| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.8インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Redmi 12 5G SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 14 | 6 | 2024年12月17日 21:40 | |
| 55 | 10 | 2024年12月8日 13:27 | |
| 5 | 4 | 2024年11月11日 06:10 | |
| 4 | 2 | 2024年11月5日 20:43 | |
| 9 | 6 | 2024年10月24日 06:33 | |
| 7 | 2 | 2024年10月19日 22:19 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 12 5G SIMフリー
ポータブルホットスポットは正常に使えます。
しかし、「Wi-Fiテザリングを設定」からパスワードやネットワーク名を変更する画面に遷移し、枠をタップして新しいパスワードを入力したあと、右上のチェックボタンをタップしても反応しません。変更が保存できない状態です。
初期状態のネットワーク名・パスワードで普通に利用できていますが、変更できない理由を知りたいです。
>iksyさん
8文字未満だったり√のような使えない文字が入っているとチェックできません。
仮に12345678 など入れてもダメでしょうか?
書込番号:26002391
半角英数字以外を入力しているとか?
全角だとか機種依存記号だとかは当然に使用できません
または、文字数が短い又は長すぎるとか?
単純すぎて安全性に欠ける安直なパターンで禁則に当たるとか?
書込番号:26002399
ご返信ありがとうございます。1234とかabcdでもダメでした。既存のパスワードやネットワーク名を1字変更したり、削ったりした文字列でもダメでした。すべて半角で入力できていると思います。
書込番号:26002429
>iksyさん
8文字未満は駄目です。
12345678はどうでしたか?
書込番号:26002439 スマートフォンサイトからの書き込み
>iksyさん
>1234とかabcdでもダメでした。
どちらも、4文字です・・・・・
sandbagさんが最初に書いてくれている「8文字未満」というのは、7文字以下と同意です。
sandbagさんが2回記載してくれていますが、記載通り、まずは設定可能な8文字以上である「12345678」を入力して下さい。
これで設定可能なことが確認できますので、後は、お好みのパスワードを、8文字以上入力して下さい。
書込番号:26002988
再起動を何回か繰り返していたら解決しました。前は8文字以上でもダメだったので結局原因は不明のままですが。
書込番号:26003654
楽天ハンドから本機に機種変更しました。
通勤時はモバイルsuicaを使い、コンビニでは楽天ペイアプリでタッチ決済していたので、同じように使いたいと思います。
本機では楽天ペイアプリでタッチ決済できるようにすると、デフォルトアプリに設定するように求められ、
設定すると改札でモバイルsuicaが反応しなくなります。
使用するたびに、「設定」で『デフォルトのお支払いアプリ』を切り替えれば対応できますが、
楽天ハンドでは切り替えなくても両方使えたので、本機でも同じようにできると良いのですが、
何か方法はあるでしょうか?
>xxxx55さん
目的が楽天ペイアプリを使うことではなく、クレジットカードのタッチ決済でよい場合は、
おサイフケータイにSuicaを登録、ウォレットアプリにクレジットカードを登録。
これで、楽天ペイアプリはアンインストールした状態で使えないでしょうか?
私は、ためしてはいませんが、楽天ペイアプリを使わなければ解決しそうな問題に思います。
書込番号:25656916
>†うっきー†さん
ウォレットにvisaカードを登録するということですね。おサイフケータイには既にSuica定期券が登録されています。
明日は在宅勤務なので明後日試してみようと思います。
楽天のアプリを使う必要があるわけでは全くありません。
今日は楽天ペイアプリでタッチ決済したあと、改札を通れなかったため、
「設定」で『デフォルトのお支払いアプリ』が楽天ペイになっているのをFeliCaウォレットに変更して改札を通過したのですが、
この状態のまま、ウォレットでカード決済も可能となるのでしょうか?
