| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.8インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全70スレッド)
|  Redmi 12 5G  | 5 | 2 | 2024年7月8日 21:26 |
|  知らないうちに緊急通報をしてしまう設定の解除方法  | 14 | 3 | 2024年7月4日 18:58 |
|  電話の受話音量が小さすぎて聞こえない… | 31 | 11 | 2024年7月4日 12:13 |
|  メモリ8GBモデルならアプリ連続立ち上げも速いですか? | 57 | 17 | 2024年6月17日 17:31 |
|  UQモバイル購入でもSIMフリーですか? | 6 | 2 | 2024年6月16日 14:22 |
|  アラーム使用時にバイブが鳴らない・・・ | 1 | 7 | 2024年6月16日 11:17 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 12 5G SIMフリー
どなたか分かる方に教えていただきたいです。
現在UQモバイル利用中で利用端末がRedmi 12 5G です。
アハモに変更しようか迷っていますが、アハモでもそのまま端末が利用できるのか分からないので教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします🙇
書込番号:25803218 スマートフォンサイトからの書き込み
>トウル8141さん
利用可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq42
>Q.利用したいMVNOの動作確認済み端末に、所有する端末の記載がありません。記載がないということは使えないのでしょうか?
>世の中の全ての端末を確認することが物理的に難しいため、記載がない場合もあります。
>記載がないことは、気にする必要はありません。
>端末にAPNがプリセットされていない場合は、手動でAPNを追加することで、モバイル通信が利用出来るようになります。
>最近の端末であれば、docomo,au,softbank、全ての回線が利用可能です。
>3回線を取り扱うmineoの動作確認済み端末を確認すると、該当の端末がある場合もあります。仮になかっても気にする必要はありません。
>https://mineo.jp/device/devicelist/
>どこのMVNOであるかは気にする必要はありません。
確認の必要すらありませんが、mineoのサイト記載通り、全回線動作確認済です。
書込番号:25803265
不安がなくなりました!
書込番号:25803306 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイド12以降のスマホで、電源ボタンを5回以上連続で押すと緊急通報をする機能があるようですが、(
https://www.asahi.com/sp/articles/ASR1L6GR6R1LUOOB00H.html)、私も、本機をズボンの前ポケットに入れていた時に無意識にそのような機能が働き、知らないうちに110番が発信されていたようで、警察署から確認の電話が来ました。
こういうことが多くなっているそうでして、設定を見直してくださいと言われました。
なお、発信がされたのは主回線にしている楽天モバイルからでしたが、履歴を見ても、110番発信の履歴はありませんでした。
できれば、このような緊急通報をしなくできる設定にしたいのですが、分かる方、ご教示をいただけますでしょうか?
書込番号:25798118 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kakakufan3さん
HyperOSのandroid14ですけど、似たような所にあると思います。
設定⇒安全と緊急情報⇒緊急SOS⇒OFF
書込番号:25798123
先の説明で、スマホを見直し、一部訂正です。
誤:履歴を見ても、110番発信の履歴はありませんでした。
正:楽天リンクの履歴ではありませんでしたが、スマホ自体の通話アプリからの楽天回線の番号での発信記録では、緊急通報番号とあり、詳細を見るとやはり110番となっていました。
書込番号:25798134 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろば2さん
すぐに無効設定ができました。
書込番号:25798136 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 12 5G 256GB SIMフリー
電話の音量が小さすぎて聞こえません。
スピーカーやBluetoothでのイヤホンは問題ありません。
128GBの口コミで初期化すれば直ると記載がありましたが、他に方法はありませんでしょうか?
書込番号:25776520 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide_1979さん
ということは、イヤホンジャックを使った有線ということでしょうか?
考えられる原因としては、
・奥まで刺さっていない。
・イヤホンにボリューム調整があれば、イヤホンの音量を上げていない。
これくらいになると思います。
奥まで刺さっていないかどうかは、接続している場所を別のスマホ等で撮影して、画像を添付してもらえばわかると思います。
書込番号:25776546
>hide_1979さん
ちなみに、音楽などの音量は問題ないでしょうか?
