| 発売日 | 2023年10月12日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 187g |
| バッテリー容量 | 4575mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全20件)
クチコミ対象製品を選択してください(全8件)
選択中の製品:Google Pixel 8 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2024年2月20日 00:18 | |
| 17 | 13 | 2024年2月20日 09:32 | |
| 6 | 4 | 2024年2月18日 18:17 | |
| 18 | 18 | 2024年2月13日 06:18 | |
| 23 | 11 | 2024年2月12日 09:56 | |
| 15 | 6 | 2023年12月19日 23:52 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 8 128GB SIMフリー
充電器は、手持ちのXiaomi製の物を使っています(添付画像)。
Pixel8にUSBケーブルを繋いで、充電状況を設定→バッテリーを見るのですが、低速充電と急速充電の表示が高速で点滅しています。
このときは、充電器からの出力が11V-3Aなど、高すぎるのでしょうか?
USBケーブルを挿し直すと、急速充電と表示され(高速点滅はしなくなる)、1時間弱で時間が終わります。
Pixel 8が、最大27Wの充電に対応している、とのことですので、急速充電と表示されるときは、Xiaomi充電器の9V-3Aで充電されているときなのでしょうか?
しかし、充電器からの電力量は、安定して自動的に調整されないものでしょうか?
充電器との相性が悪いのですかね?
また、充電終了までの時間が表示されるときと、されないときがあります。
何か、問題があるのでしょうか?
もう少し、出力の低い充電器を使った方が良いでしょうかね?
書込番号:25628629 スマートフォンサイトからの書き込み
「また変になるようであれば、急速充電しないタイプの20Wくらいの充電器を購入しようと考えています。」って言ってたから、新しい充電器を買うんじゃないの?
書込番号:25628687
Xiaomiの充電器がPD規格じゃないから
ピクセルで使っても無意味だし
変になるだけだと思いますが
書込番号:25628806
以前の投稿の皆さんの回答は読みましたか?
相性の問題や劣化不具合の可能性が高いので買い替えるのをお勧めします
Google Pixel Standの第一世代であればそれなりにお値打ちに購入できますよ
もしくは公式で推奨されている規格のものを探してみてはいかがでしょうか
問題のある充電を続けるとバッテリーの劣化や本体への悪影響が出たりする可能性があるので使い続けるのはお勧めしません
書込番号:25629051
急速充電が働くのならば何かしらの規格と互換がないと急速充電されませんが、調べるとMDY-12-EDはXiaomiの独自規格、QC2.0と3.0、PD充電に対応しているそうです。
120W出力はXiaomiの独自規格のみですが。
ただしMDY-12-EDは形こそUSBのAポートですが、Xiaomiの充電規格に合わせるために端子が一個増やされた独自規格のポートになってた筈です。
Xiaomiの充電器に付いてきたケーブルで充電してますか?
それで充電をしないと動作が怪しいかもです。
怪しいかもと言っても、今現在のPD規格はAポートでPD出力は規格違反だし、現状動作がままなければちゃんとしたUSB PD充電器を買ったほうが端末に変な動作を招かないので、素直に買い替えたほうがいいでしょう。
一先ず充電器の出力が大きくて、充電器が勝手に端末の許容以上の電気を流してたらいとも簡単に端末がぶっ壊れます。
ただまともに動作が現状出来ていないのであれば、それを使い続ける理由がないですからね。
45Wくらいの出力を持った充電器とケーブルの組み合わせでも3千円あれば買えますし。
書込番号:25629203 スマートフォンサイトからの書き込み
何か、安くていいものあったら教えてください。
いろいろと物色しているのですが、Pixel 8の背面カメラ部分の出っ張りで、置き型の充電器に置くとき、ベタ置きできなくて充電に支障がでるのではないかと考えたりしています。
例えばこれ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0872RLX6Z/
書込番号:25627439 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーんとさん
大丈夫ですよ。
私はAnkerと同じタイプを使っていますが全く問題ありません。
書込番号:25627559 スマートフォンサイトからの書き込み
>携帯カメラさん
こちらでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B07TJ1CRLF/
Pixelは、カメラ部分をパッドの外側になるようにして、置きますか?
