| 発売日 | 2023年12月8日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 197g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2024年1月3日 17:11 | |
| 25 | 13 | 2024年1月9日 09:18 | |
| 11 | 11 | 2024年2月20日 18:24 | |
| 7 | 5 | 2023年12月28日 21:42 | |
| 20 | 7 | 2023年12月28日 00:41 | |
| 19 | 7 | 2023年12月28日 09:19 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 13T XIG04 au
何方か助けてください。
ホーム画面でGoogleの箱(フォルダー?)に入っていたカレンダーアプリをホーム画面直下に移そうとして、カレンダーアプリを長押して移動しようとしたところ、うまくドラッグできずにどこかに消えてしまいました。
Google playで確かめたところ「開く」ボタンが出てきたのでどこかにあることは確認できるのですが、ホーム画面上では見当たりません。ホーム画面に復活表示させたいのですがどうしたらよいでしょうか?
ネットで検索すると出てくる、ホーム画面で下から上にスワイプしてもアプリ一覧は出てこず、本機では検索一覧が出てくるだけです。シャオミOSのクセかと思われますが解消法をどなたか教えてください?
書込番号:25570760 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.mさん
ホーム画面の何もないところを長押し→右下の設定→その他→ホーム画面モード→アプリドロワーを使用
これでドロワーモードに変更後、
ホーム画面の何もないところを上にスワイプ
これで普通の操作で表示されるかと。
これでアプリ一覧が表示されますので、必要なものをホーム画面にドロップするという、普通のドロワー表示での操作でよいです。
書込番号:25570862
>†うっきー†さん
いつもながらお世話になります。
流石です。一気に解決しました。
今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:25570918 スマートフォンサイトからの書き込み
67Wの急速充電ができるようなのですが、この辺りがあまりよくわかっていません。
いまは、ダイソーなどで売られているものを使っていて、満充電まで3時間くらいかかります。(おそらく100円などで売っているもの)
ダイソーで15W(500円)のものを見つけました。15Wでケーブルが2Aだとどのくらい早くなるでしょうか。
また、67Wの充電器でケーブルが2Aだと、宣伝のように42分で満充電になるのでしょうか。それとも、ケーブルも良いものに買い替える渕陽があるのでしょうか。
急速充電でMAXで早くする必要もないのですが、いまは3時間以上かかるので、もう少し早くなれば良いかなあと思っています。
>marimonomoさん
このスマホ端末じゃないけど、手持ちのスマホ端末の充電では
https://jp.store.asus.com/store/asusjp/ja_JP/pd/productID.5676439600/varProductID.5676439600/categoryID.4889375500
では、急速充電 表記になってますね。
出力5Vで3Aを検討されては??
書込番号:25570764
中華スマホの場合独自規格なので
基本的には純正充電器とケーブル買ったほうがいいです
カタログスペックの充電速度は基本純正でしか出ないと思って間違い無いです
ダイソー品でも多少は早くなるかもしれませんが
満足できなかったら最初から純正のが良かったってことになるので
書込番号:25570808 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイソーの15W充電器とは下のヤツでしょうか?