書込番号:25656948
>xxxx55さん
端末のスリープを解除して、ホーム画面を表示した状態で、レジで「クレジットカードで」と言った後に、リーダーにかざせば、
いけると思っています。
今は、デフォルトのお支払いアプリが「楽天ペイ」になっていることが問題なだけだと思っています。
書込番号:25656957
>xxxx55さん
出来ると思ってたのですが、無理そうでした・・・・・・
本機の場合は、楽天ペイをインストールしていなくても、お支払い方法の変更が必要なようです。
https://no-genkin.com/entry/googlewallet-shiharai/
>シャオミ製端末の場合はNFCまわりの実装が他の端末とは異なっており、決済部分についてはFeliCa電子マネーとタッチ決済が同時に利用出来ない仕様になっています。
>上記のNFC設定でデフォルトのお支払いアプリを「FeliCaウォレット」に設定していないと各種FeliCa電子マネーが利用出来なくなるので必ず設定してください。
FeliCa ウォレットとGoogle Payが別になっていました。
設定→その他の接続オプション→NFC
|--NFCの使用にロック解除を要求→オフ
|--デフォルトのお支払い方法→FeliCa ウォレット or SIM ウォレット or Google Pay
デフォルトのお支払い方法にGoogle Payを選択して
GoogleウォレットにSuicaとクレジットカードの両方を追加。
これなら、いけるのでは?と思って、
SIM未挿入、Wi-Fiオフで試してみました。
Visaのタッチ決済は、当然OKですが。
予想に反して、Google Payにsuicaを登録しても、デフォルトのお支払い方法がGoogle Payでは、支払いが出来ず、
FeliCa ウォレットに変更しないと、suicaが利用出来ませんでした。
というわけで、本機では、切替は必須になりそうです。
■補足
SIMは毎回抜く必要はなく、刺したままでも問題ありません。
書込番号:25657912
>†うっきー†さん
確認までしていただきありがとうございました。
リンク先も見てみましたが、シャオミ製の仕様なんですね。
モバイルsuicaとvisaタッチが併用できないわけではなく、ひと手間要るというだけなので、致命的というほどでもありません。
Shortcut Makerで切り替え画面をすぐ出せるようにして使っていきます。
書込番号:25659586
>xxxx55さん
Xiaomi端末でも、セキュアエレメントの位置の自動選択が可能な機種であれば、切替は不要です。
本機では、その機能がないようですね。
Xiaomiには、改善要望は出しておきました。改善されるとよいですね。
要望の概要としては、
別のXiaomi機(例:Mi 11 Lite 5G)では、
設定→接続と共有→セキュアエレメントの位置→自動選択
のような設定があり、切替なしで、おサイフケータイとVISAのタッチ決済が利用可能となっています。
別のXiaomi機のように、切替なしで、おサイフケータイとタッチ決済を利用可能にして頂けたらと思います。
今後、質問が出てきそうでしたので、FAQにも追加しておきました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq29_3
>Q.NFCをオンの状態でも、おサイフケータイ(Edyやsuica等)が利用出来ません。
>Q.NFCをオンの状態でも、Google Payに登録したクレジットカードでタッチ決済が利用出来ません。
>Q.NFCの設定内に「セキュアエレメントの位置」という設定が存在しません。
>機種によっては、「セキュアエレメントの位置」という設定が存在しないものがあります。
>おサイフケータイを利用する場合は、
>設定→その他の接続オプション→NFC→デフォルトのお支払い方法→FeliCa ウォレット
>Google Payに登録したクレジットカードでタッチ決済を利用する場合は、
>設定→その他の接続オプション→NFC→デフォルトのお支払い方法→Google Pay
>支払い時にはスリープを解除してホーム画面を表示した状態にする。
書込番号:25659766
本日返信があり、
改善可能かどうかを検討して頂けるとのことでした。
検討なので、当然、修正が保証されたものではありませんが。
ファーム配信の都度、確認すると、いつの日か、改善されているかもしれません・・・・・
書込番号:25660491
>xxxx55さん
