端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
- 2024年2月15日発売
- 6.7インチ
- 広角:約5000万画素/深度:約200万画素
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM/eSIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO A79 5G SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全51スレッド)
27 | 7 | 2024年7月15日 18:06 |
9 | 2 | 2024年5月30日 15:27 |
38 | 15 | 2024年5月23日 14:20 |
15 | 3 | 2024年5月2日 17:02 |
65 | 10 | 2024年4月7日 16:43 |
15 | 2 | 2024年3月8日 16:49 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A79 5G SIMフリー
IIJmioで購入した A79 SIMフリー版ですが、USBケーブルでPCとのファイル転送ができません。ケーブルをつないでも充電・ファイル転送等を切り分けるメッセージが出ず、いきなり充電になってしまいます。前機種のAQUOSとPC間および、本機とAQUOS間ではデータ転送できていました(Googleデータ移行ツール)のでケーブルのせいではないと思います。
OPPOの別の機種の書きこみを参考に、開発者オプションも試してみましたが、変化ありません。どなたか、USBケーブルでPCとのデータ転送できた方いらっしゃいますでしょうか?
>mecha2022さん
端末のセットアップは、移行ツールや復元ツールなどは使わずに新規にセットアップされていますか?
通信可能なケーブルを接続していますか?
パソコンの別のUSBポートは試されていますか?
パソコンの端末再起動はされていますか?
本機の端末の再起動はされていますか?
上記の条件を全て満たしている場合は、本機説明書の、添付画像のようになります。
書込番号:25755681
>通信可能なケーブルを接続していますか?
こちらについては問題ないようですね。別の端末では問題ないとのことなので。
ちなみに、開発者向けオプションは関係ありませんので、開発者向けオプションはオフのままでも問題ありません。
オンでも問題はありませんが。
書込番号:25755687
うっきーさん
早速の回答ありがとうございます。PC&スマホ再起動とPC別ポート(USB3.0と2.0)も試ましたが駄目でした。スマホの画像を
PCに移して印刷したいだけなので、もし他の方法あれば教えて頂けるとありがたいです。
なお、アンドロイドは14にアップグレード済ですが、13の時はUSB接続してなかったので、アップグレードが原因かどうかは不明です
書込番号:25755751
>mecha2022さん
ファイル数が少ないなら、手軽な、クイック共有(旧:ニアバイシェア)でよいと思います。
ファイルマネージャーで該当のファイルを長押し→左下の共有→「Nearby Share」経由で共有する→パソコンを選択
これで、パソコンのダウンロードフォルダに転送されます。
※パソコンでクイック共有を利用可能にしていれば。
意味がわからなければ、SDカードにコピー後、パソコンでSDカードから取り出し。
頻繁に利用する場合は、FTP転送。
Google Playで「Wi-Fi FTP転送」を検索。
例えば以下のようなアプリをインストール。
無線LANのFTPサーバー Wi-Fi FTP Server
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medhaapps.wififtpserver
アプリを起動してスイッチのオンオフのみ。
パソコンのエクスプローラーでスマホのアドレスを入力するのみ。
これで、エクスプローラーから自由にスマホの中のファイルを見れます。
方法は複数ありますが、特にこれでないと駄目ということはないので、お好きな方法で問題ありませんよ。
書込番号:25755836
うっきーさん
クイック共有ためしてみました。ありがとうございました。FTPは大変そうなので後でやってみます。
USB経由の方はアンドロイド14アップが原因のようです。色々試して自分なりに以下の方法を見つけました。
1.[開発者オプション]が表示されるようにする
[設定]> [デバイスについて]> [バージョン]> [バージョン番号]に移動し7回タップして、再度 [設定]> [その他設定]で
[開発者オプション]を表示
2.[開発者オプション]で @[USBデバッグ] ONに設定
3.USBケーブルをPCにつなぐ
充電中メッセージが出るが無視、ホーム画面を下スクロールして、サイレントメッセージを探し [USB、、、]をタップすると、
USB接続の選択ができます。
・サイレントメッセージはケーブルを継いだ状態でしか出ません。
・開発者オプションには、A[デフォルトのUSB設定] >ファイル転送/AndroidAuto もありますが、これはうっきーさんのとおり
設定しなくても関係ないです(3.の選択で勝手に設定値が変わります)。
・最後に、開発者オプションは表示されないように、[開発者オプション] OFF で戻しておいた方が良いです。
書込番号:25756506
自己解決の手順再掲です(画像を追加しました)
USBケーブルでPCファイル転送の方法 (アンドロイド14)
[開発者オプション]を表示
3.USBケーブルをPCにつなぐ
USB接続の選択ができます。
書込番号:25756588
私もandroid14にしてから接続の選択が出なくなって色々検索しましたが、どうやら仕様らしいです。
USBを接続してからシステムの通知(画面の一番上から下になぞる)を見ると「システムUI USB経由でこのデバイスを充電中 タップで他のオプションを表示」と出ますのでそこをタップするとファイル転送などの選択が表示されました。
ご参考までに!