音楽などは問題なくて、
通話回線を使っての、プリインストールの電話アプリでのみ起きている場合は、
既出スレッド通り、初期化でしか直せないかもしれません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042609/SortID=25717667/#25717741
書込番号:25776584
コメントありがとうございます。
無線でも問題なく聞こえております。
無線、有線共にイヤホンの電話は問題ありません。
書込番号:25782274 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
音楽を確認したところ、うるさいぐらいで問題ありませんでした。
書込番号:25782280 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide_1979さん
#25776520
>電話の受話音量が小さすぎて聞こえない…
#25782274
電話で、スピーカー,Bluetooth,有線、すべて問題なくて、解決したということでしょうか・・・・
原因不明で解決したのでしたら、解決済にしておけばよいと思います。
単に、特定の相手の声が小さかった(相手側の問題)のかもしれませんね。
書込番号:25782474
>†うっきー†さん
解決はしておりません。
イヤホンは聞こえますが、通常の電話だと音は小さいです。
初期化せずに解決できないかと思っています。
書込番号:25793201 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide_1979さん
通常の電話とは何でしょうか?
スピーカー、無線、有線共にイヤホンの電話は問題ありません。とのことですが、
他に音を出力する手段があるということですよね?
どこから出る音に問題があるのでしょうか?
書込番号:25793288
>†うっきー†さん
通常の電話とは何でしょうか?
→スピーカーをオフの時の電話です。
 (耳にあてて聞く時)
書込番号:25794539 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide_1979さん
自分もこの機種持っております。
これは持病ですね。バグなのか個体差なのか不明です。
もしか、通話相手によるかもしれないです。または電波状況しだい?。
なので、自分はこの端末は通話用には使っておりません。
書込番号:25795928
>†うっきー†さん
>イトウ_01198300さん
サポートに問合せし、下記2点を実施したところ聞こえるようになりました。
キャッシュのクリアと再起動(2パターン)
■キャッシュクリア
・設定→デバイス情報→ストレージ→容量の解放
■再起動
・再起動方法:デバイス側面の電源ボタンを長押し(12秒以上)→デバイスが軽く
振動し、自動的に再起動。
・リカバリーモード:※【音量+】で上、【音量−】で下、【電源ボタン】で決定操作
デバイス側面電源ボタン+音量調節ボタン(上昇)を同時に
12秒以上長押し→画面が切り替わり【Main Menu】になれば成功。
画面表示【Reboot】が青くなっている事を確認し、電源ボタンで決定→
【Reboot to System】が青くなっている状態で更に電源ボタン決定で終了。
※Main Menu に出てくる他二つは
【Wipe Data】=初期化、【Connect with MIAssistant】=OSに接続
書込番号:25797700 スマートフォンサイトからの書き込み
 15点
15点
安めのスマホばかり使用していますが、アプリの立ち上げが遅く感じ、
最近のA795Gに変えましたが、ドラックストアプリ→Dポイントまでは
以前の機種より速くなりましたが、その次の〇〇ペイやみずほウォレットで
遅く感じます、ラインが遅くてもXが遅くても気にしません、
普段はそこまで待てないわけではないんです、ぜんぜん待てます。
ただ買い物でレジの支払い行列の中で立ち止まるのが緊張しまうんです、
後ろのお客様の圧力、バーコードを読もうと読み取機械持つ店員さん
私の端末バーコード立ち上がりを今か今かと待つあの瞬間が怖い。
とにかく最近はレジでアプリを次々瞬時に立ち上げなくればいけない状況です、
ドラックストアアプリ→、連携しているDポイントアプリ→みずほウォレット→
それに連携したJコインアプリ、なんと4つも瞬時にやらないといけない、
そんな心配もこの機種の8Gバイトなら解消できますでしょうか?
それとも無理ですか?ミドル級まで格上げしないとダメでしょうか?
OPPO A79利用との事でRAM拡張は使っていないのでしょうか?
