| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 185g |
| バッテリー容量 | 4600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2024年8月22日 08:35 | |
| 103 | 17 | 2024年8月18日 07:40 | |
| 5 | 3 | 2024年8月17日 23:28 | |
| 21 | 18 | 2024年8月18日 14:03 | |
| 2 | 3 | 2024年8月9日 13:13 | |
| 13 | 13 | 2024年8月10日 16:55 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank
reno5aなどの他のスマホではUSBケーブルをさしてパソコンに接続すると、ファイルの転送など3つほど選択ができたのですが、本機は同じケーブルを使っても充電しかできず、選択肢が出てきません。どうしたら選択肢が出るのが教えてください。
書込番号:25860316 スマートフォンサイトからの書き込み
>まほろばくんさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq50
>Q.パソコンと接続した時に、「USBの設定」ダイアログが表示されません。そのためファイル転送することが出来ません。どうしたらよいでしょうか?
>画面上部から下へスワイプして通知内容を確認して下さい。
>「このデバイスをUSBで充電中」や「システムUI・USB経由でこのデバイスを充電中」等の充電中である旨の通知があります。
>2回タップ(1回目のタップで通知の展開、2回目のタップで選択ダイアログ)すれば、
>「USBの用途」のダイアログが表示され「ファイル転送」を選択することが可能となります。
>通知の展開は、文字の部分ではなく、右側の展開用のアイコンをタップする必要がある場合もあります。
書込番号:25860337
>†うっきー†さん
有り難うございます。
出来ました。
いつも迅速なアドバイスをいただき助かります。
今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:25860398 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種にはイヤホンを挿す所がありません。
前の機種ではイヤホンを挿してハンズフリーで通話していたのですが、この機種では出来ないのでしょうか?
何か変換器のような物はありますか?
音楽を聴くのではなく、通話したいので。
書込番号:25854729 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
イヤホンジャックの無い機種では、USB-Cケーブル接続かBluetooth通信接続になります。
Amazon等で「ハンズフリー通話」と検索すると、添付画像の様なイヤホンが多種販売されています。
スマホや携帯電話とはBluetoothで繋がります。
書込番号:25854771
>みゆ1234さん
以下の3通りくらいかと思います。
ここにも掲載されていました。
https://music-fun.net/oppo-reno10-pro-5g-earphone-jack/#ESR_USB_C
@ Bluetooth接続のイヤホンを購入する。
A USB Type-C⇒4極イヤホンプラグを購入し、イヤホンマイクを接続する。
B USB Type-C(DAC内蔵)⇒4極イヤホンプラグを購入し、イヤホンマイクを接続する。
Amazonで色々売ってます。
@ https://www.amazon.co.jp/s?k=Bluetooth+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2WJO4JTPY5W12&sprefix=bluetooth+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%2Caps%2C183&ref=nb_sb_noss_2
A https://www.amazon.co.jp/s?k=usb+type+c+%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E6%96%B9%E5%BC%8F+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3&crid=3DJV6JS3SL2JD&sprefix=type-c+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3+%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%2Caps%2C165&ref=nb_sb_ss_pltr-xclick_2_16
B https://www.amazon.co.jp/s?k=type-c+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3+%E5%A4%89%E6%8F%9B+DAC&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=J20EN9T42VJ6&sprefix=type-c+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3+%E5%A4%89%E6%8F%9B+dac%2Caps%2C183&ref=nb_sb_noss_1
イヤホンマイク(有線)
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF+%E6%9C%89%E7%B7%9A&crid=3K7KBENXWNVZ0&sprefix=%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%80%80%E5%84%AA%E5%85%88%2Caps%2C183&ref=nb_sb_ss_pltr-xclick_1_10
書込番号:25854776
通話目的なら、ダイソーで売ってる330円のBluetoothイヤホンマイクを2個購入して、交互に充電すれば充電切れの心配もありません
書込番号:25854800 スマートフォンサイトからの書き込み
なるべく安く済ませたいのですが。
書込番号:25854822 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
お使いのスマホは Type-C > φ3.5mm 4極の変換ケーブルを使う事で、有線イヤホンが使用できます。
また、スマホ側はアナログ出力も可能ですので、100均の変換ケーブルで音がでます。
また、DAC 付きのケーブルを使えば、ワンランク上の音となります。百均に300円で売ってますが、これは×です。
画像を添付しておきます。
このメーカー以外にも出している会社があります。
エレコム等です。
百均より高価ですが音を聴けば納得な価格です。
書込番号:25854839 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
ブルートゥースという方式の無線でスマホと繋ぐため、イヤホンマイクの内蔵バッテリーに充電が必要になります
有線接続がご希望でしたら、タイプC端子のイヤホンマイク、または4極ミニプラグをタイプCにする変換アダプタが必要になります
書込番号:25854861 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬへさん
1枚目画像の物は、充電口に挿すだけで通話出来るんですか?