https://jp.daisonet.com/products/4550480137926
これだとUSB PDの急速充電ではなくType-C Current規格の15W充電なので、13Tが対応していなければ通常充電での充電速度となります。
USB PDといった急速充電に対応したダイソーの20W充電器であれば15W出力は得られるようなので(下記リンク参考)、3時間以内には充電が完了するんじゃないかなと思います。
https://yasu-suma.net/xiaomi-13t-charger/
auのスペックリストを見ているとQC充電にも相変わらず対応しているみたいなので、USB PDの20W規格の充電器であれば充電時間的には150分前後に落ち着くんじゃないかなと。
https://www.au.com/mobile/product/smartphone/xig04/spec/
なのでもしType-C Currentに対応していたら少し速い充電となるのでしょうが、調べても出てこなかったのでそういったチャレンジをせずともUSB PD充電器を買った方が安定かなと。
またUSB PDでももう少し速い充電が可能となるPD PPS充電だと27Wまでは得られるようですから、USB PDでもPPS対応充電器を買った方が何かと楽じゃないかなと思います。
2千円ちかい充電器を買わないといけなくなるので、出来るだけ速い充電かそこそこの充電かで切り分けて買い替えればいいかなと思います。
書込番号:25570860
最大67Wは専用充電器と専用ケーブルの組み合わせです
15Wは3Aケーブルとなります
Xiaomi 67W ターボチャージ対応急速充電器・ケーブルセット
出力パラメータ
5V⎓3A/5〜20 V⎓6.2〜3.25A(最大67W)
https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-67w-charging-combo-type-a/
5V×2A=10W
5V×3A=15W
書込番号:25570871
>marimonomoさん
急速充電には専用ケーブル、充電器が必要です。
それ以外のPD対応の充電器、ケーブルを使ってもMAX25wでしか充電出来ません。
書込番号:25570906 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiaomi製品は純正でないと充電スピード遅いものが多いですが、これは大丈夫です。
普通に売ってる急速充電器買えば速くなります。30wとかで満足できるスピードになると思いますが、満足いかない可能性もあるので60wとか買っておけばいいと思います。
書込番号:25571501 スマートフォンサイトからの書き込み
色々比較サイト調べましたが、ダイソーで買うなら少し高いですがPD対応の770円のが良さそうです。店舗によっては置いていないかもしれません。
https://jp.daisonet.com/collections/electricity0213/products/4550480137919
純正の67Wが一番確実ですが、ダイソー以外ならAmazonなどでPD対応20Wでケーブル付き1000円くらいの商品がコスパ良さそうです。
書込番号:25572073 スマートフォンサイトからの書き込み
充電ケーブルにかますチェッカーではなく
バッテリー管理アプリでの値ですが下記の感じです。
バッテリー条件同じで差し替えた結果で
すぐ差し替えているので本充電中は変わるかもしれません。
エレコムの
https://www.elecom.co.jp/products/ACDC-PD0145BK.html
45WPD対応充電器ですが実測では11Wです。
PD対応シャープのSH-AC05 27Wの充電器は11Wです。
大陸版スマホに付属のxiaomi 67Wで50Wちょい
高速充電のグラフィックになります。
他に持っているxiaomi製品でも同じような感じでした。
20Wとされて売っているものが必ずしも正しいのか
スマホ側で抑制されているのかわかりませんが
10W出たらの気持ちで買うのが良いかもしれません。
参考までにお願いします。
書込番号:25572975 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイソーの20W商品だと安価だと思うのですが、xiaomi 13T だと、ダイソー等の実際15W程度のものと、30W程度のものと、じゅんせう67Wのものでは充電時間はそれぞれどのくらいかかりますか。
だいたい20%切ったくらいに充電して90%くらいで充電をやめています。
書込番号:25573214
公式サイトに情報があります
お出かけ前、
たった15分で半分チャージ*
67W ターボチャージ
(急速充電)
https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-13t/
42分間で100%
https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-13t/specs
充電時間
TypeC共通ACアダプタ02:約130分(高出力27W対応)
書込番号:25573225
あと、以前にphoneを使っていたときに、充電が85%を超えるとアナウンスされるようにオートメーション機能を使っていたのですが、xiaomi機種で充電中にバッテリー容量が〇%以上になると声で知らせてくれるものはありますか。
書込番号:25573233
UQモバイルにMNP時に合わせて購入しました。
サクサク動きますしカメラの画質も良いため大変気に入っておりますが、タイトルの通りWiFiの5GHz帯の接続時に接続・切断を頻繁に繰り返す事象に悩まされております。
1、2時間ほど安定接続しているときもあれば、突然接続・切断を繰り返す事象が発生するといった具合です。
Xiaomiサポートに問い合わせたところ、WiFiリセット・電源再起動・ルータ再起動の手順を案内されたのですが、対応してもいずれも解決に至っておりません。
その他の条件としては、以下となります。
・同時にMNPした家族の同機種でも事象発生のため、個体固有の故障ではなさそう。
・使用しているWiFIルーターはTP-Link Deco M5であり、他のPC・タブレット・他社スマホ等は未発生
あまりにも事象が頻発するのですが、本機種を使用している皆さんは本事象は発生していないのでしょうか?