https://www.oppo.com/jp/smartphones/series-a/a79-5g/
書込番号:25759961 スマートフォンサイトからの書き込み
>watamonoさん
立ち上げ速度が気になるアプリはアプリロックしておくと多少マシになる。ただ複数のアプリを素早く切り替えて使うようなシーンで快適に使うには(理解されてるように)ミドルのRAM8GB以上を使う必要があるよ。
このクラスのスマホは「とりあえず動く」レベルでしかない。
書込番号:25759979 スマートフォンサイトからの書き込み
>watamonoさん
>安めのスマホばかり使用しています
その結果ストレスを抱えてるんですよね。
無駄にいくつも安めのスマホを買うより、高いものを買えばQoL上がると思います。
書込番号:25759980
>watamonoさん
QRコード決済アプリの起動は、端末のスペックよりも、通信速度の方が重要になってきます。
通信速度が遅いと起動に時間がかかるため。
低速な契約のSIMではなく、高速な契約のSIMを利用すればよいです。
私は、Snapdragon 665で6GBとスペックが低い端末で利用しています。レジでアプリの切り替えは多くても3つですが。
レジでは、アプリの起動ではなく、アプリの切り替えだけをすればよい話だと思います・・・・・
レジに行く前に、全てのアプリを起動。
レジに移動後、
アプリの切り替えは、マルチタスクボタン押下→該当のアプリをタップ
これで、通信がほぼ不要ですので、慌てることがなくなります。
場合によっては、バーコードのみ、リロードボタンタップで再取得。
頻繁に使うアプリの場合は、ロックを行っておいてもよいです。
私はQRコード決済アプリのロックはしていませんが。必要性を感じないため。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_3
>Q.マルチタスクボタン押下→ロックをしたいアプリの長押しで、アプリのロックアイコンが表示されません。
>セキュリティアプリ起動→スピードブースト→右上の設定アイコン→アプリをロック→該当アプリ→オン
>スピードブーストが表示されていない場合は、
>セキュリティアプリ起動→右上の設定アイコン→スピードブースト→アプリをロック→該当アプリ→オン
書込番号:25760126
>watamonoさん
ROM8GB/RAM256GBのミドルクラスも、モデル末期は19800円まで安くなっています。
自分のmotorola edge 40は、Snapdragon 865G同等の性能ですが、今ならMNP 19800円で、Android 14へのアップデート可能です。
https://www.iijmio.jp/device/motorola/edge40_neo.html
ゲームをしながらGoogle Chromeで価格コムを見ながら、You Tubeを視聴できます。カメラも、夜のホタルを手持ちで撮れますよ。
https://kakaku.com/keitai/smartphone/model/M0000001015/
書込番号:25760140 スマートフォンサイトからの書き込み
リンクを間違えました。
motorola edge 40の、MNPは↓です。
https://www.iijmio.jp/device/motorola/edge40.html
書込番号:25760145 スマートフォンサイトからの書き込み
>起動は端末のスペックよりも、通信速度の方が重要
と言いながら
>レジに行く前に、全てのアプリを起動。
なんて矛盾したことを平気で言うからね、この人。それSIM変える意味ないでしょ。
書込番号:25760147 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
もちろん使っています、デフォルトでそうみたいです。
>李徴さん
この価格帯でも8GBメモリを搭載しているということは
少しでも速いのかと思いました、でなければわざわざ価格を上げて
売り出す必要が無いのではないかと推測しました、
なにも変わらなければ4GBだけでいいのではないかと・・・
>sandbagさん
高いモデルを買えばスッキリなんですが、
ポイントをセコセコとためているような人です、
高いモデルを買ってしまえば、その貯めたポイントを失ってしまうでしょう、
本末転倒になってしまうのです、笑ってやってください。
>†うっきー†さん
通信速度の件も考慮し色々な電波状況の元で実験しましたが、
多少良い気がしないでもないけれど、基本は変わりませんでした。
アプリを全部起動しておくというのは、良さげですね、
ただイマイチわからないので、ちょっと試行錯誤してトライしてみます。
ふと思ったのですが、全てのバーコードをスクショし写真のホルダから
一枚づつ変えてレジ係に見せるのはどうでしょうか?
やっぱり通信していないと静止画像バーコードなんかじゃダメですか?