書込番号:25854866 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
550円商品になりますが、イヤホンマイク付きなのでタイプC端子をそのままスマホに差すだけで使用できます
https://jp.daisonet.com/products/4550480374215
書込番号:25854878 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
いままでご使用されてた4極ミニプラグを利用するなら、真ん中のタイプC変換コードか330円になります
ただし330円の変更コードやさきほどの550円のイヤホンマイクを使用中はスマホの充電ができないため、充電しながら通話をするには3枚目の充電口付きケーブル550円になます
書込番号:25854885 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません
取り急ぎ訂正します
さきほどのタイプC変換コードは330円商品と550円商品ともにマイクには非対応だったようです
マイク対応の変換コードは、こちらの330円商品になるようです
https://jp.daisonet.com/products/4562380815552
書込番号:25854900 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
こちらのイヤホンマイクは、もちろんマイクも問題なく使用できます
書込番号:25854903 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
>SunKakakuさん
本機はアナログ出力ですので、変換アダプターはDAC搭載のものではなく、DACチップ非搭載のものを利用した方がよいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042619/SortID=25548433/#25636892
>この機種で有線イヤホンを使うにあたって、アダプターに当初DAC内臓タイプを使用したら、10数秒毎に1〜2秒程度のフェードアウトが起きて使い物になりませんでした。試しにDAC非内臓タイプに変えたら問題なく聞こえました。DAC内臓タイプは3種類で試しましたがいずれも同じ症状。
100均の非搭載の100円のものなら、安心して利用出来ます。
書込番号:25855001
>みゆ1234さん
>これであればこれだけで済みますよね?
利用可能ですが、左下にDAC搭載と記載されています。
そのため、不安定になる可能性はあります。
アナログ出力ですので、DACチップ非搭載のものを使うことをお勧めはします。
書込番号:25855006
本機種に興味があります。一番安く入手する方法をどなたかご教示ください。ざっと見たのですが、ヤフオクでの中古品でも40,000円オーバー位で新品だと70,000円位でしょうか。なお、最終的には楽天モバイルをメインに使用したいと思ってます。
>ちゃぱじいさん
ざっと見たところ、
中古ショップのイオシスで中古Bランク(本体のみ)35,800円+送料、じゃんぱらで中古Aランク
37,800円~39,800円+送料。
ショップ保証3ヶ月(じゃんぱらは会員登録しないと1ヶ月)が付くのでネットオークションやネットフリマで買う
よりは良いかと思いますが。
書込番号:25851321
私も色々探しましたが、ヤフオクで4万で買いました。
書込番号:25854733 スマートフォンサイトからの書き込み
電池の持ちを良くするには、充電は80%で止めた方がいいですか?
85%とか90%とかまでいっても大丈夫ですか?
また、何%になったら充電すべきですか?
書込番号:25845018 スマートフォンサイトからの書き込み
就寝前に充電して目覚めたら100%になってるよ、これじゃダメなのかな。
昼間にも充電するときもあるがこれも100%充電だ。
たまに残量0でシャットダウンされている時もある、残量20%ほどで知らせてくれるので従ってます。
スマホをタブレット代わりに使ってるが充電しながらYouTube動画を見ているよ、これもダメというのかな。
現在の充電制御は短時間で済むようになってて賢い充電だと思うよ。
シャオミのRedmi Note11を使ってるので3年になるかな、今でも充電終了時は100%表示だな。そろそろ代替とは思うが壊れないよ。
買い換えはMNP乗り換えするので安く買えるところを探すことにする予定、多分来年だな。
書込番号:25845050
100%付近での急激な劣化は充電状態のまま放置し続けることで発生します、毎日、持ち歩く前提であれば、毎晩充電しても問題はありません。
但し、充電回数を減らすことができればその分、寿命を延ばせる可能性はあります。
書込番号:25845058
>みゆ1234さん
止める必要はありません。100%まで充電すればよいです。
>また、何%になったら充電すべきですか?
