| 発売日 | 2023年12月8日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 13T Pro SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2023年12月27日 09:20 | |
| 14 | 14 | 2023年12月25日 18:49 | |
| 0 | 0 | 2023年12月18日 06:59 | |
| 11 | 2 | 2023年12月20日 07:39 | |
| 113 | 7 | 2023年12月22日 13:04 | |
| 40 | 11 | 2023年12月17日 18:26 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 13T Pro SoftBank
カメラシャッターがあまりに爆音なので音量を下げるための方法を探していたところmediatek modeを使用すればいいということを知りました。
しかし「*#*#3646633#*#*」に電話しても何も起こらず、また対応してるアプリを見つけることもできませんでした。
Twitterを見たところmediatek modeを使用して音量を下げてる方は複数人見られるのですが、皆さんはどうでしょうか?
SoftBank版、MiUI Ver.14.0.4です
書込番号:25559950 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者向けオプションを有効にしていないのでは?
書込番号:25559971
>鼻タレスさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq39
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>ビルド番号を7連続タップすればよいです。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→デバイス情報→ビルド番号
>設定→デバイスについて→バージョン→ビルド番号
>設定→端末情報→ソフトウェア情報→ビルド番号
>設定→デバイス情報→MIUIバージョン(アイコンではなく文字の方)
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「ビルド」を検索すれば、ダイレクトに移動できます。
>利用出来るようになれば、設定画面内に表示されます。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→システム→開発者向けオプション
>設定→その他の設定→開発者向けオプション
>設定→開発者向けオプション
>設定→追加設定→開発者向けオプション
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「開発」を検索すれば、ダイレクトに移動できます。
書込番号:25560046
開発者オプションをオンにしてやったらカメラ無音にできましたよ。
ちなみにhidden settingsというアプリを使えばソフバンのプリインアプリもすべて無効化できます。
書込番号:25560115 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者向けオプションを有効にして、電話のとこに「*#*#3646633#*#*」貼り付けるだけで、EngineerModeの許可求めが幾つか出るので全て許可したらAudio設定にいけると思うのですが。自分は13Tですがサイトを参考したら出来ましたよ。終わったら設定→追加設定→開発者向けオプションは閉じたほうが良いかもです。
書込番号:25560477 スマートフォンサイトからの書き込み
JUNJUN.JPさん
Hardwareのaudio設定の何を変えたらカメラ無音になるんでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします
書込番号:25561941 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません
上の投稿 旧Twitterで解決できました
無事無音化出来ました
ありがとうございました
書込番号:25562019 スマートフォンサイトからの書き込み
au 5G SAの契約はau提供機種に限定されていて、本体設定に表示されるSAボタンの押下が必要なので、私は対象外だと思います。
書込番号:25558237 スマートフォンサイトからの書き込み
>tktktk3さん
問題無く使えますよ。
そもそも他のキャリアの端末が使えないなら問題になります。
制限かけるのはauの販売している端末だけですから。
iPhone、Pixelは除く
他のキャリア、SIMフリー端末にはIMEI制限はかけません。
後、
SAのエリアは皆無に等しいので気にしなくても良いかと思います。
書込番号:25558265 スマートフォンサイトからの書き込み
>志田祐介さん
>α7RWさん
SAでなく、NSAとして使用できれば問題ないのですが、接続できず困っています。
設定でなんとかなるのか、auの5G SA simとXiaomi 13T Pro SoftBankの組み合わせが
物理的にNGなのか判断できずにいます。
APN設定も過去スレッド参照してコピーして設定しています。
書込番号:25558276
>tktktk3さん
接続できずというのが、具体的にどういう状態なのか分かりませんが、
アンテナが立っていないのでしょうか?
アンテナは立っているが、「111」への発着信テストも出来ない状態なのでしょうか?
書込番号:25558279
>†うっきー†さん
アンテナが立っていない状態です。
ですので、もちろん111へのテストもできていません。
書込番号:25558284
アンテナが×になってるなら初期化
アンテナ×表示すらないなにもないなら端末不良かシム不良の可能性大
書込番号:25558306 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
家族のRakutenのsimを挿入すると正常に接続できています。
→端末が全くNGで無いと判断
またauの5G SA契約のsimを、auのXiaomi 13Tに入れると正常に接続できます。
→simもNGで無いと判断
参考に画面上部の表示の写真を貼り付けます。
書込番号:25558336
>tktktk3さん
auで何を使っていたSIMカードですか?
再度APNの確認して再起動、少し時間を開けください。
もともと使っていた端末ではSIMカードは問題無く使えるんですよね?