ルータとの相性かもしれませんが、この機種のためだけに別ルータを用意するのもシャクでして・・(汗
また私同様に本事象が発生し対処成功した方がおりましたらご参考までに情報をいただけますと幸いです。
>春二番〜さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
ルーターは別のもので確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
これで、問題なくWi-Fiの5GHzを安定して利用することを確認出来ますので、
その状態で、再度、今、利用しているルーターで不安定になることを確認されるとよいです。
現象が確認できましたら、ルーターを変更するしか手段はないと思います。
書込番号:25564757
確認の際は、添付画像のように、十分な強度があるか、他のルーターと干渉していないかは確認した上で。
WiFi アナライザー
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro
書込番号:25564769
2017年発売のルーターですか、ぼちぼち製品寿命かもしれませんね。
私はTP-LINKのWiFi6対応ルーター使ってますが、離れた部屋でも問題なく接続してますね。
書込番号:25565839
>春二番〜さん
私も前機種のWiFi4(2.4GHz)では、全く問題ありませんでしたが、機種変更してWiFi5(5GHz)にすると、ルーターのない階では、不安定になりました。
WiFi4(2.4GHz)を追加したら解決しました。
WiFi5(5GHz)は、障害物の影響を受けやすいので、仕方ないですね。
パソコンがWiFi6に対応していれば、WiFi6に対応したルーターを増設しても解決すると思いますが。
書込番号:25565845 スマートフォンサイトからの書き込み
†うっきー†さん、med23 さん、天才軍師 竹中半兵衛 さん
コメントありがとうございます。
>†うっきー†さん
頂いた情報を踏まえファクトリーリセットし、ツールやバックアップは使用せずに再度確認しましたが、TP Link Deco M5とでは事象が再現してしまいました。
他のルーターを用意し5GHz接続したのですが、確認時間は短時間ですがこちらは安定通信してそうな感じでした。
WiFIアナライザーで5GHz帯を確認しましたがW52ではSSIDは数台程度で混雑はしておりませんでした。
こうなりますとXiaomi 13TとTp Link Deco M5との相性問題のようです。
メッシュWiFiだから、、といったことも関係しているのですかね。。
PC、他社スマホ、Amazon Echo等々では安定して5GHzでのWiFI接続ができているため、Xiaomi 13TだけがNGとは残念です。
>med23 さん
med23さんはTP-LINKのWiFi6対応ルーターで安定接続ができているのですね、羨ましいです!
差し支えなければルーター機種名を教えていただくことは可能でしょうか?
>天才軍師 竹中半兵衛 さん
私も2.4GHz接続であれば通信はできているのですが、時間帯によってはWiFi混雑する環境のためできれば5GHz接続したいところなのです(涙)
書込番号:25566304
>春二番〜さん
Deco M5 の設定で Fast Roaming をオフにすると改善するかもしれません。
書込番号:25566370
私の使ってるルーターは、TP-Link WiFi ルーター dual_band WiFi6 PS5 対応 無線LAN 11ax AX5400 4804 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) OneMesh対応 メーカー保証3年 Archer AX73/Aです。2021年9月に買ってます。使用場所は木造2階建です。私は、2.4Gをつかんで低速になるのが嫌で5Gのみで使用中です。スマホ13T,WPA3-Personalで接続速度1200Mbpsでてます。さすがに5Gのみなのでトイレでドアを閉めると即切れますね。
書込番号:25567416
チャンネル設定のW52/W53/W56を切り替えてみては?
書込番号:25568039
>春二番〜さん
現象が出る時ってメッシュWi-Fiのルーター接続先が切り替わったタイミングぐらいで出てませんか??(厳密に追いかけて無いのですがWi-Fiの電波強度が弱い所から強い所に切り替わったあと。私は家のルーター配置位置の関係で切り替わったタイミングが目視でわかりやすいです。)
おそらく、一度切れて、繋がって、切れて、繋がって、あ、落ち着いた…みたいな現象ですよね??
私もメッシュWi-Fiで現象出てます。ルーターはNECです。出先のため機種名わからず、すみません。
他のXiaomi機種でもMIUI13の時は気になって無かったのですが、MIUI14にバージョンアップ後5GHzを一切検知しなくなるというバグ改善以降、この現象が稀に発生するようになった印象です。
そのため、ルーターの設定や相性とかではなく、私は勝手にXiaomi機種のもつ軽微な不具合と勝手に思い込んでいます。
よく現象が頻繁に出るようですが、ルーターの狭間がよく生活されている場所になっておりませんかね??