バッテリがなくなって、自動シャットダウンする前に充電すればよいです。
特に何%の時というのはありません。
30%の時でも、50%の時でも、どこでもよいです。
書込番号:25845085
>†うっきー†さん
100まで充電繰り返してても80で止めても変わりないという事ですか?
書込番号:25845102 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
バッテリーの寿命はサイクル数に依存するため、常に充電器に刺したまま、100%をキープするというイレギュラーな使い方でない限りは、問題ありません。
■サイクル数
バッテリーの寿命はサイクル数に依存しますので、365日、充電器につないで100%を常にキープにしないかぎりは気にしなくてもよいかと。
0→100:1回(1サイクル)
20→70:2回(0.5サイクルを2回なので1サイクル)
30→50:5回(0.2サイクルを5回なので1サイクル)
気を付けなければいけないのは、満充電を常にキープして使う、イレギュラーの使い方です。これはよくありません。
1年間一度も充電器から外さずに、常に100%をキープ。このような使い方をすることは通常ありません。
一晩放置して満充電にした後で、朝、充電器から外す。後半はトリクル充電に移行するため、バッテリーにも負荷がかかっていません。
気にせず、満充電で大丈夫です。
サイクル数に依存するため、ヘビーに使う人は、1年で300サイクル使う人もいるかもしれません。
電話程度の人なら、1年で30サイクルの人もいると思います。
サイクル数が違うので、バッテリーの寿命が違うだけとなります。
充電回数ではなく、充電量(サイクル数)で異なるだけとなります。
私は、全ての端末で、満充電で利用しています。
満充電までするようにして、充電回数を減らすことで、充電開始時にバッテリーに負荷をかける回数も減らせるメリットもあると思います。
ただ、常に残量を少なくしておくことで、バッテリー量が少ないので、使用頻度を下げようと意識することで、
バッテリー使用量を減らす=充電量も減らす=サイクル数も減る
ということはあるかと。
問題ないことは、既出スレッドなども見ると安心出来るかと。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038649/SortID=25372706/#25372706
■補足
以下の使い方をする場合は、満充電のままでは、劣化をします。
満充電にした後、端末を違法に一時的に分解して、自然放電以外ではバッテリーが消費しないようにする。電源オフだけでは自然放電以外にも消費するため。
室温を常に50度以上の高温に保つ。
この状態で、100日以上など長期間放置する。
このような使い方を意図的にする場合は、確実に劣化します。
このようなことは、一般の人はせず、一晩だけ満充電にして、それ以降にバッテリーを使うため、満充電状態が長期間になることがありません。
そのため、一般的な使い方では問題になりません。
書込番号:25845126
>みゆ1234さん
大丈夫です。ノートPCなどでも90%で停止が多い気がします。
バッテリーも改良が進んでいるので知識が古いかもですが、80%が閾値とされているのは、充電電流が過剰に大きい場合にLi-ion電池は劣化が進みやすいですがこのあたりを超えると特にということがあったと思います。
充電器はそれを考慮して充電速度を落としていますので大丈夫なはず。
使い方次第ですが80%でも使用に不都合がないということであれば80%で止めたほうがより良いとは思います。
100%までの充電については劣化を進めます。
サイクルカウントは容量8割までの目安ですが、カウントが増えたから劣化するという訳ではないです。
深い充放電をしないのは、劣化を抑えるには有効です。
>また、何%になったら充電すべきですか?
あまり低くならない程度(Androidが警告を出す15%を切らない程度)で充電すればよいと思います。
理想は30%を下回らない程度だと思います。
私としては80%と90%の違いより、30分を切る急速充電が気になります。Cレートが2を超えているし発熱もしそうなので。バッテリーヘルスを思えばできれば温度は上が30〜40度までに抑えたい。
OPPOが4年経過時も購入時同様の使用感と公言しているので問題ないのかもしれませんが。
>神戸みなとさん
>充電しながらYouTube動画
発熱しやすいのでバッテリーの劣化を進める原因になりますね。それほど発熱していないなら問題無いとは思いますが。
またこれをしているとバッテリーのメーターが狂いやすくなり、キャリブレーションしない状態のままだと知らない間に過充電しているということがあり得るかもしれません。ご注意ください。
勿論ダイレクト給電機能がある端末だと問題ないのですが。
書込番号:25845438
えーっと…??
