| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.8インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Redmi 12 5G SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2025年3月26日 16:06 | |
| 39 | 6 | 2025年3月14日 22:31 | |
| 99 | 56 | 2025年3月2日 13:01 | |
| 3 | 1 | 2025年2月27日 17:51 | |
| 5 | 2 | 2025年2月25日 14:15 | |
| 2 | 4 | 2025年2月13日 19:55 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 12 5G SIMフリー
メイン使用で証券アプリやヤフーファイナンスのチェックをメインに購入考えてます。スペック的に重たすぎませんか?RAMメモリ4と8では違いに差が出ますかね。 ゲームとか動画視聴はしませんがいかがでしょうか?
>朝昇さん
出来るだけRAM8GBモデルにして下さい
書込番号:26123775 スマートフォンサイトからの書き込み
複数のアプリを立ち上げて同時に作業したり、金が出せるなら8GBの方がいいとは思うが、その目的でしか使用しないのなら、4GBでも十分でしょ。
書込番号:26123900 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
>舞来餡銘さん
ありがとうございます。他機種と合わせてもう少し検討してみます。
もともと安価なので買うとしたら8Gを選びます。 気が変わって他のアプリを使うこともあるかもしれませんので
書込番号:26124300
表題の通り、最終回にシャットダウン後、電源が入らなくなり、充電しても充電ランプも点かない状態で、何も雑な扱い等しておらず突然こうなり、1カ月前なので完全放電はしている状態ですが、それでも充電コード挿したてもランプ点かず、電源ボタン長押しや強制再起動も何もバイブも反応せず。ダメですかね。単純なバッテリーの障害ならあの接着剤の硬さが時間かかりますが何とか直したいところですが、静電気たまり過ぎで色々ショートすることもあるので、皆様にお聞きしたいです。
.バッテリーの単純障害でしょうか。
宜しくお願いします
書込番号:26109994 スマートフォンサイトからの書き込み
>imageineerさん
>.バッテリーの単純障害でしょうか。
開けてみないと誰にもわからないでしょう。
また資格のない個人が修理して電波を発するのは違法です。
書込番号:26110030
違法ですか。
十分な法的資格もありますし、私に関しては違法ではないですね。
こことヤフーには人苛つかせる高慢多いと聞きましたが、一発目から「違法です」という文言、
いちいち書くことですかね。
へぇ、じゃあ何のカテゴリーの何の法律ですか、
いい大人なんですから、はなから人を「違法」呼ばわりするのであれば説明責任果たして下さい。
答えなければ貴方が刑法上2つの法律に触れますね。
あんたらバカですか?私含め質問している人間全てが素人だけではないということ思い知ってください
書込番号:26110095 スマートフォンサイトからの書き込み
>imageineerさん
それでは、総務省登録修理業者の証明書を提示ください。
その資格がない人が修理した場合、その端末の技適が失われるため、電波を発すると違反となります。
適格者であれば、逆ギレすること無く淡々と証明するだけで良いです。
そもそも、総務省登録修理業者なら冒頭の質問するわけ無いですが。
書込番号:26110139 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
総務省から認可を受けていない者が分解したスマホを使用すると、電波法に抵触します。
細かく言うと、そのような者が修理した端末で電波を発することで法に反するため、個人で修理をすること自体は違法行為ではありません。
WiFiやモバイルデータ通信を全く行わないのであれば、法に触れませんし、問題ありません。
認定業者以外が修理をすると、技適マークの効力が失われ、国内で電波を出すと法に触れます
書込番号:26110144 スマートフォンサイトからの書き込み
>鴨鍋さん
例えWiFi/Bluetoothなどを使わない状態でも、日本在住の方は、違法なので気を付ける必要はあります。
電波を使うか使わないかは関係ないため。
技適マーク無しでも「無線機能がオフであれば合法」なのか、総務省に聞いてみた
https://tools4hack.santalab.me/giteki-mark-wireless-off-lawfulness.html
>Q. 技適マークが無くても「無線機能(WiFi/Bluetoothなど)をオフにして使わず、有線(LAN/USBなど)だけで使用するのであれば合法」といった認識は、正しいのでしょうか?
