端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2023年12月8日発売
- 6.7インチ
- メイン:約5000万画素/望遠:約5000万画素/超広角:約1200万画素
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM/eSIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xiaomi 13T XIG04 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全154スレッド)
11 | 11 | 2024年2月20日 18:24 |
26 | 12 | 2024年2月19日 01:32 |
44 | 8 | 2024年2月17日 19:29 |
12 | 4 | 2024年2月16日 00:09 |
45 | 8 | 2024年2月6日 12:10 |
27 | 9 | 2024年2月1日 22:29 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 13T XIG04 au
UQモバイルにMNP時に合わせて購入しました。
サクサク動きますしカメラの画質も良いため大変気に入っておりますが、タイトルの通りWiFiの5GHz帯の接続時に接続・切断を頻繁に繰り返す事象に悩まされております。
1、2時間ほど安定接続しているときもあれば、突然接続・切断を繰り返す事象が発生するといった具合です。
Xiaomiサポートに問い合わせたところ、WiFiリセット・電源再起動・ルータ再起動の手順を案内されたのですが、対応してもいずれも解決に至っておりません。
その他の条件としては、以下となります。
・同時にMNPした家族の同機種でも事象発生のため、個体固有の故障ではなさそう。
・使用しているWiFIルーターはTP-Link Deco M5であり、他のPC・タブレット・他社スマホ等は未発生
あまりにも事象が頻発するのですが、本機種を使用している皆さんは本事象は発生していないのでしょうか?
ルータとの相性かもしれませんが、この機種のためだけに別ルータを用意するのもシャクでして・・(汗
また私同様に本事象が発生し対処成功した方がおりましたらご参考までに情報をいただけますと幸いです。
>春二番〜さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
ルーターは別のもので確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
これで、問題なくWi-Fiの5GHzを安定して利用することを確認出来ますので、
その状態で、再度、今、利用しているルーターで不安定になることを確認されるとよいです。
現象が確認できましたら、ルーターを変更するしか手段はないと思います。
書込番号:25564757
確認の際は、添付画像のように、十分な強度があるか、他のルーターと干渉していないかは確認した上で。
WiFi アナライザー
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro
書込番号:25564769
2017年発売のルーターですか、ぼちぼち製品寿命かもしれませんね。
私はTP-LINKのWiFi6対応ルーター使ってますが、離れた部屋でも問題なく接続してますね。
書込番号:25565839
>春二番〜さん
私も前機種のWiFi4(2.4GHz)では、全く問題ありませんでしたが、機種変更してWiFi5(5GHz)にすると、ルーターのない階では、不安定になりました。
WiFi4(2.4GHz)を追加したら解決しました。
WiFi5(5GHz)は、障害物の影響を受けやすいので、仕方ないですね。
パソコンがWiFi6に対応していれば、WiFi6に対応したルーターを増設しても解決すると思いますが。
書込番号:25565845 スマートフォンサイトからの書き込み
†うっきー†さん、med23 さん、天才軍師 竹中半兵衛 さん
コメントありがとうございます。
>†うっきー†さん
頂いた情報を踏まえファクトリーリセットし、ツールやバックアップは使用せずに再度確認しましたが、TP Link Deco M5とでは事象が再現してしまいました。
他のルーターを用意し5GHz接続したのですが、確認時間は短時間ですがこちらは安定通信してそうな感じでした。
WiFIアナライザーで5GHz帯を確認しましたがW52ではSSIDは数台程度で混雑はしておりませんでした。
こうなりますとXiaomi 13TとTp Link Deco M5との相性問題のようです。
メッシュWiFiだから、、といったことも関係しているのですかね。。
PC、他社スマホ、Amazon Echo等々では安定して5GHzでのWiFI接続ができているため、Xiaomi 13TだけがNGとは残念です。
>med23 さん
med23さんはTP-LINKのWiFi6対応ルーターで安定接続ができているのですね、羨ましいです!
差し支えなければルーター機種名を教えていただくことは可能でしょうか?
>天才軍師 竹中半兵衛 さん
私も2.4GHz接続であれば通信はできているのですが、時間帯によってはWiFi混雑する環境のためできれば5GHz接続したいところなのです(涙)
書込番号:25566304
>春二番〜さん
Deco M5 の設定で Fast Roaming をオフにすると改善するかもしれません。
書込番号:25566370
私の使ってるルーターは、TP-Link WiFi ルーター dual_band WiFi6 PS5 対応 無線LAN 11ax AX5400 4804 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) OneMesh対応 メーカー保証3年 Archer AX73/Aです。2021年9月に買ってます。使用場所は木造2階建です。私は、2.4Gをつかんで低速になるのが嫌で5Gのみで使用中です。スマホ13T,WPA3-Personalで接続速度1200Mbpsでてます。さすがに5Gのみなのでトイレでドアを閉めると即切れますね。
書込番号:25567416
チャンネル設定のW52/W53/W56を切り替えてみては?