書込番号:25812302
この端末を昨日から使い始めました。
ウルトラボリュームモードというものがあるそうですが、どこで設定したらいいのかよくわかりません。
Bluetoothイヤホンで音量を上げてもあまり大きくなりません。
使用したアプリはdアニメストアです。
>しではらきじゅうろう2さん
ボリュームを最大にするとウルトラボリュームモードが発動します。
ボリューム300%と表記されます。
スピーカーの音が割れるくらいの音量です。
書込番号:25747929 スマートフォンサイトからの書き込み
>しではらきじゅうろう2さん
当方もOPPO A79で初めてBluetoothイヤホンを使う際に「なんか音が小さいな」と思いましたが、
「設定>Bluetooth>詳細設定(画面右上の3点リーダー)>デバイス音量の同期」の設定をオンにしてあげると、
極端にイヤホンの音量が小さく聞こえる現象が改善します。
一度試してみてはいかがでしょうか。
他の端末では設定しなくても良い場合が多いのでこういった設定が存在するということは自由度が高いともいえますが、
何も知らない人がこの設定で使い始めると「なんだこれ、イヤホンの音小っさ!」となるのでユーザー目線としては微妙にも思えますね…
書込番号:25753914
こちらとiijmioのRedmi 12 5Gで迷ってます。現在FCG01を使ってますがカメラの画質が悪すぎて、MNPでスマホも買おうと思ってます。
ゲームもしないし画面が見やすくて操作が簡単なもの、充電が減りにくいのがいいかな?と思ってます。
他にもiijmioでオススメの安い機種があれば教えてください。
書込番号:25743638 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろことままさん
OPPO A79 5G、Redmi 12 5G変えた所でカメラの画質はそれ程変わらないかと?
検討されている端末は全てローエンドクラスの端末です。最低限の事が出来るレベルの入門機です。
https://www.iijmio.jp/device/motorola/edge40.html
https://www.iijmio.jp/device/sharp/sense8.html
https://www.iijmio.jp/device/motorola/edge40_neo.html
この辺りのスマホに変えないとあまり変化はありません。
書込番号:25743685 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろことままさん
エントリー機種としてはOPPO A79>Xiaomi Redmi 12です
ここはもう少し出費してα7RWさんの様に提示してるミドルクラスの機種を検討してはどうでしょうか?
書込番号:25743691 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用しているFCG01より質問にあげましたどちらの機種もカメラの画像数はよかったので機種変更しようかとおもいました。できましたら2つの機種でどちらがいいかお聞きしたかったのですが、お忙しい中返答ありがとうございます。
書込番号:25743761 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろことままさん
「質問に答えるのではなく、質問の根底の部分を読んで回答する」という謎ブームが流行っているようなのでご容赦ください。
どちらも同じようなスペックなのでデザインで選んでもいいですが、一応ステレオスピーカー搭載のA79の方がオススメかと思います
書込番号:25743791 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。価格はOPPOの方が安いんです。また充電も完了の速さもOPPOがよいようです。
OPPOは最初からケースがついていますか?
Xiaomiはたしかついていた気がします。
それと無知ですみません。Xiaomiはiijmioで購入してもSiMフリー機種で広告などスマホに入りますか?Xiaomiの機種でSIMフリーを購入した方の記事を前に拝見しました。
お時間ございましたら教えてくださいませ。
書込番号:25743818 スマートフォンサイトからの書き込み
>李徴さん
OPPOの方が安いんですiijmioでは、なのでそちらにしようかと思います。充電も速いし、XiaomiはSIMフリースマホだと広告がでるとききましたが、auなどの回線を選べば出ないのでしょうか?
