| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.8インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2024年10月24日 06:33 | |
| 3 | 4 | 2024年10月19日 23:00 | |
| 7 | 2 | 2024年10月19日 22:19 | |
| 6 | 2 | 2024年10月13日 16:06 | |
| 8 | 5 | 2024年10月11日 21:38 | |
| 11 | 1 | 2024年10月1日 13:10 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 12 5G SIMフリー
昨日に引き続き質問なのですが
Xiaomi Redemi12 5Gでは
普通の他社メーカーとかのように
ロック画面とホーム画面の画像を別々に出来ないのでしょうか?
フォトで保存した画像を設定するとロック画面とホーム画に反映されてしまいます。
こうゆう仕様なのでしょうか?
書込番号:25934044 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるまる315さん
設定→壁紙とパーソナライゼーション→もっと見る→壁紙タブ→右下のマイアカウント→壁紙→右下の追加→フォト→希望の画像を選択
これで、一番上のマイ壁紙に追加されます。
タップして適用。以下の3つの中からお好みのものを選択。
・ロック画面に設定
・ホーム画面に設定
・両方に設定
書込番号:25934264
上記でやって見たのですがやはり同じ画像になってしまいます
それぞれきちんとホームとロック別々にしてるはずですが…
再起動してみても変わらずてした……
書込番号:25934265 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるまる315さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
この状態で確認する限りにおいては、別々に設定可能でした。
今回の質問とは関係ありませんが、ロック画面が勝手にかわらないように
設定→ロック画面→壁紙カルーセル→ロック画面に壁紙カルーセルを表示→オフ
書込番号:25934282
>まるまる315さん
「システムの最適化」がオフになっていると似たような状況が起こります。
ロック画面に適用した操作が無視されます。
ホーム画面に適用した壁紙がロック画面にも適用されます。
上記の状況であれば、何らかの理由で「システムの最適化」がオフになっているかもしれません。
「システムの最適化」は開発者モード内にあります。
Redemi12を所有していないので詳細は異なるかもしれませんが、書いてみます。
下記はHyper OSで確認したものですが、MIUIも同様です。
設定>デバイス情報
から、「OS バージョン」を開発者モードが有効になりましたと表示されるまで連続でタップします。
設定>追加設定>開発者向けオプション
の下の方に「デフォルト値にリセット」があると思いますので4回タップ。
「システムの最適化をオンにする」という項目が表示されたと思いますので、スイッチがオフになっていればオンにしてください。
(MIUI14の場合は確かこの操作をしなくても、「MIUIの最適化をオンにする」という表示が、開発者向けオプション画面の上の方に表示されていると思いますので同様にオフになっていればオンにしてください)
もしも最適化がオンになっているのに生じているのでしたら私には原因は分かりません。
あと、実施していなければ再起動を試してみると何か変わるかもしれません。
書込番号:25935985
出来ました!!!!
本当にありがとうございます!!!>しげ散歩さん
書込番号:25935999 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるまる315さん
トップ3に入るミスで、他にも不具合が起きますので、
今後は、デフォルトの「オン」のまま、変更しないで、利用されるとよいです。
#25934282に記載していた、FAQのトップに記載はしていたのですが・・・・・
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
書込番号:25936349
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 12 5G 256GB SIMフリー
NTTのipv6(IPoE→BUFFALO無線ルータブリッジ接続)でPC(Windows10)や数年前まで使っていたiPhone7は何の問題もなくWi-Fi接続できるのですが、Redmi 12 5GはWi-Fi接続できません。PCからBluetooth経由での共有を試みましたが、これも拒否されました。
個体の問題かと別のRedmi 12 5Gで試してみましたが同じです。モバイルネットワークでの診断ではipv6がOKと出ます。
ipv6のみの環境下でWi-Fiを使う必要があり、困っております。
Wi-Fiでipv6でのインターネット接続が出来ている方がおいでましたらその方法をご教授ください。
もちろん、ipv4環境のWi-Fiインターネット接続は何の問題もありません。
HyperOSでしたらアップデートされて改善されないと無理かも知れません
書込番号:25925113 スマートフォンサイトからの書き込み
>HPD519さん
私はau版ですが普通にIPv6のアドレスが振られています。
設定でも確認出来ますし、確認サイトの結果でもIPv6の判定が出ます。
ルーターがショボいとかそういう理由ではないでしょうか?
書込番号:25931323
>−ディムロス−さん
同じスマホでipv6のWi-Fiに接続できているのですね。現在の無線ルータでPCやiPhoneがつながるので更新をためらっておりました。無線ルータの新規購入を検討してみます。貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:25931751
>HPD519さん
試しに、別のルーターで、IPv4とIPv6の両方を利用出来る状態にして、接続して確認してみてはどうでしょうか。
設定→デバイス情報→詳細情報と仕様→ステータス→IPアドレス
ここで、IPv4とIPv6の両方が表示されず、IPv4しか表示されない状態でしょうか?
書込番号:25931762
今月未使用品の端末を購入しました。
ほかのクチコミにもありますようにLINEのメッセージ通知がリアルタイムに表示されません。
他の方のアドバイス?通りの設定をしてもだめでした。
マクロのアプリでもやってみましたが組み方が悪かったのか反応無しでした。
どう足掻いてもこの端末?Xiaomiのスマホは無理なのでしょうか?
書込番号:25931712 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるまる315さん
以下の設定は、すべて間違いなく作業が終わっていますか?