書込番号:25568039
>春二番〜さん
現象が出る時ってメッシュWi-Fiのルーター接続先が切り替わったタイミングぐらいで出てませんか??(厳密に追いかけて無いのですがWi-Fiの電波強度が弱い所から強い所に切り替わったあと。私は家のルーター配置位置の関係で切り替わったタイミングが目視でわかりやすいです。)
おそらく、一度切れて、繋がって、切れて、繋がって、あ、落ち着いた…みたいな現象ですよね??
私もメッシュWi-Fiで現象出てます。ルーターはNECです。出先のため機種名わからず、すみません。
他のXiaomi機種でもMIUI13の時は気になって無かったのですが、MIUI14にバージョンアップ後5GHzを一切検知しなくなるというバグ改善以降、この現象が稀に発生するようになった印象です。
そのため、ルーターの設定や相性とかではなく、私は勝手にXiaomi機種のもつ軽微な不具合と勝手に思い込んでいます。
よく現象が頻繁に出るようですが、ルーターの狭間がよく生活されている場所になっておりませんかね??
ちなみに私も2.4GHzは使わずで運用しています。大人しく使うようにすれば頭を悩ませないとは思うのですが、少しでも速い速度を求めてしまい…っていう所は一緒かと思っています(笑)
書込番号:25568873 スマートフォンサイトからの書き込み
ぴゅう太mk2 さん、med23さん、亜空間の申し子 さん、犬好きな乙女座B型 さん
コメントありがとうございます、大変参考となります。
>亜空間の申し子 さん
ありがとうございます、頂いたコメント踏まえルータの設定メニューを確認したのですが、チャンネル切り替え不可の機種でした。
>med23さん
現ルータももう5,6年使用しているため、今後のルータ買い替えの参考とさせていただきます。
>ぴゅう太mk2 さん、犬好きな乙女座B型 さん
確かに今回の事象の発生は1階と2階の行き帰りのあとによく発生する事象であり、かつDeco M5 の設定で Fast Roaming をオフにすると事象が発生しなくなりました。
ですのでお二方の推察どおりメッシュWiFIの切り替えに起因して発生しているようでした。
原因がはっきりしてスッキリしました。
皆様 本当にありがとうございました。
書込番号:25569094
>春二番〜さん
こちらですが、私の方はルーターというか私の組み方が原因でした…
私はNECの機種違いでメッシュWi-Fiを組んでいました。
試しに違う機種の1台を切り離し(残りの2台は同じ機種)で試したところ現象無くなりました…
ホームページ上は対応可能な組合せです。WG2600HP4とWG1200HP4です。(余ってた1200を使ってた)
参照されている方もいるかも知れないのでとりあえずご報告です。
書込番号:25630084 スマートフォンサイトからの書き込み
グローバル版は2SIM対応で、AU版では、チップを入れる入れ子の1つをつぶしてある感じですね。これって、グローバル版のスロットの入れ子を使うとか、入れ子のプラスチックを削って2SIM入れれるようにしたら、2SIMに対応できたりして。。。なんてことはないかな。スマホ本体の側の読み込み部品も撤去してありますかね?
>あげぽんさん
SIMトレイ確認しましたけど、行けそうな気がします?
リューター紙ヤスリ等で削れば行けるかも?
海外サイトでグロ版のSIMトレイのみを購入して、ご自身で試して見るのが一番かと思います。
わざわざ塞いでいる事も無いかと思いますよ?
後、全て自己責任でお願いします。
万が一、試してSIMトレイが取れなくなるかもしれないので私は試しませんが…
キャリアによってeSIMの発行が面倒な所と簡単な所がありますが、eSIM、物理SIMカードではダメなんでしょうか?
楽天モバイル位簡単にeSIM再発行出来れば良いんですけどね!
