Xiaomi 13T のクチコミ掲示板
Xiaomi 13T
  • 256GB
バッテリー容量5000mAhの5Gスマートフォン
Xiaomi Xiaomi 13T 製品画像
  • Xiaomi 13T [ブラック]
  • Xiaomi 13T [メドウグリーン]
  • Xiaomi 13T [アルパインブルー]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
Xiaomi 13T のクチコミ掲示板
(495件)
選択中の製品:Xiaomi 13T XIG04 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全55スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xiaomi 13T」のクチコミ掲示板に
Xiaomi 13Tを新規書き込みXiaomi 13Tをヘルプ付 新規書き込み
55
画面の自動ロック 延長方法について
2025/01/03 03:24(10ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 13T XIG04 au
画面の自動ロックが 最長10分では 私には短すぎます、 長くする方法があれば教えてください
 ADB コマンドから入っていけば 30分ぐらいまでは変更できるでしょうか? ADB コマンドは 一度も操作したことがありません。どなたか 操作方法 詳細に教えてください
書込番号:26022703 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47639件Goodアンサー獲得:8142件 Android端末のFAQ
2025/01/03 08:38(10ヶ月以上前)
>PCはやっぱ自作でしょさん
時間指定ではなく、スイッチで切り替えで良いのでは?
Keep Screen On
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redwolf.screenon
スイッチをオンにしている間は、スリープへ移行しない。
スイッチをオフにしている間は、端末で設定したスリープへ移行の時間でスリープ。
カメラを使うため、お勧めではありませんが、
設定→ロック画面→視線を検出→オン
という機能もあります。
書込番号:26022801
イヤホン音量について
2024/10/23 01:35(1年以上前)
初xiaomiなのですが、自分の持っているイヤホンの音量が小さく、Bluetoothペアリング後音量をそこそこ上げないと聞きづらいのですが、つなげる度に耳の保護?でダイアログが出ます。
初なら優しい機能でほっこりするのですが、毎回ダイアログがでてからもう一度タップしないといけないので面倒です。
音量そのものも警告下レベルまで戻ってしまいますし。
警告ダイアログ発生をキャンセルする設定はありませんでしょうか?
書込番号:25935214
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10270件Goodアンサー獲得:1146件 問い合わせ
2024/10/23 01:42(1年以上前)
>ランサーヘボリューションさん
開発者向けオプションを有効にし、イヤホンを接続した状態で絶対音量を無効にする、をオンにして、音量調整する。
その後絶対音量を無効にする、をオフにして、イヤホンを再接続。
これで調整できないでしょうか。
書込番号:25935219 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2024/10/23 01:43(1年以上前)
もしくは、イヤホンを初期化してペアリングし直すだけでうまく行く場合があります。
書込番号:25935220 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/25 17:54(1年以上前)
>sandbagさん
試しにやってみたのですが、ダメでした…
お返事ありがとうございます。>sandbagさん
書込番号:25938144
ナイスクチコミ17
返信24
初心者 インターネット速度が遅い
2024/08/15 18:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
初めて利用させて頂きます。
二ヶ月ほど前にXiaomi 13T XIG04に機種変更しました。
変更したその日からネット関連が非常に遅くアプリのインストールすらままならない状態でした。
次の日に携帯ショップに行き相談させて頂こうと思ったのですが、次の日にはそのような症状が改善されておりショップには行かずに最近まで使用しておりました。
本題になりますが一昨日からまたその症状に悩まされていまして、端末やルーターの再起動でも改善されない状況です。
インターネット速度テストを試したところ
0.93Mbps(ダウンロード)
11.4Mbps(アップロード)
といった状態でした。
沢山調べたのですが中々解決に至らず、何よりこのような症状は家族で私だけなのです。
どうかお力をおかしして頂けないでしょうか?
