- 2023年12月8日発売
- 6.7インチ
- メイン:約5000万画素/望遠:約5000万画素/超広角:約1200万画素
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM/eSIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXiaomi 13T Pro SIMフリーの情報です。
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 13T Pro SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全14スレッド)
1 | 2 | 2024年7月13日 10:07 |
19 | 4 | 2024年6月15日 06:41 |
5 | 3 | 2024年5月21日 06:36 |
4 | 1 | 2024年5月10日 21:11 |
53 | 17 | 2024年1月6日 17:48 |
5 | 1 | 2024年1月4日 22:15 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 13T Pro SoftBank
普段使ってる分には問題なく利用できてますが、
動画視聴時等に横画面にすると一部暗くなってるのが気になります。
もし直し方ご存知であればご享受ください。
書込番号:25807863 スマートフォンサイトからの書き込み
ハズレ引いたんじゃない? 交換してもらいなよ。
書込番号:25807984 スマートフォンサイトからの書き込み
>daidkj0452さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
これで正常になると思いますよ。
書込番号:25808797
この機種はどういう名前かわかりませんが
透かしをOFFで消えると思います
書込番号:25771706
>yokob333さん
>透かしの設定を探しましたがわかりませんでした。
カメラアプリを起動→オレンジマーカーの▼のアイコンをタップ(もしくは画面中央付近で下にスワイプ)→緑マーカーの「透かし」をタップ
今は、この「透かし」を間違ってオンにしているのだと思います。
タップすることで、オン、オフが切り替わります。
説明書は以下になります。
https://www.softbank.jp/mobile/support/manual/smartphone/xiaomi-13t-pro/pdf/
書込番号:25772585
■補足
すでに、「透かし」がある画像からの「透かし」削除は、
該当の画像を表示→編集(左下の鉛筆アイコン)→透かし(画面上部のアイコン)をタップしてオフ→右上の保存
書込番号:25772600
iPhone14からのテザリングが繋がりません。
親機→iPhone14無印、楽天モバイルeSIM
子機→ソフトバンク版13t pro SIMなし
IPアドレスを取得中と永遠に表示されて、ネットに繋がりません。
再起動やファクトリーリセットなど試しましたがダメでした。
MIUIは14で最新です。
何か方法はありますでしょうか?
書込番号:25737086 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiaomiのサポートに聞いたところ、全く同じ内容で他の方からも問い合わせが来ているそうです。「症状的にHyperOS来るまで無理っすね」とのこと。SIMも入れず、Wi-Fiも契約せずにテザリングで使ってた人は詰みです。XiaomiさんHyperOS早急にお願いします。
書込番号:25738379 スマートフォンサイトからの書き込み
話題とは少しずれてしまうかもしれませんが、wimaxや他のアンドロイド端末からテザリングしてみましたが普通に通信ができました。
iPhoneを持ち合わせてないので試せなく素人で申し訳ございませんが、iOSとこの13tproのバグなんでしょうか。
書込番号:25742493 スマートフォンサイトからの書き込み
>Xiaomi123さん
ルーターがiPhone以外の場合であれば、接続出来ますか?
問題の切り分けのために、まずはこの確認が必要かと。
もし、iPhoneだけの場合は、iPhone側からIPアドレスの取得がうまく出来ないだけになりますので、
子機のWi-Fi設定で、該当のWi-Fiが保存したネットワークの一覧に表示されていると思いますので、
右側の>をタップ→IP設定を静的に変更。
親機のIPアドレスに合わせて、172.20.10.***(2〜10程度で他の子機と重複しない値)にすれば接続出来ると思います。
※親機のネットワークアドレスが、172.20.10.***の場合
書込番号:25742553
下のスレにもありますが、個体差によりガラスフィルムの浮きがあるようですが、今の時期で貼られた方で浮きがあった方は居ますか?よろしくお願いします。
書込番号:25729489 スマートフォンサイトからの書き込み
13Tですが3日ほど前に初期のフィルムに傷が入ったので、以前購入していたガラスに貼り替えました。端っこ浮いていますが、他のxiaomi端末も浮いていたのでそのまま使用です。予備はありますがヒビが入るまで貼替え予定はないです。xiaomiのMi11は上手く貼れました。
今までシャープ、ソニー、oppo、ASUSなど貼ってきましたが、初めてxiaomiで浮きました。いくつか要因を考えましたが、
@液晶本体が歪んでいる
Aスマホのベースフレームが歪んでいる
Bガラスフィルム自体が粗悪
C初期のPETフィルムなどに付いていた粘着部分が残っていて悪さをしている。
おそらくですが参考までに
書込番号:25730534 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ゲーム内の設定を120fpsに設定しても90hzしかでません
【使用期間】
1ヶ月未満
【質問内容、その他コメント】
144fpsまででるのでは無いのでしょうか
なにか本体の設定などでかえられるのでし」うか
書込番号:25567166 スマートフォンサイトからの書き込み
>sanzokさん
設定→ディスプレイ→リフレッシュシート→カスタム→最大144Hz
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq39
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>ビルド番号を7連続タップすればよいです。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→デバイス情報→ビルド番号
>設定→デバイスについて→バージョン→ビルド番号
>設定→端末情報→ソフトウェア情報→ビルド番号
>設定→デバイス情報→MIUIバージョン(アイコンではなく文字の方)
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「ビルド」を検索すれば、ダイレクトに移動できます。
>利用出来るようになれば、設定画面内に表示されます。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→システム→開発者向けオプション
>設定→その他の設定→開発者向けオプション
>設定→開発者向けオプション
>設定→追加設定→開発者向けオプション
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「開発」を検索すれば、ダイレクトに移動できます。
設定→追加設定→開発者向けオプション→リフレッシュシートの表示→オン
書込番号:25567192
>†うっきー†さん
リフレッシュシートではなくリフレッシュレートだし、その設定をしているから90Hzということがわかっているのでは?
