Redmi 12 5G のクチコミ掲示板
評価対象製品を選択してください(全12件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
閉じる
(562件)
選択中の製品:Redmi 12 5G SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全83スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Redmi 12 5G」のクチコミ掲示板に
Redmi 12 5Gを新規書き込みRedmi 12 5Gをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
初心者 ロック画面とホーム画面について
2024/10/21 21:31(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 12 5G SIMフリー
クチコミ投稿数:7件 Redmi 12 5G SIMフリーのオーナーRedmi 12 5G SIMフリーの満足度3
昨日に引き続き質問なのですが
Xiaomi Redemi12 5Gでは
普通の他社メーカーとかのように
ロック画面とホーム画面の画像を別々に出来ないのでしょうか?
フォトで保存した画像を設定するとロック画面とホーム画に反映されてしまいます。
こうゆう仕様なのでしょうか?
書込番号:25934044 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47952件Goodアンサー獲得:8211件 Android端末のFAQ
2024/10/22 06:25(1年以上前)
>まるまる315さん
設定→壁紙とパーソナライゼーション→もっと見る→壁紙タブ→右下のマイアカウント→壁紙→右下の追加→フォト→希望の画像を選択
これで、一番上のマイ壁紙に追加されます。
タップして適用。以下の3つの中からお好みのものを選択。
・ロック画面に設定
・ホーム画面に設定
・両方に設定
書込番号:25934264
2024/10/22 06:30(1年以上前)
上記でやって見たのですがやはり同じ画像になってしまいます
それぞれきちんとホームとロック別々にしてるはずですが…
再起動してみても変わらずてした……
書込番号:25934265 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/22 07:18(1年以上前)
>まるまる315さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
この状態で確認する限りにおいては、別々に設定可能でした。
今回の質問とは関係ありませんが、ロック画面が勝手にかわらないように
設定→ロック画面→壁紙カルーセル→ロック画面に壁紙カルーセルを表示→オフ
書込番号:25934282
クチコミ投稿数:446件Goodアンサー獲得:100件
2024/10/23 20:10(1年以上前)
>まるまる315さん
「システムの最適化」がオフになっていると似たような状況が起こります。
ロック画面に適用した操作が無視されます。
ホーム画面に適用した壁紙がロック画面にも適用されます。
上記の状況であれば、何らかの理由で「システムの最適化」がオフになっているかもしれません。
「システムの最適化」は開発者モード内にあります。
Redemi12を所有していないので詳細は異なるかもしれませんが、書いてみます。
下記はHyper OSで確認したものですが、MIUIも同様です。
設定>デバイス情報
から、「OS バージョン」を開発者モードが有効になりましたと表示されるまで連続でタップします。
設定>追加設定>開発者向けオプション
の下の方に「デフォルト値にリセット」があると思いますので4回タップ。
「システムの最適化をオンにする」という項目が表示されたと思いますので、スイッチがオフになっていればオンにしてください。
(MIUI14の場合は確かこの操作をしなくても、「MIUIの最適化をオンにする」という表示が、開発者向けオプション画面の上の方に表示されていると思いますので同様にオフになっていればオンにしてください)
もしも最適化がオンになっているのに生じているのでしたら私には原因は分かりません。
あと、実施していなければ再起動を試してみると何か変わるかもしれません。
書込番号:25935985
2024/10/23 20:17(1年以上前)
出来ました!!!!
本当にありがとうございます!!!>しげ散歩さん
書込番号:25935999 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/24 06:33(1年以上前)
>まるまる315さん
トップ3に入るミスで、他にも不具合が起きますので、
今後は、デフォルトの「オン」のまま、変更しないで、利用されるとよいです。
#25934282に記載していた、FAQのトップに記載はしていたのですが・・・・・
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
書込番号:25936349
初心者 LINEの通知について
2024/10/19 22:00(1年以上前)
今月未使用品の端末を購入しました。
ほかのクチコミにもありますようにLINEのメッセージ通知がリアルタイムに表示されません。
他の方のアドバイス?通りの設定をしてもだめでした。
マクロのアプリでもやってみましたが組み方が悪かったのか反応無しでした。
どう足掻いてもこの端末?Xiaomiのスマホは無理なのでしょうか?
書込番号:25931712 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/19 22:15(1年以上前)
>まるまる315さん
以下の設定は、すべて間違いなく作業が終わっていますか?