そうすると、ベタ置きできますから。
カメラ部分をパッドの上に置くと、隙間ができますが、充電に影響しないですか?
書込番号:25627567 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーんとさん
それです。
カメラ部分はパッドの外側にしてます。
バランス的にカメラ部分をパッドの上に置こうとは思わないように出来ています。
問題無く充電出来ています。
書込番号:25627573 スマートフォンサイトからの書き込み
>携帯カメラさん
そうですか。
こちらが安定していそうですね。
9V-2Aとかの充電器なら手持ちがありますが、10Wでの充電は不可能でしょうかね?
書込番号:25627584 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーんとさん
疎くて10Wの充電はわかりませんので、他の識者の返信を待ちましょう。
書込番号:25627629 スマートフォンサイトからの書き込み
5V/2A以上のACアダプタをご使用ください
定格電圧が違うので使わないほうがいいと
ダイソーとかでも500円以下で売ってます
10w以上 もしくは5v2a以上
18wとかでいいような
書込番号:25627812 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
要は10w以上のアダプタでいいのですかね?
例えば、2.5v4aのアダプタがあれば、それでもいいのでしょうか?
9v2aの物があったはずなので、それを使おうとは思っていますが、予備知識として知りたいのです。
書込番号:25627850 スマートフォンサイトからの書き込み
定格電圧5vです
aは2A以上です
電圧が違うと機器の故障につながります
記載のAmazon品は両方とも5v定格なので違うvは使えません
使えても故障の原因になります
ダイソーで売っているのは5v 18wだったような
12wがあればそれでも可
5v2.4A表記かも
書込番号:25627896 スマートフォンサイトからの書き込み
確か5v2.4A 12wが300えん
5v 3.6A 18wが500えん
でうってたと思いました
別の充電を想定して多めに電気使用するなら18wとか
もっと上にするとかありですね
書込番号:25627903 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
では、こちらの充電器は使えますかね?
5Vともありますが、9Vや10V、11V、12V、15V、20V出力もあります。
書込番号:25628525 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーんとさん
一応注意点として、以前別の端末で安いQiワイヤレス充電機を使用していましたが、充電速度がかなり遅く、端末と充電器がかなり熱を持ったため使うのをやめました
pixel8については少し高いですが純正のワイヤレス充電スタンドを使用していて使い勝手もよく充電速度も速いです
安い充電器は給電が不安定だったり、数値通りの電圧ではなかったりすることもあるので自分で数値を計って確認してから使うのであればよいかもしれませんが注意は必要かと思います
書込番号:25628553
>みーんとさん
お高いですが、Google Pixel Stand​(第 2 世代)をオススメします。
私もPixelを使っていた時はPixel Standで充電していました。
Pixel Standは、初代、第2世代をi使ってPhone、XPERIA等、他の端末で充電しています。
第2世代は冷却ファンも付いていて安心して充電出来ます。
安い充電器より、毎日使う物なのでお高くても端末メーカー販売している物が安心です。
後、Xiaomiの充電アダプター、ケーブルは独自規格です。
他の端末用に設計されていないので推奨しません。
使っても問題はありませんが、安定しない可能性があります。
書込番号:25629461 スマートフォンサイトからの書き込み
格安シムのLINEMOのSIMフリーで使用を考えています。
しかしサイトの動作確認端末にはまだこの機種が出ていません。
ドコモやauやソフトバンクでは使用できると記載はあるのですが、、、
誰かLINEMOでこちらの機種を使用されている方はおられますでしょうか?
