| 発売日 | 2023年10月12日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 187g |
| バッテリー容量 | 4575mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全20件)
クチコミ対象製品を選択してください(全8件)
選択中の製品:Google Pixel 8 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2024年10月16日 21:28 | |
| 0 | 1 | 2024年9月15日 03:04 | |
| 2 | 3 | 2024年9月7日 04:40 | |
| 21 | 21 | 2024年8月22日 11:17 | |
| 38 | 5 | 2024年8月17日 08:02 | |
| 1 | 1 | 2024年7月11日 14:20 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 8 128GB SIMフリー
端末を初期化したところ「時間と情報を常に表示」をONにしているのに
ロックしてしばらくすると画面が完全に消灯してしまいます。
こうなると「スマートフォンをタップしてチェック」をONにしているのに
画面をタップしても反応せず、電源ボタンを押さないと画面が付きません。
大変不便で困っております、なにか設定の見逃しがあるのでしょうか、分かる方教えて下さい。
>2351469さん
もう少し、状況を詳しく記載しておくとよいと思います。
何か思い当たることがある人から回答があるかもしれません。
■記載例
Android15に更新後、端末を初期化して、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
自動スリープへの移行時間は5分に設定。
スリープへの移行は、指紋認証非対応のアプリなどは使わずに、電源ボタンの短押しでスリープ。
「時間と情報を常に表示」をオンにしているのに、スリープにした後にXXX秒後に、画面が消灯してしまう。
書込番号:25928278
試しに「時間と情報を常に表示」をOFFにしてみたところ
画面をタップしてチェックは問題なく使えました
最悪は常に表示を諦める感じになりそうですね
書込番号:25928393
こちらでご質問されるのなら、当該サイト運営規程にもあるように、ご質問サイドのマナーというかエチケットとして、質問に関連する最低限の付属情報として少なくとも5(7)W2H程度は整理した上で投稿しないと正確な情報提供が得られないように思います。
スレ主様も当該サイト投稿前にご一読され当然ご存知かとは思いますが、価格.comサイトの定める「掲示板 利用ルール」の内、「新規投稿のルール」 一つに、「質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう」とあります。
→今回のご質問内容でしたら、例えばGoogle等検索サイトでネットサーフィンにご確認されたか否か、或いはGoogleサイトへアクセスし関連事項(例:ディスプレイ設定等々)を確認したのか否か、この他Googleカスタマーサポートへ確認したの否かが、当該サイトへ投稿する前に自助努力として求められているように思います。
また、その見出しとして「投稿内容は具体的かつ簡潔に!」とあり、「有益な情報が、伝わりにくくなる可能性がありますので、 その投稿のみでも内容が伝わるよう、具体的な内容を記載してください。」とあり、「特に、質問をする際は、何をしたいのか、予算、今はどういう状況か、どうしたいのか、何がわからないなど、聞きたいポイントを具体的にまとめましょう。」とあります。
また、当該サイト規定では投稿時の具体事例としてPCを掲げ、「例えばパソコン関連の不具合に関する質問は、パソコンの型番・OSや、試してみたこと、増設した機器などの環境を併記すると、より適切な回答が得られやすくなります。」とありますが、やはり質問する以上その内容を第三者に対し正確に伝え理解を得るには5(7)W2Hをある程度は意識する必要があるように思います。
この他にも投稿前に「自助努力(例:付属等車両マニュアル、ディーラー等購入先ショップやメーカーカスタマーサポート、SNS、WEBサイト等々)」による確認行為を前提とし、『質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう』の文章中には、『(前略)また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので、過去の書き込みを検索してみましょう。同じ質問が何回も繰り返されると、読む方もウンザリして適切な回答がつかないばかりか、掲示板運営の妨げにもなります。(後略)」とあるのもサイト主宰者の定める「新規投稿のルール」を既にご覧になられご存知かと思います。
また、最後に付記しますが、「質問への返信に、お礼と結果報告を忘れずに!
質問に返信が寄せられているのに、スレッドを放置するのはマナー違反です。
自分の意に沿わない返信がつくこともありますが、返信や回答を寄せてくれたことに対してお礼を言いましょう。
また、質問スレッドでは、グッドアンサーの選択と、疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。」と規定した文章があることも申し添えさせて頂きます。
書込番号:25928407
先日pixel8を購入して使っているのですが、時々画面中央に白や青の点が一瞬表示さりて消えます。これは仕様なのか故障なのか、何かおわかりになる方がいましたら教えてください。
表示されるタイミングとしては、メルカリアプリの起動時に青の点が、ヤフオクアプリの出品ボタンを押した時の画面切り替わり時に白が表示されます。発生率は何度か試した限りでは100%です。見つけられていないだけで他のアプリでも表示されるかもしれませんが、ほとんどのアプリでは発生していません。
ドット抜けかと思いYouTubeで液晶チェックの動画を全画面で再生して確認しましたが特に異常な点はなかったです。
書込番号:25891119 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットに点が付いているってことは、有機ELは大丈夫ですね
書込番号:25891132
こちらを購入して、ぼちぼちカメラを使っているのですが
気になる点があります
明るさなのですが、撮影中に変更するのには
右下の項目から選んで、いくつもたどってメーターをいじるしかないのでしょうか?