書込番号:25558338 スマートフォンサイトからの書き込み
不良ではなさそうなので
端末初期化ですね
書込番号:25558344 スマートフォンサイトからの書き込み
>tktktk3さん
VoLTEのキャリアチェック外してみてください。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000035100/SortID=24069525/
設定で電話番号認識していないなら5G SA SIM非対応の可能性があります。
書込番号:25559421 スマートフォンサイトからの書き込み
>icenonoさん
VoLTEチェックを無効にしたところアンテナが立ち、つながるようになりました!
以下のページに本機の記載が無いので、公式にはサポートしていないということでしょうかね。
(このページの更新が遅いだけかわかりませんが)
https://www.softbank.jp/support/faq/view/13364
サポートしていないのであれば、5G SAのsimだけでなく、
5Gのsimでも同じようなことが発生するということでしょうか?
書込番号:25559584
>tktktk3さん
おめでとうございます。
VoLTE非対応だと3G停波で使えなくなるのでそのページの更新が遅いだけかと
キャリアスマホでは他社VoLTE動作保証してないので他社VoLTE使用不可はたまにあります。
昔のau SamsungスマホはSoftBank VoLTE非対応でした。
試してみないとわかりませんが
au系VoLTEはSIM種類と関係無く13T ProのOSで非対応にしているかも。
書込番号:25559614 スマートフォンサイトからの書き込み
>icenonoさん
5G SA契約から、5G契約に変更することも考えていたので、
もしかしたら空振りになっていたかもしれませんでした。
今のところ順調に動作しているのでこのまま使おうと思います。
書込番号:25560060
今、oppoを使用してるのですが今のには過充電防止のバッテリーガード(夜間充電最適化)とウルトラバッテリーセーバーでBluetoothが使えるのですが、13Tproは同様の仕様か誰か教えて頂けないでしょうか?
家電屋さんとかで見ても実機もなく、確認できないので悩んでいます。
書込番号:25550567 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO Find X2 Proの初期フィルムとしても採用されていますね。
ディスプレイにピッタリ付くと思います。
柔らかい素材なので、傷というか跡はつきやすいですが、衝撃は吸収しやすい印象があります。
書込番号:25550211 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラスフィルムの端が浮いてる現象、
ハイドロゲルフィルムで改善しました。
一安心です。
ご参考までに、写真載せておきます。
貼るのがガラスフィルムより少し難しいです。
書込番号:25553045 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.youtube.com/watch?v=5TKMlZGZVEg
冬に写真・動画を撮っているとカメラが結露する
不良品として交換を求めたが仕様だとして交換を断られる
13TProオワタ
24点
これが仕様なら買わないですね。
内部回路が腐食等で短命に終わりそうな予感。
他のyou tuberさんの14シリーズ紹介動画でも同じ現象起きてますね。
これは設計ミス濃厚かな。
なんか安売りしてるから怪しいとは感じてましたが…これは酷すぎ
書込番号:25550152 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
一番怖いのが
これで13TProの返却時に水没判定を食らって22000円請求されたりしないかという事ですね
書込番号:25550196 スマートフォンサイトからの書き込み
https://x.com/Wzero326/status/1736222173369638934?s=20
組み立て時点で端末内に湿気が多いみたいです。
ジップロックに除湿剤とSIMトレーを抜いた本体を一緒に入れておくと結露しなくなるようです
書込番号:25550763
15点
それ意味ないと思いますけどね
結露が外部から取れるということは
また結露が入り込むという事ですから
一度結露するカメラは何度でも結露する可能性が高いという事なんですよ
結露が後でも取れるんだからいいだろうというのは
出先でQRとか読み取れなくてもいいという事になりますよね
そんなの許容できないですねぇ私は
書込番号:25550833 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
>ポチ太郎3世さん
>それ意味ないと思いますけどね
>結露が外部から取れるということは
>また結露が入り込むという事ですから
既に解決法が示されているわけですから、それに従ったらどうですか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042612/SortID=25554472/
上記の書き込みにあるように、SIMトレイをちゃんと押し込んでいないだけっということかもしれませんよ。
結露は、どのような端末でも起こりうる可能性があることですし、使い方や使用環境に依存することですから、故障とは言えません。
書込番号:25554654
もし、組み立て工程の場所で、感染症防止のために加湿器等を使用していたのなら、メーカーに反省を求めたいですね。
書込番号:25554658
防水性能が高くなると結露がでやすくなるみたいですね
Samsungも公式で仕様と告知してます。
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/condensation-on-the-camera-lens-of-galaxy-note20-ultra/
>Mrmkrrrnさんの言う通り
こちらもシムトレー外し、ジップロックにシリカゲルと一緒にいれえ3,4日放置すると治ったらしいです。
因みに検索すれば分かることですがその他のメーカーでも沢山ヒットしますよ
書込番号:25555871
楽天モバイルでesimを入れたのですが、圏外で繋がりません。esimはiccidの番号はふられており、インストール出来てるとは思うのですが。そもそも、楽天モバイルのesimは使えないのかよく分かりません。どなたか教えてください。
書込番号:25548856 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジェット11さん
my 楽天モバイルで「開通手続きが完了しました」と表示されていることは確認済ですか?