書込番号:25567220 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
言われるまで、まったく気づいていませんでした。すみません。
最初に「ゲーム内の設定を120fpsに設定」「なにか本体の設定などでかえられるのでし」うか」と記載されているので、
おそらく、なんのゲームかは不明ですが、ゲーム内の設定のみをしていると思います。
今回の質問は、本機側での設定箇所は何かありますか?という質問だと思います。
書込番号:25567225
>†うっきー†さん
と書かれています。
本体設定は60Hzか最大144Hzしかありません。
つまり90Hzを確認できているということは、最大144Hzにしており開発者向けオプションもしくはゲーム内での表示で確認できていることとなります。
書込番号:25567239 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
デフォルトから変更していて、カスタムの方を選択しているならそうですね。
今は、設定を知らなくて、デフォルトのままの可能性もあるかなと思います。
デフォルトの可変の方で、利用されているゲームがどう変化するかはわかりませんが。
書込番号:25567242
>sanzokさん
ゲーム名はなんでしょう? フレームレートとリフレッシュレートは別の話なので切り分けて話をする必要があります。アプリ側が144Hzに対応していればデフォルト設定で144Hzになります。
書込番号:25567285 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
モトローラ Edge 40だと、オート/60/120/144から選べるよ。Xiaomi13T PROでも選べるんじゃない?
書込番号:25567357 スマートフォンサイトからの書き込み
>乃木坂2022さん
すでに記載がある取り、カスタムでの手動選択は、60Hz、最大144Hzの2択です。
書込番号:25567363
>乃木坂2022さん
機種どころかメーカーの異なる端末を出すのは無意味です。
>sanzokさん
ぴゅう太mk2さんが書かれている通り、ゲーム名を出す方が解決しやすいかと。
そもそもこの機種はゲームによってはかなり動作が重いので、ゲーム側で制限かけている可能性はあります。
書込番号:25567365 スマートフォンサイトからの書き込み
>sanzokさん
実機をさわったこともないですし設定画面を見たこともないのでなんとも言えませんが、
144Hz強制駆動させたいのにスマホ側が90Hzで十分でしょって言うことを聞いてくれない状態なんですかね?
スマホの設定で強制固定で60Hzにしたり144Hzにしたりできるんですよね?
この辺の開発者向けオプションで説明書きか注釈はなかったですか?
144指定しても上限90でしかうごかないインチョキ仕様なのか、可変リフレッシュレートといっていいのか144指定するととスマホ側で144が必要無さそうなら90Hzに制限する段階設定があるとか。
なんて想像します。。
リフレッシュレートもフレームレートも、あまりというか全然意味のないことに囚われてこだわってるように聞こえます。
ゲーム内で120fps指定したからってグラフィックが120fps出力するわけじゃないし、144Hzってディスプレイの描画書き換えの仕様だから別な話を関連付けて悩んでる出るような話に思います。
スマホゲームなんてフレームレート60fpsもでないと思うのですが、144とか90とかでも高リフレッシュレートにこだわるのは、玄関でもトイレでもどこでも照明はシャンデリアみたいなこだわりに思います。
安定して100fps出るゲームなら意味もあるかもと思いますが、だとしても気分の問題だけで判別は無理じゃないかなぁ。。。
前段階の知識がないと理解が難しいですが、フレームレートの120fpsとリフレッシュレートの144Hzは別の話です。
セットで理解しておくとよさそうな話です。
必要ならレートの意味とか書きますが、ゴチャつきそう。。。
書込番号:25567432
>PCGOLFさん
設定→ディスプレイ→リフレッシュレート→デフォルト(推奨)なら、
30/60/90/120/144Hzのマルチレベルリフレッシュレートで、状況に合わせて変化です。
設定を
設定→ディスプレイ→リフレッシュレート→カスタム
に変更すれば、
60Hz,144Hz
ではなく、
60Hz,最大144Hz
で、選択したリフレッシュレートを優先して使用。
ですので、144Hz強制固定は存在しません。
最初に本体側の設定について質問されているので、今は、デフォルト設定かなと推測していますが。
書込番号:25567436
なんだ、私の書いたような段階制限みたいな仕様があるなら答え出てるんじゃないですか。。。
あとはsanzokさんが質問に至ったのは、秒当りの画面表示の仕様Hzと、秒当りの画面生成の性能fpsがごちゃごちゃだったようなので、ここがほぐれればって感じかな。
どうやって説明するかは小難しくなっちゃってもイカンからちょっと考えないと。。。