1.0.13.0.UMWJPXM
で添付画像通り、要望がかなったようです。
設定→その他の接続オプション→セキュアエレメントの位置→自動選択
xxxx55さんが普段利用されている、
suicaとウォレットアプリに希望のクレジットカードを登録して、確認してみて下さい。
おそらく「自動選択」のままで行けると思います。
他機種(Xiaomi 14T Pro)は、「自動選択」の不具合があるようですが。
書込番号:25991049
本機の「自動選択」正常に機能することを先ほど確認しました。
これで、切り替えは不要になりました。
自宅を出る前に
ウォレットアプリを起動して、画面上部に本人確認が必要ですの旨を消すために指紋認証を行い、消えた状態にする。
※メッセージは「セキュリティ保護のため、タッチ決済をご利用前に本人確認が必要です。」
設定→その他の接続オプション
|-NFCの仕様にロック解除を要求→オフ
|-セキュアエレメントの位置→自動選択
SIMを抜いた状態、かつ、Wi-Fiもオフ
コンビニ(ファミマ)で
端末をスリープ状態でsuicaでの支払い→正常に完了
スリープを解除してホーム画面を表示(アプリ起動なし)してクレジットでの支払い→正常に完了
クレジットは、ウォレットに登録したPayPay銀行のVISA
自宅に戻って、しばらくすると、再度、本人確認が必要な旨の表示が出ていたため、
タッチ決済は利用する場合は、利用直前に、ウォレットアプリを起動して確認した方がよさそうです。
書込番号:25991187
Mi 11 Lite 5Gのバッテリーが急激に弱ったので、こちらのSIMフリー機に買い替えました
だいたい前機と同じ設定にできたのですが、アイコンの下のアプリ名表示を消せません!
各社のオンラインマニュアルを調べてみたのですが、ソフトバンクにはホーム画面設定に「テキストを表示しない」という項目があるとのことですが、UQとauのマニュアルにはそのような項目はないようです
キャリアによって微妙な違いがあるのでしょうか?
MIUI 13と14の違いとか?
みなさんの機種はどうなっていますか?
>suzume55さん
auのマニュアルにはありました。
Android14(HyperOS)へのアップデートで項目追加されるとのことです。
書込番号:25956425
>suzume55さん
auの取扱説明書は以下よりダウンロード可能です。
■補足
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/xig03/
取扱説明書[詳細版] Android 14版(5.3MB)
au版では追加されるようですが、通常版では、設定がないみたいですね・・・・・
書込番号:25956454
Android14(HyperOS)にアップデートしてみましたが、やはり設定項目に出てきませんでした
書込番号:25956935
>suzume55さん
そうですね。
#25956454でも記載しましたが、通常版では、設定がないみたいですね・・・・・
書込番号:25957042
>kiyohazaさん
複数を格納は可能です。
その中で、どれか1つを選択して利用することになります。
2つ同時に使いたい場合は、デュアルeSIMに対応した機種にする必要があります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq24
>Q.eSIMのメリットとデメリットは何でしょうか?
>■メリット
>eSIMは複数格納可能なため、キャリア全4社のeSIMを1台に保存して、必要に応じて切り替えることが出来ます。同一キャリアを複数も可能。
>eSIM限定で、安いプランを提供しているMVNOがあります。
>オンラインで申込時に、発送処理がないため、申し込み当日に利用が可能な場合もあります。
>■デュアルeSIM対応
>以下の機種はSIM1,SIM2に両方eSIMを使うことが可能です。
>Pixel7,8,9シリーズ
>Pixel Fold
>Rakuten Hand 5G
>Galaxy S24シリーズ
書込番号:25950733
大変ありがとうございました。一度試してみます。またやってみますので、よろしくお願いいたします。
書込番号:25950860 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日に引き続き質問なのですが
Xiaomi Redemi12 5Gでは
普通の他社メーカーとかのように
ロック画面とホーム画面の画像を別々に出来ないのでしょうか?