書込番号:25615146 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆー380さん
LINEMOのeSIMで使っていますが、特にトラブル無く使えています。
書込番号:25615236 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆー380さん
格安SIM、と言ってもLINEMOはSoftbankネットワークゆえ使えない機種はほとんど無いでしょう
書込番号:25615331 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
それがわかるとすごく助かります!!
購入しようと思います
>舞来餡銘さん
そういう物なのですね!!
結局は回線なんですね
書込番号:25616200 スマートフォンサイトからの書き込み
通信品質は何ら問題ありませんが、gbの減りがめちゃ早いように思います。
3gbなど直ぐなくなりました。
書込番号:25627675
PETフィルムかガラスフィルム、どちらにするか迷っております。
どちらを選んでも、透明度は変わらないでしょうかね?
ガラスフィルムも、接着面はシリコンを使っているでしょうし。
それと、Pixel8スマホ本体のカメラレンズ部分の掃除に、よくガラスフィルムにセットで付いている@とAのアルコール掃除キットで掃除してもいいですかね?
エレコムのスマートフォン専用と書かれているウェットティッシュを持っていますが、これで拭いて問題ないでしょうか?
こちらもアルコールが含まれているようです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0756J8ZHH/
カメラレンズ部分保護フィルムの候補です。
PETフィルム
PDA工房
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CKHBKYWJ/
ガラスフィルム
ラスタバナナ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGRG6QZC/
エレコム
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CKHHZYNG/
書込番号:25612901 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーんとさん
透明度はさほど変わりません。
ガラスフィルムは衝撃に弱いので飛散することはありませんが、知らない間に突然ひび割れしている事があります。
後、フィルムを貼るとフレア、ゴーストが出やすくなります。
特に光源等を撮影すると貼っていない時より出やすくなる
フィルムを購入すると付属しているアルコールティッシュで拭いて問題ありません。
私はカメラレンズにフィルムは貼りませんが、貼るならPETフィルムにします。
書込番号:25613009 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーんとさん
カバーレンズを傷つけたくない目的によると思います。
鮮明な画像を撮るためであれば、PETフィルムの表面は、1週間以内に傷がついてしまうかも?
1ヵ月もすれば、表面が傷だらけかも?
ガラスフィルムでも1ヵ月以内に傷がついてしまうかも?
ガラスフィルムの粘着剤は、アクリル樹脂と思いますが、PETフィルムより凸凹です。
高値で売るためであれば、仕方ないですが、鮮明な画像を撮るためであれば、貼らないことをお薦めします。
万一、カバーレンズに傷がついたとしても画質低下は、フィルムを貼る画質低下よりも低いケースが多いと思います。
書込番号:25613090 スマートフォンサイトからの書き込み
屈折率考えるとガラスフィルムのほうが現象でにくいのかなとか
間に接着層かますからかわらないとかもあるでしょうけどね
ガラスフィルムしか使わないのでなんとも
書込番号:25613133 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーんとさん
>カメラレンズ部分を保護するフィルムを探しています。
このピクセルってなスマホ端末じゃないけど、手持ちの13Tプロや、S23ウルトラ、ROG7などでは
手帳型のケースを装着して背面のカメラ部位は接触しないように段差ってか窪んでるのを活用して、カメラはハダカになってます。
書込番号:25613185
返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。
>α7RWさん
カメラ部分も、アルコールティッシュで拭いて大丈夫なんですね。
このカメラ部分は、ガラス製なのでしょうか?
PETフィルムの方が、フレアやゴーストが出にくいでしょうか?
それとも、透明度はほぼ変わらず、ガラスのひび割れや飛散の心配が無いからでしょうか?