>A. Wi-Fi・Bluetooth等、電波を送出するものは電波法において「無線局」となります。
> 電波法第4条において「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」(発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるものを除く)と定められております。
> 「無線局の開設」とは無線機能使用の有無では無く無線局を設置することを指しますのでご相談のように電波が出せる状態になっているが、その機能を使用しないと言うことでは電波法をクリアできません。
> 本件対応としては技適対応マークの無い無線設備に関しては電波を送出する回路の撤去等、電波が出せないよう根本的対策を講じていただかないと無線局が開設されていることになり電波法第4条に抵触し、電波法違反となりますのでご注意ください。
書込番号:26110297
>imageineerさん
一般的なハードの故障(電池の不具合含む)だと思います。
仮に修理するとなると、買い替えよりも高額になるかもしれませんね。(涙)
>>一発目から「違法です」という文言、いちいち書くことですかね。
そう沸騰しないで。
ひょっとして日本国外在住の方で、たまたま日本向けスマホである本機を手にしたってことかもしれませんが、万一そうでないなら、日本は法治国家ですのでそこで何かを行う上で重要な一発目は法律だと思うのですけれども。。。(高慢ちきかもしれませんが)
書込番号:26110430
こちらの機種をセカンド機として使用しはじめました
症状
仕事の都合で外出先でテザリング使用が必要となったのですが、ポータブルホットスポットのスイッチが使用開始からしばらくすると勝手にオフになり、ネットから切断されてしまいます
自動オフの機能も外してあるのですが、なぜ勝手にオフになるのでしょう
また、勝手にオフになった後すぐに再接続のためポータブルホットスポットのスイッチをオンにしようとしても、一瞬オンになり即勝手にオフになりしばらく時間を空けてからでないとポータブルホットスポットの機能自体が使えなくなります
発生状況
タブレットとPCの2端末を接続して継続的に通信を行っています
PCのほうはデータの通信画メインで転送データ量が多いので、速度を500KB/secまでPC側で制限かけているのですが効果がありません
同時利用のタブレットも動画等を見るわけではなく、インターネットの閲覧程度の使い方です
これは端末として欠陥品なのでしょうか?
ユーザーのアクションなしに機能がオフにならないようにする方法
もしくは、使い方が問題なら勝手にオフにならない使い方の仕様等
どなたかご教示いただければありがたいです
標準ではホットスポットを自動でオフする様になっているハズです
スイッチ探してそのスイッチをON→OFFして下さい
書込番号:25798836 スマートフォンサイトからの書き込み
自動オフの機能の外してあると書きました
また、勝手にオフになった後再度オンにしようとしてもできないという点からも、別種の質問だとご理解いただけるものと思ったのですが、当方の書き方がおかしかったのでしょうか?
書込番号:25798852
自動オフを外してるならバグでしょうね、、
本体アップデートしてファームウエアは最新ならXiaomiに報告した方が良いでしょう
書込番号:25798860 スマートフォンサイトからの書き込み
バグということであれば、再現性や他の個体でも発生し再現性があると思うのですが、どこかにそういった書き込みありましたでしょうか
バグと判断した根拠を教えていただきたいです
書込番号:25798877
少なくとも私の所持してるNote 10 JE、Note 10Tではそういう挙動は無いです
Note 10 JEや10Tで出来てる事がRedmi12で出来ないのはバグでしょう
書込番号:25798915 スマートフォンサイトからの書き込み
「テザリング時のハードウェアアクセラレーション」が「オン」になっていると一定時間でテザリングが切断されてしまう機種もあります
開発者向けオプションで「テザリング時のハードウェアアクセラレーション」が「オン」になっていれば「オフ」にする
リセットオプションで「BluetoothとWi-Fiのリセット」を試すとか
「アクセスポイントを自動的にOFFにする」はデバイスが接続されていない場合、自動的にOFFにする機能です
他機ですが「アクセスポイントを自動的にOFFにする」がオンでも短時間で切断されることはないです
書込番号:25798925
私の所持してるJEはau機、10TはSoftbank機と言うどちらもキャリア版です
Xiaomiはキャリア版の方がバグ対応が早く、安定性も上です
Redmi12のOM版(SIMフリー版)はユーザーがアクション起こさないとサポートも動かないでしょう
書込番号:25798927 スマートフォンサイトからの書き込み
>zr46mmmさん
が言う様にハードウエアアクセラレーションの可能性も有りますね、、
何にせよ、そのれRedmi12の挙動はおかしいです
書込番号:25798933 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードウェアアクセラレーションをオフにして試しましたが、改善せず数分で勝手にオフになりました
タブレットのみの接続だと発生頻度が低め、PCでデータ転送を行うと出る数分で発生しつづけ、再度ほっとスポットオンしても即オフにきりかわるという挙動が激しくなります
端末本体の故障なのか、使い方の問題なのか切り分け方法があればご教示いただけるとありがたいです
書込番号:25798949
ちなみに、PC接続の方は仕事上で必要なデータのやり取りで接続ご500kb/sを上限で数時間継続して数GBのデータをダウンロードする場合もあります
設定項目で関連しそうな部分は全て制限を解除していますが、内部仕様として接続時間の制限やデータ転送量の制限などあるものでしょうか?