長くなりましたが宜しくお願い致します。
書込番号:25851761 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/15 18:16(1年以上前)
>みそぎんちゃくさん
ルーターのSSIDのパスワードを一時的に00000000(0を8個)に変更後、ルーターの再起動。
他の端末をルーターには接続しない。
一時的に変更する理由は、間違って他の端末がルーターに接続されないようにするため。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
ルーターから1m程度の距離で確認してみて下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→すべてのデータを消去(初期設定にリセット)
それでもダメなら、別のルーターで確認する程度になると思います。
書込番号:25851774
クチコミ投稿数:276件Goodアンサー獲得:25件
2024/08/15 18:43(1年以上前)
この機種と楽天のルーターを使っていて同じような事になったことがありましたけどルーターのSSID名を変えたらマシになりました
書込番号:25851806 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4610件Goodアンサー獲得:107件
2024/08/15 19:50(1年以上前)
>みそぎんちゃくさん
世の中の人が使ってない
夜遅くーとか?
朝早くーとか?
それでも遅いですか?
夕食後とか、夜の7、8、9時あたり遅いことはあります
書込番号:25851872
クチコミ投稿数:191件Goodアンサー獲得:18件
2024/08/15 20:10(1年以上前)
>みそぎんちゃくさん
元々どのくらいの速度が出ていたのかですが、低速度でご家族が WiFi を使えば有り得る速度です。
また、一時的に大量な通信を行えば、速度を落とす所もあります。
またまた、天候で速度が落ちる事もあります。
機器のトラブルではなく、使い方の問題かも知れません。
書込番号:25851894 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2024/08/15 21:56(1年以上前)
>†うっきー†さん
現状初期化に踏み込めていない状況ですが、どうしても改善が見込めない場合この方法をためそうと思います。改善策を分かりやすく教えて下さって本当にありがとうございます。
>すみますさん
お恥ずかしながら機械に疎くて調べている最中ですが、教えて下さったようにSSID名を変更してみようと思います。
貴重な情報を本当にありがとうございます。
>カップセブンさん
現状時間帯を問わずに遅い感じですね。
>hot_springさん
以前まではダウンロードもアップロードも50Mbpsを超えていました。家族が使用していたりとんでもない悪天候時でもここまで遅くなる事はありませんでした。
書込番号:25852021 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:455件Goodアンサー獲得:84件
2024/08/15 22:40(1年以上前)
>みそぎんちゃくさん
Bluetoothがオンになっているようならオフにしてみてください。それと、もしルータがTP-Linkなら、ルータの設定でスマートコネクトと Fast Roaming (もしあれば) をオフにすると改善するかもしれません
書込番号:25852072 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2024/08/16 01:00(1年以上前)
>ぴゅう太mk2さん
Bluetoothはオンになっていなかったのですが、一度オンにしてもう一度オフにすると何故かインターネット速度が改善されました。
しかし端末がスリープ状態になるとまた遅くなり、再度Bluetoothをオンにしてオフにすると改善されるといった感じです。一体何が原因なのでしょうか…?
しかしながら何をするのにも遅くて不便だった状態でしたので本当に助かりました。ありがとうございます。
書込番号:25852164 スマートフォンサイトからの書き込み
fwshさん
クチコミ投稿数:3209件Goodアンサー獲得:304件
2024/08/16 01:52(1年以上前)
使いまわしですが、ご容赦を
機内モードの on off を試してみてください
機内モードを一時的に有効にして無効にすることで、Android フォンのネットワーク接続をリセットできます。 機内モードをオンにすると、システムはすべての着信および発信ネットワーク接続を中断します。
次にリセットオプションを
設定 システム リセットオプション ネットワークシステムのリセット
まずは。
それでだめなら
「設定」を開きます。
「ネットワークとインターネット」をタップします。
「Wi-Fi」をタップします。
「Wi-Fi設定」をタップします。
「ネットワーク自動切り替え」のスイッチを「オフ」に変更します。