書込番号:25576450 スマートフォンサイトからの書き込み
>あげぽんさん
その可能性もあると思います。読める可能性も有りますけど。
試されたら、結果をここにアップして下さい。他の人に役立つかもしれません
書込番号:25576489
>あげぽんさん
SIM2側をeSIMから物理SIMに切り替える設定がないので、刺しても意味がないとは思いますが。
書込番号:25576553
これはすでに検証されてまして
1.BLUしてグローバルROMを入れる
2.DualSIMスロットを使用する
これでデュアルSIMを利用できます。
グローバル版にするとeSIMを利用するのオプションが出てきて
eSIMを有効化するとSIMスロット2が無効化します。
日本版ROMはSIMスロット2が無効化されていますのでデュアルSIMスロットを刺しても認識しません。
書込番号:25577616
やるやらないは別として、ちょっと興味あったので質問しましたが、知ってる人はいるもんですね。どうもありがとうございます。
書込番号:25578082 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば、hyper os の対象になってるので、それを入れたらos面での障害はクリアされるかもですね。あとは、自分でカリカリ削って2simで使えるようにしたら使えるかもね。
書込番号:25579611 スマートフォンサイトからの書き込み
>あげぽんさん
結果をここにアップして下さい って言っておいてなんですけど、改造したものは技適を取り直さないといけないので、使用はしちゃいけないと思います。
技適で捕まった人なんて、ゼロだと思いますけど
書込番号:25580015
HyperOSになっても
日本ROMではSIM2が有効になることはないでしょう
必ずグローバルROMを入れる必要があるはずです
後デュアルSIMトレイは普通に売ってますよ
書込番号:25580686
グローバル版ROMにした場合、問題はFeliCaが使えるのかですね。
あと、カメラがライカになるのかも興味あります。
是非とも検証して頂きたいです。
書込番号:25589188
>tomtom777777さん
FeliCaのチップ自体は無くならないので、
使用はできると思いますが、
グローバル版ROMでは認識しないと思うので
アプリを利用したチャージや残高確認等は、
出来ないと思います。
書込番号:25589207
グローバルROMを焼いて端末でもデュアル物理SIM+eSIMが可能なようですね。
また、追加でFeliCaモジュールを入れればJPverの端末でも使えるようです。
早速アリエクでグロ版SIMトレイを注文しました。
ただし、HyperOSには対応していないようですが。
https://mitanyan98.hatenablog.com/entry/2024/01/15/030154
書込番号:25605981
root化してXposedでモジュール入れるんならそりゃ使えますよ
書込番号:25628126
本日10時から価格改定により値下げ、一括価格が74,800円→65,000円になってます。
最大2.2万円の割引施策などはそのまま継続です。
昨年12月8日発売直後から割引規制前に投げ売りしてる場合がありましたが、最近はあまり売れてるようには見えないので、価格改定でテコ入れかなぁと。
UQ mobileも同じく価格改定されてます。
書込番号:25624547 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>まっちゃん2009さん
68W急速充電なmotorola edge 40が、IIJmioでMNP一括32800円ですから未だ高いですね。
https://www.iijmio.jp/device/
書込番号:25625029 スマートフォンサイトからの書き込み
値引関係だと機種変更(条件あり)の場合が有利になっているようですね。
発売当初に散見されていた結露カメラ問題が解決していると良いのですが…。
書込番号:25625272 スマートフォンサイトからの書き込み
>E-Extraさん
他機種では2.2万円割引はMNPやUQ/povo 2.0からの移行のみですが、Xiaomi 13Tは機種変更やpovo 1.0でも3月末までは2.2万円割引になってるので(他機種は機種変割引あっても5,500円または1.1万円なので)、12月発売の冬モデルとはいえ早めに売り切りたいのかも?
まあSoftBankが先日最上位モデルの13T Proを114,480円→94,320円に価格改定したので、auも無印モデルを値下げした可能性もありますが。
機種変更でもMNPと同じ4.3万円で購入できるならば、まあそこそこ安いかなぁと思います。
昨年末の割引規制前店頭安売り価格の方が安い場合はありますが(端末単体でも3.1万とかでした)。
>乃木坂2022さん
あちこちのスレで自身が安く購入したというmotorola edge 40推してきますが、人それぞれ使い方や必要とする機能なども違いますから価格だけで比較しても意味ないですよ?
そもそも価格比較でスレ立てしてるわけでもないし。
書込番号:25625337 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>まっちゃん2009さん
それはあるかもしれませんね!
機種変更22,000円値引は大きいのでS23FEやS22あたりにも拡大しないかなと…。
施策は確かに31,600円でしたね。今もこれがOKならS23 FEも幾らか施策の恩恵があったのでしょうね。
auは昨年末の法改正以降、値下げに積極的な気がしますね。
S24シリーズもドコモ版より安めなら良いなと…。
書込番号:25625601 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりスマホを計画的に乗り換えるなら、2月後半~4月ですね!