また、OPPOはスマホカバー付属でしょうか?Xiaomiは家族が持ってますがカバーつきでた。よろしければ教えてください。
書込番号:25743844 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろことままさん
A79 5Gは付属ケースなし、Redmi 12 5Gは付属ケースあり。
※OPPO端末で別の機種なら付属することはあります。
メーカーで判断するのではなく、機種で判断する必要があります。
Xiaomi機は、最初に公告を出ないように設定が必要です。
購入先や回線は関係ありません。
■参考URL
A79 5G
https://www.oppo.com/jp/smartphones/series-a/a79-5g/specs/
>同梱物
>保護フィルム(試供品)(貼付済み)
>SIM取出し用ピン(試供品)
>クイックガイド
>安全ガイド
Redmi 12 5G
https://www.mi.com/jp/product/redmi-12-5g/specs
>パッケージ内容
>Redmi 12 5G本体/SIM取り出し用ピン(試供品)/ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド/保証に関するお知らせ
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq18
>Q.プリインストールのアプリ(例えばファイルマネージャー)を起動すると広告が表示されます。非表示には出来ないでしょうか?
書込番号:25743863
>†うっきー†さん
かしこまりました。親切にありがとうございます。
まだ迷いはありますがOPPOは家族も使ったことがないのですが操作は難しくないですか?母のスマホが戻るボタンがなく、スライドで戻るタイプなのでつかいにくそうでした。そういう機種は嫌だなあと思ってます。
書込番号:25743886 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろことままさん
たんに設定を変更していないからだと思いますが・・・
ジェスチャー操作をナビゲーションキー(バー)に出来ない機種というのは、私は知らないですね。
設定を変更して、ナビゲーションキー(バー)の操作に変更して、戻る,ホーム,マルチタスクボタンを表示して使えばよいだけかと・・・・・
当然ですが、OPPOもXiaomiも出来ます。
頻繁にある質問は、OPPOやXiaomiのFAQを事前に見ておけば、新しい質問は出ないと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq18
>Q.画面下のナビゲーションキーの「戻る」と「マルチタスクボタン」が通常とは逆で使いにくいです。「戻る」を左に出来ませんか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq4
>Q.画面下にナビゲーションバーを表示するにはどうすればよいでしょうか。
>Q.画面下のナビゲーションバーの「戻る」と「マルチタスクボタン」が通常とは逆で使いにくいです。「戻る」を左に出来ませんか?
書込番号:25743893
>ひろことままさん
OPPOやXiaomi機以外で、Androdiの一般的なことについては、以下のFAQを事前に見ておけばよいかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq43
>Q.「戻る」「ホーム」「マルチタスク」の操作がジェスチャー操作になっています。ボタン操作にすることは出来ないでしょうか?
>端末のセットアップ時に、「ジェスチャーナビゲーション」か「3ボタンナビゲーション」かの選択が可能で、最近の端末では「ジェスチャーナビゲーション」がデフォルト設定になっていることが多いようです。
>セットアップ後にも変更可能です。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→システム→ナビゲーションモード→3ボタンナビゲーション
>設定→システム→ジェスチャー→システムナビゲーション→3ボタンナビゲーション
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「ナビ」を検索すれば、ダイレクトに移動できます。
書込番号:25743898
>†うっきー†さん
すみません、本当に無知で助かりました。
母のスマホはワイモバイルで購入し定員さんが設定してくれたらしいのですが、今度してみます。
最後まで親切にありがとうございます。
書込番号:25743908 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO A79は充電が速い、について
充電器は付属しておらず別途購入が必要で、超高速充電のためには専用充電器が必要です。
https://shop.oppojapan.com/view/item/000000000021
また使用にはOPPO純正ケーブルの利用が推奨されておりこれも本体に付属しておりません。
https://shop.oppojapan.com/view/item/000000000008
2つまとめて購入すると送料込みで4330円かかり、価格の点ではRedmi 12 5Gと大差無くなります。
https://item.rakuten.co.jp/oppo/33w_supervooc_adapter/
あと操作性に関してはいずれもAndroidをベースとした独自OSになっており、本体設定のメニュー構成なとが一般的なAndroidとは異なる部分が多く、またLINEなどの通知を受け取る設定も今お使いの機種より面倒になるかも知れません。
そういった点では
モトローラ製の機種がIIJmioでも特価で販売されてるので個人的にはそちらがお勧めです。モトローラ製は素のAndroidに近いと評判ですので。
