| 発売日 | 2023年12月8日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 197g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xiaomi 13T XIG04 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2024年12月22日 08:14 | |
| 1 | 3 | 2025年1月3日 10:56 | |
| 7 | 10 | 2024年11月17日 20:58 | |
| 1 | 3 | 2024年10月25日 17:54 | |
| 11 | 3 | 2024年10月7日 17:41 | |
| 3 | 1 | 2024年10月3日 18:44 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 13T XIG04 au
現在ahamo契約中でMNPを考えているのですが、BIC SIMは利用可能でしょうか?
BIC SIMの動作確認端末の一覧にはなかったので、質問させていただきました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
書込番号:26008283 スマートフォンサイトからの書き込み
>syamashonさん
利用可能です。
au回線ではなく、docomo回線でも利用可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq42
>Q.利用したいMVNOの動作確認済み端末に、所有する端末の記載がありません。記載がないということは使えないのでしょうか?
>世の中の全ての端末を確認することが物理的に難しいため、記載がない場合もあります。
>記載がないことは、気にする必要はありません。
>端末にAPNがプリセットされていない場合は、手動でAPNを追加することで、モバイル通信が利用出来るようになります。
>最近の端末であれば、docomo,au,softbank、全ての回線が利用可能です。
書込番号:26008301
■補足
BIC SIMでdocomo回線を利用する場合は、BIC SIMはIIJmioと同じものなので、添付画像通り、プリセット済のものを選択するだけとなります。
場合によっては、自動選択される場合もあります。
書込番号:26008357
わかりやすいご説明、ありがとうございます!
ご丁寧にありがとうございました😊
書込番号:26008813 スマートフォンサイトからの書き込み
将棋ウォーズ、天鳳、麻雀ファイトクラブなどのゲーム ターボに関連するゲームなどに添付した画像にある変なマークのようなものが出ます このゲーム ターボに関連しているような気がするのですが ゲーム ターボを削除しても消えません 。他のスマホで試してみましたが出てきません このマークを1つ1つ 押してみると何か添付画像にあるような カウントが始まります これは一体何なのでしょうか また これらの削除方法をご存知の方があれば教えてください よろしくお願いします
書込番号:26000603 スマートフォンサイトからの書き込み
日常的にゲームターボを利用するものです。
まずそのアイコンはタイマーというもので、ゲームターボを開いた時の右下に出てくると思います
そこをタップすると消えるはずです
やってみて下さい。
書込番号:26016280 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jusco onlyさん
ありがとうございます、2週間待っても誰からも返信がつかず 諦めていましたが やっと解決できました、 もともとゲーム ターボが関係しているような気はして アイコンを削除してみたのですが 何も変化がなく諦めていました このゲーム ターボはシステムに組み込まれたソフトで削除したのはただのショートカットだったのですね やっと分かりました 一応 ショートカットは また作成しました これで 鬱陶しいものが消えて すっきりしました 大変ありがとうございました
書込番号:26022648 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
解決されて本当良かったです!
書込番号:26022929 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルなのですが、本機で留守番電話&割り込み通話を12/1以降も無料で使う裏技があればご教示ください。
書込番号:25964177 スマートフォンサイトからの書き込み
伝言メモがある機種にするしかないかと?
書込番号:25964190 スマートフォンサイトからの書き込み
目立ちたいブログが裏技がとか書いてるみたいですが
電車にタダで乗る裏技がもしあったとしたら
それは犯罪なだけなので
伝言メモで代替するしかないです
アフィはそれを裏技と称してるようですが
シャオミだと伝言メモがないので無理になります
割り込みはそもそも代替手段がないので無理になります
書込番号:25964216 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅に固定電話があれば、楽天LINKから自宅へ転送電話を設定するぐらいかな?