>天才軍師 竹中半兵衛さん
今回、初めて2年後に返却するシステムを利用しての購入となります。
それで、傷が付いたら違約金が発生する、とのことでこれまでより気にしていました。
確かに、これまでカメラ部分にまで保護フィルムを貼ったことがないので、カメラの画質低下は嫌ですよね。
これまで背面カバーのみで傷付けたことがないので、貼らずに丁寧に扱うというのも考えてみます。
>fwshさん
ガラスフィルム派の方なんですね。
私もガラスフィルム好きなんですが、このPixel8はディスプレイ側の端かが落ちているからか、ガラスフィルムだと端が浮いてしまう、というレビューをたくさんみて、ディスプレイ側はPETフィルムにしました。
カメラ側はガラスでも良いでしょうが、PETフィルムも気になっていました。
>ヨッシーセブンだ!・さん
手帳型のケースですか。
手帳型のケースの方が、安全でしょうね。
ただ、ポケットに入らなくなるので、それが無ければ手帳型がいいのですが。
私は、カメラ部分が直に触れない1mmほどカメラが引っ込む設計の背面カバーを使っています。
確かにこれまでそのような背面カバーばかり使ってきまして、カメラ部分に傷が入ったことはないですね。
今回は、返却プログラムのスマホなので、慎重になっています。
気をつけて使えばいいだけの話かもしれないです。
書込番号:25614162 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーんとさん
いいと思いますよ。
何も貼らずに鮮明な画像を撮ってください。
中古で売る場合は、厳しくチェックされる可能性もありますが、返却プログラムであれば、目立つ傷がなければ、違約金は、発生しないと思いますよ。
万一、目立つ傷がついた場合の違約金は、5~6千円程度かなと思いますよ。
書込番号:25614183 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
違約金22,000円らしいです。
大切に使わないといけないですね。
ただ、これまで何年か使っていて、目立った傷が付いた事はないので、返却プログラムにしてみました。
が、実際にそねプログラムで購入(レンタル)すると、気を使うものですね。
書込番号:25615935 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーんとさん
22,000円も払うなら、買い取った方がいいかも知れませんね。
背面カバーを着けて、慎重に扱えば、大丈夫だと思いますよ。
書込番号:25616070 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ保護用のガラスですが、大抵のものはレンズ直上には粘着面はついてないはずですが。。。私はカメラのカバーガラスよりも周りの台座に傷つくのが嫌なので必ず貼ります。7年ぐらいその使い方してますが、貼ったことで画質が劣化したり、フレアやゴーストが出やすくなったりした経験は特に覚えないですね。そもそもゴースト等が問題になるシチュエーションだと、スマホのカメラだとガラス有無関係なく出ちゃうのでは?と思っています。まぁ、数百円で買えるものなので試しに貼ってみて、気に入らなければ剥がせばいいでしょう。
書込番号:25617050 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふっくらもっちりぱんさん
最近のスマホカメラは、高性能なので、撮り比べると鮮明度がだいぶ違うと思いますよ。
私のカメラレンズ群は、ほぼ20万円以上するので、ZX C-PLを使用しない時は、仕方なくZXU プロテクターを付けていますが、付けない方がいいと思いますよ。
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/protect/zxii_protector.html
書込番号:25617092 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
>22,000円も払うなら、買い取った方がいいかも知れません<>ね。
残額との兼ね合いになると思います。
多分、5万円は払うことになると思いますので、難しいでしょうかね。
しかし、よくこんなプログラムを考えついたものです。
まるで、車の残クレのようだ。
>ふっくらもっちりぱんさん
なるほど、そうなのですね。
確かに、そこまで高いものではないので、試してみてもいいですよね。
書込番号:25619021 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラスフィルムとpetフィルムですが、素材の弾性率で考えると下地に行く衝撃に結構な差が出るのではと
PETフィルムは弾性率が低く、力がすぐ変位に変わるため最大の衝撃保護はガラスフィルムより結構低いのかなとか
まあ相当な力が加われば一緒かもですが
擦れ等にもやはりガラスフィルムのほうが強いのかな
