| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.8インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Redmi 12 5G XIG03 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 16 | 4 | 2024年11月13日 06:23 | |
| 4 | 2 | 2024年11月4日 07:59 | |
| 3 | 5 | 2024年10月30日 00:02 | |
| 11 | 7 | 2024年9月12日 13:59 | |
| 18 | 4 | 2024年7月27日 17:22 | |
| 7 | 3 | 2024年7月1日 13:00 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 12 5G XIG03 au
ゲーム中など広告に飛ぶとゲームに戻った時にゲームが再起動してしまい困っています。私だけの現象でしょうか?
対処法など教えて頂きたいです。
書込番号:25958142 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶぶぅさん
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_7
>Q.HyperOS V1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:25958145
>ぶぶぅさん
最近同様な質問が増えてるように思います。特にメモリ4GB以下の機種に多いようです。
最近Android OS、アプリともに以前よりメモリを多く使う傾向にあると思われ、それが原因かも知れません。もしそうであれば、
https://www.au.com/online-manual/xig03/xig03_01/m_10_00_16.html
上記で説明されてる メモリ増設 で仮想メモリを増やせばアプリが落ちなくなる可能性が高いです。是非お試しを。
・オンラインゲームアプリなど重めのアプリを多用するユーザー
・いわゆる常駐タイプのアプリを多用するユーザー
・マルチタスクを多用するユーザー
・ネットバンキングでワンタイムパスワードを発行するアプリを使う必要のあるユーザー
上記に該当するユーザーにおいては、今後のスマホ購入時はメモリ6GB以上のスマホを選ぶべきかも知れません。
書込番号:25959235 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶぶぅさん
設定→追加設定→メモリ拡張→オフ
設定を変更後、端末の再起動(設定を反映させるため)
ホーム画面の何もないところで長押し→右下の設定→その他→"最近のタスク"でアイテムを配置する→メモリの状態を表示→オン
マルチタスクボタン押下
右上に
8.0GB中5.6GB利用可能
のように表示されていると思います。私の8GBの通常版。
ぶぶぅさんの場合は、au版なので、
4.0GB中1.6GB利用可能
のような感じで、十分な空き容量がある状態ではないかと推測されます。
十分な空きがある場合は、メモリ拡張はオフにしておくことで、低速なメモリを利用することがなくなり、安定して利用することが可能となります。
最近、オンのまま利用していて、不安定になっていましたという書き込みを見ますので。
利用されているゲームが何か不明ですが、アプリ自体がメモリを大量消費する場合は、オンにされた方がよいかもしれません。
アプリを起動する前と、起動した後での利用可能なメモリ量を確認するとよいです。
書込番号:25959267
>イブバレンさん
>こちらの商品、ワイヤレス充電を使って充電したいのですが、レシーバーシートを貼れば充電できますか?
本機に限らず可能です。
機種限定というものではありませんので。
Type-Cなので、以下の製品とか(私が購入している製品)
https://www.amazon.co.jp/dp/B09B1Y4SS2
書込番号:25948938
↑は在庫切れでした。
同じ製品と思われる別のURLとして
https://www.amazon.co.jp/dp/B076TZPQ62
充電器は、私の購入しているものは、
https://www.amazon.co.jp/dp/B07TJ1CRLF
書込番号:25948943
質問です。
LINEの音やメール着信の通知音が鳴らない時が沢山あります。
設定では音も出るようにしていますし、LINE側も通知オンにしたり試行錯誤はしています。
あと、LINE、Gmail、X、ショートメールなど、既読にしても、未読数が残ったまま表示されます。
再起動をして消すしか今方法が見つかりません。
どなたか同じ事象の方いらっしゃいますか?
あと、解決策などご存知の方は教えてください。
書込番号:25917900 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴィル様さん
LINEと、プッシュ通知対応のメーラーでのGmail(Gmailアプリ以外)の通知であれば、
以下(移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップと、アプリを終了させない設定)で解決するはずです。
とりあえず、LINEの通知に関して、最初に確認されるとよいです。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で該当のアプリ(LINE等)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
■アプリを終了させないための設定
書込番号:25917958
この機種にしてから4ヶ月経つのですが、一回目は移行ツールでやってしまって、それでダメだと調べてわかったので、2回目はファクトリーリセット?をやってそこからLINEを1本でインストールした記憶があるのですが、もう一度ファクトリーリセットをした方がいいでしょうか??
