| 発売日 | 2024年2月15日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO A79 5G SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2024年9月4日 16:48 | |
| 4 | 1 | 2024年8月19日 12:37 | |
| 5 | 2 | 2024年8月6日 22:26 | |
| 7 | 6 | 2024年7月24日 10:18 | |
| 28 | 7 | 2024年7月15日 18:06 | |
| 3 | 1 | 2024年7月7日 15:53 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A79 5G SIMフリー
現在、6月の最新バージョンとなっており最新版が全く落ちてきません。今年3月に購入した、ビックカメラのSIMフリーです。端末の故障でしょうか?ダウンロードも出来ません。直ってほしいものです。
設定→デバイスについて、で
ColorOS14をクリックしてみて下さい
(有れば、ですが)
書込番号:25861482 スマートフォンサイトからの書き込み
>bigfm21さん
2024/08/13配信の、CPH2557_14.0.0.1100(EX01)のことでしょうか?
順次配信ですので、配信されるまで待つ必要があります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq17_3
>Q.ファームウェア(ソフトウェア)の配信がされているにも関わらず、端末に配信されません。
>サーバーへの負荷分散のために、一斉ではなく、ある程度分散して配信されます。配信開始から1か月程度みておけばよいです。
書込番号:25861537
iiJ版なら、8月に更新されたよ。
楽天は7月が最新
ワイモバ版は6月が最新
ですから、ワイモバの最新更新は9月で楽天は更新10月くらいの順番でしょう。
2024-08-22
オッポ、『OPPO A79 5G』に大容量のソフトウェア更新を公開
https://www.oppo-lab.jp/entry/2024/08/22/051310
↑ ワイモバ版の最新は6月ですよ。
キャリア版は遅いです。
ゲオの買い取り価格が 約2倍も違いますから
書込番号:25862911 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートすると、スクロールした時、画像がスクロールが止まると表示するようになるからね。
光回線のWi-Fi速度で、この状況ですから
モバイル回線だとヤバイ程、画像表示が遅いです。
ユーチューブ閲覧用とかしか使い道が無い。
書込番号:25870049 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
暫く待っていたら、自然と落ちてきました。皆さんアドバイス有り難うございました。
書込番号:25875254
CPH2557_14.0.0.1100(EX01)がインストール出来たということですか?私の環境ですとまだ
CPH2557_14.0.0.800(EX01)が設定画面での利用可能アップデートでの表示なのですが。
書込番号:25878032 スマートフォンサイトからの書き込み
先程IIJモバイルのサイトでOPPO A79 5G SIMフリーを注文したのですが、価格コムのスペック表の欄の【撮影用フラッシュ】に○が付いていませんでした。
ワイモバイルと楽天版には○が付いているのですが…。
SIMフリー版をお持ちの方、カメラにフラッシュ機能が付いているか教えて頂けると有難いです。
書込番号:25840526 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちーつさん
「空欄の箇所は内容が不明な項目です。」と記載がある通り、価格.com調べでは、不明だったので空欄になっているだけです。
空欄は、機能が存在しないというものではありません。
当然、添付画像通りあります。
書込番号:25840612
>†うっきー†さん
空欄はそういう意味だったんですね。
調べても分からず、お持ちの方からお返事頂けてほっとしました!
書込番号:25840619 スマートフォンサイトからの書き込み
IIJで購入した端末に楽天のSIMを挿して利用中です。
wifiテザリング時には、10M以上はでるのですが、
USBテザリングの場合1M以下、でても2M程度しかダウンロードスピードがでません。
PCに繋いでもUSB接続のできる無線LANルーターに繋いでも同じような状態です。
端末自体で計測した場合、100M超でてますので、できれば半分くらいのスピードがでてほしいのですが。
何か解決方法はないでしょうか。
だったらwifiテザリングで良いじゃん。
USBテザリングは、USBケーブル安いのだとマジ遅いよ。
書込番号:25791259 スマートフォンサイトからの書き込み
>底名無し沼さんさん
USBケーブルは規格があるからね1.0、2.0、3.0で通信速度が違うんだよ
細かい所は自分で調べてね
書込番号:25791567
>アドレスV125S横浜さん
>アマゾンカフェさん
USBケーブルについては端折ってしまってましたが、
以前、rakuten handにてUSBテザリングしていた際に
50M以上でていたものですので、問題ないと考えています。
一応、別のケーブルでも試していますが、1M程度しか出ないのはさすがにおかしいと思い質問しております。
書込番号:25791611
私も同じような構成で、同様の症状がありました。
私の場合は、wifiルーターとイーサネットテザリングにしたら解決しました。
スマホ:OPPO A59 5G
SIM:楽天モバイル
wifiテザリング → 30Mbps
wifiルーター(GL・iNet GL-SFT1200)とUSBテザリング → 2Mbps
ノートPC(ThinkPad E595)とUSBテザリング → 45Mbps
wifiルーター(GL・iNet GL-SFT1200)とイーサネットテザリング → 45Mbps
※イーサネットアダプタはGOPPA GP-CR45Hを使っています。
書込番号:25799050
>heszurさん
似た症状での詳細なアドバイス大変参考になります。
手持ちのイーサネットアダプタが、どうもスマホに対応していないようで検証できていない部分でして、
この為に新たにイーサネットアダプタを入手するか悩み中です。
私もまた、似たような質問がないか調べ直し、HuaweiとXiaomiの端末で似たような質問がありましたが、
どれもUSBテザリングでの解決方法はありませんでした。
とりあえず、ご回答いただいた件も含め、私の端末のみの症状ではないとわかりましたので、
諦めるか、イーサネットアダプタを試してみるか検討します。
書込番号:25800877
今回のOSアップデート後に、再度USBテザリングを試したところ解消されていました。
書込番号:25823167
IIJmioで購入した A79 SIMフリー版ですが、USBケーブルでPCとのファイル転送ができません。ケーブルをつないでも充電・ファイル転送等を切り分けるメッセージが出ず、いきなり充電になってしまいます。前機種のAQUOSとPC間および、本機とAQUOS間ではデータ転送できていました(Googleデータ移行ツール)のでケーブルのせいではないと思います。
OPPOの別の機種の書きこみを参考に、開発者オプションも試してみましたが、変化ありません。どなたか、USBケーブルでPCとのデータ転送できた方いらっしゃいますでしょうか?