間違いなく終わっていれば、正常になるはずなのですが・・・・
その後、追加で該当のアプリ(LINE等)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_6
>Q.MIUI14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:25931723
2024/10/19 22:19(1年以上前)
リンクはMIUI14ではなく、HyperOSの方でした。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_7
>Q.HyperOS V1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
深いDoze状態では、15分程遅延することも、あるにはありますが。
■検証端末
Redmi 12
HyperOS V1
■補足
深いDozeへ移行した状態でLINEの通知をWi-Fi環境で計10回計測(LINE 14.4.2)(1.0.8.0.UMWJPXMのファーム)
631秒,924秒,3秒,1秒,29秒,62秒,135秒,145秒,1秒,32秒(平均196秒)
書込番号:25931728
電話番号は読み込むのですが・・・
2024/10/10 18:40(1年以上前)
スレ主 wangeさん
クチコミ投稿数:20件
当方グローバル版simフリー機です。simはauの4G(4GLTE専用)です。
初期のAPN設定で5Gしか出てこないので新しくAPNを作った所、保存が出来ない状況です
通話もデータも出来ません。参考に友人のm53gy(5G機)で試した場合では通話もデータも使えます
この機種ではLTE専用は使えないのでしょうか?詳しい方、よろしくお願い致します。
書込番号:25921404
2024/10/10 19:17(1年以上前)
>wangeさん
日本版なら、添付画像通り、4GのAPNもあります。
※APNは選択していない状態です。
グローバル版ということは、技適もないものではないでしょうか?
auのキャリア端末のように、5G契約でしか利用出来ないような制限があるのかもしれませんね。
技適がない場合は、日本在住の方は利用がそもそも出来ませんので、
端末を売却して、日本版を購入してはどうでしょうか。
書込番号:25921434
スレ主 wangeさん
クチコミ投稿数:20件
2024/10/10 19:34(1年以上前)
早速のお返事ありがとう御座います。
端末情報を見た所auのsimロック解除機でした。
技適マークはありました^^;
やはり使えない場合も有るのですね。
大人しく5Gsimを契約します。本当にありがとう御座いました
書込番号:25921450
スレ主 wangeさん
クチコミ投稿数:20件
2024/10/10 19:46(1年以上前)
>†うっきー†さん
間違えました。そのAPNは有りませんでした。
ただ、技適マークは有るので国内版なのは確かです
謎の端末です。詳しく有難う御座いました。
書込番号:25921464
2024/10/10 19:54(1年以上前)
>wangeさん
SIMロックはかかっていませんので、SIMロック解除という概念はありません。
Redmi 12 5G XIG03 auでしたら、IMEI制限で利用出来ません。
■auの5G対応キャリア端末の制限
https://www.au.com/support/faq/detail/01/a00000000301/
>現在利用中の4G LTE契約のauのSIMカードは5G通信対応のSIMフリースマートフォンで利用できますか?
>いいえ、4G LTE契約のままではご利用できません。5G契約への変更のお手続きが必要となります。
auは、自社のIMEI番号が分かる端末と、自社4G契約SIMの組み合わせでは、IMEI制限という嫌がらせをしています。
auのキャリア端末であれば、端末を変更するか、契約を変更するしかありません。
auの5G対応キャリア端末,5G対応iPhone,5G対応Pixel+auの4G契約のSIM:×←今回の質問は、こちらになります。
auの5G対応キャリア端末+他社の4G契約のSIM:〇
他社の5G対応端末+auの4G契約のSIM:〇
他社の5G対応端末+他社の4G契約のSIM:〇
書込番号:25921480
スレ主 wangeさん
クチコミ投稿数:20件
2024/10/11 21:38(1年以上前)
>†うっきー†さん
楽天モバイルでも入れて見ます。いじって遊べそうなので。
本当に色々有難うございました。
書込番号:25922508
ナイスクチコミ12
メモリ容量不足?
2024/10/05 16:41(1年以上前)
スレ主 zero21さん
クチコミ投稿数:320件
お世話になります。
本機はメモリが4GBですが拡張して増やす事は出来ますか?
RAMメモリが4GBだとスペック的に心許ないかと。
書込番号:25915548 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/05 16:54(1年以上前)
>zero21さん
設定→追加設定→メモリ拡張
オフ,4.0GB,6.0GB,8.0GB
4つの中から選択可能です。
私はトラブル防止のためにオフにしています。
書込番号:25915565
スレ主 zero21さん
クチコミ投稿数:320件
2024/10/05 17:09(1年以上前)
>†うっきー†さん
早々と回答ありがとうございます。
8GBまで増やせるのですね。
トラブル防止の為にOFFにされてるとの事ですが増やすとなにか懸念があるのでしょうか?
書込番号:25915581 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/05 17:22(1年以上前)
>zero21さん
低速なメモリを使うことで、レスポンスの低下等の懸念等。
オンにして使ってみて、何か挙動が怪しいなと思った時に、オフにしても良いと思いますよ。
私は、最初からオフにしているだけです。
書込番号:25915600
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10581件Goodアンサー獲得:1217件 問い合わせ
2024/10/05 21:19(1年以上前)
このスペックのレベルのスマホでは、そもそもメモリを大きく消費するような重いゲームなどはまともに動かないので、メモリについて気にする必要はないかと。
書込番号:25915856 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 zero21さん
クチコミ投稿数:320件
2024/10/06 09:18(1年以上前)
>†うっきー†さん
>sandbagさん
参考致します。
書込番号:25916285 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:252件Goodアンサー獲得:12件
2025/08/13 18:38(4ヶ月以上前)
redmi12の性能を最大限引き出す設定方法とは?