100をずっとキープしていなければ100まで充電しても劣化を早めないって事で合ってますか?
書込番号:25845453 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
はい。
書込番号:25845493
>みゆ1234さん
100%に充電することで劣化は早まります。
というかスマホのバッテリーは100%まで充電することが前提なので、80〜90%までの充電で劣化が抑えられます。
製造しているメーカー等が科学的に検証しています。
なぜバッテリーは劣化するのか?なぜ充電時に速度が変わるのか?そのあたり勘案すれば、自ずと答えは出るでしょうが、、、言葉が届かないというのは空しいものですね。
書込番号:25845504
100%充電しても定期的に放電を行っていれば劣化することはありません。放電せずに150日間満充電状態を維持した場合は、新品時の60%付近まで劣化が進みます。
書込番号:25845551
もうこのサイトに書き込む気も無かったのですが、回答が目に余ったので。
>ありりん00615さん
そんなことはありません。
深い充電と浅い充電でサイクルカウントがどうなるかなどのデータは種々公開されているとおもいますので調べてみてください。
いつのデータか分かりませんが、放置しただけでそこまで劣化はしません。50度を超える高温のような劣悪な環境であれば分かりませんが。
それこそ放置ではなく100%付近で充電をし続けた結果の劣化ではないでしょうか?
書込番号:25845589
電池寿命的の持ちという意味なら80%充電モードを使うべき。
日常的に次の充電までの間隔を長くしたいのなら通常充電すべき。
この機種、初期は100%以上の充電容量があるけれど、表示は100%以上にならないので、
100%キープという使い方は、満充電近くで充電を繰り返すことになるので、電池寿命的にマイナス効果。
そしてリチウムイオン電池は加放電させてはいけない。一発で駄目になる。
高温下の放置・充電も御法度です。
書込番号:25851252
失礼しました。LCSによるレポートの保存劣化の説明である「充電率(SOC)の影響」に100%時の劣化の速さが説明されており、これには気温50度と書かれていました。
気温20度だと、180日で12%ぐらいの劣化となるようです。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34356140Q8A820C1000000/
書込番号:25852153
>みゆ1234さん
はじめまして
私もこちらのスマートフォンを利用しています。
長期的な視点で考えますと、80%で充電を止めておくのは効果があるかと思います。
一般に、20%〜80%の間で充電をするとバッテリーに優しいと言われています。
0%のまま、または100%のまま長期間放置することだけ避けていただければ、バッテリーに対するダメージは少なくなるかと思います。
また、バッテリーにとっては熱が最大の敵です。
こちらの製品に付属している急速充電器の使用はお急ぎの時のみに使うようにして、普段は5V 2A程度の充電器でゆっくり充電することをおすすめします。
バッテリーに関する意見は人それぞれですので、あくまで一意見として参考程度にしていただければ幸いです。
書込番号:25855499 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ouganicさん
私は年中スマホをいじっていて、急速充電の20分間だけはいじっていないのですが、急速充電池で充電しないとなると、数時間かかりますね。その間スマホをいじりながらゆっくり充電するのと、急速充電する間使用しないでいるのとでは、どちらの方が良いですか?
書込番号:25855520 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
個人的にですが、急速充電中の20分間は触らない といった使い方であれば、その利用方法で問題ないかと思います。
バッテリーにとっては、充電しながら放電するのもダメージが入りますので、
みゆ1234さんが仰ったような、急速充電中20分は触らないといった充電と放電でメリハリのついた利用方法で良いかと思います。
書込番号:25855536 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ouganicさん
わかりました!
書込番号:25855543 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
>電池残量がどのくらいになるとおサイフケータイは反応しなくなりますか?