私は、前機種の致命的なトラブルで緊急事態的に乗り換えましたが、2週間の不自由な生活に堪えて、sense8するのが精一杯でした。
心と時間にゆとりがあれば、Xperia 5 IVや1 IVをお得に買えたかも知れませんが、慌ててsense7やwish3にしなくて大正解だったと思っています。
書込番号:25625645 スマートフォンサイトからの書き込み
仕事関係的にも2週間が限界で、紅葉と新雪のため、いつもの山籠りで通ってしまいました!
書込番号:25625653 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
なるほど勉強になります。年末に慌てて買うなんてことしない方がいいんですね
書込番号:25626315 スマートフォンサイトからの書き込み
一昨日買ってpovoで運用中です。
前評判で書かれていなかったので割とびっくりしてますが、突然緊急通報のみになったり、テザリングで下りだけが異様に遅く0.4Mbps程度しかでないなどなかなかクセのある挙動が目立ちますね。
(テザリング親機は下り30Mbpsくらいでてます)
Galaxy S22の時は普通に電波もつかめてましたが、こちらは4Gのみにしてもダメで、一回緊急通報のみになるとシステムを再起動するまで戻ってきません。
一旦リセットしても改善なしなので、いわゆる「おま環」と言うやつなのか、それとも気がついてないだけなのか気になるところです。
書込番号:25622224 スマートフォンサイトからの書き込み
>flare3_aqoursverさん
東京池袋からの東武電車では、難儀してるスマホ端末みたいですけどね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042612/SortID=25615627/#tab
>『電波のつかみが悪い?』
書込番号:25622230
>ヨッシーセブンだ!・さん
返信ありがとうございます
紹介いただいたスレッド読ませていただきました
一応田舎の静岡なので地下鉄とかトンネルは通っておらず、全部普通に外の線路を走ってるんですよね
Network Cell Infoで傾向を掴んでみます
とりあえず今の時点で起きたのは静岡の駅前で通信サービス無しになりました(機内モードでは回復せず、再起動で復帰)
直前に掴んでいたバンドは転用5G(Band 3の転用)につながっていました
異変と言われればNeighbor Cellの部分に何も電波が出てなかったのが気になりはします...
書込番号:25622330 スマートフォンサイトからの書き込み
>flare3_aqoursverさん
auの公式サイトにて静岡県を参照するに
https://www.au.com/mobile/area/map/
駅 周囲はエリア化されてるみたいですけどね。
書込番号:25622334
本日auショップにて、簡単にであればショップで点検できるとのことで一応見てもらいました。
結果は問題はソフトウェア的なものであり、おそらく機器のハードウェア異常ではないとのことでした。
その為、他は気に入っていただけに不本意では異常がないのであれば...と売却しました。
HyperOSまで待ったら治ったかもなと今では思ってます...
書込番号:25624192
今回、こちらの商品の購入を検討しているのですが、レビューなどを見てみると、カメラが結露するというレビューを見かけます。今使っている方で、結露しているか、結露した時の対処法、無償修理などはできるのか、そもそも結露するスマホを買うべきでは無いのかを教えて下さると幸いです
書込番号:25608965 スマートフォンサイトからの書き込み
>marupuci1127さん
ここで不確かな情報を頼りにするより、販売店に直接聞いてみてはいかがでしょうか。基本的にアフターサポートはauになると思いますので。
他のユーザの事例がmarupuci1127さんの購入端末にも当てはまるかどうかは誰にも分かりません。
書込番号:25608970 スマートフォンサイトからの書き込み
>marupuci1127さん
>今使っている方で、結露しているか、
このスマホ端末と一緒での
https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-13t-pro/specs Xiaomi 13T Pro
ですけど、手帳型のケースを装着にて結露ってな事象にはついぞかち合ってませんですねぇ。
物損などの補償込みでの購入手段を介せばいいのかもしれない。
書込番号:25608972
>marupuci1127さん
>結露しているか、
私は発生していませんが、他の人に聞いてもあまり意味はないかと。
結露が起きるような使い方なら起きるし、そうでなければ起きないだけだと思いますので。
>結露した時の対処法
Yahoo等で「カメラ 結露した時 対策」で検索するとよいです。
>無償修理などはできるのか
結露カメラが仕様だそうです
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042612/SortID=25549759/#25549759
>不良品として交換を求めたが仕様だとして交換を断られる
それだと、スマホは、ほとんどの機種がカメラを搭載しているので、スマホを購入しないという手段しかなくなると思いますよ。
結露については、本機限定での問題ではないので、気にしても仕方がないかと・・・・
Yahoo等で「カメラ スマホ 結露」などで検索するとよいと思います。
(Galaxy) カメラレンズの結露について
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/condensation-on-the-camera-lens-of-galaxy-note20-ultra/
書込番号:25609088
ほとんどのスマホのカメラは結露しません すべてカメラがあるスマホを候補から外すなんて答えは質問者さんは求めてないです。よく読みましょう
書込番号:25609103 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>marupuci1127さん
13Tシリーズの結露問題はSIMスロット密閉が重要です
書込番号:25609286 スマートフォンサイトからの書き込み
防水、非防水問わず、水没反応が出たら有償修理になる
可能性大でしょうね。
汗っかきの人が、夏場に胸ポケットに入れてて保証期間内
に故障して修理に出したら水没反応で有償修理って聞いた
事ありますので。
高額なハイエンド端末などは、メーカー保証以外に担保して
くれる動産保険とかに加入するしかないでしょうね。
結果論で既に購入済みなら仕方ないですが、私なら結露
する可能性が解っている機種は買いません。
書込番号:25610914
乾燥剤を使用して端末の内部を除湿すれば改善しません?