Redmi 12は、Snapdragon 4 Gen 2とLPDDR4Xメモリを搭載したコストパフォーマンスに優れたスマートフォンですが、
初期状態ではその性能をフルに発揮できていないこともあります。Redmi 12の真の実力を引き出すための最適化設定と、MIUIの隠れた機能を活用するコツを徹底解説します。
パフォーマンス最適化の基本設定
Redmi 12の実力を発揮させるには、まず端末内部の処理効率を上げることが重要です。
メモリ拡張機能を有効化する
Redmi 12は「メモリ拡張」機能により、ストレージの一部を仮想RAMとして利用できます。これにより、物理メモリが不足した際のスワップ処理が軽減され、アプリの起動やマルチタスクの動作が滑らかになります。
設定 > 追加設定 > メモリ拡張4GB
アニメーションスケールを調整する
MIUIのアニメーション設定を最適化することで、
UI操作のレスポンスが向上します。開発者向けオプションで以下の項目をオフに設定するのが効果的です。
ウィンドウアニメスケール
トランジションアニメスケール
アニメーター再生時間スケール
これにより、画面遷移の待機時間が短縮され、操作がキビキビと感じられるようになります。
書込番号:26262516 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 マルハンのアプリが使えますか?
2024/09/05 11:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:107件
いつもお世話になっております。
今、note9sを使っておりますがそろそろ替えたいと思いこの機種が良いかなと思っております。
邪道な質問で恐縮なのですがマルハンのアプリで【収支グラフ】が表示されるか知りたいのですが何方かご存知ないでしょうか?
ちなみにnote9sではアプリを開こうとしたら更新せざるを得ない事となり(強制更新でしか選択が出て来ませんでした)更新されてしまったら、収支グラフのみが見れない状態となりました。
この機種でも見れないとちょっと困るのでお聞きしたいのでご親切な方、何卒宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:25878943 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/05 11:31(1年以上前)
>ケンメリ2000GTさん
収支グラフというのが、どのようなものか分かりませんが、添付画像のことでしょうか?
であれば、添付画像のように表示はされますが。
見る場所が違う場合は、
アプリ起動→XXXX→XXXX→XXXX→XXXX→XXXX
のように、どういう遷移をすれば表示されるものかを記載しておくとよいです。
書込番号:25878971
クチコミ投稿数:107件
2024/09/05 12:05(1年以上前)
>†うっきー†さん
有り難うございます!
添付するのを忘れてしまいお手数をお掛けいたしまして誠に申し訳ありませんでしたm(__)m
添付していただいた画像にグラフが表示されておりました!
何故私のnote9sでグラフが見れない状態はわからないのですが、これで見れることが分かりましたので大変有り難うございましたm(__)m
書込番号:25879002 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothイヤホンの音量の調整
2024/09/02 13:19(1年以上前)
スレ主 仙Zさん
機種変更してこの機種にしましたが、前期種のBluetoothイヤホンの音量ボリュームのレベルと、この機種の音量ボリュームレベルが違う気がします。
※前はボリューム50%程度が、現機種は70%程度にしないと同じ大きさになりません。
ネットで調べたところ、開発者向けオプションの中に、「絶対音量を無効にする」のON/OFF切り替えを指南している記事がありましたが、本機種にはそのような設定がありません。
ご存知の方、ご教授よろしくお願い致します。
書込番号:25875440
2024/09/02 13:51(1年以上前)
>仙Zさん
本機の「開発者向けオプション」内には設定はありません。
他の機種の音量と同じにする必要はありませんので、本機で聞きやすい音量に設定して聞けばよいです。
書込番号:25875485
クチコミ投稿数:191件Goodアンサー獲得:18件
2024/09/02 14:28(1年以上前)
>仙Zさん
多少音質が悪くなっても良いのであれば、イコライザーアプリのボリュームブースト機能を使う事で盛る事ができます。
アプリによっては少しの操作で爆音になるものがありますので、くれぐれもそろりそろりと操作して下さい。
書込番号:25875532 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 仙Zさん
2024/09/02 21:14(1年以上前)
素早いレスを頂きありがとうございます。
新機種を斜に見ているせいかもしれません。
おっしゃる通り、前と比べる必要はないですね。
本日、通勤デビューでしたが、Bluetoothの途切れが気になった前機種と違い、全く途切れることもなく快適でした。
これから仲良く付き合っていこうと思います。
書込番号:25876022 スマートフォンサイトからの書き込み