フォトで保存した画像を設定するとロック画面とホーム画に反映されてしまいます。
こうゆう仕様なのでしょうか?
書込番号:25934044 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるまる315さん
設定→壁紙とパーソナライゼーション→もっと見る→壁紙タブ→右下のマイアカウント→壁紙→右下の追加→フォト→希望の画像を選択
これで、一番上のマイ壁紙に追加されます。
タップして適用。以下の3つの中からお好みのものを選択。
・ロック画面に設定
・ホーム画面に設定
・両方に設定
書込番号:25934264
上記でやって見たのですがやはり同じ画像になってしまいます
それぞれきちんとホームとロック別々にしてるはずですが…
再起動してみても変わらずてした……
書込番号:25934265 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるまる315さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
この状態で確認する限りにおいては、別々に設定可能でした。
今回の質問とは関係ありませんが、ロック画面が勝手にかわらないように
設定→ロック画面→壁紙カルーセル→ロック画面に壁紙カルーセルを表示→オフ
書込番号:25934282
>まるまる315さん
「システムの最適化」がオフになっていると似たような状況が起こります。
ロック画面に適用した操作が無視されます。
ホーム画面に適用した壁紙がロック画面にも適用されます。
上記の状況であれば、何らかの理由で「システムの最適化」がオフになっているかもしれません。
「システムの最適化」は開発者モード内にあります。
Redemi12を所有していないので詳細は異なるかもしれませんが、書いてみます。
下記はHyper OSで確認したものですが、MIUIも同様です。
設定>デバイス情報
から、「OS バージョン」を開発者モードが有効になりましたと表示されるまで連続でタップします。
設定>追加設定>開発者向けオプション
の下の方に「デフォルト値にリセット」があると思いますので4回タップ。
「システムの最適化をオンにする」という項目が表示されたと思いますので、スイッチがオフになっていればオンにしてください。
(MIUI14の場合は確かこの操作をしなくても、「MIUIの最適化をオンにする」という表示が、開発者向けオプション画面の上の方に表示されていると思いますので同様にオフになっていればオンにしてください)
もしも最適化がオンになっているのに生じているのでしたら私には原因は分かりません。
あと、実施していなければ再起動を試してみると何か変わるかもしれません。
書込番号:25935985
出来ました!!!!
本当にありがとうございます!!!>しげ散歩さん
書込番号:25935999 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるまる315さん
トップ3に入るミスで、他にも不具合が起きますので、
今後は、デフォルトの「オン」のまま、変更しないで、利用されるとよいです。
#25934282に記載していた、FAQのトップに記載はしていたのですが・・・・・
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
書込番号:25936349
今月未使用品の端末を購入しました。
ほかのクチコミにもありますようにLINEのメッセージ通知がリアルタイムに表示されません。
他の方のアドバイス?通りの設定をしてもだめでした。
マクロのアプリでもやってみましたが組み方が悪かったのか反応無しでした。
どう足掻いてもこの端末?Xiaomiのスマホは無理なのでしょうか?
書込番号:25931712 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるまる315さん
以下の設定は、すべて間違いなく作業が終わっていますか?
間違いなく終わっていれば、正常になるはずなのですが・・・・
その後、追加で該当のアプリ(LINE等)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_6
>Q.MIUI14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:25931723
リンクはMIUI14ではなく、HyperOSの方でした。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_7
>Q.HyperOS V1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
深いDoze状態では、15分程遅延することも、あるにはありますが。
■検証端末
Redmi 12
HyperOS V1
■補足
深いDozeへ移行した状態でLINEの通知をWi-Fi環境で計10回計測(LINE 14.4.2)(1.0.8.0.UMWJPXMのファーム)
631秒,924秒,3秒,1秒,29秒,62秒,135秒,145秒,1秒,32秒(平均196秒)
書込番号:25931728
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
