| 発売日 | 2024年2月15日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2025年5月19日 12:36 | |
| 13 | 2 | 2025年2月17日 12:39 | |
| 1 | 2 | 2025年3月9日 10:09 | |
| 2 | 3 | 2025年1月29日 07:21 | |
| 2 | 2 | 2025年1月7日 17:10 | |
| 13 | 5 | 2025年1月22日 03:14 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A79 5G SIMフリー
ソニーのLinkBuds Sとの接続に使いますが
Bluetoothコーデックがハイレゾで聴ける5000円程度で購入出来るスマホを探していたらIIJmioのMNPで安く販売しているのを見つけました。
デザリングも可能な機種で5000円台だとこの機種だけのようです。Bluetoothのコーデックもクリアすれば購入を考えています。
LDAC、aptX HD対応していますでしょうか?
書込番号:26183713 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kakasaruさん
https://www.oppo.com/jp/smartphones/series-a/a79-5g/specs/
>Bluetooth オーディオコーデック SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
公式サイトを見るだけでわかるような、あまりにも初歩的なことについては、事前に確認をお願いします。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
>質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう
書込番号:26183721
お返事ありがとう御座います。
調べたサイトではBluetoothバージョンしか記載されていなかったので…
次回からもう少しリサーチしてから投稿します。
ありがとう御座いましたm(__)m
書込番号:26183725 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A79 5G ワイモバイル
この機種でワンタイムパスワード求められたとき、メール立ち上げてその後戻ると、立ち上げの画面に戻って、パスワードが打てません。仮想メモリ増やしても一緒です。同じ4ギガでもシャオミの古い機種ではできてたので不思議でなりません。皆さんは問題なくできてますか?
書込番号:26076192 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単ですよ。
古いシャオミのスマホと同じメールアドレスで、グーグルを登録するだけ
2段階認証のメールパスワードは、シャオミの古スマホにも届く。
その受信した数字をオッポの方で入力するだけ。完了
シムは両方が別でもOK
二段階認証なんて、家でしかやらないので、
空シムのシャオミスマホをWi-Fi運用でもOKだよ
まぁ、難しいやり方もあるけど、コレでいいんじゃね。
書込番号:26078178 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざ長文の返信ありがとうございます。一応マルチウィンドウで対応はしていて、対策は何とかなっていたんですが、家にいるときは旧スマホ使うのありですね。
書込番号:26078773 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A79 5G 楽天モバイル
キャリアは楽天モバイル
環境は 4G
これまでは本機のwifiテザリングを利用して 主にPC2台 でネット利用していました
もう少し 速度が必要になったので
USBテザリングかイーサネットテザリングから ルータを介して運用してみようと考え
USB対応ルータ か イーサネットアダプタの購入を検討中です
試しに本機から直接PCにUSBテザリングを試みた所 2Mbps程度しか出ませんでした
あまりにも遅いので 試しに本機を親としたwifiテザリングから
以前使っていた携帯を子機にしてwifi受信 その携帯からUSBテザリングを試した所 40Mbps 出ていたので
ケーブルやPC側の問題ではなく
OPPO A79 からの速度が極端に遅いようです
過去 同様の書き込みがあったようで
そこでは 投稿本人がOSのアップデートしたら改善したとのことでしので
OSのアップデートを行い ver14 にしたのですが、改善されませんでした
実際に OPPO A79 の USBテザリングで速度が出ている方
明確に解決方法がわかる方
ご助言いただける助かります
問題の切り分けだね
普通はPC側の問題だから、まずは複数別のPCで試してみることかな
仮にスマホ側の場合、完全リセットしてからと、他機種でどうなのかも
書込番号:26051002 スマートフォンサイトからの書き込み
先程 ダメ元でUSBテザリングを試してみたところ
あれほどダメダメだった速度が出るようになりました
wifiと同等程度の速度が出るようになりました
この間にOSの更新などがあったわけでもありませんし
接続したPCやポート・USBケーブル等も変更点はありません
携帯の一部アプリの通知制限をした記憶があるのですが
何が 寄与したのかはわかりません
原因は不明ですが とりあえず極端だった速度制限がなくなったので
USB接続のルータ含めて検討してみようかと思います
取り合えす不具合はなくなったので ご報告の上 自己解決済とさせていただきます
ありがとうございました
書込番号:26103426