間違いなく終わっていれば、正常になるはずなのですが・・・・
その後、追加で該当のアプリ(LINE等)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_6
>Q.MIUI14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:25931723
リンクはMIUI14ではなく、HyperOSの方でした。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_7
>Q.HyperOS V1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
深いDoze状態では、15分程遅延することも、あるにはありますが。
■検証端末
Redmi 12
HyperOS V1
■補足
深いDozeへ移行した状態でLINEの通知をWi-Fi環境で計10回計測(LINE 14.4.2)(1.0.8.0.UMWJPXMのファーム)
631秒,924秒,3秒,1秒,29秒,62秒,135秒,145秒,1秒,32秒(平均196秒)
書込番号:25931728
カメラの機能についてです。
シャッター音は静かですか?
動画撮影した場合手ブレ防止機能は付いてますか?
動画撮影で望遠にした場合画質は落ちますか?
動画撮影の望遠は何倍迄でしょうか?
主に望遠で撮影、動画撮影の事で聞きたいです。
よろしくお願いいたします
m(_ _)m
書込番号:25922082 スマートフォンサイトからの書き込み
非保持者です。
>らいずくんさん
少しググったら下記のサイトがヒットしました。
==マイベスト:Redmi 12 5Gを徹底レビュー!実際に使ってわかったメリット・デメリットは?==
https://my-best.com/products/1822861
徹底レビューって割には短い記事です。
で、動画を撮る目的が記載されていないのでわかりませんが、もし大切な場面を保存することが目的であれば、本機種の購入は見送った方が良いと個人的には思います。
そう思う理由として、カメラが単眼で望遠で使おうとする場合デジタルズームしか方法がなく加えて手振れ補正も未搭載なので画質は悪くなる一方で、それゆえカメラ機能重視でこの機種を選ぶ方は非常にまれでは?と。
なお、単なる記録であればこの限りではないとも思います。
書込番号:25922243
有難うございます!
カメラ気になったけど、安いからこっちに決めました!!
補正はなんとかアプリで乗り越えようと思います!
書込番号:25924344 スマートフォンサイトからの書き込み
当方グローバル版simフリー機です。simはauの4G(4GLTE専用)です。
初期のAPN設定で5Gしか出てこないので新しくAPNを作った所、保存が出来ない状況です
通話もデータも出来ません。参考に友人のm53gy(5G機)で試した場合では通話もデータも使えます
この機種ではLTE専用は使えないのでしょうか?詳しい方、よろしくお願い致します。
>wangeさん
日本版なら、添付画像通り、4GのAPNもあります。
※APNは選択していない状態です。
グローバル版ということは、技適もないものではないでしょうか?
auのキャリア端末のように、5G契約でしか利用出来ないような制限があるのかもしれませんね。
技適がない場合は、日本在住の方は利用がそもそも出来ませんので、
端末を売却して、日本版を購入してはどうでしょうか。
書込番号:25921434
早速のお返事ありがとう御座います。
端末情報を見た所auのsimロック解除機でした。
技適マークはありました^^;
やはり使えない場合も有るのですね。
大人しく5Gsimを契約します。本当にありがとう御座いました
書込番号:25921450
>†うっきー†さん
間違えました。そのAPNは有りませんでした。
ただ、技適マークは有るので国内版なのは確かです
謎の端末です。詳しく有難う御座いました。
書込番号:25921464
>wangeさん
SIMロックはかかっていませんので、SIMロック解除という概念はありません。
Redmi 12 5G XIG03 auでしたら、IMEI制限で利用出来ません。
■auの5G対応キャリア端末の制限
https://www.au.com/support/faq/detail/01/a00000000301/
>現在利用中の4G LTE契約のauのSIMカードは5G通信対応のSIMフリースマートフォンで利用できますか?
>いいえ、4G LTE契約のままではご利用できません。5G契約への変更のお手続きが必要となります。
auは、自社のIMEI番号が分かる端末と、自社4G契約SIMの組み合わせでは、IMEI制限という嫌がらせをしています。
auのキャリア端末であれば、端末を変更するか、契約を変更するしかありません。
auの5G対応キャリア端末,5G対応iPhone,5G対応Pixel+auの4G契約のSIM:×←今回の質問は、こちらになります。
auの5G対応キャリア端末+他社の4G契約のSIM:〇
他社の5G対応端末+auの4G契約のSIM:〇
他社の5G対応端末+他社の4G契約のSIM:〇
書込番号:25921480
>†うっきー†さん
楽天モバイルでも入れて見ます。いじって遊べそうなので。
本当に色々有難うございました。
書込番号:25922508
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 12 5G SoftBank
【困っているポイント】
USB-HDMI接続でテレビに出力したい
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
Redmi 12 5G SoftBank と 4,5年前のTV と 4K対応ケーブル
【質問内容、その他コメント】
プラグアンドプレイ
>yoppichanさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq32
>Q.DisplayPort Alternate Modeに対応していない端末で、有線でHDMI出力することはできないでしょうか?
>安価な端末では対応していないことが多いため、ケーブルのみでは出力することが出来ません。
>DisplayLinkチップセットを採用したUSB HDMI変換アダプターと、DisplayLink Presenterアプリを利用することで可能です。
>接続方法は
>TV,カーナビ,プロジェクター等---HDMIケーブル---HDMI変換アダプター---OTG変換アダプター---スマホ
書込番号:25910700
