OPPO A79 5G のクチコミ掲示板
OPPO A79 5G
  • 128GB
約6.7型フルHD+(2400×1080ドット)ディスプレイを搭載したスマートフォン
OPPO OPPO A79 5G 製品画像
  • OPPO A79 5G [グローグリーン]
  • OPPO A79 5G [ミステリーブラック]
評価対象製品を選択してください(全6件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
(213件)
このページのスレッド一覧(全34スレッド)表示/非表示 を切り替えます
34
初心者 simフリー版の撮影用フラッシュ
2024/08/06 21:21(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A79 5G SIMフリー
スレ主 ちーつさん
先程IIJモバイルのサイトでOPPO A79 5G SIMフリーを注文したのですが、価格コムのスペック表の欄の【撮影用フラッシュ】に○が付いていませんでした。
ワイモバイルと楽天版には○が付いているのですが…。
SIMフリー版をお持ちの方、カメラにフラッシュ機能が付いているか教えて頂けると有難いです。
書込番号:25840526 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47509件Goodアンサー獲得:8110件 Android端末のFAQ
2024/08/06 22:21(1年以上前)
>ちーつさん
「空欄の箇所は内容が不明な項目です。」と記載がある通り、価格.com調べでは、不明だったので空欄になっているだけです。
空欄は、機能が存在しないというものではありません。
当然、添付画像通りあります。
書込番号:25840612
スレ主 ちーつさん
2024/08/06 22:26(1年以上前)
>†うっきー†さん
空欄はそういう意味だったんですね。
調べても分からず、お持ちの方からお返事頂けてほっとしました!
書込番号:25840619 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 USBテザリングの通信速度が遅い
2024/06/29 11:11(1年以上前)
IIJで購入した端末に楽天のSIMを挿して利用中です。
wifiテザリング時には、10M以上はでるのですが、
USBテザリングの場合1M以下、でても2M程度しかダウンロードスピードがでません。
PCに繋いでもUSB接続のできる無線LANルーターに繋いでも同じような状態です。
端末自体で計測した場合、100M超でてますので、できれば半分くらいのスピードがでてほしいのですが。
何か解決方法はないでしょうか。
書込番号:25790994
クチコミ投稿数:531件Goodアンサー獲得:19件
2024/06/29 15:14(1年以上前)
だったらwifiテザリングで良いじゃん。
USBテザリングは、USBケーブル安いのだとマジ遅いよ。
書込番号:25791259 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:194件
2024/06/29 19:36(1年以上前)
>底名無し沼さんさん
USBケーブルは規格があるからね1.0、2.0、3.0で通信速度が違うんだよ
細かい所は自分で調べてね
書込番号:25791567
2024/06/29 20:08(1年以上前)
>アドレスV125S横浜さん
>アマゾンカフェさん
USBケーブルについては端折ってしまってましたが、
以前、rakuten handにてUSBテザリングしていた際に
50M以上でていたものですので、問題ないと考えています。
一応、別のケーブルでも試していますが、1M程度しか出ないのはさすがにおかしいと思い質問しております。
書込番号:25791611
heszurさん
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2024/07/05 13:05(1年以上前)
私も同じような構成で、同様の症状がありました。
私の場合は、wifiルーターとイーサネットテザリングにしたら解決しました。
スマホ:OPPO A59 5G
SIM:楽天モバイル
wifiテザリング → 30Mbps
wifiルーター(GL・iNet GL-SFT1200)とUSBテザリング → 2Mbps
ノートPC(ThinkPad E595)とUSBテザリング → 45Mbps
wifiルーター(GL・iNet GL-SFT1200)とイーサネットテザリング → 45Mbps
※イーサネットアダプタはGOPPA GP-CR45Hを使っています。
書込番号:25799050
2024/07/06 21:39(1年以上前)
>heszurさん
似た症状での詳細なアドバイス大変参考になります。
手持ちのイーサネットアダプタが、どうもスマホに対応していないようで検証できていない部分でして、
この為に新たにイーサネットアダプタを入手するか悩み中です。
私もまた、似たような質問がないか調べ直し、HuaweiとXiaomiの端末で似たような質問がありましたが、
どれもUSBテザリングでの解決方法はありませんでした。
とりあえず、ご回答いただいた件も含め、私の端末のみの症状ではないとわかりましたので、
諦めるか、イーサネットアダプタを試してみるか検討します。
書込番号:25800877
2024/07/24 10:18(1年以上前)
今回のOSアップデート後に、再度USBテザリングを試したところ解消されていました。
書込番号:25823167
初心者 イオンモバイルで使えますか?
