| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.8インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Redmi 12 5G 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2024年12月18日 22:34 | |
| 1 | 0 | 2024年11月20日 15:24 | |
| 3 | 4 | 2024年10月19日 23:00 | |
| 6 | 2 | 2024年10月13日 16:06 | |
| 121 | 18 | 2024年9月8日 18:31 | |
| 16 | 7 | 2024年8月1日 07:38 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 12 5G 256GB SIMフリー
10か月使用したあたりから、スリープ解除後にモバイルネットワークに繋がらないことが2回に1回くらいの頻度で発生するようになりました。再起動や機内モードのオンオフでは効果が無く、1分弱たつと自然と繋がります。
ほかに同じ症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
SIMカードには問題ないとy.u mobileから言われ、端末を送ってもらわないとわからないとXiaomiから言われています。
>birdfoneさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
これで、解決しないでしょうか?
書込番号:25990727
>birdfoneさん
念のために、
設定→モバイルネットワーク→該当のSIM→優先ネットワークタイプ→LTE優先
になっていることを確認。
APNは手動ではなく、プリセット済のy.u mobileを選択。
#25990727記載の条件を満たしている限りにおいては、本機で、y.u mobileのSIMを利用して、Wi-Fiオフでスリープから解除しても、
ステータスバーには4Gが表示されて、使える状態になります。なっています。
開発者向けオプション内の、モバイルデータを常にONにするは、デフォルトのオフのままで確認。
書込番号:25990770
通常androidの場合ですが
設定 -> システム設定 -> バックアップとリセット -> 端末のリセット -> ネットワーク設定のリセット
シャオミの場合はここにあるのかわかりませんが
書込番号:25990789
>んあぽらさん
>■どうしても初期化を避けたい場合
>ネットワーク関係の不具合の場合は、以下のリセットだけでも改善される可能性はあります。他の不具合は直りません。
>HyperOS V1:設定→その他の接続オプション→Wi-Fi、モバイルネットワーク、Bluetoothをリセット→設定をリセット
書込番号:25990799
皆さん、早速ありがとうございます。「■どうしても初期化したくない場合」を試しましたが改善しませんでした。優先ネットワークは5GになっていたのでLTEに変えて様子を見てみます。
書込番号:25991253 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者オプションの「モバイルデータを常にONにする」を有効にすれば常時接続してくれるかも。
書込番号:26001232
>亜空間の申し子さん
ちなみに、#25990770で記載した通り、オフのままで問題はありません。
#25990770
変更の必要はありませんが、変更したい場合は以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq2
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>■HyperOS
>設定→デバイス情報→OSバージョン→7連続タップ
>設定→追加設定→開発者向けオプション
書込番号:26001264
「モバイルデータを常にONにする」を有効にしてしばらく経ちますが症状が発生しなくなりました。LINEの通知が来ないという悩みもありましたが、それも解消したようです。これでスマホを買い替えずに済みました。ありがとうございました!
書込番号:26005016
Redmi 12 5G 256GB SIMフリーにて、
YouTubeMusicで音楽を聴いています。
ところが、バックグラウンドでの再生中に他のアプリを立ち上げると音量が突然大きくなってしまいます。そのアプリを閉じるとまた元に戻ります。
LINE、Gメールのアプリの起動時にこの現象が発生します。
音量が変わらないようにするための方法はあるでしょうか?
書込番号:25967854 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTのipv6(IPoE→BUFFALO無線ルータブリッジ接続)でPC(Windows10)や数年前まで使っていたiPhone7は何の問題もなくWi-Fi接続できるのですが、Redmi 12 5GはWi-Fi接続できません。PCからBluetooth経由での共有を試みましたが、これも拒否されました。
個体の問題かと別のRedmi 12 5Gで試してみましたが同じです。モバイルネットワークでの診断ではipv6がOKと出ます。
ipv6のみの環境下でWi-Fiを使う必要があり、困っております。
Wi-Fiでipv6でのインターネット接続が出来ている方がおいでましたらその方法をご教授ください。
もちろん、ipv4環境のWi-Fiインターネット接続は何の問題もありません。
HyperOSでしたらアップデートされて改善されないと無理かも知れません
書込番号:25925113 スマートフォンサイトからの書き込み
>HPD519さん
私はau版ですが普通にIPv6のアドレスが振られています。
設定でも確認出来ますし、確認サイトの結果でもIPv6の判定が出ます。
ルーターがショボいとかそういう理由ではないでしょうか?