それと、フレア、ゴーストはPETフィルムだと下地のガラスとの屈折率の違いで回折等生じやすくなるため、出やすいイメージが
あくまでイメージで経験則ではないので
ちなみに息子のiPhone カメラ部ガラスフィルムが先日 スノーボードに行った際パックリ割れてて、危ないねって話になりました
丁寧に使っていればほぼないのでしょうけど
落として釘のようなものに、どかっとか
貫通すれば終わりですけどね
書込番号:25619537 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
うーん、やはり何もつけるべきではないですね。
付けるならガラスですかね。
ちなみに、ディスプレイ側はなかなかカメラ穴と上下のサイズが合う保護フィルムが見つからないので、カメラ穴無しのフィルムにしようと思っています。
カメラ穴にぴったり合わせて貼ったのですが、上の返が0.5mmくらい浮いてしまいました。
もう少し下に貼るべきでしたが、カメラ穴が下にズレてしまいます。
なので、勢いでカメラ穴無しのものを買い直しましたが、下に貼り直ししたら、次は下の辺が浮くかもしれません。
かなりキレイに貼れてもったいないので、気になるようなら張り直したいと思います。
PDA工房のTPUフィルムです。
ガラスフィルムだと、Pixel 8では周りが浮くようです。
書込番号:25619554 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ部に何も無いタイプのはいいですよね
一番理想的
書込番号:25619565 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイ部でしたか
そちらはインカメでフレア、ゴーストきにしないでしょうし
フィルムはるの大変ですよね
結局どっかで妥協しないとに
完璧に貼れたのは数度のみ
カメラ部はカメラのレンズ部分だけ丁度なにもないカバーもあったような
書込番号:25619578 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
メインの質問はアウトカメラですよ。
ついでに、ディスプレイ側のカメラの話もしました。
フィルム貼りが難しく、カメラ穴にちょうど合わせて貼っても、上が浮いてくるなんて、設計ミス?!と思いました。
ちょっと下に貼ると多分いけるが、カメラ穴がズレる。
カメラ穴無しなら気にしなくていいけど、位置目安がわかりにくくなる、とか今度は下側が浮くので、上が浮いていても、0.3mmくらいであんまり見えないですし、キレイに貼れているので、コレを剥がすのももったいないなぁ、とか思っています。
貼り直すのは勇気がいります。
ですので、買い直したのは、予備に持っておくことにしようかと思っています。
どこかで妥協は必要ですよね。
貼り方は、こちらを参考にしました。
https://youtu.be/On_asog2dr4?si=YFB36HP_lGhhkJDn
書込番号:25619864 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーんとさん
買い直した物は、パンチで穴を大きくしたらいいと思いますよ。
書込番号:25619889 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーんとさん
パンチは、位置合わせが難しいので、ヤスリで削るか、カッターで切る方がいいかもね。
書込番号:25620543 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiaomiのredmi note 10 proから買い換えました。
Google Pixel8には充電器が同梱されていなかったので、Xiaomiの33W純正充電器で充電しています。
正常時は、画面下あたりに急速充電中と、残り充電時間が表示されるのですが、昨晩、低速充電と表示されたり、残りの充電時間表示が高速で不規則に点滅したりしていましたので、ケーブルを指し直ししたところ、直りました。
充電器との相性が悪いのでしょうか?
書込番号:25603666 スマートフォンサイトからの書き込み
劣化して接触不良を起こしているのです
大体2年、優しく使っても4年程度すればケーブルが壊れてきます
書込番号:25603721
Google Pixel 8は27W充電なので、Xiaomiの33W充電でイケるはずですが、ケーブルの相性もあるんですよね。
USB Type-Cの電流電圧チェッカーを挟んで、何Wで充電されてるかチェックしてみるのも手ですよ。
書込番号:25603908 スマートフォンサイトからの書き込み
>新500円硬貨さん
昨日までのXiaomi redmi note 10 proでの充電ではまったく問題ありませんでした。
ですので、充電器やケーブルが突然壊れるとは、考えにくいのです。
>乃木坂2022さん
ケーブルとの相性問題でしょうか?