ちなみに私も2.4GHzは使わずで運用しています。大人しく使うようにすれば頭を悩ませないとは思うのですが、少しでも速い速度を求めてしまい…っていう所は一緒かと思っています(笑)
書込番号:25568873 スマートフォンサイトからの書き込み
ぴゅう太mk2 さん、med23さん、亜空間の申し子 さん、犬好きな乙女座B型 さん
コメントありがとうございます、大変参考となります。
>亜空間の申し子 さん
ありがとうございます、頂いたコメント踏まえルータの設定メニューを確認したのですが、チャンネル切り替え不可の機種でした。
>med23さん
現ルータももう5,6年使用しているため、今後のルータ買い替えの参考とさせていただきます。
>ぴゅう太mk2 さん、犬好きな乙女座B型 さん
確かに今回の事象の発生は1階と2階の行き帰りのあとによく発生する事象であり、かつDeco M5 の設定で Fast Roaming をオフにすると事象が発生しなくなりました。
ですのでお二方の推察どおりメッシュWiFIの切り替えに起因して発生しているようでした。
原因がはっきりしてスッキリしました。
皆様 本当にありがとうございました。
書込番号:25569094
>春二番〜さん
こちらですが、私の方はルーターというか私の組み方が原因でした…
私はNECの機種違いでメッシュWi-Fiを組んでいました。
試しに違う機種の1台を切り離し(残りの2台は同じ機種)で試したところ現象無くなりました…
ホームページ上は対応可能な組合せです。WG2600HP4とWG1200HP4です。(余ってた1200を使ってた)
参照されている方もいるかも知れないのでとりあえずご報告です。
書込番号:25630084 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiaomiのスマホ、初めてで、わかりません。
文字の大きさの変更の仕方なんですが。
設定→ディスプレイ→文字サイズ
今までのアンドロイドは、上記の設定で、システムアプリだけではなく、ブラウザなどのフォントサイズも変わったと記憶してるのですが、この端末は、システムアプリのみ変わって、ブラウザなどのアプリでは、変わりません。
どなたか、変える方法わかるかた、教えてください。
書込番号:25563639 スマートフォンサイトからの書き込み
>K.M.M.623.39さん
chrome起動→右上の3点→設定→ユーザー補助機能→デフォルトのズーム
書込番号:25563664
>†うっきー†さん
アプリごとにやらないとできないのですかね。
今までのアンドロイドは、できたと思うのですが。
書込番号:25563716 スマートフォンサイトからの書き込み
Firefox Focus等のwebviewを利用していないブラウザを試してみては?
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.focus&hl=ja
書込番号:25564157
>K.M.M.623.39さん
私の13Tは文字サイズの設定に合わせてChromeブラウザの表示も変わりますよ。捌のブラウザを使われていたりしませんか?
書込番号:25564172 スマートフォンサイトからの書き込み
去年、楽天から日本通信にMNPしたらSMS認証が届かなくなり、
直らないので今回UQのキャンペーンでキャッシュバック+MNP1,840円で購入しました。
UQでもSMSが直らなければ早く解約するつもりで、分割をすぐ一括精算に変えていいか聞いたところ、
「分割が条件のキャンペーンなので、1回目の支払い後でないと、値引きされない正規の金額で請求されるから注意して」
と、恐ろしい説明を聞きました。
ですが、ネットでは一括に変更したという話しを多く見ました。
この方々は後で高額請求されて驚く事になるのでしょうか?
この掲示板でも、1回目の支払い後に変更できる、という書き込みを見かけたので、
私が購入した販売店に限った話しではないと思うのですが…
結局UQでもSMS認証は届かず、費用を抑え早めに解約したくアドバイス下さい。
上記のようにすぐ一括精算できないとなると、
分割払いが残った状態で、回線プランのみ今月か来月に解約は可能でしょうか?
または今月か来月に格安MVNOにMNP。どちらもキャンペーン値引きは適用されるでしょうか?