書込番号:25567625
言葉足らずで申し訳ございません
ゲーム名はcodモバイルです
本体設定でリフレッシュレートを最大144hz、ゲーム内の設定でフレームレートを120fpsにしています
この場合ゲーム内で120fpsを選んでいるので120hzで出力されるのではないのでしょうか
本体設定で高リフレッシュレートを使用するアプリの所にはアプリの設定に基づくと書いてあったためゲーム内で変更しても90hzしか出ませんでした
自分も知識不足かもしれませんがご容赦ください
書込番号:25570037 スマートフォンサイトからの書き込み
>sanzokさん
>ゲーム名はcodモバイルです
ゲーム内のどこで設定したものか不明ですが、
とりあえず設定しているもの(120fpsにしているもが分かるもの)の、スクリーンショットを提示してはどうでしょうか。
例えば、設定内の「音声/グラフィックス」のフレームレートで、ウルトラを選択して、
その右の「?」をタップすると、ウルトラハイ規格に適応します。と表示されていて、
MULTIPLAYEREのフレームレート:90
Battele Royaleのフレームレート:90
UNDEAD SIEGEのフレームレート:90
と表示されているとか・・・・・
書込番号:25570104
>sanzokさん
MULTIPLAYEREは120それ以外は90となりますが、これが問題ということです?
ちなみにGalaxy S23 Ultraも13T Proと同じです。
書込番号:25570185 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりここかと思う話ですが。。。
スマホがどう制御してるかはわかりませんが、リフレッシュレートとフレームレートを理解しないとという感じに思います。
前段階の知識のあるなしで結構長い説明とパターン明記が必要そうです。
なので、あまりこだわらなくてもと思います。(違いは数字で示されなければ体感でも分からない程度のはずです。
一応簡単に書きますが、(厳密じゃないのでなんとなくのイメージで捉えて貰えれば。
fps(フレームレート)はグラフィック性能に影響を受けMAP場面次第の可変値
→アプリがこの性能で出力(最高性能かな)しても大丈夫という意思表示。
指定されても出力するかどうかはグラフィック側の都合(性能)次第。
Hz(リフレッシュレート)はアプリ起動に決定してるディスプレイの固定値。
→このアプリはこれぐらいが必要だなと判断してHzを決めてるのかな。
余裕があるからもっと高くと強制指定するけど、うっきーさんによれば強制は出来ないようですね。
この場面は120Hzで動いて!、ここは余裕があるから30Hzでいいやとか、そんな動きはしません。
ゲームアプリで最高fps指定したからと言って、ディスプレイの固定値Hzリフレッシュレートの指示はできません。
スマホの設定で30から144Hzで動く設定してる、ゲーム側でフレームレート最高値120fps出しても良いと指示してるんだから120Hz以上で動けよ。
スマホからしてみれば、120Hzなくても90Hzで間に合うからお断り。
こんな状態でしょうかね。
うっきーさんによれば、144Hzとかの強制駆動は出来なとのことですし。
フレームレート120fps出ていて、リフレッシュレートが60Hz
フレームレート120fps出ていて、リフレッシュレートが120Hz(表示が間に合ってる)
並べて比べてみて違いが分かるかどうかの差かな。ましてやちっちゃいスマホの画面ですし。
1/120秒(0.008秒くらい?)のフレーム落ちというか、認識できなくてもそういう事が起こってると知ってしまうとモヤモヤする感じ?
PCゲームならこだわりたいところですが、スマホのちっちゃい画面なら恩恵がどの程度あるかは疑問ですので、そういう事がある、知ってるという程度の話よくないですかね。
書込番号:25570297
ハイスペが必要なゲームだと120は出にくいと思います。90出てればいいと思いますよ。
書込番号:25574514 スマートフォンサイトからの書き込み
PRO版はコントロールセンターは新仕様にしか出来ないというのは本当でしょうか?
また、店頭で実機を触った時、コマンドにウォレットがなかったのですが実際は追加することが出来ますでしょうか(写真のイメージになれば問題ないです)
書込番号:25572357 スマートフォンサイトからの書き込み
>りさん2056さん
既出スレッドを参照下さい。
スクリーンショットの提示もある通り、
設定→通知とコントロールセンター
ここに、コントロールセンターのスタイル
がないため、設定が出来ません。
コントロールセンター
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000043226/SortID=25542247/#25542247
書込番号:25572383
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