データ転送量が多くなるため、発熱による暴走等も疑って空調22度設定の部屋で試しても改善されず、意図した用途に使うには役に立たず購入から1ヶ月とたたないので初期不良なり故障なりで返品等も考えておりますので、故障と断定するに足る根拠がほしいのです
書込番号:25798962
>木城過飲さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
これで正常になると思います。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
端末のモバイル通信に関しては設定出来ますが、テザリング限定での利用量での制限はないですね
以下の記載は、MIUI12のものですが。
モバイル通信は出来ているようですので、今回は関係ない設定となります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq21
>Q.1日や1カ月の通信量を制限することは出来ませんか?
>Q.月の通信量の開始日はどこで設定変更するのでしょうか?
書込番号:25798993
>†うっきー†さん
セカンド機として購入し、用途がテザリングメインのためアプリは工場出荷状態から何も入れていません
OSも購入時点で最新のため、アップデートも行っておらず、スマホとして購入しましたが携帯の電波しか届かないエリアでのポータブルホットスポット専用端末として使っております
購入してからメイン機と同じアプリがどの程度動くのか検証としてインストール後いちいちアンインストールも面倒だったので初期化をおこなっており、図らずも現状でご指摘と同様の状態となっていて不具合の発生となっております
書込番号:25799016
転送とは他のサーバーへのアップロードでしょうか
テザリングだからといって「速度を500KB/secに制限」する必要はないです
インターネット回線の上流側(WAN側)のキャリアで切断されているかもしれません
(通信回線を長時間占有している、P2P規制等)
SIMの容量制限で低速モードで利用等あれば楽天モバイル回線など他社のSIM等を試しても同様になるか確認する位でしょうか
本機とは関係ありませんが楽天モバイル回線は有料の動画配信等でデータ量が多くてもインターネット回線が切断されることはないです
NECのモバイルルーター(Aterm MP02LN)は通信ログが取得できるためWAN側のキャリアで切断されているかLAN側のユーザー端末で切断されているかログファイルから分かりますがスマホは通信ログファイルが取得できないため原因の特定は難しいです
書込番号:25799410
>PCでダウンロード速度を制限かけているのは、無制限では通信の長時間占領等で切断されてるとか、2端末へのテザリングによるデータの処理量がスマホの性能を超えていて熱暴走などが原因なのかもと思い、制限してみました
制限する必要はないです(考え方が逆です、早くダウンロードを完了して他のユーザーが利用できる様にします)
テザリングを使用するとバッテリーの消費が早くなる、モバイルデータ通信でキャリアの基地局と通信、Wi-FiでPCへの送信などで端末は熱を持ちますがエントリークラスのスマホでもそれで熱暴走を起こすことはないです
USBテザリングでPCと接続して切断されないか試して見てはどうでしょうか
それで問題なければPC側の保存されたWi-Fi設定を削除して再設定してみるとか
セキュリティがWPA2/WPA3-Personal等スマホとPCが同じか
APN設定を削除して新規に設定するとか(APNタイプにdunまたはtetherを追加する)
SIMを抜き差しする
端末を再起動する
テザリングも使用している機能はWi-FiのためモバイルネットワークとWi-Fi設定をリセットするとか
例えば30分と一定時間で切断されるのは「テザリング時のハードウェアアクセラレーション」のOFFで直ります
端末の電源を一度切るとかWi-FiまたはSIMの設定がリセットされれば直る様な気はします
テザリング機能だけ故障の事例はまれです
端末の初期化が苦で無ければ端末を初期化しても同様であれな修理依頼を相談されればと思います
書込番号:25799626
>zr46mmmさん
逆と言われましても、当初制限なしでPCでデータダウンロード作業を行っていたら、1分経たずにほっとしポットが勝手にオフになり、再度オンに使用にも数分スイッチをタップしても勝手にオフになる動作が発生しました
制限を掛けてダウンロード速度を遅くしたことで多少緩和され数分持つようになりました
試すことで何が改善されるのでしょうか?
