| 発売日 | 2023年12月8日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 13T Pro SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2025年9月25日 14:16 | |
| 6 | 5 | 2025年1月27日 19:43 | |
| 8 | 9 | 2024年8月7日 14:57 | |
| 2 | 4 | 2024年4月23日 07:46 | |
| 7 | 4 | 2024年4月16日 00:10 | |
| 20 | 16 | 2024年11月11日 12:35 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 13T Pro SoftBank
>4th3naさん
20%以下にしての再現性がすぐできないので未確認ですが…
設定のバッテリーとパフォーマンスの現在のモードを
究極モード にして改善しませんでしょうか。
書込番号:26299470 スマートフォンサイトからの書き込み
>4th3naさん
検索しても事例が見つからず、バッテリー関連の制御にそれらしい項目が無いのでXiaomiのサポートに確認するのが確実かと思います。
書込番号:26299593
わかりました。回答ありがとうございました。
書込番号:26299816 スマートフォンサイトからの書き込み
Android15へのアップデート後から、スマートウォッチでのメール受信時に『プライベートな通知内容は表示されません』とでるようになりました。
調べたところ、スマホ側で機密性の高い通知をオフにする、拡張通知をオフにする等でてきましたがこちらのスマホではそのメニューがありません。検索してもでないのですが、どうすれば機密性の高い通知をオフにできるのでしょうか。
ご存じの方おられましたら教えてください。
書込番号:26051753 スマートフォンサイトからの書き込み
>楓1005さん
スマートウォッチのメーカーや型式を示して頂けますか。
問題解決には関係がないかも知れませんが、スマートウォッチがなければお書きになったメッセージは出ないはずです。
当方ほXiaomiを使ってないのでサポートは出来ませんが、有識者から反応があるかも知れません。
書込番号:26052186 スマートフォンサイトからの書き込み
下記は確認しましたか?
https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1gzed2i/sensitive_notification_content_hidden_after/
書込番号:26052241
設定で「拡張通知」を探してオフに設定してみてください
書込番号:26052285
>Dear-Friendsさん
使っているスマートウォッチはXiaomi SmartBand7です。
>ありりん00615さん
こちらは確認済みで、その設定にはなっていますがメッセージが表示される状態です。
>がう1965さん
拡張通知という設定がないので困っています。
設定画面で検索をしても、『メモリ拡張』か『通知』しか出てこず、同じ画面でずっと探し続けている状態です。
書込番号:26052430 スマートフォンサイトからの書き込み
9日前のスペイン語の書き込みがそれらしかったのですが駄目でしたか。
書込番号:26052482
表題の通り、通知音とメディアの音が全く出なくなりました
スクショの状態でも全くです(泣)
電話の呼び出しとアラームは鳴ります
少なくとも昨日はゲーム時に音は鳴ってたんですが(汗)
新たにインストールしたアプリは無く、無意識に何処かイジってしまったのかもしれないのですが分からず…
大変困っております
書込番号:25839118 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、追記させて頂きます
ゲームの時に本体右側の音量ボタンを押すと、ヘッドホンの音量調整になります
書込番号:25839204 スマートフォンサイトからの書き込み
>ち〜が〜う〜だ〜ろ〜!さん
Bluetoothをオフにしてみたらどうですか?
書込番号:25839218 スマートフォンサイトからの書き込み
あ! 直りました!
有り難うございます
書込番号:25839237 スマートフォンサイトからの書き込み
あ…
でもBluetoothを切るとスマートウォッチが接続要求してきて、要求通りにBluetoothをONにするとまた音が出なくなります
以前はBluetoothをONにしてても、メディア音量が変えられたんですが
書込番号:25839245 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、最近使っていないヘッドホンとバイク用インカムのペアリングを解除し、スマートウォッチのみにしたところ、BluetoothをONにした状態でもゲームの音が出せるようになりました
でもな
これでまたヘッドホンとかペアリングしたら…?
書込番号:25839396 スマートフォンサイトからの書き込み
>ち〜が〜う〜だ〜ろ〜!さん
マルチペアリングに対応していない機器が優先で接続されているのではないでしょうか?