それでも駄目なら
デバイスにインストールしたサードパーティのアプリが原因で、Wi-Fiをオンにしてもオフに戻ってしまうケースが考えられます。
そのため、Androidデバイスをセーフモードで起動して問題が解決しないか確認してください。セーフモードで起動するには、以下の手順で操作します。
デバイスの「電源ボタン」を長押しします。
操作メニューが表示されたら、「電源を切る」を長押しします。
「再起動してセーフモードに変更」というメッセージが表示されたら「OK」をタップします。
再起動が行われ、セーフモードに切り替わります。
セーフモードは、通常の再起動を行うと解除されます。
デバイスをセーフモードで起動できたら、Wi-Fiをオンにできるようになったか確認してください。問題が解決した場合は、サードパーティのアプリに原因があると判断できます。
サードパーティのアプリに原因がある場合は、原因として疑われるアプリ(問題が発生する直前にインストールしたアプリ)をアンインストールしてください。その後、通常の起動でもWi-Fiをオンにできるようになったか確認します。
書込番号:25852179
fwshさん
2024/08/16 01:56(1年以上前)
セーフモード起動ですが、訂正で
シャットダウンまたは再起動から実行
スマホ起動時に「MIUI」が表示されたタイミングで電源下げる(ボリュームダウン)キーを長押し
書込番号:25852180
クチコミ投稿数:9件
2024/08/16 12:38(1年以上前)
>fwshさん
今までは機内モードをオンにしてオフにすると症状は改善されていたのですが現在は改善されず、Bluetoothをオンにしてオフにした場合のみ改善される状態です。そしてそれもスリープ状態になるとまた元の症状が現れます。
教えて下さった事を試してみたのですが改善は見られませんでした。沢山の改善策を提供して下さり本当にありがとうございます。
書込番号:25852618 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:968件Goodアンサー獲得:39件
2024/08/17 04:32(1年以上前)
WiFiではなくモバイルネットワーク使用時も遅いのでしょうか?WiFi使用時だけですか?
他の家族はWiFiで変わらずスピードが出てるのでしょうか?
家以外のフリーWiFiを使用してみて速度はどうでしょうか?
書込番号:25853540 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2024/08/17 17:59(1年以上前)
>むむまっふぁさん
モバイルネットワーク使用時は問題ないですね、Wi-Fi使用時のみ症状が現れます。家族の端末は皆正常です。
近い内にフリーWi-Fiを使用してみて同じ症状が発生するか確かめてみます。本当にありがとうございます。
書込番号:25854342 スマートフォンサイトからの書き込み
ta・fuさん
クチコミ投稿数:130件Goodアンサー獲得:45件
2024/08/17 21:43(1年以上前)
>みそぎんちゃくさん
現在のWiFi接続が2.4GHzなのであれば、5Ghzで試してみたらどうでしょうか。
可能であればですけど。
Bluetoothは2.4GHzを使ってるんでバッティングするのかなと。
とはいってもBluetoothがOFF状態でも発生するようなので、ちょっと想定外ですが。
書込番号:25854599
クチコミ投稿数:9件
2024/08/19 16:33(1年以上前)
>ta・fuさん
遅くなりました、返信ありがとうございます。
2.4GHzだと思うのですが、これまでBluetoothをWi-Fi環境下で使用する事はありませんでした。
この機種に変更してからBluetoothを使用した事は無く、ONにした事もありませんでした。しかしこのサイトで改善情報を頂いている中で、一度BluetoothをONにしてまたすぐにOFFにしたところ症状が改善される事が分かりました。
一度スリープ状態になるとまた症状が発生するので、使用する前にはONとOFFの作業を行っている状況です。
本当何が原因なのでしょうか…改善情報の提供本当にありがとうございます。
書込番号:25857141 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/19 19:12(1年以上前)
>みそぎんちゃくさん
adguardやアンチウイルスソフト等でVPNを使ってますか? もし使っているなら、いったんアンインストールしてみてください
書込番号:25857320 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2024/08/19 22:51(1年以上前)
>ぴゅう太mk2さん
セキュリティという名前のアプリが最初から入っているのですが、申し訳ありませんがVPNというものが使用されているかというのが分かりませんでした…
端末の設定欄からVPNで検索をしたらOFFになっていました。もう少し調べてみますね、本当にありがとうございます。