私の使用用途としてUSBテザリングでは意味がないのです
PCの有線範囲内にスマホを置いたままでは仕事の効率が下がります
すでに実施済みです
PC側のトラブルシュートは行っており、そもそも新品工場出荷状態のマシンでアプデも最新です
その上念のためクリーンインストールを2回行っており、PC側はフレッシュな状態です
セキュリティ設定は全て同じ方式を利用しています
APN設定はAU回線で自動、手動設定できません
そもそも回線側の問題ではなく、ポータブルホットスポットの機能が勝手にオフになるという問題です
一度症状が発生すると再度トグルスイッチをオンにしても勝手にオフに動くという問題です
スマホ本体で通信ができており、インターネットも問題なく使えているのに、回線側の問題とされる根拠はどこにあるのでしょうか?
過去どなたかのレスにも書きましたがすでに実行済みで改善されずです
対応を質問しているのではなく、故障かどうかの切り分け判断について質問しています
現状で試せる対応を実施して一切改善がなく、個体の故障なのか、該当機種全体の欠陥なのかを切り分けたいのです
故障であれば、修理対応になるでしょうけれど、欠陥品なら解約返金処理を申し込むので対応がかわります
書込番号:25800230
>木城過飲さん
該当機種全体の欠陥ではありません。私の個体は正常ですので。
まずは、簡単に出来る問題の切り分けをされるとよいです。
現在接続中の子機のWi-Fiを全てオフ。
本機のポータブルホットスポットをオフ
すでに確認済の
クイックアクセス内のホットスポット長押し→ホットスポットを自動的にオフにする→オフ(オンではなくオフ)
を再確認。
本機のWi-Fiをオン(Wi-Fiでネットが利用出来る状態で)
本機のポータブルホットスポットをオン
これで1時間以上放置。
テザリングがオンのまま維持できることを確認出来るはずです。
次に子機を1台のみ接続して1時間以上利用。
これも問題なく利用できることを確認出来ると思います。
あとは、これに条件を少しずつ追加していって、何が原因かを特定するとよいです。
書込番号:25800294
>†うっきー†さん
たいして通信が発生しない状況でオンを維持できたからと言って、欠陥がないとは言えないのでは?
あなたの端末で発生していないからと乱暴な結論ですが、テザリングで2台接続し3GB程度のファイルを複数、速度制限なしでオン状態を維持しダウンロードを完遂できることを確認されたのでしょうか?
当方の環境での検証では
PC単体 発生
タブレット単体 発生
2台接続 発生
ただし、PCでのダウンロード作業を行わず接続しただけであれば発生はなし
タブレット単体も接続だけなら発生なし
オンラインストレージなどで大容量ファイルのダウンロードを行った場合発生
結局大容量ファイルのダウンロードでデータ転送量が多くなると、テザリング処理が追い付かず暴走しているようにしか見えません
SoCが個体として故障しているのか、設計が甘くファイルサイズとダウンロード速度によっては処理能力を超え暴走しテザリングがオフになるのか
前者であれば故障ですが、後者であれば設計上の欠陥でしょう
処理能力を超えたからと言ってホットスポットオフではなく速度を絞ればいいだけのことなのに、その辺の処理をないがしろにして機能そのものをユーザーの意図しないタイミングでオフにしている
書込番号:25800314
>木城過飲さん
2台と少ない台数では確認していませんが、5台で24時間以上、動画等、大量になら確認はありますが。
2台と少ないと不具合が出る可能性は低そうです。
ポータブルホットスポット設定内の
1回のデータ上限をデフォルトのオフから変更してしまったとか・・・・・
まずは、問題の切り分けのために、先ほど記載した手順で確認されると何が問題の原因かは特定できると思います。
書込番号:25800342
あなたが「Wi-Fiテザリングが10分から40分で自動でOFFになり、ONにしても直ぐOFFになりWi-Fiテザリングが使用できないと」不具合申告してスマホの欠陥ですと主張すれば良いと思いますが
SIMフリー機のためXiaomiに問い合わせでしょうか
欠陥、故障、問題なし等はXiaomiが判断することになります
ファイルをダウンロードせずに使用している限りではテザリングが切断されないということからファイルのダウンロードが原因でスマホの欠陥ではない様な印象を受けます
USBテザリングするとスマホとPC間のリンク速度はUSB2.0またはUSB3.0の規格で転送されるためWi-Fiテザリングより転送速度が速いことがあります
ダウンロード先のサーバーが応答停止で通信なしと判断されテザリングがOFFになるとか?