スマホは今後数年買わないので、ブラックで問題ありません。
割賦は9840円なので、端末代金はこれ以上請求されません。
信用情報にも当然この代金しか登録されていません。
48分割で24回払ったあとに返却するプログラムの場合、一括精算すると払う必要のない25回目以降も一括精算されるので、大きな支払いとなります。
他社へMNPすることも当然可能です。
回線契約と端末購入は別物なので、気にする必要はありません。
書込番号:25561727 スマートフォンサイトからの書き込み
購入翌日にアプリから一括精算の手続きを取りました。
SMSで分割支払残額一括精算の受付のお知らせがあり、アプリ上でも今月のご利用料金目安の機器代金の項目に9840円と記載されてます。
この状況でそれ以上の機器代金が取られることは考えられませんね。
定価を請求されるのなら手続きそのものができないか、一括精算にすると定価を支払ってもらうことになりますなどのアナウンスがなければおかしいですよ。
割賦販売は審査が通って契約してしまえば早期完済は可能で、一ヶ月支払ってからでないと分割払いが成立しないということはありえないです。
価格含めた契約条件とは契約が締結されたあと双方の合意なしに変更することはできません。
分割払いという条件は、分割払いで購入してくれということで必ずしも分割で支払えということではありません。完済しろというのが契約です。
特にこういった利息もつかない分割販売でとっとと完済して悪い訳はありません。
書込番号:25561766
>チャージングブルさん
私は分割払いの場合は、当日に変更しています。
他の方でも同様に当日変更にされる方もいると思います。
不正請求がされたことがあるなどは聞いたことがないですね。
公式サイト記載通り問題ありません。
https://www.au.com/support/faq/detail/59/a00000000159/
>ご契約時と同じ支払い方法で、分割支払残額のみ引き続きご請求します。
ちゃんと請求してくれます。
問題ありません。MNP前の状態がどうであるかは関係ありません。
書込番号:25561877
購入日当日に、
Webでログイン後→分割支払契約の確認・一括清算→分割支払残額を一括でお支払いいただきたい場合はこちらからお手続きください。→端末を選択→同意して次に進む→この内容で申し込む
「一括清算→分割支払残額を一括でお支払いいただきたい場合はこちらからお手続きください。」の文章内の「こちら」という文字をクリックです。
これで、問題ありません。
添付画像通り、不正請求などはされません。
書込番号:25561880
>sandbagさん
>ハッカセくんさん
>†うっきー†さん
皆様、色々教えていただき有難うございます。安心しました。
回線契約は先に今月で解約したいと思います。
余分な費用が掛からず済み、とても助かりました。
端末支払いについても、早速一括精算に変更します。
すぐ一括精算されると都合が悪く、販売店に間違った説明をするよう指示が出てるのでしょうかね?
書込番号:25562114
>チャージングブルさん
ひょっとしたらお店のインセンティブに関係してくるかもしれないですし、店員がただの勘違いしているだけかもしれないし、ってところですね。
書込番号:25562206 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
いろいろと事情があるのかもしれませんね。
書込番号:25563134
13Tは仕様に輝度:1,200nit(標準値)、2,600nitピーク輝度とあるのに
店頭のiphone 15 proと画面並べて比べてみて最大に明るくしても
明らかに13Tのほうが画面暗いです。
iphone 15 proは輝度1,000ニト(標準)、ピーク輝度1,600ニト(HDR)、ピーク輝度2,000ニト(屋外)とあります。
iphone 15 proは標準1000nitでまぶしいくらい明るいですが、13Tは標準1200nitなのに500nitぐらいに感じます。
スペックは本当ではないんじゃないでしょうか?
私は4年前にでたXiaomi Mi note10を所有してますが、この端末が明るさ:600 nit (HBM) / 430 nit (typ)で
炎天下で画面並べて比べてみたら輝度は同じでした。せいぜい13Tは600nitですね。
同じように感じる方はいらっしゃいますか?
>りっちゃん★レオ君さん
DxOMarkの実測によると、この機種の屋外での実測値は794nitsに過ぎません。一方、Phone 15は同条件で2000nits以上出ているのでスレ主さんの感覚は正しいです。どうすればスペックの1200nitsが出せるのか私も知りたいところです。
書込番号:25561619 スマートフォンサイトからの書き込み
XiaomiはXiaomi Smart Holidays from “mi” to you!を渋谷にオープンしたり日本での展開を進めているようですが、こうした製品への不満を解消しないとこれまで以上のシェア拡大は難しいかもしれませんね。
私もXiaomi Smart Band 7 ProのAlexaの不具合でサポートに何度も問い合わせたのですが結局解決せずに返品する事になりました。個人的な意見ですがクラフトマンシップはHUAWEIの方が上だと思っています。
書込番号:25561855
>りっちゃん★レオ君さん
そんな分かりやすい詐称するものかな?と気になったので色々ネット上の情報を見てみました。
ぴゅう太mk2さんが挙げられていたDxOMarkの記事を確認すると
「While enjoying a 1400 nits peak brightness (our measurement)」
の記載があるので、直射日光下では1000ニトは超えるのでは?と思います。
グラフは2万ルクスまでしかないですし、カタログスペックの異なる12Tと同じということは無いと思います。
もしかして輝度設定が自動ではない状態で確認されていないでしょうか?