書込番号:25857584 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2024/08/19 23:05(1年以上前)
申し訳ありません…書き忘れていた事なのですが症状が発生する少し前に位置情報を使用するゲームアプリをインストールしまして、位置情報をよくONにしたりOFFにしたりしています。
症状が発生する前は位置情報を使用するとインターネット速度が今みたいに落ちる事があり、使用後は機内モードをONにしてまたOFFにすると改善しました。
書込番号:25857598 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:64件 Xiaomi 13T XIG04 auのオーナーXiaomi 13T XIG04 auの満足度3
2024/09/02 00:06(1年以上前)
本体側の設定から5Gをオフにして再起動してみて下さい
書込番号:25874851 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2024/09/03 21:31(1年以上前)
私の13Tも同じ症状です。家のNEC製WiFiルータは問題無しですが、会社で使用しているRakuten WiFi Pocket 2Cだと13Tのみ、
極端に速度が下がります。みそぎんちゃくさんと同じ感じの速度です。
BluetoothのON、OFFや機内モードのON、OFFで一時的に治る時もある、って感じです。
アプリに関してはメジャー以外だと、FX会社アプリやバスの時刻アプリ位です。
単純にルーターとの相性が悪いと思っていて変えてみようかと思っています。
書込番号:25877149
クチコミ投稿数:9件
2024/09/03 23:18(1年以上前)
>あーちぇすさん
優先ネットワークを変更する設定しか見当たらず、それを5Gから4Gにしてみて再起動をしたのですが症状は改善されませんでした。もう少し設定を見直してみますね。
本当にありがとうございます。
>本田ヤスタカさん
なんと同じ症状の方がいらっしゃったとは…
私の場合位置情報を利用するゲームアプリを使用する為に位置情報をONにすると、その日一日端末がスリープ状態になる度に速度が下がります。
Bluetoothを一度ONにしてOFFにすると症状が改善されるので、使用する度にONOFF作業を行っています。朝起きると症状は無くなっているのですが、位置情報をONにするとまた…という感じです。
大変お恥ずかしながら家で使用しているルーターは10年位前のものなので、それも原因なのかもしれません。
書込番号:25877262 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に4件の返信があります。
質問です。教えてください。
2024/08/12 09:04(1年以上前)
スレ主 pottapottaさん
ホーム画面で上からスワイプしたときの画面って変更できるの?画面が黒っぽいのに通知の文字も黒っぽくって読めないんだ
書込番号:25847056 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/12 10:06(1年以上前)
>pottapottaさん
スクリーンショットの提示がないため、どういう状況か分かりませんが、
移行ツールや復元ツールを使ってしまったとか、テーマを変更してしまったとかではありませんか?
他の人と同じ現象かは不明ですが、とりあえず以下を試してみてはどうでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036998/SortID=25829187/#25829377
>テーマアプリを起動→適当に無料のものをダウンロードして変更
>その後、元に戻すために、
>テーマアプリを起動→マイアカウント→テーマ→クラシック→適用
>直るかどうかは試して頂かないと分かりませんが。
状況が違う場合は、どのような状況下か分かるようにスクリーンショットを提示しておくとよいです。
次回より、スレッドタイトルは分かりやすいようにお願いします。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002
書込番号:25847132
初心者 画面分割のクラッシュ
2024/06/09 00:50(1年以上前)
スレ主 UQ147さん
【困っているポイント】
hyperOSにアプデ後プライムビデオを画面分割すると少し時間が経つとクラッシュするようになってしまいました。
その際かなり発熱しています。
アプデ後アプリのフォルダを開く際もワンテンポ遅くなっていておかしいと感じたのでファクトリーリセットを行いました。そちらの問題は解消されたのですがプライムビデオの問題は解消されませんでした。
ブラウザ2種の画面分割では特に問題は発生していません。
【質問内容、その他コメント】
同様の症状の方はいらっしゃるでしょうか?
あるいは問題なく画面分割でプライムビデオを再生出来てる方はいらっしゃるでしょうか?