(ダウンローダーとか使える場合は応答停止になっても自動で再開されるとか機能が利用できることがあります)
スピードテストでau回線の速度を確認されたらどうでしょうか
速度40Mbpsで3GBのファイルはダウンロード時間約10分です
ダウンロード時間計算ツール
https://minsoku.net/download_calculations
スマホにダウンロードしてからPCやタブレットに転送すれば良いのではないでしょうか
(多分そう言うことではないですよね)
書込番号:25800376
>†うっきー†さん
他のレスを読んでの返信でしょうか?
手順前後はあれど、PCのクリーンインストールやスマホの初期化も実施済み
データ量の設定もオフであることを確認してます
同じ説明を何度もしています
書込番号:25800593 スマートフォンサイトからの書き込み
>tmk_kakakuさん
問題無く使えます。
書込番号:26091867 スマートフォンサイトからの書き込み
Redmi 12 5G SIMフリー を、povoのesimで問題なく利用されている方いらっしゃいますか?
povo公式で対応していると記載があるのが、下記の2機種です。
au販売のRedmi 12 5G XIG03
UG販売のRedmi 12 5G
Redmi 12 5G SIMフリーで、esimでpovo契約と、別のMVNO nano sim契約(esim非対応)のデュアルで使用をと考えているのですが、無理なら他の方法へ直そうと思っています。povoへのこだわりは、5分以内の通話トッピングが利用したいからです。
現在は、楽モバで使用しているのですが、普段利用するエリアのせいなのか室内だからのせいなのか、ネット状況が悪くなることが多々あり、(もともと楽モバではRedmi 12 5G SIMフリーは対象機種に記載なし。以前利用していた別メーカーの機種では問題なくネット環境良好。)楽天リンクでの通話が切れまくるので、あれこれ調べています。
現状、Redmi 12 5G SIMフリーが公式でesim可能と記載あるのは、
UQ mineo IIJ でした。
お知恵をお借りできたら助かります。
>いたち大好きさん
利用出来ます。
https://king.mineo.jp/question-answer/%E7%AB%AF%E6%9C%AB%EF%BC%8F%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%EF%BC%8F%E6%93%8D%E4%BD%9C+%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3/40840
>Redmi 12 5G, 4GB+128GBを持ってます。
>今はPOVOのesimを利用してますが
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq42
>Q.利用したいMVNOの動作確認済み端末に、所有する端末の記載がありません。記載がないということは使えないのでしょうか?
>世の中の全ての端末を確認することが物理的に難しいため、記載がない場合もあります。
>記載がないことは、気にする必要はありません。
>端末にAPNがプリセットされていない場合は、手動でAPNを追加することで、モバイル通信が利用出来るようになります。
>最近の端末であれば、docomo,au,softbank、全ての回線が利用可能です。
>3回線を取り扱うmineoの動作確認済み端末を確認すると、該当の端末がある場合もあります。仮になかっても気にする必要はありません。
>https://mineo.jp/device/devicelist/
>どこのMVNOであるかは気にする必要はありません。
再確認の必要はありませんが、mineoのサイト記載通り、全回線動作確認済であることを確認することも可能です。
https://mineo.jp/device/devicelist/?word=Redmi%2012C
書込番号:26079180
LINEとかの通話で以前は有線イヤホンで自分の声は届いていたのですが
新しく購入したイヤホンにてなんども試しましたが相手方の声は聞こえますが
こちらからの声は全く届いてません。
新しく装着した時に何か表示が出た気がしましたがスルーしてしまったのが原因かもしれませんが
どうしたら設定?しなおせるのでしょうか
書込番号:26073769 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:26073776
>まるまる315さん
>こちらからの声は全く届いてません。
たんに、3極のマイクがないイヤホンを使っているだけという落ちはありませんか?
間違いなく4極のマイクがあるイヤホンで、他のスマホでは正常に機能(マイクは壊れていない)することは確認済ですか?
書込番号:26073793
三極ではありません。
以前にAppleの純正のイヤホンジャックに刺すタイプを使っていて
手放してしまったので同じ物を購入しました。
以前はイヤホンしたまま通話は出来ていました。
書込番号:26073804 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるまる315さん
4極のイヤホンで、他のスマホでは正常にマイクが機能することを確認。
その後、
プリインストールのレコーダーアプリのアイコンを長押し→i(アプリ情報)→アプリのアクセス許可→マイク
が許可になっていることを確認。
レコーダーアプリで録音を開始して、マイクを指でトントンとタップすることで反応することを確認。
LINEアプリのアイコンを長押し→i(アプリ情報)→アプリのアクセス許可→マイク
が許可になっていることを確認。
このあたりの基本的なところを確認されるとよいです。
書込番号:26073807