バックアップ等、時間が掛かるので、返信が遅くなってしまうかもしれません。すみません。
書込番号:25918087 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴィル様さん
HyperOS V1にした後に、
注意事項に記載の内容にも問題ない場合は、不要です。
書込番号:25918105
遅くなり申し訳ございません。
スマホを2台持ちしていて、もう1台はXiaomi13Proなのですが、同じことが起きています。。
ゲームのバックアップ等時間がかかりそうです。
1台ずつ失敗しないようにゆっくりやっていこうと思います。
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
書込番号:25922223 スマートフォンサイトからの書き込み
7月中旬に新品を購入しまして、現在SIMを挿入してメインで使用しています。
当初からほかの端末に比べてバッテリーの減りが早いようなので、設定の中のバッテリー使用量を見ると、システムランチャーが70%を占めています。
システムランチャーはスマホには必須でしょうが、ほかの端末にはこのような症状は見られません。私の何かの設定が悪いのか、それとも使用している皆さんも同じ症状で、仕方のないことなのでしょうかお教え願いたいのですが。
なお、Xiaomi HyperOSにバージョンアップをしてから、ファクトリーリセットはすでに2回実施しています。
>PCASAさん
設定→バッテリーとパフォーマンスに表示される%は、全てを足すと100%になるような按分なので、
特定の使用頻度の高いアプリの%が高くなることがあります。
特に端末を触っていない場合。
私の端末では、
おサイフケータイアプリが48.96%
システムランチャーが36.73%
PCASAさんの場合は、まだ、おサイフケータイアプリを使っていないため?
おサイフケータイアプリは表示されずに、
システムランチャーが70%になっているだけだと思います。
システムランチャーの部分をタップしてみて下さい。
cpu合計は10分程度と29時間27分程度から見ると、非常に短い時間になっていると思いますよ。
気になるのは、
グラフを見ると、1時間に1%は消費している状態に見えます。
これがスリープ状態だとすると、異常な状態です。
4日しかバッテリーが持たないことになってしまいます。
初期化後に、何かの作業を行っている場合は、
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
その後、プリインストールのアプリのみGoogle Playで全更新。
現在のバッテリー残量をメモ。
その後、48時間程度スリープ。
バッテリー残量を確認。
20%も減っていないことを確認出来るはずです。少なくとも10日以上は持つ状態。
※SIM1枚+Wi-Fiという前提。
バッテリーとパフォーマンスに表示されるアプリごとのパーセンテージについでは、
全体を100%とした時の按分ですので、
特定のアプリが極端に大きくなることがあるのは正常です。
書込番号:25834057
初期化は一昨日したばかりなので、次回のセキュリティーバージョンアップがあったときに試してみます。
書込番号:25834528 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCASAさん
比較されている機種が不明ですが、6.8インチのスマホとしては、バッテリー持ちは、かなり優秀だと思いますよ。
メインで普通に使って2日持てば、かなり優秀ですよ。
6インチクラスでは、3~4日持つ強者もありますが。
書込番号:25834657 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
他の比較機種は、Redmi Note 9T,OPPO Reno5 A,Moto g53y 5G,Moto G32,Redmi Note 10Tのエントリークラスのスマホばかりですが、いずれも画面が6.5インチクラスで、約3日はバッテリーが持続していました。
6.8インチのスマホは初めてなので、2日持てばいい方なのですね。
書込番号:25834678
その後、ファクトリーリセットをして、アプリを追加しないでスリープ状態にしても、約1時間に1%の割合でバッテリーが消費していきます。
24時間のスリープ状態でバッテリーの4分の1を消費する換算になります。
当機種のレビューをみますと多くの方がバッテリーの持ちがいいとおっしゃっています。私は再セットアップ後はバッテリーセーバーなどは一切設定していません。
バッテリーの持ちがいい方は何かバッテリー消費軽減の設定をしているのでしょうか?
それとも私の端末が異常でしょうか?