ただし楽天圏外や楽天LINKが正常に機能しないと、通常回線の転送電話になり転送先までの通話料が発生します
あと転送先に050電話アプリを指定する方法もありますが、050電話アプリに数百円の月額料が発生するので、それなら楽天で留守電を契約することをおすすめします
書込番号:25964311 スマートフォンサイトからの書き込み
今後も同様な質問が相次ぐと思いますが…
ビタ一文払わなくて良い方法はありません。
余計なこと考えてこね繰り回す位なら月額330円でオプション契約し、留守電再生はRakuten Linkでやれば無料。それがお勧めです。
ただし楽天モバイルの継続利用にこだわりが無いなら知っておいて貰いたいことがあります。ソフトバンク契約、及び一部のMVNOのソフトバンク回線契約では留守番電話と割込電話が月額無料になります(留守電再生、割込電話転送時の通話料は掛かります)
mineo、NUROモバイルのソフトバンク回線契約がそれに該当します。例えばマイそくスーパーライトをSプランで契約すると月額250円で回線通話が出来て留守電、転送も使えます(契約時事務手数料3740円が掛かります。エントリーコード等は使えません)。これに他社も含めたデータ専用プランを適切に組合わせれば効率的な利用も十分可能です。
NUROモバイルの各音声プランもソフトバンク回線契約なら留守電、転送電話は無料です。こちらはヤマダ電機からエントリーパックを購入することで契約時事務手数料が実質1/3の1100円になります。
https://www.yamada-denkiweb.com/7162937014/
(Amazonのダウンロード版エントリーパックの取り扱いは終了しています)
一方で楽天最強プランとサービス内容が似ているLINEMOベストプランでは留守電や割込電話は留守電パックというオプションになっており月額220円が必要なので注意が必要です。
https://www.linemo.jp/plan/option/
書込番号:25964658 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬへさん
>ヘイムスクリングラさん
みなさん早速に有難うございます。浅はかな考えと分かりました。留守電って意外と重宝しますよね。無くなってから、そのありがたみ思い知ってる毎日です。
みなさんの意見を踏まえ、他のキャリア、格安simへの乗り換えをも考えているんですが、
・通話は最低10分は仕放題(できれば無制限)
・ネット容量もできれば無制限、速度はYouTubeを普通の画質でストレスなく見られれば十分(楽天では毎月20GB超)
の条件で本機での使用を前提におすすめの乗り換え先はありますか?よろしくお願いします。
書込番号:25964660 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
おおー有難うございます。ご紹介いただいたプランもざっと見てみましたが、私の場合は(ご指摘通りこねくり回さずに)楽天のままで留守電オプションを契約したほうがよさそうです。
留守電オプション契約すると通話中は留守電になるんですよね、基本的なことで恐縮ですが、だとすると話中割り込みは不要なのでそこは放棄します。そもそも話中に割り込まれてもうまく対応できた試しがありませんでした。
ただ三木谷さんの商法もどうなんですかね、あとから不利になる改悪をするのは楽天カード(ポイント)でもいつか来た道ですが、誠実な手法ではないですよね。楽手モバイル大丈夫かな、そのうち無制限プランもなくなるんじゃ、
いずれにしても皆さんありがとうございました。まんまと三木谷手法に乗ることといたしますw
書込番号:25964721 スマートフォンサイトからの書き込み
UQのコミコミプラン+にしたらいいのでは?
あれは留守電も割り込みもタダのはずです
三木谷20Gオーバーと留守電代はらったらUQより高いです
書込番号:25964776 スマートフォンサイトからの書き込み
※留守電と割り込みは別途申し込み必要なのだけが注意です
書込番号:25964778 スマートフォンサイトからの書き込み
UQのかけほは1417は確か無料通話の対象のはずなので
留守電聞くのも無料かと思います
一応契約前に確認されると良いかと思いますが
書込番号:25964807 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
有難うございます。uqのプランですと33GBまで無料なんですね。私にとっては微妙な上限で、大体は収まってますが、超えることも稀にあります。それを気にせず使えるところが楽天のメリットと感じてるので、微妙です。
種々アドバイスご丁寧に有難うございます。
書込番号:25964821 スマートフォンサイトからの書き込み
初xiaomiなのですが、自分の持っているイヤホンの音量が小さく、Bluetoothペアリング後音量をそこそこ上げないと聞きづらいのですが、つなげる度に耳の保護?でダイアログが出ます。
初なら優しい機能でほっこりするのですが、毎回ダイアログがでてからもう一度タップしないといけないので面倒です。
音量そのものも警告下レベルまで戻ってしまいますし。
警告ダイアログ発生をキャンセルする設定はありませんでしょうか?
>ランサーヘボリューションさん
開発者向けオプションを有効にし、イヤホンを接続した状態で絶対音量を無効にする、をオンにして、音量調整する。
その後絶対音量を無効にする、をオフにして、イヤホンを再接続。
これで調整できないでしょうか。
書込番号:25935219 スマートフォンサイトからの書き込み
もしくは、イヤホンを初期化してペアリングし直すだけでうまく行く場合があります。
書込番号:25935220 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
試しにやってみたのですが、ダメでした…
お返事ありがとうございます。>sandbagさん
書込番号:25938144
デュアルアプリを使うとchromeが勝手に複製されまたリンクをクリックするたびにどのブラウザを使うか選択しないとダメなんですがどうにかならないでしょうか?しかも何故か常時は選択できません。
ちなみにデュアルアプリのアプリ選択画面にchromeはありません
同じXiaomiのpad5ではこんな挙動にはならないのですが
設定→アプリ→デュアルアプリ→右上の設定→デュアルアプリのアカウントを削除→削除
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042612/SortID=25794290/
書込番号:25917940
>葛葉キョウさん
デュアルアプリの使用をやめるか(アカウントの削除)か、修正されるのを待つしか、方法はないと思います。
既出スレッドを参照下さい。
リンクを開く際にChromeがデュアルアプリ化?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036997/SortID=25875346/#25875346
アプリ内リンクからChromeを開くときの挙動について
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000043226/SortID=25840151/#25840151
Chrome が勝手にデュアルアプリになっている
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042612/SortID=25794290/#25794290
書込番号:25917957
なるほど。3か月前以上からのバグなんですね。Xiaomiは把握してるのかな・・・?
ありがとうございました
書込番号:25917979
半日触ってない時間があるとバッテリー残量が十分にあるにも関わらず勝手に電源がおちてしまいます。
私の個体の問題なのか13Tユーザーで同じ現象を経験してる方はいらっしゃいますか?
書込番号:25913320 スマートフォンサイトからの書き込み
>味噌汁大好きさん
決まった時間に、電源がオフになっているということはありませんか?
設定→バッテリー→追加機能→電源のオン/オフをスケジュール→設定時刻に電源オフ
設定をしていない場合は、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25913331
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
