| 発売日 | 2024年2月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 209g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2026年1月7日 23:17 | |
| 41 | 5 | 2025年12月5日 20:18 | |
| 79 | 4 | 2025年9月11日 22:26 | |
| 4 | 2 | 2025年3月5日 23:38 | |
| 31 | 4 | 2025年1月8日 07:08 | |
| 9 | 4 | 2025年1月4日 18:51 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S23 FE SCG24 au
ホーム画で普通のアプリは開くのですが、ショートカット(特定のサイトにつながるブラウザ)をタップしたときの挙動が一切反応が無いときが多く、また文字入力のタッチ感度を調整しても間違いがあり
例、公務員採用→公務サイン用、?マークを打とうとしたら「る」になったりするなど前の機種から変更して1年半ほどで気になる部分が出始めました。galaxy全体ではディスプレイのタッチの不具合があるの?
>ナツキ。さん
Galaxyのスマホはいろいろ所有してきましたが、そのようなことは聞きません。
乾燥している時期なのでタッチパネル操作がうまくいかない場合は保湿クリームを塗る、
保護フィルムを貼っているなら剥がすなどの対策をしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:26380143
夏のころから気になり始めたので乾燥だとかではなさそうです
書込番号:26380310 スマートフォンサイトからの書き込み
文字入力がフリック入力ならアルアルだと思います。
あ行とた行、さ行とは行のうち間違いなどは普通にしてしまうと思います。
書込番号:26383820 スマートフォンサイトからの書き込み
いくつか質問があります。
以前S22 ultraを購入したところ、おサイフケータイの反応が悪く手放したことがあります。
電車は問題ないのですが、なぜかバスだけ反応が悪く何度かタッチし直さないと反応しない状況でした。
この機種のおサイフケータイの反応は問題ないでしょうか?
それとカメラの望遠が800万画素と他より低いのが気になってますが、実際のところいかがでしょう?
レビュー記事など見ますと、ソフトウェア処理で1200万画素と同等の画像を出しているとか、むしろS23の望遠より画質が向上してるとかいう情報もあります。
画質はS21、S22、S23と変わらない感じでしょうか?
最後にバンドについて。
23年秋冬以降のモデルは全キャリアのプラチナバンドに対応していて、縛りがなく、ロック解除に必要も無しに、au版でドコモやソフトバンクで使えると聞きましたが、間違いないでしょうか?
メルカリモバイル(ドコモ)で今キャンペーンやってるので、とりあえずau版買っておいて半年はドコモで使い、その後LINMO(ソフトバンク)に変えようかなと思ってます。
>のりりんこさん
バンドについてのみの回答となります。
直リン禁止なので冒頭のhを省いています。
ttps://www.au.com/content/dam/au-com/mobile/product/smartphone/scg24/pdf/scg24_syuuhasu.pdf
こちらに記載の通り、全キャリアのプラチナバンドに対応しています。
またDSDV対応です。
書込番号:26355726
おサイフケータイが反応しない?のはただの不良品だと思います
22U使ったことありますけど別にそんなことはなかったです
書込番号:26355990
ここ5年のGalaxy Sシリーズは、S21(ドコモ)、S21 OGE(ドコモ)、S21 Ultra(ドコモ)、S22(au)、S22 Ultra(ドコモ)、S23(ドコモ)、S23 Ultra(ドコモ)、S24(ドコモ)、S24 FE(オープン市場版)、S25(ドコモとオープン市場版)、S25 Ultra(オープン市場版)と購入してきてますが、S22 UltraでFeliCaの反応が悪かったとかはありません。
利用しているケースによっては反応が悪くなるパターンは過去にもありましたが、以前利用されてたS22 Ultraの個体不良だった可能性はあるのでは?