ケーブルは、アマゾンベーシックのタイプCのものを使ってます。
書込番号:25603977 スマートフォンサイトからの書き込み
断定は出来ませんが、充電器との相性かなと思います。
逆パターンですが、redmi note 10 proに純正じゃ無い充電器を試したらどうなるかと言う記事があったのですが
https://yasu-suma.net/redmi-note-10-pro-pd-charge/
これを読んだ感じではXiaomiの33W純正充電器は独自規格での急速充電のようです。
それに対し、Pixel8はカタログスペックからの情報だとUSB-PD 3.0(PPS)規格での急速充電のようです。
細かい説明は省きますが、あくまで推測ですが
Xiaomiの33W純正充電器とPixel8の急速充電の規格(急速充電のやり方)が違うので、
運良く急速充電出来ることもあるが、運悪く急速充電出来ないこともある
という状態じゃないのかなと。
私、個人の意見ですが、コロコロ切り替わったり急速充電が安定して行えない状態というのはバッテリーに対して負荷がかかる可能性もあり、最悪バッテリー関連のトラブルに繋がるケースもあり得るので、
そのままXiaomiの33W純正充電器するよりも、もし既に持っている充電器を流用するのであれば低速の充電器を利用するか、
急速充電を望むのであれば新たにUSB-PD 3.0(PPS)対応の充電器を購入した方が良いのではないかと思います。
書込番号:25610279
>みーんとさん
何か他の機器で同じケーブル、充電器で充電を試すことができればある程度原因の特定はできるかとは思いますが可能でしょうか
もしくは別ので充電器、ケーブルをお持ちであればそちらで試してみたりと
あと、突然壊れるとは考えにくいと言われますが、ものが壊れたりおかしくなるのは基本的に突然なので十分考えられるとは思います
書込番号:25610404
>みーんとさん
カリストンさんが仰られている通り、バッテリーへの負荷軽減のため、Xiaomiの33W純正充電器を使用しないことをお薦めします。
書込番号:25610473 スマートフォンサイトからの書き込み
>カリストンさん
>天才軍師 竹中半兵衛さん
返信がとても遅くなり、申し訳ありません。
今のところ購入後、2回目の充電で上記のようになったのみです。
それから7回充電しましたが、待ち受け画面に急速充電と表示されています。
このPPSという規格や、Xiaomiの充電規格など気になっていました。
Googleの充電器は、出力 PD 20 V ⎓ 1.5 A、15 V ⎓ 2 A、5 V / 9 V ⎓ 3 A、PPS 21 V ⎓ 1.5 A、11 V ⎓ 3 A
※文字化けしてます。=の下に点線のような物が書いてある記号です。→⎓
とありますが、Xiaomiの充電器には、11 V ⎓ 3 Aのみ一致します。これが良かったのでしょうか?
https://store.google.com/jp/product/usb_c_30w_charger?hl=ja
充電は残り25%くらいから行い、設定のバッテリーの欄に、残りの充電時間が1時20分と表示されるので、タイマーで1時間20分に設定して寝ていると、起きたときには、90%くらいになっているので、正常に充電できているのではないかと思います。
ただ、1回目に充電したときには、待ち受けに残り充電時間も表示されていたのですが、今は設定から確認しに行かないとわかりません。
どうでしょうか。
Xiaomiの充電器は使わないほうが良いですかね?