moto g24はOPPO A79 5Gと同じくMNP特価110円ですが、5G非対応でカメラの評価が低い。と言っても不満の大半はシャッター音が大き過ぎるというもので画質に寄せられたものではないようです。まぁ画質もいわゆるローエンドの域を出ないのは確かですが、個人的には他者さんの作例を見てもそこまで悪くないという印象。
あとはRedmi 12 5Gと同価格のmoto g53jがありますが、こちらが当方のお勧めとなります。
https://www.iijmio.jp/device/motorola/motog53j5g.html
ただしカメラ画質はそちらが候補に挙げられた2機種とどっこい程度になります。後発のg24はソフトウェアでの工夫があってむしろg53jよりも良いかも知れませんが先述のようにシャッター音の問題がありますので…。
なおmoto g24もmoto g53jもケースは付属してますがTurboPower充電には専用の充電器が別途必要となります。
https://www.yodobashi.com/product/100000001007147181/
…確か以前チェックした時はもっと高価だった気がします。ヨドバシが送料無料でお勧めです。また、この充電器は専用ケーブルが付属しており、充電規格としてもPD3.0だけでなくQC4.0+にも対応しており汎用性が高いのも魅力で、他の機種に変えても使える可能性が高いと思われます(ただ「何にでも使える」充電器は思わぬ「非対応」があったりすることもお伝えしておきます)。
最後に…色々書きましたけど、結局カメラの画質についてはやはりローエンドクラスだとある程度になってしまうため、画質がそこまで気になるならあまりお勧めではないです。どういった点でarrows weの画質が「ひどすぎる」かはよく分からないですが、拡大してアラが見えるとかは言い始めたらもう切りがないですし、それまでコンデジをかなり使い込んでいた方がそれと比較するとやはりローエンドクラスのスマホのカメラでは不満も出るのかなといったところ。
カメラの良いスマホを新品でどうしても安く買いたいならそちらの希望価格ではキツいのではないかと思われます。値段と性能のバランスで行けばedge 40やedge 40 neo辺りが良いんですけどね…。でも後継のneoが出てもedge 40が現時点で同額なのがしばらく待てば劇的に下がる、とも確約は出来ないですしね。
正直、IIJmioでMNP特価のローエンドを買う満足度はそこまで高いかな?だったらスマホは今のままでも良いんじゃないかな?と思ったり。
書込番号:25744244 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
詳しくありがとうございます。
充電器は30wのものを持っています。
そちらで対応しようと思います。
他の機種も検討してみます。
本当に今の機種の画像は酷くて動画なんて本当に酷いんですよ
書込番号:25744270 スマートフォンサイトからの書き込み
>充電器は30wのものを持っています。
くどいですがモトローラ製には専用の充電器を。TurboPower 30をお持ちなのでしたらそれで良いですが、例えばAnker製で30Wなら同等、ではないので。(もし正しくTurboPower 30充電器をお持ちでしたら申し訳ありません)
あの…動画まで言い出したらもう、エントリークラスはおろかミドルクラスでも足りない位です。そこまで言うのならスマホのカメラは期待せず、カメラ専用にiPhone 8の中古でも買った方がまだマシかと思われます。
https://youtu.be/oqU6RXzoFRc
iPhone 8は相応に古いけど4K60fps対応です。上記作例でどれくらいか確認してみてください。動画に関してはエントリークラスで敵うものはおそらくは無いでしょう。
また観ることを主眼に置いた場合にはエントリークラスのほとんどは画面解像度が低いHD+となり「観てて画質が悪い」となるのは仕方がありません。これはarrows weだろうがmoto g53jだろうが変わらないと思われます。
…もう機種変されない方が良いんじゃないかな?と私には思えますが。安いから諦めもつく、とか言われたら何も言えませんけど…スマホ本体が110円でも4千ナンボでもMNP割引を使ってIIJmioに移動すれば諸経費が3300円かかる筈ですが
、もし端末を購入しないならスターターパックをAmazonなどで購入して使えば
https://www.amazon.co.jp/dp/B014GZEPZA/
ダウンロード版を使えば送料もかからず僅か350円で移動出来ますしね。
どうしてもカメラや画面解像度の良いスマホが良いなら最低でもedge 40やneo程度の機種じゃないと意味無さそうですが、その場合機種変と同時にMNPしないと格安にはならないので、軍資金が無いなら一旦他のところにMNPしておいてお目当ての機種に必要な金額が貯まるか異例の特価になるまで待つとかしないと。例えば、
https://www.yamada-denkiweb.com/7162937014/
スターターパックを買ってNUROモバイルに移動すれば月額792円で3GB使えるプランからあり、諸経費は1100円で済みます。
書込番号:25744459 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろことままさん
一回量販店で触って見た方が
良いと思います、Xiaomi、OPPO、
いずれもUIが曲持ちなのと
かなりカスタマイズしたOSなので。
書込番号:25745182 スマートフォンサイトからの書き込み
通販でワイモバイル版SIMフリーの端末を購入しました。
誰でもスマホという会社のSIMを使っています。
docomo回線です。
今まではリベロ5G3で誰でもスマホのAPN設定で問題なく動いていたのですが……
この機種で何回も設定、再起動もしたんですがモバイル通信出来ません。
どうしたらいいですか、、?