S23 FEのバンドについては、sandbagさんがauのリンク貼られてますが、5Gミリ波除き4キャリア主要バンドフル対応なのでau版で問題ありません。
あと2023年秋冬モデル以降ではなく、2022秋冬モデル以降で販路によるバンド制限が廃止されてます。またSIMロックは2021秋冬モデル以降(一部は先行で2021夏モデル~)で廃止されてます。
望遠スペックをより重視するならば、無印SシリーズやS FEシリーズではなく、最上位にあたるS Ultraシリーズ選ぶのがベストではあります。
ただソフトウェア側での処理次第な部分もあるので、レビュー記事などにS23と同等画質と書かれてるならばそうなんでしょう。
最後にS23を冠してはいますがあくまでも廉価な位置付け、コストダウンのために搭載SoCがS22/S22 Ultraと同じSD8Gen1が採用されているので処理性能も同等になります。
書込番号:26356222 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
以前使っていたs22ultraでおサイフケータイに問題があったという事実が問題ですね
初期不良だろうがなんだろうが問題があれば本人にとっては大きな問題です
その経験からして以降のモデルには問題がないとは絶対に言えません
常に危険性を覚悟して使わなければいけないわけですよ
書込番号:26356350
>ヘイムスクリングラさん
たまたまだったのかもしれないですね
>まっちゃん2009さん
詳しい解説ありがとうございます。
よく分かりました。
ultraもいいのですがFEよりさらに重くてでかいのがちょっと。。
>珈琲天さん
そうなんです。ありがとうございます。
書込番号:26356748
【質問内容】
現在、UQモバイルのGalaxyS23FEを使用中で、近々IIJmio に乗り換えようと考えているのですが、IIJmio でも使用可能でしょうか?IIJmio の対応端末を調べても載っていなかったので質問させていただきました。よろしくお願いします。
書込番号:26287680 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMカード挿して、APN設定すれば利用できます。
対応バンドも5Gミリ波除き4キャリア主要バンド対応なので、エリアも問題ありません。
書込番号:26287684 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
4キャリアとそのサブブランドはSIMを判断してAPNが自動設定されますが、MVNOは一切プリセットAPNがないため、SIM挿した上でAPNの手動入力する必要があります。
以下も参考に。
https://help.iijmio.jp/answer/6733ef94004b1d16bbb7694e/
MVNOの対応機種一覧に掲載がなくても使えます。単に動作確認してないだけになりますし、仮に掲載があっても動作確認しただけであり保証ではないですからね。
書込番号:26287697 スマートフォンサイトからの書き込み
38点
ちなみにIIJmioのFAQにはAPNにドコモ本家のspモードに加えて、MVNOのOCNモバイルONEが表示されてますが、2025年モデルは最初からOCNモバイルONEはプリセットとして表示されません。
2024年以前のGalaxyでは、ドコモがOCNモバイルONEを傘下にしたあたりからプリセット表示されるようになりましたが(おそらくドコモ要請)、Android 15(One UI 7)対応したあたりにプリセットから削除されてますから表示されなくなってます。
書込番号:26287700 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
まっちゃん2009様
迅速かつ事細かに返答していただきありがとうございます!
これで安心して乗り換えられます。助かりました!
書込番号:26287749 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、galaxy s23 feを使用していまして、シムの契約を楽天モバイルに変更しようかと検討しております。
楽天モバイルのホームページ上では一部の動作未確認事項があるそうです。
APN自動設定、ETWS 緊急地震速報、110/119通話などでの精密な位置情報に対して動作不明となっておりました。
そこで実際にこの端末で楽天モバイルを契約されている方はおりませんか?