書込番号:25612942 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーんとさん
本物の電源タイマーを使用して充電するのは、大変良いことだと思います。
スマホのアプリでのタイマー充電であれば、殆ど意味がないと思います。
Xiaomiの33W純正充電器は、11V-3Aのフルパワーで電気を供給してしまう可能性があります。
バッテリーとしては、急速充電を一切せず、スマホを使用していない状態で、5Wか10Wの充電器でゆっくりと充電するのが理想です。
それでは、スマホのヘビーユーザーには、全く受け入れられない(売れない)ので、バッテリーの負荷をある程度考慮しながら急速充電するのが、USB-PD 3.0(PPS)規格の充電器です。
充電器を買われるのであれば、20W以下のUSB-PD 3.0(PPS)規格の充電器をお薦めします。
書込番号:25613006 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーんとさん
Google 30W USB-C 充電器は純正品という扱いなので、これでも問題無いと思います。
天才軍師 竹中半兵衛さんが仰るように、バッテリーの負荷や劣化の事を心配するのであればこれではなく20W以下の充電器を選ぶというのもアリかと思います。
ちなみに、「30Wと20W」と聞くと充電にかかる時間が大きく変わりそうな気もしますが、
急速充電と言っても最初から最後までずーっと急速で充電しているわけでは無く、
実際は100%に近づくにつれ充電速度は遅くなっていくので、
30Wと20Wの充電器でも、満充電までかかる時間で見ると数分から数十分ぐらいの差だったりします。
ただ、バッテリーがほとんど無いような状態からの5、60%ぐらいまでの充電であれば30Wの方が短時間ですみます。
なので、ご自身の使い方を考えて選ぶのが良いかと思います。
一日の中でも何度も充電しないと間に合わないような使い方であれば、30Wの充電器で少しでも早く充電が出来る方が良いでしょうし、夜寝るときなどに充電出来れば問題ないようであれば、30Wよりも20Wの充電器の方が若干安めなのでお財布とバッテリーをいたわって20W以下のUSB-PD 3.0(PPS)規格の充電器という選択でも良いと思います。
どうしても使いたいのであれば、自己責任でどうぞ、としか言えないですが、
自分だったら、何らかの違和感を感じるような事は避けておいた方が賢明かなと思うので、使わないですね。
書込番号:25613385
>天才軍師 竹中半兵衛さん
>カリストンさん
とても遅くなり、本当に申し訳ありません。
しっかりとした回答を頂いていたにも関わらずに申し訳ないです。
回答は、とても勉強になりました!
タイマーは、コンセントに取り付けるタイプの物を使っておりましたが、最近になり、スマートプラグなるものを使い、アプリでタイマー設定するようにしております。
寝る前に残り2%くらいから1時間20分で切りタイマーをかけ、朝には90%くらいになっています。
充電するときには、タイプCのケーブルを挿すたびに挙動を観察しております。
Ankerの物がいいかな、とか考えています。
Xiaomiの約20分でフル充電できるような機種と充電器はもってのほかですね。
書込番号:25619188 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器はそう簡単に壊れません(壊れる時は異臭がします、主に固体コンデンサです)
僕がいってるのはケーブルの方です。ちゃんとした大手メーカーのUSBケーブルなら
「残りの充電時間表示が高速で不規則に点滅したりしていましたので」
こんな事は起こりません。充電器ではなくケーブル不良です。
ケーブルにも初期不良品はあります。Amazonで購入したのであれば★1コメントをチェックしてみてください。
貴方と同じような状態の人もいらっしゃいますよ。他にも多数
「安かろう悪かろう」です。
あと「昨日まで使えていた」物が急に使えなくなる事は普通です。ケーブルは「そろそろ壊れますよ」と教えてくれるような壊れ方はしません。ある日突然寿命を迎えます
急速充電は 「電池が全くない」 状態から大体80%ぐらいまでは高い電圧をかけて給電を行う事を言います。
電圧は高い所から低い所へ流れます。リチウムポリマー電池は満充電の状態では出力電圧1セル辺り3.4v〜3.7vですが
これよりも高い電圧の5vで通常の給電をゆっくり行います