完全にバッテリーがなくなるまでは使えます。
完全になくなる前に自動シャットダウンしますし、シャットダウン状態でも使えますので、気にする必要はないと思います。
書込番号:25843283
こういう記事があります。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO19516850R00C17A8000000/
ご存知かも知れませんがAndroidのおサイフケータイはスマホの電源切ってても使えます。ただし何回も決済やったら使えなくなるようですね。上記記事ではおよそ10回程度としています。それで使えなくなっても再度電源投入すればまた使えるようになります。
最終的に再起動出来なくなる程バッテリーが消耗したらおサイフケータイも使えなくなります。無論スマホを充電すればまた使えるようになります。
書込番号:25843385 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンを付けると「今すぐ再起動し、アップデートを完了してください」とメッセージが出るのですが、出なくする方法ありますか?
その他にも「アップデートをインストールしてデパイスを…」後半忘れましたがこれもウザイです。
書込番号:25842008 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
今は、自動更新(ダウンロード)の設定にしていて、自動ダウンロードが行われたので、
あとは、それを適用するために、再起動待ちになっているだけだと思います。
再起動後(とりあえず今ダウンロードが終わっているものは適用)、次のファームをダウンロードしたくない場合は、
設定→デバイスについて→ColorOS→右上の3点→自動更新→自動ダウンロード→許可しない
書込番号:25842017
>†うっきー†さん
それで表示出なくなりますか?
Androidバージョン13からはアップデートしてしまうと端末に支障が出る可能性があるのでアップデート出来ないのですが、その設定してもアップデートされませんか?
書込番号:25842030 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
現在、ColorOS V14の更新待ちになっていると思いますので、端末の再起動で、一度アップデートは完了。
その後、自動ダウンロードをしない設定にしておけば、次のファーム更新については、自動ダウンロードされないようになるかと。
今は、自動ダウンロードする設定にしていたので、ダウンロードが完了して、ColorOS V14の適用待ちになっているだけだと思います。
ColorOS V14になった後で、以下の作業を行っておけば、特にトラブルになることはないと思いますが。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12,V13,V14)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25842031
すみません私にはとても難しくて結局何をしたらいいのかわかりません。
書込番号:25842599 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1111さん
まずは、端末を再起動。これで、今更新完了を待っている作業が終了します。
その後、次の更新を自動ダウンロードしたくない場合は
にしておけばよいです。
複数のIDを利用することは禁止事項となっていますので、どちらかのIDの削除をお願いします。
削除した場合でも、過去の書き込みは削除されません。
複数の価格.comIDを使用した投稿は禁止しています
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR020
価格.comIDを抹消(退会)したい
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?IncludeBlogs=3&tag=%E6%8A%B9%E6%B6%88%EF%BC%88%E9%80%80%E4%BC%9A%EF%BC%89&limit=20
書込番号:25842611
インストール一時停止と出ました。
再開を押しても問題ありませんか?
書込番号:25842624 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
>インストール一時停止と出ました。
>再開を押しても問題ありませんか?
はい。
書込番号:25842657
「システムアップデート利用可能」と出ました。
書込番号:25842686 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ここまでで大丈夫でしょうか?
書込番号:25843018 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
>ここまでで大丈夫でしょうか?
以下の作業を終わらせたなら、
次回からは、勝手にダウンロードされて更新されることはなくなると思います。
#25842611
>にしておけばよいです。
一般の方は、自動ダウンロードは「許可しない」ではなく「Wi-Fi」にして、自動ダウンロードにしておいてもよいと思います。
ダウンロードが終われば、適用するために、端末の再起動をするだけですし。
書込番号:25843279
>みゆ1234さん
更新が終わって、端末再起動後も、該当のメッセージが出ている場合は、
更新したくないという何らかの理由がない限りは、次のファームも更新すればよいです。
ファームは、差分配信のため、端末購入直後は、複数回のファーム更新を行わないと最新にならないことがあります。
書込番号:25843294
>†うっきー†さん
右上の3点を押すとこのような表示になります。
書込番号:25844902 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
古いバージョンだからでしょうか。
4カ月程前にファームが配信済ですので、更新すれば変化があるかもしれません。
https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20240328-01/
>2024年3月28日より順次
>更新後のソフトウエアバージョン
>ビルド番号:A302OP_14.0.0.500(EX01)
それでもダメなら、本機では設定出来ないかもしれません。
今、本機が手元になくて、OPPO Reno11 Aの端末で確認していました。
最新のファームに更新しても表示されなかったらすみません。
書込番号:25845080
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