2024/07/07 15:49(1年以上前)
スレ主 geahiさん
【使いたい環境や用途】
スマホの購入を考えているのですが、イオンモバイルで、この機種は使えますでしょうか。俺で?
書込番号:25801757 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/07 15:53(1年以上前)
>geahiさん
au回線、docomo回線、どちらでも利用可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq42
>Q.利用したいMVNOの動作確認済み端末に、所有する端末の記載がありません。記載がないということは使えないのでしょうか?
>世の中の全ての端末を確認することが物理的に難しいため、記載がない場合もあります。
>記載がないことは、気にする必要はありません。
>端末にAPNがプリセットされていない場合は、手動でAPNを追加することで、モバイル通信が利用出来るようになります。
>最近の端末であれば、docomo,au,softbank、全ての回線が利用可能です。
>3回線を取り扱うmineoの動作確認済み端末を確認すると、該当の端末がある場合もあります。仮になかっても気にする必要はありません。
>https://mineo.jp/device/devicelist/
>どこのMVNOであるかは気にする必要はありません。
確認の必要すらありませんが、mineoのサイト記載通り、全回線動作確認済です。
書込番号:25801760
Wi-Fi接続できず原因がわかりません
2024/06/29 12:18(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A79 5G ワイモバイル
クチコミ投稿数:34件 OPPO A79 5G ワイモバイルのオーナーOPPO A79 5G ワイモバイルの満足度3
3日前に購入して使っていますが、Wi-Fiに接続できません。
ルーターはASUSのRT-AX55を使用中です。
購入直後はアプデでWi-Fi繋げ等という警告はなかったのでWi-Fiに繋がっていたと思いますが、
おそらくColorOS 14にアップデートしてから繋がらなくなったと思います。
(開封後すぐ充電してアップデートしたので13でほぼ使っていないのでアプデが要因か不明)
データの復元は一切しておらず、ColorOS 14アップデート後に一度初期化してから設定しています。
状況としては、自宅のAPに普通に接続すると「接続済み」とは出るのですが、IPアドレスを見ると169.254.0.1とおそらくDHCPから割り振られていないような挙動を示していました。
そのため静的IPで空いているIPに設定したところ、エラーなどは出ずそのまま未接続状態(保存済みネットワークにSSIDが出てるだけ)になります。(タップすれば接続試行はする)
他にもランダムMACアドレスをオフにして、プライベートDNSをオフにしたり8.8.8.8にもしてみましたがダメです。
ルーター側の設定でMACアドレス制限はかけていませんし、ルーター・ONUの電源オフ・時間をおいて起動など基礎的な対処法は試しましたが解決しません。
念のため手持ちのiPhoneからテザリングしてつないでみると普通にWi-Fiとして接続できて、
他のスマホは家のルーターと繋がっているので、手持ちの本機個体が壊れていたりルーターが壊れているわけではないと思うのですが、
どうしたらいいでしょうか。
何かほかに思い当たる理由や箇所などがあれば教えてください。
書込番号:25791060
2024/06/29 12:27(1年以上前)
※追記です
SSIDは2.4GHzと5GHzに分けていて、どちらのSSIDにつないでも同じです。
またDHCPは253個が最大で、接続済みクライアントは12台なのでかなり余裕はあると思われます。
ルーター側の推奨利用最大台数も48台と書いてあるので十分に余裕はあると考えています。
チャネル設定も空いてるチャネルに切り替えてあり、念のため自動チャネル切り替えにもして試しましたが改善なしです
書込番号:25791076
2024/06/29 12:38(1年以上前)
>flare3_aqoursverさん
その後、何か追加でアプリを入れてしまったという落ちはないでしょうか?