後に接続した(優先接続した)機器がオーディオ出力を担ったのでは?その機器を使っていないのであれば電源をOFFすればよいと思います。
使い方次第ですが、スマホからペアリングしてもBluetoothからオーディオ出力しないのが希望であれば、Bluetoothの設定画面からメディアオーディオをOFFにすればよいと思います。
書込番号:25839522
>ち〜が〜う〜だ〜ろ〜!さん
Bluetoothは常にオンにしたままで、ヘッドフォンは時々使うのでペアリングはしておきたい。
必要に応じて、ヘットフォンで音も聞きたいということであれば、手動でオンオフをすればよいかと。
クイックアクセス内のBluetoothアイコンを長押し(タップではなく長押し)
ペアリング済の一覧が表示されますので、タップすることで、オンオフを切り替え可能です。
いずれにしろ、何らかの作業は必要ですので、
必要に応じて、
クイックアクセス内のBluetoothアイコンをタップで、Bluetoothのオンオフでもよいと思います。
オンにすれば、自動的にヘッドフォントと接続出来ますし。
書込番号:25839592
しげ散歩さん
†うっきー†さん
有り難うございます
前日(?)まで問題なく使えてたのがそのような切り替えが必要になるのは解せないところですが、ちょっと模索してみます
書込番号:25840059 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝、久々に徒歩通勤でしたので、ヘッドホンをBluetooth接続して音楽聴きながら職場へ…
到着してヘッドホンをケースにしまい(BluetoothはONだが接続は切れる)、試しにゲームを起動して音量ボタンを押すと、普通に本体の音量調整ができました
何となく自己解決?(汗)
Bluetoothの接続し直しで直った?
取り敢えず、これで様子見します
有り難うございました
書込番号:25841286 スマートフォンサイトからの書き込み
ダークモードや読書モードの時間設定はオフになっているのですが、夜になると次の日の朝7時まで画面が黄色くなります
どこで設定したらいいでしょうか?
書込番号:25710707 スマートフォンサイトからの書き込み
>陵ミミさん
設定→Digital Wellbeingと保護者による使用制限→おやすみ時間モード
ここがOFF以外になっていませんか?
書込番号:25710708
今見たのですが、offになっていました。
念の為、ルーティンのところを7:00けら6:00に変更してみました。
書込番号:25710731 スマートフォンサイトからの書き込み
>陵ミミさん
端末は、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしていますか?
万が一、利用してしまった場合は、以下の作業を行うことで直ると思います。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25710735
ご丁寧にありがとうございます。
移行ツールはGoogleのものを使いました
初期化する必要があるんですね…
書込番号:25710738 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiaomi 13T Pro SoftBank を端末のみで購入し、ahamo で運用しています。
(SoftBank ID は持っていません)
エリアメール が発報された場合は受け取れるのでしょうか?
docomo製の端末から災害キットや緊急速報(アプリ)を抜き出してインストールすれば使用可能???
そんなもんいる? 必要ないと思う。
書込番号:25700805 スマートフォンサイトからの書き込み
気象庁の緊急地震速報はキャリアモデルに他社のSIMを入れても多くの端末で受信できます
特定のエリアを対象にした地方自治体からの「災害・避難情報」については動作確認ができないので実際に情報が出たとき受信してみないと分かりません
ドコモ販売機種以外でのご利用を検討されるお客さまへ
エリアメールは、「対応機種」に記載の機種以外では動作確認などを実施しておらず、ご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。また、ご利用の可否や操作方法についてもお答えいたしかねます。
https://www.docomo.ne.jp/service/areamail/index.html
書込番号:25700897
>乃木坂2022さん
確かに訓練やらで煩すぎますが、鳴らないのも淋しいような。。。 (笑)
書込番号:25700987 スマートフォンサイトからの書き込み
>zr46mmmさん
エリアメールなど発報されないに越した事はないのですが、いざと言う時に役に立たないと困るので。
書込番号:25701143 スマートフォンサイトからの書き込み
充電速度についてです。
充電のブーストをオンにし、付属の充電器とコードを使用しているのですが、充電速度が遅いです。(1時間〜1.5時間で30%→100%)
充電中画面はオフにしていて、触れてもないです。
口コミ等を見ていると30分程度で1%→100%になるようですが、何か考えられる理由はありますか?
バックグラウンドでアプリは起動しておらず、MIUIは最新状態、再起動済みです。
書込番号:25651124 スマートフォンサイトからの書き込み
充電のブーストをオンにする必要はありません。
端末は新品購入で、付属の充電器と付属のケーブルを使用していますか?
純正の6Aケーブルでないと120W充電はできません。充電開始時、ディスプレイにどのような表示が出てるか確認してください。通常は「120W」の表示が出ます。
書込番号:25651139 スマートフォンサイトからの書き込み
>れお♭さん
>何か考えられる理由はありますか?