前の機種は露出の基準点をタップで選んだり、
そのまま上下させるだけで、明るくしたり暗くしたりできました。
また解像度は固定なのでしょうか?
あと、青被りすることが多い印象なのですが
こんなものでしょうか?
人肌がなんというかくっきり写りすぎて
ゴワゴワとした感じに映るのですが、これも仕様でしょうか?
もう少し自然な感じで写るといいなぁと思うのですが。
構造物などはくっきりで美しいとは感じますし、性格なホワイトバランスのときは
概ね見たままの色で良いとは感じます
>CPUANGELさん
いくつもたどる?
右下のメニュー押したら即明るさですが?
青被りはこんなもんです
書込番号:25877010 スマートフォンサイトからの書き込み
Pixelの公式カメラアプリはとにかくハッキリ・クッキリ映そうとするので
細かく設定をいじったり温かみのある画が撮りたければ外部アプリ使うと完全に別物になります。
こちらPixel7の記事ですが、代表的なカメラアプリのOpen Cameraとの比較がわかりやすいです。
解像度やISO感度など細かい設定も自由に変えられます。
https://flowercamera.net/open-camera-review-on-pixel7pro/
書込番号:25881066
>CPUANGELさん
当該機種を使用したことがありませんが、ホワイトバランスの不具合は、Pixel 8固有の問題みたいですね。
Pixel 8proの記事には、カメラUIが使いにくくなったと記載されていました。
アップデートで改善されるといいのですが。
https://mobile-com.ne.jp/review/google-pixel-8/
書込番号:25881083 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 8 256GB SIMフリー
モバイルPASMOを利用しているのですが、認証に問題が発生しています。Googleにも確認しましたが、全くお手上げ状態です。自動改札で認証されず再起動すると1度は通れますが、出口では必ず引っかかります。1度ごとに改札で引っかかるので非常に困っております。自分で試みた事は再起動NFC認証のオンオフ切り替え、アプリのキャッシュ削除などを行いました。よくわかっておりませんので、どなたかわかられる方いらっしゃいましたらぜひアドバイスをお願いいたします。最新版のアップデートはしております。
>gogooyajiさん
他の電子マネー(QUICPay、iD、nanaco等)は正常に使用できていますか?
駄目なら、Felicaチップの故障でしょう。
書込番号:25859093 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございました。IDは普通通り支払いに利用できております。回答ありがとうございます。状況としては改札で引っかかり再起動すると通過できます。しかし、改札を出る際に無反応となり通過できませんでした。事務所に置いて再度読み込みしていただき支払いを済ませて完了しました。その日のうちに再度改札を通りましたが、今度は通過はできましたが、出る際に引っかかりロック画面からホーム画面に移行させ、再びタッチしたところ通れました!何かわかることがあれば、ぜひとも教えていただけるようお願いいたします。ありがとうございました。
書込番号:25859105
>gogooyajiさん
エラーメッセージは出てないのでしょうか?
https://support.mobile.pasmo.jp/category/show/60?site_domain=default
書込番号:25859117 スマートフォンサイトからの書き込み
何度も失礼いたします。ピクセルの認証はBAR付近にフェリカチップがあると聞いておりましたが、その辺をタッチすることが絶対条件なのでしょうか?ziPhoneで先端をタッチすることに慣れてしまっていたからなのかと疑っております!もしお分かりになられればお教えいただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:25859130
>gogooyajiさん
Pixelは月々セキュリティアップデートが有りますが、それを適用して急におかしくなったりしたらデグレードでしょう
そうで無いならPASMOアプリとの相性が有るのかも知れません
書込番号:25859140 スマートフォンサイトからの書き込み
>gogooyajiさん
Felicaチップの通信範囲は狭いので、翳すスマホの箇所は大事です。
通信は、周波数は13.56MHzを使用し、数cm〜10cm程度となっていて、周りの電波状況等の影響も少なからず考慮する必要が有ります。
機種次第では、感度が悪いものも有るでしょう。
また、iPhoneも中央付近を翳すと反応しない場合も有りますよ。
書込番号:25859143
>gogooyajiさん
本機に限らず、チップがある位置をかざす必要があるかと。
Google Pixel のハードウェアの図
https://support.google.com/pixelphone/answer/7157629
書込番号:25859147
>gogooyajiさん
https://7-henge.co.jp/app/pixel8-felica/
>>裏面のGマークの少し上
できるだけしっかりと近づける必要は有るでしょう
書込番号:25859151 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様方の温かいご回答、本当に心より感謝しております!一度アップグレードをしたものに対し、バージョンダウンさせると言う事はどのようにすればできるのでしょうか?初期化すると言うことでしょうか?お分かりになられたら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:25859154
>gogooyajiさん
>>バージョンダウン
容易では無いので今の状況で改善を試みましょう
タッチ位置を正確に近づける
PASMOアプリキャッシュ削除等してみる
書込番号:25859162 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答本当にありがとうございます。キャッシュの削除は実施しておりますが、状況はあまり変化しませんでした。タッチに対してはもう一度改札を通ってやってみたいと思います。いろいろ皆様本当にありがとうございます
書込番号:25859170
>gogooyajiさん
初期化は、最後に更新したファームウェアで綺麗な状態にする作業ですので、ダウングレードすることは出来ません。
ダウングレードは、別途、ダウングレードの作業が必要となります。
公式に、古いファームなども公開されていますので、パソコンを使ってダウングレードは可能です。
https://developers.google.com/android/ota?hl=ja#shiba
ある程度の知識は必要ですが、質問の内容から判断すると、gogooyajiさんにはお勧め出来ない方法です。
見ても、分からないと思います。
書込番号:25859190
バージョンダウンは私には無理だと思います。今の現状での回復をなんとか考えます。ご回答ありがとうございました。
書込番号:25859198
Googleに不良交換を求めるのがよろしいかと?