>乃木坂2022さん
IIJMIOはお世話になりっきりでもうこれ以上はNMPできません、
メイン回線は楽天モバイルで光回線辞めてMAXでGB使っていますので
変更できないでいます、Yモバ、ラインモ、安く端末を買うために
あらゆるところを調べお世話になっています、安い端末を買うために欠かせません、
UQもレドミ13NMPならお安いですよね、
edge 40はバッテリー持ちが悪いと聞きました、実はちょっとneoを狙ってましたが、
どうやらどちらにしても、バッテリー持ちはそうでもないと情報を得ました、
家ではテザリングでPCやネットTVも使用しているのでバッテリー持ちが重要です、
A79を使い始めましたが、お化けみたいなバッテリー持ちです。
みなさん色々とご回答ありがとうございます。
書込番号:25760423
>watamonoさん
QRコードやバーコードは、動きませんので、スクショでも問題ありませんが、
決済用のものでしたら、有効期限が短いため、あまり意味はないかと・・・・・
会員証等のバーコードで、いつ表示しても、同じ内容なら問題ありませんが。
通信速度には何も関係なく、
アプリ切り替えなら一瞬なので、アプリ切り替えでよいと思いますよ。
今まで、アプリ切り替えで困ったことはありません。
今は、レジで起動させているので時間がかかっているだけですので、
レジでは、切り替えのみをすればよいかと。
書込番号:25760493
>watamonoさん
手順としては、
利用したいアプリを、A,B,C,Dとすると
■レジに行く前
Aのアイコンタップ→ホームボタン→Bのアイコンタップ→ホームボタン→Cのアイコンタップ→ホームボタン→Dのアイコンタップ
これで4つ、全てを起動
■レジの前
マルチタスクボタンタップ→Aをタップ→マルチタスクボタンタップ→Bをタップ→マルチタスクボタンタップ→Cをタップ→マルチタスクボタンタップ→Dをタップ
これでアプリの切替
切替なので、一瞬。
QRコード等の有効期限が切れた場合は、アプリが自動更新か、自分で画面をタップして再取得。
利用後は、マルチタスクボタンタップ→全て終了。
これで、端末のスペックや通信速度に関係なく、一瞬で切り替えて利用可能なので、端末を買い替える必要もないと思いますよ。
書込番号:25760531
>watamonoさん
説明のためにあえて単純化すると、アプリの起動速度やキビキビ感はCPU(SoC)のパワーに依存し、メモリ容量はアプリの落ちづらさに影響するよ。
4GBメモリだと複数アプリを切り替えて使うときにアプリが起動しなおしになる場合が多くそこで時間がかかる。一方8GBメモリだとその現象が起きづらいから、起動速度そのものは変わらなくてもトータルとしてより快適に使える、ということ。
書込番号:25760541 スマートフォンサイトからの書き込み
有効期限の問題以外に、クーポン等のコードなら、スクリーンショットは取れますが、決済用のアプリなら、スクリーンショットは取れないようにしているアプリが多いとは思います。
書込番号:25760552
>watamonoさん
メモリサイズはよく机の広さに例えられる。
机が狭いと作業するのに他のものを片付ける必要があって前の作業をまた行いたいときに、また片付けて…を繰り返さなきゃならない。
机が広ければ、前の作業はそのままに他の作業ができる。
ただ、肝心なのは作業する人の能力で、能力が低いと作業が遅いので机が広い意味が殆どない。
決済やポイントアプリはメモリをそんなに使うものではないので、単純に早く起動して動かすには、より性能の良いスマホを使うほうが手っ取り早い。
書込番号:25760647 スマートフォンサイトからの書き込み
https://androidons.com/android/xpera5iv_taskdown_repair.html
RAM 8GBでも平気でアプリが落ちる機種がありましてね
書込番号:25762386
>arrows man
個人的なメーカーの好き嫌いでアチコチ荒らすの止めな。有害無益で迷惑なだけ
書込番号:25762409 スマートフォンサイトからの書き込み
古いスマホと合わせて2台持ちにすれば解決しませんか?
自分は通話用とゲーム用と検索用を分けて使用しているので、最低でも3台は持ち歩いています。
書込番号:25776260
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 12 5G XIG03 au
フリマサイトでの購入を検討しています。
UQモバイルで購入されたものが多数出品されているのですが、楽天モバイルやIIJmio回線で使うことは可能でしょうか?
教えていただけると助かります🙇
書込番号:25771247 スマートフォンサイトからの書き込み
>hokabengさん
公式サイト記載通り、今はどのキャリアでも、SIMフリー端末しか存在しません。
SIMロックというのは、過去のものです。
https://www.uqwimax.jp/mobile/support/procedure/simcard/unlock/
>2021年10月1日(金)以降に新たに発売されたUQ mobile携帯電話をご購入されたお客さまへ
>ご購入されたUQ mobile携帯電話に、SIMロックは設定されておりませんので、SIMロック解除のお手続きは不要です。
楽天モバイル、IIJmio、どちらでも利用可能です。
フリマサイトなどでは、前の持ち主が壊してしまって不要になったものを出品などもありますので、お勧めはしませんが。
自己責任で購入というのは、問題ないかと。
書込番号:25771267
>†うっきー†さん
ご丁寧にありがとうございます!