おわかりになる範囲でご教授いただけると助かります、よろしくお願いいたします。
書込番号:26099479 スマートフォンサイトからの書き込み
下記に実際に使用している人がいますが、制限事項に書かれているAPN以外の内容は確認不可能では?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000043886/SortID=25974001/
書込番号:26099489
ありりん00615さんコメントありがとうございます。
以前にありました書き込みも拝見しました。
確認できない部分ではあると思いますが、実際にご使用されている方がおありであるならば確認できないかと思った次第でございます。
この機種も発売されてから月日も経過しましたし、楽天モバイルにて契約されている方でもし私が記載したこと以外でも不具合が確認できるのであれば、事前に知っておければと思っております。
書込番号:26099504 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させてください。
指紋認証する際に、アイコン(指を置く位置の指紋マークのようなもの)の周りに出る円が、購入したS23 FEはフラッシュのように光るのですがこれはこういう仕様なのでしょうか?
今まで家族が使ってきたGalaxy(S21 、S22、S24)も周りに丸い円が出ますが光る感じではなく指紋マークと同じ白っぽい感じだったので、不具合だったらとちょっと心配になりました。
ご存じの方教えてください。
書込番号:26027712 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxyシリーズでは、同じ画面内指紋センサー採用のA5xシリーズが認証の際に明るめに光ります。
S23 FEはSシリーズを冠してはいますが、純粋なSシリーズが超音波式指紋センサーを採用しているのに対し、S23 FEはA5xシリーズの延長にある廉価な位置付けなのでA5xシリーズと同じ光学式指紋センサーを採用しています。
そのため認証の際に、フラッシュのように光ります。
書込番号:26027721 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>まっちゃん2009さん
分かりやすく教えてくださりありがとうございます。
不具合でないことがわかり安心しました。
書込番号:26027723 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
光学式指紋センサーを採用してるので、Galaxy A5xシリーズと同じ指紋認証処理の際に一瞬センサー周辺を光らせる仕様です。
暗い部屋とかだと、まぶしいと感じる場合があったりするかもしれません。
また指紋センサー位置も大画面ながら下部に寄りすぎの配置なのもA5xシリーズと同じで(通常のSシリーズはもう少し上寄りに配置)、人によっては使いにくいと感じる場合もあります。
ちなみに最新モデルのS24 FEも同じ位置に指紋センサーがあります。
S23シリーズを冠してはいますが、SoCは型落ちを採用しているため処理性能は前年モデルにあたるS22/S22 Ultraと同等になります。
どちらかというと、大画面になったS22という位置付けが近いでしょう。
カメラ面でも差があります。
望遠レンズがありカメラ構成自体はSシリーズ共通なんですが、サムスン純正のカメラ拡張アプリ「Expert RAW」には非対応だったりがあります。
元々海外市場でのS FEシリーズはハイエンドが高くて買えない若者がメインターゲットで、同じSシリーズながらも開発コストや販売価格を抑えるために部分的にグレードダウンさせたりしてますからね。差別化のため仕方ない部分ではあります。
S FEシリーズと通常のSシリーズは仕様が違う?と思う方もいると思うので、今後こちらのスレを見る可能性がある方への補足を兼ねて書きました。参考になればm(_ _)m
書込番号:26028561 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>まっちゃん2009さん
とても詳しくありがとうございます。
こうしてみると様々な点が微妙に違うのですね。
参考になります。
書込番号:26028632 スマートフォンサイトからの書き込み
>はらいたくない子さん
DisplayPort Alternate Modeに対応していますので、ケーブル1本のみで接続するか、
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5CKDS5M
(Galaxy) 画面共有の方法を教えてください。
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-do-i-use-screen-sharing-for-galaxy
>ケーブルを接続するだけで画面共有を始めることができます。
無線がよければ、Chromecastを使えばよいです。
書込番号:26024278
ただ、ケーブルを接続してもスマホの画面が真っ暗になったままでできないのですが。どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:26024368 スマートフォンサイトからの書き込み
>はらいたくない子さん
#26024278記載と同じケーブルを、たままた所有していて、それでダメだったのでしょうか?
でしたら、原因分かりませんね。
書込番号:26024543
galaxy s21では使えていたケーブルなのですがね
再トライしてみます
ありがとうございました
書込番号:26024560 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