書込番号:25610968
半永久的に使うなら確かに慎重になるかな(笑)。普段使いで問題なければ気にしないかな。前の11Tproの時は画面タッチの反応が悪くストレスでしたがこの機種にして解消。xiaomiだけかどうかわからないけど、個体により当たり外れがあるのかもしれませんね。
書込番号:25612020 スマートフォンサイトからの書き込み
usb type-c端子を3.5mmステレオミニ端子に変換するケーブル(メーカーなど不明(dac内蔵)、au payマーケットで499円で購入したもの)に、100均のイヤホンを接続して、音楽やら動画やらを再生して楽しんでおります
大抵の音楽等は普通に音を聴けていますが、たまに音が途切れる事があります
症状としては、動画再生やゲーム中に無音の(静かな)状態がある場合に、一度完全に音が消え、そこから何らかの音が発生した時に再び音が聞こえるようになる
無音の状態から再び音が出るタイミングに若干のタイムラグがある為、音の出だしが聞こえ辛い
例えば、
喋っている人が黙る→再び喋り出す
こんなタイミングの時に完全に無音の状態が間に挟まり音が途切れたような感じになります
喋る声が聞こえる→黙ると無音になる→再び喋り出すと聞こえるようになるが最初の1音が聞き取れなかったりする→黙るとまた無音状態になる→また喋り出すと聞こえる...
自分なりに調べたところ、この端末固有の症状ではない気がしています
pixel7aの口コミで同様の事を仰っている方がおられました
デジタル→アナログ変換に問題があるのかな??
端末とdacチップとの相性とかもあったりするのでしょうか??
そもそもdac内蔵してなくても大丈夫だったりしませんか??
何分素人なもので、かなり的外れな質問内容になっているかもしれませんが
同様の症状をご経験された方や、自分はこんなん使ってるけど、そんな症状全くないよなど、改善策やオススメの商品等ご教授頂ければ幸いです
あ!そういえば、この変換ケーブルをtype-cコネクタに差し込むと、必ずグーグルアシスタントが起動します!(笑)やはりこいつがポンコツなんでしょうか?
書込番号:25603148 スマートフォンサイトからの書き込み
>raccoon177さん
はい。
100均一の100円のDAC内蔵でないものでも聞けます。
Googleアプリ起動→右上のアイコン→設定→Googleアシスタント→デバイス→有線ヘッドフォン→Googleがお手伝い
ここを
オン
にしたままにしているという落ちはありませんか?