楽天モバイルのAPNが設定されていることは確認済ですか?
楽天モバイルのeSIMが有効になっていることは確認済ですか?
eSIMを管理の画面のスクリーンショットを添付しておくとよいです。
時々有効にしていませんでしたという落ちの方がいますので。
書込番号:25548865
>ジェット11さん
>開通はしています。apnはesimをdlした時点で自動に設定されます。手動で設定ももしてみましたがダメでした。
他に出来ることとしては、端末の再起動と、端末初期化(初期化ではeSIMを削除するかは任意)を試してみる程度になりそうです。
それでも無理でしたら、原因は分かりませんが、本機では、物理SIMでは利用可能ですが、eSIMでは無理になりそうです。
以下、参考URLです。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10282989035
>使えないと言ってる人がいた気がします。
>物理のほうは問題なく使えます
書込番号:25548939
一度eSIMにしてしまうと、物理SIMへの変更に手数料が発生してしまうようになったため、
eSIMに変更してしまうと、戻るのが困りますね・・・・・
https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/news/service/2518/
>2023年12月13日(水)午前0時より、SIM交換・再発行手数料の料金を変更いたします。
>SIM交換・再発行手数料(SIMカード) 3,000円(税込 3,300円)
書込番号:25548944
開通しなかったのは、この場所はローミングエリアだからではないかと思えてきました。明日、楽天の基地局があるエリアに行って試してみます。楽天モバイルのサポートに問い合わせたら、動作確認機種でないからの一言でかたづけられました。
書込番号:25548952 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジェット11さん
今まで、別の端末で楽天モバイルが使えていたなら、あまり関係ないとは思いますが、
念のために、基地局を
目視で確認可能な場所へ
移動した上で確認してみて下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq25
>Q.基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
>■楽天の4G基地局
>https://www.cellmapper.net/map?MCC=440&MNC=11&type=LTE&latitude=36&longitude=140&zoom=13
>表示されている場所に、必ず存在するというものではないため、実際に存在するかどうかは、基地局がありそうな場所へ移動し、目視で存在を確認する必要があります。
書込番号:25548959
関係ない根拠は、今まで楽天モバイルの基地局がなく、auのローミングしか使えないケースが非常に多くて、
それでも問題なく開通出来ていたため(別の機種)となります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq2
>Q.開通作業は楽天回線が利用出来る場所でないとダメなのでしょうか?
>楽天回線だけではなく、パートナーエリア(au)でも開通処理は可能です。
書込番号:25548961
>ジェット11さん
添付されている画像、消した方が良いです。
書込番号:25549065 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジェット11さん
>†うっきー†さん
eSIM使えています。
my楽天モバイルアプリでこの端末から開通手続きを行い、プロファイルダウンロードで自動的に設定されて使えました。
書込番号:25549072 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>eSIM使えています。
情報ありがとうございます。
>ジェット11さん
■削除依頼
添付画像に、個人情報の電話番号が見えてしまっています。
画像の削除依頼は以下からしておけばよいです。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
お問い合わせ種別に「書き込み削除依頼(本人)」を選択して
書き込み番号は「25548896」を記載。
削除理由に
個人情報(電話番号)が見れる状態で画像を添付してしまいました。
申し訳ありませんが、1枚目の画像の削除をお願いします。
のように記載しておけばよいと思います。
他の方は利用出来ていますので、回線が利用出来ない場所で確認された可能性が高そうですね。
以前はローミングエリアだったのかもしれませんが、徐々に使えない場所が増えていっています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq7
>Q.楽天回線が利用出来ない場所では、確実にau回線(BAND18)が利用出来るでしょうか?
>徐々にau回線が利用出来なくなります。
楽天モバイル向けローミングサービス提供エリア
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/roaming/area/
>サービスエリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。
楽天の基地局を目視で確認出来る場所へ移動すれば、利用出来るようになりそうですね。
書込番号:25549188
皆様、いろいろご助言いただきありがとうございました。うっかり個人情報を載せてしまって、気付いていただき助かりました。圏外で開通できなかった件、楽天モバイルエリアに移動したらあっさり開通できました。その後、開通
できなかったAUローミングエリアに戻っても問題なかったです。物理simとかesim違いではなく、電波環境が原因だったようです。
書込番号:25549967 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