書込番号:25931323
>−ディムロス−さん
同じスマホでipv6のWi-Fiに接続できているのですね。現在の無線ルータでPCやiPhoneがつながるので更新をためらっておりました。無線ルータの新規購入を検討してみます。貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:25931751
>HPD519さん
試しに、別のルーターで、IPv4とIPv6の両方を利用出来る状態にして、接続して確認してみてはどうでしょうか。
設定→デバイス情報→詳細情報と仕様→ステータス→IPアドレス
ここで、IPv4とIPv6の両方が表示されず、IPv4しか表示されない状態でしょうか?
書込番号:25931762
カメラの機能についてです。
シャッター音は静かですか?
動画撮影した場合手ブレ防止機能は付いてますか?
動画撮影で望遠にした場合画質は落ちますか?
動画撮影の望遠は何倍迄でしょうか?
主に望遠で撮影、動画撮影の事で聞きたいです。
よろしくお願いいたします
m(_ _)m
書込番号:25922082 スマートフォンサイトからの書き込み
非保持者です。
>らいずくんさん
少しググったら下記のサイトがヒットしました。
==マイベスト:Redmi 12 5Gを徹底レビュー!実際に使ってわかったメリット・デメリットは?==
https://my-best.com/products/1822861
徹底レビューって割には短い記事です。
で、動画を撮る目的が記載されていないのでわかりませんが、もし大切な場面を保存することが目的であれば、本機種の購入は見送った方が良いと個人的には思います。
そう思う理由として、カメラが単眼で望遠で使おうとする場合デジタルズームしか方法がなく加えて手振れ補正も未搭載なので画質は悪くなる一方で、それゆえカメラ機能重視でこの機種を選ぶ方は非常にまれでは?と。
なお、単なる記録であればこの限りではないとも思います。
書込番号:25922243
有難うございます!
カメラ気になったけど、安いからこっちに決めました!!
補正はなんとかアプリで乗り越えようと思います!
書込番号:25924344 スマートフォンサイトからの書き込み
>nat7313さん
中国の企業は、国に従わざるを得ないという事を踏まえ、ご自身が判断するしかありません。
貴方の身を守れるのは貴方自身です。
なお、通信機器等からの情報漏れの危険性は日常的に存在しているのは確かです。
書込番号:25854844
設定項目で位置情報、保存ファイル、マイクなどを公開にしてあると
公開ですからアイフォンやSONY、どこのメーカーでも公開されます
スマホのOS・ドライバ・アプリなどの状態は通信され管理されておりますから
どこのメーカーでも送信されます
中国の法律がどうとかは
アメリカk・日本メーカーでも中国生産品には適用されます
インドやベトナム生産品を検討するといいでしょう
書込番号:25854882
>nat7313さん
今現在、Androidは2024.6月分セキュリティホールと言う問題を抱えております
本格的対策はAndroid15で対策されるとの事です
Android15リリースされる予定の無いXiaomiはリスクが有る、と言えます
書込番号:25854982 スマートフォンサイトからの書き込み
>demio2016さん
>チャットアキちゃんさん
>舞来餡銘さん
証券会社と銀行口座のアプリが入っており、金額も高額なので気になってこのような投稿をしました。
書込番号:25855000
>nat7313さん
>シャオミのスマホを使って情報漏洩することはあり得ますか?
Xiaomi機かどうかはまったく関係ありませんが、nat7313さんが情報漏洩する使い方をすれば漏洩します。
例えば、公式サイトとは違う偽サイトにアクセスして、IDやパスワードなどを入力する等。
漏洩するようなことをしなければ、何年、Xiaomi機を使っていても、問題は出ていません。
使う人次第になります。
書込番号:25855009
>nat7313さん
気になるようでしたら、気にならないようなメーカーにされるとよいです。
メーカーというよりは、利用されるアプリが信用出来るかどうかになると思います。
出金時に、必ずワンタイムパスワードの送信があれば、比較的安全に利用出来ると思います。
書込番号:25855017
>湘南大魔王さん
Android全般です
https://source.android.com/docs/security/bulletin/2024-06-01?hl=ja
書込番号:25855050 スマートフォンサイトからの書き込み
私は
証券会社と銀行口座のアプリ
キャッシュレス
スマホで買い物
これらはしないので、これにて失礼致します
と言いながら中国の法律は一般者が都合のいいように中国企業のみ対してと解釈するが
実際はわからないから、中国国内にある世界の企業にしておいた方がいいでしょう
書込番号:25855229
>nat7313さん
その手の質問をこんなところでしても、ただの素人が勝手な憶測で回答するだけで有意な答えは得られませんよ。あまり心配しても仕方ないと思いますが、不安が拭いきれないなら安心できるメーカーに買い替えるのも一つの手です
書込番号:25855254 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>nat7313さん
リスクを最大限減らしたいのであれば、iPhone16にする、Wi-Fi7にする、Bluetoothを使用しない、フリーWi-Fiを使用しない、LINE等のアプリを入れない、スマホ決済をしない、変なサイトを覗かない、有料でプレミアムなウィルス対策ソフトを入れる。