1週間前にサブ機として
OPPO A79 5Gを2台購入しました。
キャリアは、どちらとワイモバです。
1台は、特に問題なく使えてるんですがもう1台の方が
Wi-Fi接続時にポイ活アプリの広告動画呼び込み時にとても時間がかかったりエラーになったりします。
3つアプリ入れてるんですが全てで同じ症状です。
Wi-Fi繋いで無い時の方が呼び込み速いですw
調子良い時もありますが一瞬ですw
アプリのヘルプに書いてある事など一通りやってみましたが改善しません。
何か対応策があればご教授頂ければ幸いです。
メイン携帯がiPhoneなのでandroid携帯持つのが久しぶり過ぎて使い方もよくわかってないです…
Wi-Fi自体は、他の携帯では問題なく使えてるのでWi-Fiには特に問題ないかなと思ってます。
良く携帯が熱を持ってるので電池の減りも早い気がしてます。(内部的に何かが動き続けてるのか…)
書込番号:26042313 スマートフォンサイトからの書き込み
位置情報取得許可にすれば良いかも
アプリの権限から変更ができます
書込番号:26051012 スマートフォンサイトからの書き込み
それが位置情報も常に許可してるんですよね。
設定上は、メイン機と全く同じなので不思議でしてw
書込番号:26053981 スマートフォンサイトからの書き込み
>染五郎3さん
クイックアクセス内のWi-Fiアイコン長押し→右上の3点→詳細設定→保存済みネットワーク
ここで全て削除。
他の機種では問題ない場合でも、ルーターの再起動。
端末の再起動後、再度ルーターに接続。
これで、通常は解決すると思います。
書込番号:26054031
表題のとおり、指紋認証の指の示す場所はどこになりますか?
妻用に購入を考えているのですが、場所が気になります。
今の機種はOPPOのA73?は画面下部にあります。
同様に画面内なら良いと思っています。
又は、同程度の価格でおすすめの機種はございますか?
基本、電話、ライン、Paypay等の支払いぐらいで、ほとんどは自宅内のWifiで済んでいます。
私の使用しているアクオスはサイドで電源ボタンと兼用でカバーをつけると認証しずらいのです。
指紋認証の場所は電源スイッチのボタンです
書込番号:26028024 スマートフォンサイトからの書き込み
>アンデスバナナさん
回答いただき、ありがとうございます。
そうでしたか? 最近は電源スイッチの場が多いですね。
書込番号:26028046
12月のOSアップデートを適用後、突然モバイルデータ通信が出来なくなりました。
OSのアップデート適用の再起動後、データ通信が出来なくなっており、システムよりAPNの再設定をするような表示がありました。
確認するとAPNの設定が外れており、色々と再設定してみましたが全く繋がらず…。
auの4Gを使っておりますが、同じような症状の人も見つからず私の端末の問題なのでしょうか。
SIMは電話も出来て、他の端末では通信ができるのでSIMの問題では無いようです。
何か対応方法がありましたらよろしくお願いします…。
書込番号:26022453 スマートフォンサイトからの書き込み
>もちもなもちさん
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
モバイル通信をオンにしていない。
設定したAPNを選択していない。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角(特に記号),大文字小文字,文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
「,」(カンマ)と「.」(ピリオド)の入力間違いがないかを確認。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場合は、その場所を指摘可能です。
合わせて以下の画像も。
APN一覧で該当のAPNを選択している画像。
Wi-Fiオフでモバイル通信をオンにしている画像。
例:クイックアクセスを開いた状態のスクリーンショット。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
■LTE NET
APN名:uno.au-net.ne.jp
ユーザ名:685840734641020@uno.au-net.ne.jp
パスワード:KpyrR6BP
認証タイプ:CHAP
■LTE NET for DATE
APN名:au.au-net.ne.jp
ユーザ名:user@au.au-net.ne.jp
パスワード:au
認証タイプ:CHAP
書込番号:26022485
>†うっきー†様
早速のご返信ありがとうございます。
ご指摘の通りAPNの情報が誤っておりました。
初歩的なミスで申し訳ありません。
ショップを訪れましたが、店員さんも解決できず途方に暮れておりました。
大変助かりました。
書込番号:26022554 スマートフォンサイトからの書き込み
2024 12版アップデートですとイオンモバイルのAPN名が間違ってますね 以下が正
i-aeonmobile.com
書込番号:26026636 スマートフォンサイトからの書き込み
>take_000さん
>i-aeonmobile.com
スクリーンショットの提示がないため、どのような間違いがあったのか不明ですが、
イオンモバイルには「i-aeonmobile.com」「n-aeonmobile.com」の2つのAPNがありますが、
たんに「n-aeonmobile.com」と正しいものが登録されていただけでは?
書込番号:26026992
同じようにモバイル通信出来ず書き込みしてます(すなぎつねさん)。もしお時間あったら確認して下さい。すみません。
書込番号:26045951 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