高輝度のスマホでは、輝度設定を手動にするとスライダを最大にしても、輝度は低くなるものが多いです。
あるいはXiaomiのスマホは自動の輝度設定を外すと設定画面の輝度設定にサンライトモードのトグルが表示されるものがあり、13Tも採用しています。
これを設定していると自動を外していても直射日光下などで輝度をあげてくれます。
スクリーンは共通なようなので他の海外レビューを参照しましたが、記事内の計測値では1200nits近辺でした。
直射日光下では「標準値」とされている輝度になるのかもしれません。
ピーク輝度の2600は何らか特別な条件下ですかね。
書込番号:25562746
>しげ散歩さん
実測値であれば1400というキリのいい数字になることは考えづらいですし、本文中の測定結果および"Lacks brightness under sunlight"という結論とも整合性がとれません。文中の "(our measurement)"はいわゆる「当社(Xiaomi社)測定による」と読むのが妥当かと思いますがいかがでしょう。
20000lxが十分かという問題はありますが、同環境でiPhone 15が2000nits出ているのに13Tが800nits以下の結果が出ており、それ以上は推測になりますのでコメントは控えます。ただ実機を見た上でも1400出ているようには感じられませんでした。
書込番号:25562919 スマートフォンサイトからの書き込み
昨今、海外メーカースマホのレビューで問題視されてる現象だそうで、xiaomiもちょこちょこやってるっぽいんですよね
要するに『計測時のみブーストする』そうで、輝度やベンチマークの結果が普段の実用での数値より高く出すそうで、海外レビュワーの方はスペックを語る時に最初から『ブースト数値の可能性もあるので実際にはわからない』みたいに言ってたりします
参考サイト
https://androplus.org/entry/why-benchmarks-dont-show-real-results/
ちょっと輝度について言及してる箇所の記事がどこか、忘れてしまったのでとりあえずこちらだけでもどうぞ
書込番号:25563177 スマートフォンサイトからの書き込み
これ以上書くまいと思っていたのですが、DxOMarkのみをもとにした別記事が出たので、書いておきます。
>ぴゅう太mk2さん
1400nitsは、おそらくあまり正確に測定したものではなく参考値程度の扱いなのではないでしょうか?1300台の数値が出て、切りの良い1400と記載したのではないかと思います。
本来は1200nitsほどのものが計測時に上振れしたのではないでしょうか?
DxOMarkの記事内で"our"としているので、計測者はDxOMarkです。
これらを裏付けるのがDxOMarkの13T Proの記事です。同じディスプレイのはずですが、13Tほど高くないと記載されています。
(Proの測定値は1250nitsだったので、13Tはそれ以上と計測されたということです。)
「The highest brightness measured on the 13T Pro was 1250 nits, which was not as high as its competitors in the premium category, including the 13T.」
https://www.dxomark.com/xiaomi-13t-pro-display-test/
Xiaomiでの計測値はカタログスペックです。
13Tの「Lacks brightness under sunlight」はレビュアーの主観ではないでしょうか?
輝度の低いものであっても、このような記載のないものはよくあります。
>ヴぇるざさん
ベンチマークソフトのブーストは良く聞く話ですね。一番話題に上ったのはGalaxyでしたか。(使用者も多いので)
そのせいで性能を測るときはゲームのfps(フレームレート)を見るようにもなってきましたが、最近はベンチマークソフト同様に特定のゲームでブーストされているのではないかという疑いもありますね。
輝度は聞いたことが無かったのですが、自然光かどうかで判断したりするのでしょうかね。
書込番号:25563329
皆様たくさんのご意見ありがとうございます。
知人にiphone 15pro maxを借りて屋外の炎天下で13Tの輝度確認したところ同等の明るさがでました。非常に見やすいです。
(設定→明るさの自動調整onの状態です。逆とにoffにすると13Tは暗くなります)
スペック通りの数値は出てるとおもいます。
店頭のipnone 15 proだと屋内なので13Tの輝度は自動で抑えられたと推測します。
お騒がせしまして申し訳ございません。
書込番号:25563356
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