書込番号:25887731
>PCASAさん
1時間の計測では意味はありませんが、
実際に24時間で、端末を微動差にさせずに、深いDoze状態を維持している状態で、25%減ったなら異常だと思います。
4日しか持たないという異常な状態になってしまいますので。
※1時間だと、ちょうどバッテリーが1%減る境目だった可能性があるため。
実際に24時間、端末を微動差にさせずにスリープで計測した方がよいと思います。
最初に自動同期をオフ、明るさの自動調整をオフ、Google Playでプリインストールのアプリを手動で全更新をする程度しかしていません。
書込番号:25887752
>†うっきー†さん
昨晩20時から今朝8時30分までのスリープ状態で93%から79%まで減少していました。12時間30分で14%の減少でした。
もう少し長時間でのスリープにて確認してみます。バッテリーの異常消費以外はすこぶる調子が良いので、それでも変わらなければ、こまめに充電しながら気長に使用してみます。
書込番号:25887897
無知ですみません。先日メルカリで、
Redmi 12 5G XIG03 au UQ(SIMロックなし)
と記載されていたので購入し、楽天のSIMカードを挿入し
ネットも電話も出来ましたが、テザリングしようとしたら
『オプションにつき my au にて申し込みください』みたいな表示が出て、それを無視してオンにしてみたら
『この国では5GHz帯域は利用できません』と表示され、テザリングが出来ません。
何故テザリングできないのでしょうか?
SIMフリーでは無かったということですか?my au 申し込まないとダメなのでしょうか?
楽天なのに??どゆことなんでしょうか?分かる方いましたらご教授願います。
>抹茶さん★さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq3_5
>Q.テザリングのスイッチをオンにすることが出来ません。
>テザリングには10種類ありますが、WAN側をWi-Fiで利用する場合は、Wi-Fiは2.4GHzに接続した状態にして下さい。
>5GHzのままでは、「この国では5GHz帯域は利用できません」と表示されて、スイッチ自体をオンに出来ない機種(ファーム)があります。
>[Wi-Fi]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]
>[Wi-Fi]---[親機]---[Bluetooth]---[子機]
>[Wi-Fi]---[親機]---[USB]---[子機]
>[モバイル通信]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]
>[モバイル通信]---[親機]---[Bluetooth]---[子機]
>[モバイル通信]---[親機]---[USB]---[子機]
>[有線]---[LANアダプター]---[OTG]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]
>[有線]---[LANアダプター]---[OTG]---[親機]---[Bluetooth]---[子機]
>[Wi-Fi]---[親機]---[OTG]---[LANアダプター]---[子機]
>[モバイル通信]---[親機]---[OTG]---[LANアダプター]---[子機]
上流側をモバイル通信にしたい場合は、Wi-Fiをオフにした後で、スイッチをオンにして下さい。
上流側をWi-Fiにしたい場合は、2.4GHzに接続した状態で、スイッチをオンにして下さい。
書込番号:25827358
おかげ様で解決しました。
家のWi-Fiの接続を5GHzから2.4GHzのほうに接続したらテザリングできました!
皆さん感謝致します。
書込番号:25827404
現在、Redmi Note 9Tの128Gb版を使用していますが、この機種もだいぶん古くなってきましたので、格安スマホのRedmi 12 5Gの購入を考えています。
こちらのスマホとNote 9Tとの両方をお持ちの方で、メリット、デメリットなど使用感をお聞きしたいのですが、よろしくお願いいたします。
当然、Androidのバージョンの違いはありますが、私の重視しているのは有線イヤホンを使用した場合の音楽の音質、レスポンス、写真写りなどです。
>PCASAさん
Redmi 12の200gは問題ないの?
177gのmoto G64の方がかなり良い。
ステレオイヤホン使えるだけでなく、スマホのステレオスピーカーが凄く良い。
https://kakaku.com/keitai/smartphone/model/M0000001077/
書込番号:25793815 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCASAさん
Redmi12はエントリークラスでモノラルスピーカーです
ステレオスピーカーのNote9Tからだと不満出て来ますよ
書込番号:25793833 スマートフォンサイトからの書き込み
>アマゾンカフェ さん
>舞来餡銘 さん
Redmi 12の200gの重さは、Note 9Tも200gありますので気になりません。
moto G64は、まだ発売直後なので金額面で躊躇しますので候補外です。
>Redmi12はエントリークラスでモノラルスピーカーです。
moto g53y 5Gも持っていますが、こちらもステレオスピーカーなので、Redmi12もステレオスピーカーならなおよかったのですが。
書込番号:25793891