アプリを1本も追加しない状態で、Wi-Fiを接続して確認されているでしょうか?
追加している場合は、全てアンインストール。
設定→その他の接続→バックアップとリセット→端末のリセット→ネットワークとBluetoothのリセット
ルーターに接続している他の機器は、Wi-Fiをオフ。念のために。
ルーターを再起動。
その後、本機をWi-Fiに再接続。
Wi-Fiの設定画面から該当のSSIDをタップしてパスワードのみを入力。それ以外は変更しない。
SSIDをステルスにしている場合は、ステルスは解除した状態で。
これはiPhoneを親機にして、本機を子機にした場合という意味であれば、
利用したいルーターとの相性がある可能性は否定は出来なくなります。
特定のルーターのみに接続出来ないということですので。
ルーターをデュアルチャネルやクワッドチャネルにしている場合は、設定をオフにして確認。
書込番号:25791088
2024/06/29 13:25(1年以上前)
返信ありがとうございます
とりあえず入れてるアプリはSpotify、Discord、X、Amazonアプリ、Yahooメールの5つですが
それらを消した状態で試してみましたが解決せず。
デュアルチャネル設定をオフにしてみましたが同じくです。
SSIDステルスは使ってません。
最終的には本来ならルーターから他の端末を全切断した状態で試すべきなのでしょうが
逆にそれで動いたとてそれでは実用困難になってしまうので
その代わりに余ってるTP-Linkのルーターをつけてみたところあっさり繋がったのでルーターとの相性と判断しました。
問題の切り分けに協力いただきありがとうございました
書込番号:25791142 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ32
reno9との違いについて
2024/06/04 13:34(1年以上前)
スレ主 guzukameさん
クチコミ投稿数:9件
この機種にするか、reno9にするか、非常に悩んでおります。値段が20000&#12316;25000円違うのですが、
そこまで機能差を感じるものでしょうか?
楽天モバイルで、普段はゲーム(ポケモンGO)とYouTube、メールぐらいしか使いません。
今はHuaweiのMate10proを利用しております。
どの様な差が実際にあるか教えて下さい。
書込番号:25760212 スマートフォンサイトからの書き込み
α7RWさん
クチコミ投稿数:3433件Goodアンサー獲得:1051件
2024/06/04 17:14(1年以上前)
>guzukameさん
OPPO A79 5G、入門機なので最低限の事が出来る
OPPO Reno9 A、スペックは少し上なので普通の事が出来る。
使い方にもよりますが、さほど感じ無いレベルですね。
スレ主さんの用途では、
Reno9 Aが少しスムーズに、滑らかに動く位なへ違いです。
分かりやすく言うと、
Mate10proは7年前のスマホですが、フラッグシップモデル、OPPO A79、Reno9は入門機なので、昔の高級車と最近の軽自動車位の違いがあると思えば分かりやすいかな?
こだわりが無ければ、OPPO A79 5Gで最低限の事は出来るので問題ありませんし、コスパは良いと思います。
書込番号:25760415 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!7
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10090件Goodアンサー獲得:1122件 問い合わせ
2024/06/04 17:21(1年以上前)
>guzukameさん
A79はポケモンGOが重く感じるそうです。
https://www.mobile-com.net/oppoa79-5g-feeling/#st-toc-h-7
reno9は普通とのこと。
https://www.mobile-com.net/reno9a-feeling/#st-toc-h-8
書込番号:25760421 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 guzukameさん
クチコミ投稿数:9件
2024/06/04 19:06(1年以上前)
ご回答有難うございます。とてもわかりやすいです。友人にもう少しお金出して、AQUOSのSENSE8にした方が良いのではと言われたのですが、この2機種に比べたら、AQUOSの方が全然良い機種何でしょうか?お解りになりますでしょうか?