急速充電は9v以上の電圧をかけて素早く充電を行うのが特徴です。充電中は電圧が印加されるとかなり発熱する上ガスも発生しやすいので、高い電圧は充電池に負担をかけ劣化速度を速めるため、2,3年交換を前提とした10v〜20v程度の給電となってます。(Qualcomm QC4.0+では20v/4.7A
ニッケル水素電池が長持ちするのは電圧が1.2vとかなり低く(給電時は2.3v〜2.7v程度だったと思います)、発熱もしないのでガスも発生しにくい為です
それに対してリチウムポリマー電池は負荷(熱)を加えれば加えるほどガスが発生し、プックリ膨らんでくるのです
**充電中は一度スマホの電源を一度落とす事をお勧めします。ブラウザが開きっぱなしで動画表示状態だとどんどん電力食われるので
急速充電しながら電力消費(放電)は一番やっちゃいけない行為です。
さて、お勧めのケーブルはAnkerです。
しっかりしてますし、2年保証です。万が一壊れても2年の間であれば交換品(新品)を提供してくれます。
書込番号:25619312
ブラックフライデーの下取り結果の是非の報告スレッドです。私は今週の月曜に下取りが先方に届き、現在査定中のステータスになっています。
発表記念セール開幕直後は査定は早かったのですが、そのセールの終了間際のおかわりの下取り査定は時間がかかりました。なおこのときは8PROを選びました。
今回は満を持して無印の5、6を下取りに8無印を手に入れて現在その下取り結果待ちです。
無事に満額査定だといいですが査定のスピードもどうなるか気になります。
皆様は結果はいかがでしたか?
>メガニウム584はんは
ぴくせる8ぎょうさんこっーて何に使うんや?
書込番号:25534773 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームの検証、アカウントの管理、陳腐化した端末の刷新などあげればきりがないですが有効活用できますよ。
ただ端末の性能は新型のIPHONEやGalaxyの方が良いのは否めないです。
リセールバリューはこの通りピカイチでしたが無印の扱いが去年とは違い冷や汗も物でした。
あとは可能であればストアクレジットの都合で8PROにしておいたほうが良かyったやもです。
来年は6が下弦になるだろうけど再来年はサポートが終わらない7が下弦になるのだろうか?
書込番号:25535657
>メガニウム584さん
Pixel系でゲームの不具合報告がちらほらありますので、可能なら検証結果を踏まえて回答できるものはしていただけたらと思います。
普通に考えてAndroid 14に正式対応していないと思うので不具合が出ても仕方がないとは思うのですが・・・
書込番号:25535715
今日に残り1機以外は評価済みのステータスに変更され、無事に満額払い戻しの通知が来ました、残る一つも査定中ですが払い戻しになるといいなと思っています。
>−ディムロス−さん
複数端末で同じアカウントが使えるソードアートオンラインインテグラファクターで起動実験をしていますが、モデムの問題がBPUの問題か、分かりませんが起動時の読み込みでリズム良くは起動できない状態が出ています。
主にモデムの問題に燃えますが、受け取ったデータの配分が上手くいっていない様に見えました。
書込番号:25536379
本日に残りの1台分の査定中のステータスも払い戻す済みに変更され、ブラックフライデー分の下取りは完了しました。1周間未満で終わったのはありがたいです。全て満額だったので本当に助かりました。
SNSで下取りの是非を見ていましたが電源ボタン取れは駄目みたいです。動作品を送った私には関係なかったですが。
一方で11PRO64GBの下取りを出し損じたのは悔しかったですね。去年に5も6も出し惜しみせずに7RPOに変えておけばサポート終了間際のPixel5で、苦しむこともなかったろうにとやや後悔。
というわけで今回は5、6は全機下取り行きにしました、7無印もわずかに残すばかりにしておきました。
来年は8PROや8無印、7無印やIPHONEを主に下取りにしそうですが、来年のことなので今行っても鬼が笑うばかりでしょう。
書込番号:25537740
今日までブラックホリデーセールもやっていたみたいですが既にフライデーで5も6も使い果たしてしまいました。
残る1機も満額査定でした。家に空箱が増えていく。
それとアプデでは7と8PROは有意義な性能差が出ますね。
ともあれお得にセールを楽しめた方々。祝福します。
書込番号:25552906
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