書込番号:25859229 スマートフォンサイトからの書き込み
駅の窓口でリーダーにスマホをタッチ、スマホを置くなどすると正常で「入場記録があります。そのまま自動改札を通ってください」と言われる状況であれば端末のFeliCaチップは壊れていないと思われます
FeliCa(モバイルPASMO)は非接触系ICカードです
ICチップ同士をかざす、タッチする必要はなく、ICチップの周囲にアンテナがあります
アンテナが通信しないとエラーとなります
エラー(失敗)が怖く腕を伸ばしてタッチしているとエラー(無反応)となることがあります
自動改札機側のタッチ位置を中心または2〜3cm上側の所をタッチするなどタッチ位置を少し変えてみてはどうでしょうか?
スマホはNFCマークの上(端末の上部)を自動改札機の読み取り面にタッチすれば良いです
https://www.dnp.co.jp/media/detail/10160887_1563.html
書込番号:25859306
>gogooyajiさん
スレ主様、初めまして。
僕も同様の現象が発生した事があります。
その際は、端末の型番違い(日本版GZPF0→グロ版GPJ41)だった為、今一度、端末情報から型番がGPJ41になっていないか?確認してみてはいかでしょうか?
何故か?GPJ41は、日本の技適が通っています。
書込番号:25859762
>まさきちのすけさん
Pixelはグローバル版、海外版にもFelica搭載だそうですね。
こんな記事も有りました。
https://gazyekichi96.com/2023/08/06/is-there-demand-from-overseas-how-to-activate-osaifu-keitai-on-the-overseas-version-of-pixel/
書込番号:25859789
数々の改善案をいただき本当にありがとうございました。しかし症状は変わらないため今回残念ですが、機種変更することに決めました。皆様本当にありがとうございました。
書込番号:25860153
5wや10wで充電を続けます。
たまに27wとかになります。
この充電速度の遅さは熱が問題なんでしょうか?
ここまで遅いとさすがに困ります。
書込番号:25843675 スマートフォンサイトからの書き込み
50W以上のスーパー急速充電できるスマホを買って下さい。
新品1万円台からあります。
書込番号:25843719 スマートフォンサイトからの書き込み
pixel8の話してるのに他のスマホ買って下さいは適切なアドバイスでは無いですよ。
書込番号:25844398 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
lineというアプリを入れるのをやめる。
キャリアが楽天モバイルだったら4G固定にする。
スマホ2台持ちにする。
スマホの充電は、スマホの気分次第って感じなんで、遅いときはしょうがないなあと思うしかないですね。
書込番号:25844553
自分はpixel8の2台持ちとなりました。
充電は多分ですが、温度制御をしてます。
熱々のままの充電は遅いですよ。
常温に戻してから、充電してください。
それでも、熱くなりますけど!!
早くするなら、台所の熱冷ましプレートや
資材センターの御影石に、密着させて
充電すれば良いかと!
書込番号:25848288 スマートフォンサイトからの書き込み
>しんご2525さん
充電のワット数は、何でみてるのですか?
アプリですか?それとも、W表示できるケーブルですか?
書込番号:25853640 スマートフォンサイトからの書き込み
pixelでのあるあるかもしれませんが、ほかの機種でも書き込みがみられなかったので質問させていただきます。
ジェスチャーナビゲーションではなく、3ボタンナビゲーションで使っていますが、戻るボタンを右側に置きたい場合は、アプリを使うしかなく、
https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.nav.bar
を使っています。
しかしこちらだとホームボタン長押しでの、かこって検索をつかうことができません。
戻るボタンを右側、ホームボタン長押しでのかこって検索
を使えるアプリのおすすめなどはありますか?
書込番号:25806171 スマートフォンサイトからの書き込み
そのアプリはオススメしない。
書込番号:25806489 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