フリマサイトで買うときは、残債があるとロックされてしまうのを気をつければよさそうですね。
書込番号:25774662 スマートフォンサイトからの書き込み
アラームのアプリを使っているのですが、時間が来てもバイブが鳴りません。イヤホンをつないでいると、定刻に音が出ます。また電話の着信があった時はきちんとバイブが鳴ります。「サウンドとバイブレーション」の設定は「サイレントモード」ON、「バイブレーション:サイレントモードで振動」ONになっています。使っている具体的なアプリ名は「Brain Focus」と「スマートアラーム」です。改善の方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授の程何卒よろしくお願いいたします。
>いつもバタバタ999さん
設定→サウンドとバイブレーション
|-サイレントモード→オン
|-サイレントモードで振動→オン
上記設定でバイブをさせたい場合は、
プリインストールの時計アプリ起動→右下の「+」→アラーム音とともに振動する
音をならしたくない場合は、アラーム音を「サイレント」
これで、アプリの追加は不要にはなります。
なんらかの理由で、
「スマートアラーム」を利用したい場合は、
アプリを起動→+アラームの追加→バイブレーション→常にON、もしくは、サイレントモード・バイブモード時のみON
プリインストールの時計にアラーム機能があるので、追加アプリは不要だとは思いますが・・・・
書込番号:25772093
>†うっきー†さん
詳細なご返事誠にありがとうございます。
教えていただいたプリインストールの時計を使うことで無事アラームでバイブがなったので、「スマートアラーム」は不要になりました。
その上で
>なんらかの理由で、
こちらを試してみたのですが、やはりアラームは鳴りませんでした。
おっしゃる通り通常のアラームの追加アプリ(「スマートアラーム」)は不要になったのですが、「Brain Focus」は25分ごとにアラームを鳴らしてくれるポモドーロテクニックという方法で使っているので、通常のアラームアプリでは代用できないでおります。
https://asana.com/ja/resources/pomodoro-technique
「スマートアラーム」と「Brain Focus」で共通してアラームのバイブが鳴らないという状況が起きているので、何かしら追加アプリのバイブ鳴動でおかしなことが起きているのかと思っています。
ご存知のことがありましたら教えていただけましたら幸甚です。
書込番号:25772738
>いつもバタバタ999さん
スレッドタイトルが、「アラーム使用時にバイブが鳴らない・・・」ですが・・・・
バイブの話ではなかったのですか?
スマートアラーム(祝日対応の目覚まし時計)
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.tanyu.SmartAlarmFree
このアプリではないのでしょうか?
バイブはしますが。
プリインストールに時計アプリがあるので、不要なアプリだとは思いますが。
Android端末には時計アプリがあり、通常はアラームやタイマーなどは、標準で利用可能となっています。
書込番号:25772743
■補足
今回は、該当のアプリは使う必要がないので、アンインストールしておいたので問題ありませんが
本機はXiaomi機ですので、追加したアプリに対しては以下の設定は必要になります。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_7
>Q.HyperOS V1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:25772750
>†うっきー†さん
>バイブの話ではなかったのですか?
すみません。「やはりアラームは鳴りませんでした。」→「やはりアラームの『バイブ』は鳴りませんでした。」です。
はい、このアプリです。
私の環境ではバイブが鳴りませんでした。
Xiaomi機癖が強いなと思っていたのですが、やはりそうなんですね。
教えていただいたリンク確認してみます!
書込番号:25772772
>いつもバタバタ999さん
>私の環境ではバイブが鳴りませんでした。
おそらく、アプリを終了しない設定をしていなかったためかもしれませんね。
もしくは、バイブの振動が弱くて気が付かなかったか。
端末で設定した2分後くらいにして、手に持ったままにしておけば、確実にバイブを感じることが出来ます。
#25772093の記載は、実機でバイブすることを確認した上での記載ですので。
今回は、アプリはアンインストールで問題ありませんでしたが、
以下に該当する場合も、端末が正常に機能しないことがありますので、確認しておくとよいです。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25772790
>†うっきー†さん
追加情報ありがとうございます。
ご紹介いただいたリンクを確認してみます。
書込番号:25774428
        ![Redmi 12 5G [ミッドナイトブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0001571685.jpg)
![Redmi 12 5G [ポーラーシルバー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0001571686.jpg)
![Redmi 12 5G [スカイブルー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0001571687.jpg)
![Redmi 12 5G [ムーンライトホワイト]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0001620291.jpg)