書込番号:25760550 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/04 19:28(1年以上前)
>guzukameさん
Reno9 A、Sense8、両方所有していますが、
Reno9 Aに比べると1.2倍程度は性能が良いですが、体感できるかと言われたら、わからないと思いますよ。
https://garumax.com/antutu-benchmark-score
>Snapdragon 6 Gen 1 546968 110930 AQUOS Sense8 AnTuTuスコア
>MediaTek Dimensity 6020 380597 60081 OPPO A79 5G AnTuTuスコア
>Snapdragon 695 451304 84043 OPPO Reno9 A AnTuTuスコア
他にも比較したい機種があれば、上記のベンチマークなどを参考にすればよいです。
自分で簡単に検索出来ますので。
書込番号:25760583
sandbagさん
2024/06/04 20:18(1年以上前)
>guzukameさん
AQUOS sense8のポケモンGoは普通です。
https://www.mobile-com.net/sense8-feeling/#st-toc-h-12
ただ、単純にSoC性能は上なので、動作に関しては最も優れていると思います。
グーグルで 「機種名 ポケモンGo」と検索すると、上記のサイトで色々出てきます。
カメラの写り具合やメリット・デメリットが記載されているので、参考になると思います。
書込番号:25760636 スマートフォンサイトからの書き込み
IPS050さん
2024/06/04 23:01(1年以上前)
OPPO A79 5GとOPPO Reno9 Aどちらも持っていて使っています。
OPPO A79 5Gは大きくて重いです。私は自宅内で使うサブスマホとして使っています。
OPPO Reno9 Aは、それに比べると軽くて薄いです。持ち運びは、こちらの方がしやすいので、外出時はこちらをメインのスマホとして使っています。たまにカーナビ代わりでも使います。車内のスマホホルダーで固定しても、ちょうどいいくらい。
機能やスペックに関しては、ご自分で調べたり、他の方のレビューやコメントを参考にされることをお勧めします。
書込番号:25760834
クチコミ投稿数:29805件Goodアンサー獲得:4573件
2024/06/04 23:17(1年以上前)
メモリが少ないとポケストップスキャン等で支障が出るので、reno9の方がいいでしょう。
但し、reno9はARCore対象機種に掲載されていないので訳ありかもしれません。
https://developers.google.com/ar/devices?hl=ja
似たようなスペックのMoto g52jやReno 7Aは掲載されています。
IIJMIOにMNPできる場合は、Sense8のほかにもEdge 40 neoといった選択肢があります。
https://www.iijmio.jp/device/
書込番号:25760846
クチコミ投稿数:2170件Goodアンサー獲得:206件 Noct Nikkor 58o
2024/06/05 05:43(1年以上前)
>guzukameさん
書込番号:25761023 スマートフォンサイトからの書き込み
アラーム音
2024/05/09 14:16(1年以上前)
目覚ましアラームの音を消したいです。
前に使っていたスマホでは、サイレントマナーがありアラームもバイブだけで音は出ないようにしていました。
しかし、これに替えてからマナモードにしても必ずアラームの音がなってしまいます。設定のサウンドの部分でも、アラームの音量だけが完全にオフに出来ず困っています。
どうしたらいいでしょうか?
書込番号:25729115 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/05/09 15:17(1年以上前)
@別のアラームアプリを使う。
Aアラームのサウンドを無音のmp3にする。
書込番号:25729161 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2415件Goodアンサー獲得:136件
2024/05/09 15:57(1年以上前)
A
B
C
>まっっっさん
@これをお使いですか?
A無音にはできないようです。
BGoogleの時計アプリです。
C無音(マナーモード)にできます。バイブはします。
書込番号:25729200 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/05/09 16:05(1年以上前)
既存の時計アプリではアラーム音は消せないのですね。分かりました。
グーグルの時計アプリを入れました。
ありがとうござまいした。解決しました。
書込番号:25729207 スマートフォンサイトからの書き込み