一番多いミスは、ケーブルを端末側とACアダプター側、どちらか(もしくは両方)を奥までしっかり刺していなかったいうのがあります。
間違いなく奥まで刺しているのに、充電が遅い場合は、以下を試してみて下さい。
正常になると思います。
ACアダプターを壁のコンセントに直刺し。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>初期化(ColorOS V13)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
それでも無理なら、原因わかりませんが。
書込番号:25651146
>ビビンヌさん
最初に「付属の充電器とコードを使用している」と記載されています。
書込番号:25651148
>ビビンヌさん
付属品のものを全て使用しており、ディスプレイには120Wと記載されています。接続直後は順調に充電が溜まっているのですが、途中で速度が低下しているのか、溜まりにくくなっています。
充電速度のブーストはオフでもオンでも速度は変わらない状態です。
書込番号:25651151 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
手順をコピペミスしていました。
正しくは以下になります。
書込番号:25651153
>†うっきー†さん
ご丁寧にありがとうございます!
接続面での問題はなさそうなので、バックアップを取り、初期化してみます。
直らないようなら、ショップに尋ねてみます。
書込番号:25651159 スマートフォンサイトからの書き込み
>れお♭さん
既に書かれてるように、端末リセットした方が良さそうですね。
>†うっきー†さん
中古購入の場合、付属品が別端末のものである可能性も考えられるので確認しました。
書込番号:25651160 スマートフォンサイトからの書き込み
本体はどんな所においていますか?
布や紙など、放熱を妨げるところでは温度が高くなって充電制限がかかります。
あと、カバーなどを使っている場合にも放熱が妨げられるとスピードは低下します。
書込番号:25651295 スマートフォンサイトからの書き込み
果たして初期化の必要があったのかどうか…
この手の急速充電は限り無くゼロに近い状態からごく短時間で相当量の充電が行えるというのが一般的なウリです。そちらのケースだとまだ30%を残している訳なので、充電のスピードはゼロからよりゆったりになる可能性が高いです。
どうしても謳い文句通りの速度を体感したかったら限り無くゼロに近い状態から充電を始めてみるべきです。
なお、一般にテーブルタップを介し他の家電機器の利用と並行して充電を行った場合、充電が遅くなることがあります。コンセント直挿しでゼロに近い状態から充電しても遅いのなら修理前提で相談すべきでしょう。
書込番号:25651366 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
関係ありません。
書込番号:25651390 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
あまりにも言葉足らずだったので補足します。
画像の通り、残量に関わらず神ジューデンは機能してます。
以下余談。
Xiaomiの120W充電はほぼ途中減速せず一気に100%まで充電します。これによって満充電までのスピードを上げることができ、結果として端末温度が極度に上昇する前に充電が完了します。
以前使ってたHuawei mate 20 pro の40W充電では端末温度が40度を超えてセーブされる仕様でした。本機は40度を超えることがほとんどありません。(充電開始時の端末温度が既に高い場合を除く)
書込番号:25651877 スマートフォンサイトからの書き込み
先日本端末を購入しました。
スレ主様が提示されている時間ほど充電が遅いというわけではないのですが、
神ジューデン(1%->100%が19分)という程は早く充電がされません。
およそ1%->100%が30分程度となっております。
11T Proから機種変更しており、充電時間19分という所を目的に購入したため設定変更で直るようであれば直したいです。
本スレッドに記載されているものは全て試しましたが、他に方法があればご教授頂けないでしょうか。
スレッド内に記載がないですが、「バッテリーとパフォーマンス -> バッテリー保護 -> 充電保護項目は通常充電」に設定をしております。
書込番号:25954000
>dxm25561さん
電源オフの状態で試してみたらどうですかね?
書込番号:25954017 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトの状態で5分計測した所38%⇒60%でした。(電源オン、手計算)
100%19分はベストエフォートなので、端末の状態や充電環境によりこれよりは遅くなるでしょうね。
書込番号:25954042
>李徴様
電源OFF状態でテストしてみます。
>sandbag様
ベストエフォート…頭では理解していますが、CM等であれだけ宣伝していると、どうしても19分で充電したくなってしまいますね笑
私はbattery historyというアプリを使用して開始時間と100%になった時間を計測しておりました。
書込番号:25954049
>李徴様
電源OFF状態でテストした結果、下記のような結果となりました。
・20分で5%->79%
・30分で5%->100%(上に追加10分)
その後、電源ON状態で下記のようになることもあったのですが、原因は不明です。
・20分で10%->100%
それ以降はやはり満充電までに30分程度かかるようになってしまい、
一時的に20分で満充電できましたが満足の行く結果を得ることは出来ておりません。。。
書込番号:25957329
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