書込番号:25855460 スマートフォンサイトからの書き込み
>nat7313さん
当該掲示板やX等の利用もリスクですよ。
書込番号:25855479 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
グローバル版では、すでにandroid15のベータ版の
提供が始まっていますけど。
下記は本家発表ではないですけど
『Xiaomi は Android 15 をベースにした MIUI 16 を提供し、
すでに HyperOS にアップグレードされているデバイスは
Android 15 をベースにした HyperOS UI が導入されます』
https://helentech.jp/news-44995/
書込番号:25856721
証券会社と銀行口座のアプリ利用する場合は
上の女性アイコンの奴の言う通りで同じスマホにSNS・ショッピングアプリなどは入れない
証券会社と銀行口座のアプリのみで1台完結利用
データマイニング(分析)は全てのOSやSNS事業者で行っているのでデータ収集は必ず行われる
中華とかAppleとかは関係がない、利用するアプリの問題
書込番号:25857247
>舞来餡銘さん
嘘はいけません。その脆弱性は2024/6/5のセキュリティパッチで塞がれていますから、セキュリティアップデートが6/5以降であれば対策済みです。Android15は関係ありません。
>湘南大魔王さん
日付が7/1になっているので対策済みです。
書込番号:25857352 スマートフォンサイトからの書き込み
チャットアキちゃんさんの仰るとおり、スマホ関係無くアプリ事業者が情報収集して管理してます。
あと使用者側も気を付けなければいけません。
例として近所の風景をSNSに投稿も普通に特定されてしまいます。(Googleマップがあるため)
検索すれば対策法をまとめた記事があるので拝見してみてください。
書込番号:25881103
Google Pixel7aとRedmi 12 5Gの2台持ちにしてます。
電話はGoogle Pixel7aのみです。
銀行、証券、クレジットカードアプリはGoogle Pixel7aにしか入れていません。SMS認証もGoogle Pixel7aでしかできないようにしています。
本来はGoogle Pixel9が欲しかったのですが、予算が全く足りませんのでこれにしました。
使用方法は完全に分けました。
Xiaomi Redmi 12 5Gは、マンガとゲームくらしか入れていません。有料のセキュリティアプリをインストールしています。
安全かどうかは分かりませんが、ログインなどは出来る限り、生体認証にしています。
やはりXiaomi持つのは気を使っています。
Redmi 12 5GのモバイルはPovo2.0のデータ通信のみにしていますから、Redmi 12 5Gからの申込みも本人確認いらないので個人情報を入力しないので助かりました。
書込番号:25883164 スマートフォンサイトからの書き込み
Google Pixel7aでもアイオフォンでもSONYでも
設定から位置情報、マイク情報、画像など保存ファイル情報などの公開をOFFにするといいでしょう
ONですと公開ですから洩れます
金融系を入れたスマホは金融系以外のアプリ:ブラウザ(検索)、カメラ、録音、音楽再生は使用しない
書込番号:25883259
楽天edyを使用したいのですが、NFCが反応しませんでした。 設定でデフォルトヲFeliCa等に変えてみましたが、それでも駄目でした。 何か他に設定する項目あるのでしょうか?
書込番号:25832181 スマートフォンサイトからの書き込み
HyperOSですか?
不具合かも知れません
書込番号:25832246 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですねhyperOs です。以前使っていたOPPOでは余計な設定もなくすんなり使えたのですが。
書込番号:25832337 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤザワBOSSさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_6
>Q.端末の初期化でおサイフケータイの情報は消えてしまうのでしょうか?
設定→その他の接続オプション→NFC
|-NFC→オン
|-NFCの使用にロック解除を要求→オフ(オンではなくオフ)
|-デフォルトのお支払いアプリ→Felicaウォレット
おサイフケータイアプリを起動
マイサービスに楽天Edyが表示されていることを確認
これで、カメラ横のNFCマークをレジのリーダーにかざす(くっつける)ことで、利用出来ます。
書込番号:25832364
Google Payを利用する方法は試しましたか?
https://edy.rakuten.co.jp/howto/google/pay/
この機種の場合、Felicaウォレットを利用するという手もあるようです。
書込番号:25832618
>ヤザワBOSSさん
>NFCが反応しません
レジでかざしても反応しないって言う事ですか?
書込番号:25832723
レジでもATMでも一切反応しませんでしたが、設定の項目を何度木曜日オンオフ繰り返して再起動したら、使えるようになりました。とりあえず問題解消しましたが、また使えなくなるのが心配ですね。
書込番号:25833325 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