>mecha2022さん
端末のセットアップは、移行ツールや復元ツールなどは使わずに新規にセットアップされていますか?
通信可能なケーブルを接続していますか?
パソコンの別のUSBポートは試されていますか?
パソコンの端末再起動はされていますか?
本機の端末の再起動はされていますか?
上記の条件を全て満たしている場合は、本機説明書の、添付画像のようになります。
書込番号:25755681
>通信可能なケーブルを接続していますか?
こちらについては問題ないようですね。別の端末では問題ないとのことなので。
ちなみに、開発者向けオプションは関係ありませんので、開発者向けオプションはオフのままでも問題ありません。
オンでも問題はありませんが。
書込番号:25755687
うっきーさん
早速の回答ありがとうございます。PC&スマホ再起動とPC別ポート(USB3.0と2.0)も試ましたが駄目でした。スマホの画像を
PCに移して印刷したいだけなので、もし他の方法あれば教えて頂けるとありがたいです。
なお、アンドロイドは14にアップグレード済ですが、13の時はUSB接続してなかったので、アップグレードが原因かどうかは不明です
書込番号:25755751
>mecha2022さん
ファイル数が少ないなら、手軽な、クイック共有(旧:ニアバイシェア)でよいと思います。
ファイルマネージャーで該当のファイルを長押し→左下の共有→「Nearby Share」経由で共有する→パソコンを選択
これで、パソコンのダウンロードフォルダに転送されます。
※パソコンでクイック共有を利用可能にしていれば。
意味がわからなければ、SDカードにコピー後、パソコンでSDカードから取り出し。
頻繁に利用する場合は、FTP転送。
Google Playで「Wi-Fi FTP転送」を検索。
例えば以下のようなアプリをインストール。
無線LANのFTPサーバー Wi-Fi FTP Server
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medhaapps.wififtpserver
アプリを起動してスイッチのオンオフのみ。
パソコンのエクスプローラーでスマホのアドレスを入力するのみ。
これで、エクスプローラーから自由にスマホの中のファイルを見れます。
方法は複数ありますが、特にこれでないと駄目ということはないので、お好きな方法で問題ありませんよ。
書込番号:25755836
うっきーさん
クイック共有ためしてみました。ありがとうございました。FTPは大変そうなので後でやってみます。
USB経由の方はアンドロイド14アップが原因のようです。色々試して自分なりに以下の方法を見つけました。
1.[開発者オプション]が表示されるようにする
[設定]> [デバイスについて]> [バージョン]> [バージョン番号]に移動し7回タップして、再度 [設定]> [その他設定]で
[開発者オプション]を表示
2.[開発者オプション]で @[USBデバッグ] ONに設定
3.USBケーブルをPCにつなぐ
充電中メッセージが出るが無視、ホーム画面を下スクロールして、サイレントメッセージを探し [USB、、、]をタップすると、
USB接続の選択ができます。
・サイレントメッセージはケーブルを継いだ状態でしか出ません。
・開発者オプションには、A[デフォルトのUSB設定] >ファイル転送/AndroidAuto もありますが、これはうっきーさんのとおり
設定しなくても関係ないです(3.の選択で勝手に設定値が変わります)。
・最後に、開発者オプションは表示されないように、[開発者オプション] OFF で戻しておいた方が良いです。
書込番号:25756506
自己解決の手順再掲です(画像を追加しました)
USBケーブルでPCファイル転送の方法 (アンドロイド14)
[開発者オプション]を表示
3.USBケーブルをPCにつなぐ
USB接続の選択ができます。
書込番号:25756588
私もandroid14にしてから接続の選択が出なくなって色々検索しましたが、どうやら仕様らしいです。
USBを接続してからシステムの通知(画面の一番上から下になぞる)を見ると「システムUI USB経由でこのデバイスを充電中 タップで他のオプションを表示」と出ますのでそこをタップするとファイル転送などの選択が表示されました。
ご参考までに!
書込番号:25812302
>geahiさん
au回線、docomo回線、どちらでも利用可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq42
>Q.利用したいMVNOの動作確認済み端末に、所有する端末の記載がありません。記載がないということは使えないのでしょうか?
>世の中の全ての端末を確認することが物理的に難しいため、記載がない場合もあります。
>記載がないことは、気にする必要はありません。
>端末にAPNがプリセットされていない場合は、手動でAPNを追加することで、モバイル通信が利用出来るようになります。
>最近の端末であれば、docomo,au,softbank、全ての回線が利用可能です。
>3回線を取り扱うmineoの動作確認済み端末を確認すると、該当の端末がある場合もあります。仮になかっても気にする必要はありません。
>https://mineo.jp/device/devicelist/
>どこのMVNOであるかは気にする必要はありません。
確認の必要すらありませんが、mineoのサイト記載通り、全回線動作確認済です。
書込番号:25801760
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