書込番号:25765549 スマートフォンサイトからの書き込み
fwshさん
2024/06/09 02:15(1年以上前)
設定 アプリ でキャッシュおよびストレージのクリアを
それで駄目なら最新ver.かのご確認を
書込番号:25765594 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/09 08:00(1年以上前)
>UQ147さん
画面分割で、Amazonプライム・ビデオを上側、Chrmeを下側にして、再生すると、5分もしないうちに、落ちました。
画面が小さいので、画面分割しないで、見ればよいとは思います。
書込番号:25765718
クチコミ投稿数:2890件Goodアンサー獲得:193件
2024/06/09 08:05(1年以上前)
別機種
>UQ147さん
Xiaomi 13TよりCPUが遅いDimensity 8020のmotorola edge 40(Android 14)ですが、画面分割してAmazonプライムの映画が見れています。
なので、Dimensity 8200のXiaomi 13Tで見られないのは変ですね。メーカーに不具合を報告してアップデートで対応して貰って下さい。
書込番号:25765722 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 UQ147さん
2024/06/09 11:14(1年以上前)
同様の症状の方がいるということは再現性のあるバグのようですね。
また他機種のAndroid14では起きないということはAndroid14が悪いわけでもプライムビデオアプリの問題でも無さそうですね。
Xiaomiの方に確認してみます。
書込番号:25765966 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
スレ主 Mr.エドさん
クチコミ投稿数:24件
お助けの項目になります。
着信音をマニュアル通り変更したのだけれど、
ホーム画面で設定をタップ>着信音をサウンドとバイブレーション>;着信音をタップ>プリインストール>着信音を設定。
戻ってサウンドとバイブレーションの画面を見るとちゃんと設定した音が表示されていて、タップしても登録した音がなります。
しかし電話を鳴らすとデフォルトのままの音がなります。
どこに問題があるのかお知恵をお貸しください。
書込番号:25764435
2024/06/08 06:56(1年以上前)
>Mr.エドさん
プリインストールの電話アプリへの着信ではなく、IP電話の着信という落ちはありませんか?
たとえば、LINEや楽天Link等。
その場合は、着信しているアプリ側で着信音の設定が必要です。
書込番号:25764462
2024/06/08 07:16(1年以上前)
>Mr.エドさん
ちなみに、SIMごと(SIM1,SIM2(eSIM))の、個別設定は以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq36
>Q.SIM1とSIM2の着信音を個別に設定するには、どうしたらよいでしょうか?
>Q.MIUIのバージョンによっては、設定→サウンドとバイブレーション→着信音では、SIMごとに個別に設定が出来ません。個別に設定するにはどうしたらよいでしょうか?
>設定の検索機能で「着信音」を検索すると、サービス用の着信音が表示されます。そこから個別に設定可能です。
>表示されないファーム(HyperOS等)では、
>設定→サウンドとバイブレーション→着信音→右下のマイアカント→着信音→任意の着信音の右側の適用ボタン→SIM1かSIM2を選択出来ます。
書込番号:25764473
スレ主 Mr.エドさん
クチコミ投稿数:24件
2024/06/08 07:39(1年以上前)
>IP電話の着信という落ち
それはないと思います。
書込番号:25764492
スレ主 Mr.エドさん
クチコミ投稿数:24件
2024/06/08 07:43(1年以上前)
なお、SIMは一枚だけです。(Lakuten SIM)
書込番号:25764495
2024/06/08 07:57(1年以上前)
>Mr.エドさん
>それはないと思います。
Lakuten SIMと記載されています。
楽天モバイルのSIMで、Linkアプリをインストール後、ログインしていませんか?
それが、IP電話となります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq26
>Q.Rakuten Linkアプリの着信音を変更することは出来ませんか?
>Notificationsフォルダ内の「Link Incoming Call.wav」と同じ音が鳴ってしまいます。同じファイル名で別の音源に差し替えても、有効にならないようです。
>2.1.12以上から変更可能になりました。
>Rakuten Linkアプリを起動→左上の3本線→設定→通話とメッセージ→着信音
※現在の最新バージョンでは、
Rakuten Linkアプリを起動→右上の設定(歯車)→通話とメッセージ→着信音→端末の着信音を選択後、着信音を選ぶ
書込番号:25764504
スレ主 Mr.エドさん
クチコミ投稿数:24件
2024/06/08 08:01(1年以上前)
>†うっきー†さん
お陰で解決いたしました。自動的にRakuten Linに紐づけされるのですね。
お陰で助かりました。どうもありがとうございます。
書込番号:25764508
2024/06/08 08:02(1年以上前)
■補足
IP電話ではなく、通話回線で着信したい場合は、Linkアプリからログアウトしておけばよいです。
ログアウトは、Rakuten Linkアプリを起動→右上の設定(歯車)→ログアウト
書込番号:25764509
スレ主 Mr.エドさん
クチコミ投稿数:24件
2024/06/08 08:21(1年以上前)
重ね重ね詳しい情報ありがとうございます。また一つ設定の使い方勉強になりました。
書込番号:25764522