書込番号:25721493 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくまる1919さん
APN設定のスクショを貼ると、他の人からアドバイスを受けやすいでしょう。
設定に誤って無駄なスペースが入っていた、全角で入っていた、ピリオドではなくカンマが入っていた、などが考えられます。
書込番号:25721543
https://www.nihontsushin.com/support/support_apn_setting-android.html
再起動はしましたか?
書込番号:25690384 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動も勿論しましたし、APNの入力し直しを2回やってもダメでした
書込番号:25690394 スマートフォンサイトからの書き込み
WIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセットを行ってみて下さい
書込番号:25690431 スマートフォンサイトからの書き込み
>動物すずめさん
>データ通信出来てますか?自分は出来てません。
「111」に発信して、電話は利用出来ることは確認済ですか?
ステータスバーのアンテナは立っていますか?
どちらも駄目なら、開通手続きをしていないだけだと思います。
https://www.nihontsushin.com/support/support_newactivate_dc.html
書込番号:25690432
通話は出来るんですよ。古いスマホに挿し直せばデータ通信も出来ます。
古いスマホのAPN設定をスクショしてA79で全く同じ内容入力しても駄目です。
こうやってこちらの不手際疑われてるってことは、他の方々はワイモバイル版でもドコモ回線のsimフリーでデータ通信出来てるってことなのかな。
自分の端末限定の不具合なのか。
書込番号:25690451 スマートフォンサイトからの書き込み
>動物すずめさん
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
モバイル通信をオンにしていない。
設定したAPNを選択していない。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角(特に記号),大文字小文字,文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
「,」(カンマ)と「.」(ピリオド)の入力間違いがないかを確認。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
簡単なAPN(povo,spモード等)でも、入力間違いをされる方がいます。
スクリーンショットの提示は必須となります。
前提条件として、端末は、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップしていることは必要です。
使ってしまうと、通信系でトラブルを起こすことがありますので。
書込番号:25690459
検索したら同じように日本通信でデータ通信が使えないという人がいました。
デフォルトのAPNを書き換えたらつながったという事です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13294491048
ここから引用
「こんばんは。サポートセンターでも同じ回答でした。何回も入れ直し再起動しても駄目でしてた。
ダメ元でデフォルトにあるAPNの中身を日本通信SIMのAPNに書き換えて保存したら見事につながりました。
お付き合いいただきありがとうございました。」
書込番号:25690479
22点
M150さん、凄い!その通りにやったら繋がりました!
とんでもない裏ワザ的な手段ですね。
感謝です、ありがとうございました!
書込番号:25690487 スマートフォンサイトからの書き込み
画像がないだけで入力ミスと決めつけてコピペ貼るのやめてほしいね。失礼だし問題解決の妨げになるだけ。
書込番号:25690512
14点
充電器についてですが、OPPOのサイトに出されているA79の仕様書pdfには付属品欄に充電器(=充電ACアダプター)の記載がありません
しかし、OPPOのサイトの急速充電器の説明ページには「すでにお持ちのアダプターと組み合わせてお使いいただければ・・・」とあります
結局、急速充電器本体に同梱してるの?してないの?どっち?
実際に買われた方の返事お待ちしています
以上、宜しくお願い致します
>こなちこさん
>実際に買われた方の返事お待ちしています
購入した人によって違うということはありませんが、
高速かどうか以前に、
添付画像通り、ACアダプターもケーブルも付属しません。
https://shop.oppojapan.com/view/item/000000000048
https://bicsim.com/column/service/240208130000.html
>「OPPO A79 5G」は本体とともに、貼付済み保護フィルム(試供品)/SIM取出し用ピン(試供品)/クイックガイド/安全ガイドが同梱されています。
>「OPPO A77」に同梱されていたType-C充電器は今回同梱されていないので、既にお持ちの方はそのままご利用いただけますが、お持ちでない方は別途購入が必要となります。
購入した人は、全員、同じものと思ってもらってよいです。
書込番号:25651819
>†うっきー†さん
うっわ、充電関連はケーブルもアダプタも無しですか
うーん、今使っているAquos携帯のUSB-Cを試してみます
購入キャリアで若干違う可能性も期待してましたが残念!
早速の返信ありがとうございました。
書込番号:25652282
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
