろん・・)
思いつく限りはやったのですがまだできること何かありますでしょうか。。とほほ
書込番号:25602064
データセーブは通信を制限していないかなってとこで
具体的には開発者オプションで制限とかほかにもあったと思いますが、soさんが設定していなければなってないと
とりま
アップデートですかね?
lineと端末どっちが早いかわかりませんが
なおるといいのですが
それまではlineをポップアップにするしかないのかな?
書込番号:25602082 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
原状、通話アプリは4種類使っていて、
LINE、Discord、楽天LINK、Betweenというアプリなのですが、
その全てが同時に同じ挙動になったので恐らく端末側の問題かと思っています。
色々と調べたところdocomoで「Xperia 1 IV」「Xperia 5 IV」、Android 13で発生する通話中の不具合というものがあったそうで、それと酷似していますね。
また価格.com内でも「Galaxy Z Flip5 SC-54D docomo」で同じ症状がAndroid14へのアップデート後に発生している様です。
今回のXperia 5 Vでも、恐らく1月9日のAndroid14へのアップデートが原因として濃厚かと思います。
OSアップデートを待ちたいと思います。
色々とお調べ・ご提案頂き本当にありがとうございます!
書込番号:25602157
その後の経過ですが、現在のところandoroid・Xperiia側のアップデートはありません。
ただ、LINEに関してはアプリ側のアップデートで改善されました。
(通話中にバックグラウンドにしても問題なくマイクが継続して動作するようになりました)
本来であればベストアンサーを選ぶべき時期なのかもしれませんが、もう少し経過のご報告などもしたいので一旦このままにさせて頂きたく思います。(初心者で申し訳無いのですが、決めないでいると勝手に決まってしまうものでしょうか)
引き続き、何か進展があればお知らせさせて頂ければと思います。
ひとまず、回答頂きました
>fwshさん
>ありりん00615さん
お忙しいところありがとうございました。
書込番号:25611369
>SO03さん
いいえ、SO03さん以外は、決定出来ません。
ベストアンサーではなく、Goodアンサーという機能なので、最大3件(人ではなく件)の書き込みまで選択して解決済に出来ます。
解決済にする方法は、図解入りで詳細に記載されています。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
※Goodアンサーは選択必須ではありません。
書込番号:25611378
>†うっきー†さん
ベストアンサーではなくGoodアンサーでしたね。失礼しました!
またGoodアンサーの手順に関して詳細にご案内頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます!
書込番号:25611670
>ありりん00615さん
>fwshさん
>†うっきー†さん
Goodアンサーが遅くなってしまい申し訳ありません。
その後ですが、LINEアプリに関しては先日のご報告の通り改善されました。
楽天リンクアプリに関しても、短時間ではありますがバックグラウンドで動作するようになっています。
色々と調べて頂き本島にありがとうございました!
書込番号:25657066
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