とりあえず、以下で解決するかと。
変換アダプターは、ダイソーの、100円のDAC内蔵でないもの、もしくは300円のDAC内蔵のもの。
どちらでもよいですが、安価なものなので、とりあえず両方購入。
移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップしているという前提。
前提が異なる場合は、
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
本機の場合は、
これで、プリインストールのミュージックアプリでMP3ファイルの音楽を聞く場合であれば、問題は出なくなります。
それ以外のプリインストール以外のアプリについては、不明ですが。
書込番号:25603309
>raccoon177さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
仰るのと同様の百均¥330で売っているDAC内蔵ケーブルを持っていますが、「無音の状態から再び音が出るタイミングに若干のタイムラグがある」は同様ですね。
送り出し側の機体(スマホ/タブレット)の機種が違えど同様でした。
たぶん、この手の機能&価格帯だと内部に使っているDAC含むICチップも大同小異で、
それに備わっている節電系の機能がお節介して、「しばらく(ほぼ)無音状態が続くと電源を切って母艦(=スマホやタブレット)のバッテリー消費を抑える」ってな動きをしてるからそうなるのかな?です。想像ですが。
もしかして、もう少し?大分?かお値段高めな「DAC内蔵」なものだと安物にはない工夫?対策?がされているかもしれませんし、
あるいは「DAC非内蔵」なもの(百均¥110〜)を使えばお題のような事象は生じないででしょう。。。そもそも「節電」云々って小細工のしようが無い作りですから。
よかったらお試しを。
書込番号:25603387 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイソーのDACのない100円のを使っていますが、問題なく使えています。通話はしないので自分はこれで満足です。
書込番号:25604022 スマートフォンサイトからの書き込み
連投ゴメンナサイ。
イヤホンはRP-HJE150を使っています。この商品はヨドバシで何度もリピートしています。3万円くらいのも使っていた時期もありますが、消耗品と割り切ったらこれに落ち着きました。
書込番号:25604038 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ここを
オン
そのような設定があったのですね!目から鱗でした!
しかし自分の場合、アシスタントにリンクされているデバイスはありませんでした
また、初期化のお話など大変勉強になりました。今回は遠慮しようと思いますが、今後の参考にさせて頂きます
>みーくん5963さん
やはり他機種でも同様の事象があるのですね
自分も安物のDACが怪しいと疑っていて、高価な物ないし信頼度の高いメーカー品なら問題は出ないのではないか?など考えておりました
しかしDACに問題があるなら、そもそもDAC非搭載のもので全て問題が解決するのではないか?とも思い、今回質問投稿させて頂きました
ダイソー100円で試せば自己解決できる話なんですけどね(笑)
ただ、こうしたやり取りがどなたかの参考になる事もあるかと思いますので悪しからず
>JUNJUN.JPさん
ダイソー100円が問題なく使えると聞いて案内しました
また、イヤホンRP-HJE150情報、ご提供ありがとうございます。探してみようとおもいます
皆様の意見を伺い、どうやらダイソー100円が最も良い選択だと判断しました
返信をして頂いた皆様に厚く御礼申し上げます
書込番号:25604197 スマートフォンサイトからの書き込み
>raccoon177さん
今後のご参考に。
メーカーや機種問わずながら、
そのスマホ機体にΦ3.5イヤホンジャックが有るのか無いのかで、外部(コード/アダプタ)にDACが要るのか否かの判別は大方つきますよ。
・機体にΦ3.5イヤホンジャックがない場合
→DAC非搭載なコード/アダプタで事足りるが、DAC搭載なものも使える。
・機体にΦ3.5イヤホンジャックがある場合
→DAC搭載なコード/アダプタしか使えない(DAC非搭載だと無音・無反応)。
お持ちのXiaomi 13Tは上記前者ですね。
書込番号:25604767 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
判断はつかないようになっています。
そのため、イヤホンジャックがないスマホ(例:Pixel)で、DAC非搭載の変換アダプターを使っていて、音が出ないという質問があります。
そのため、端末にイヤホンジャックがあるかないかでは、判断できないようになっています。
書込番号:25605127
#本題じゃない横レスですみません。
>†うっきー†さん
「大方は」って当方書いた意図をご理解ください。
書込番号:25605348 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
>†うっきー†さん
おふた方共にアドバイスありがとうございます
今後の参考にさせて頂きます
今回自分はやはり、アナログ出力がされているかの判断が出来ず、取り敢えずDAC内蔵品にしておけば間違いないだろうと思い、結果失敗したわけですが、自分に限らず同じように迷い同じような選択をする方は大勢いると思います
メーカーには細部に至る仕様をきちんと示して欲しいものですね
といっても自分の様な者には示されても分からないあるいは気付かないことも往々にしてありますが...(笑)
遅ればせながら結果をご報告させて頂きます
ダイソー商品ではありませんが、セリアにて110円のDAC非搭載のものを購入し試してみたところ、件の不具合は発生せずちゃんと聴けています
挿してもアシスタントも起動しません!優秀です!(笑)
投稿前はもっと質の良い物を買うべきかと迷っていた事もあり、お安く済んで大変満足しております
有難う御座いました
書込番号:25606512 スマートフォンサイトからの書き込み
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
