| 発売日 | 2024年4月11日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 167g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Galaxy S24 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2024年7月28日 08:36 | |
| 12 | 5 | 2024年7月28日 15:24 | |
| 7 | 2 | 2024年6月29日 21:14 | |
| 25 | 9 | 2025年6月26日 15:32 | |
| 19 | 3 | 2024年5月21日 21:16 | |
| 13 | 4 | 2024年5月14日 15:46 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S24 256GB SIMフリー
Gmailアプリ通知オンになっていても
メールが届いても通知されない。
Gmailアプリを開くと届いていたものが見れますが
アプリを開かないとメールが届いても通知されないんですが私だけでしょうか?
書込番号:25827976 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴメズーマさん
■Gmail
Gmailアプリの方で頻繁に質問があるのは以下になります。
新着で音が鳴らない場合は
Gmailアプリ→左上の3点→設定→該当アカウント→受信トレイの通知→新着メールごとに通知する→オン
ただ、Gmailアプリは自動同期をオンにしておかないと使えないため、
自動同期をオフでも使えるプッシュ通知対応のメーラーでGmailを利用された方がよいとは思います。
書込番号:25827978
ご返信ありがとうございます!
そのような設定にしても通知が来ないんですよね
通知がたまに来ることもあるんですけれど…
書込番号:25828044 スマートフォンサイトからの書き込み
三つアドレスがあってなぜか一つのアドレスだけは通知が来ます…
書込番号:25828058 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴメズーマさん
最初の質問で出来るだけ詳細に記載された方が適切なアドバイスを頂戴出来る可能性が高いと思いますよ。
書込番号:25828073 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S24 512GB SIMフリー
以前、Galaxy S21を使用していまして、先日当機種へ変更したのですが、文字の貼り付けの際にクリップボードが表示されなくなっています。
メモ帳アプリなどで、貼り付けようとした際にカーソルのある位置に「貼り付け」しか表示されず、クリップボードの項目が表示されません(コピーをしたときには、「クリップボードにコピーしました」との表示は出ます)。
使用するメモ帳アプリによっては、「貼り付け」の隣りに縦に3つの点が表示されて、その3点をタップすると別で項目が表示されるのですが、その中にもクリップボードの表示はありません。
S21を使用していた時は、入力をするカーソルの近くに小さい窓で「貼り付け クリップボード」と並んで表示されていたのですが、S24では表示されなくなっています。何か設定が必要なのでしょうか?
文字入力アプリは、以前からATOKを使用しています。
分かる方がいらっしゃいましたら、回答の方よろしくお願い致します。
Android 12以上ではSamsungキーボード(旧Galaxyキーボード)以外ではクリップボードが正常に動作しない場合があります。
特に設定などはありませんが、以前他のGalaxyかつAndroid 12以上でもサードパーティー製キーボードで利用できていた場合でも、最新モデルでは表示されないパターンがあります。
Android 12が提供開始されたあたりに似たような質問あった気がします。
サムスン公式FAQでもサードパーティー製キーボードではサポートしてないと案内されてます。
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-do-i-use-the-galaxy-clipboard/
書込番号:25827878 スマートフォンサイトからの書き込み
>tosatoさん
ATOKをアンインストールして、Samsungキーボードを利用すれば、公式サイト記載通り、正常になりませんか?
>クリップボードが使用できない場合
>Android 12 以降、セキュリティ機能の強化により、サードパーティのキーボードを利用している場合、クリップボードを利用できない場合があります。クリップボードを使用する場合、「Samsungキーボード」をご利用ください
書込番号:25827901
画像の添付までありがとうございます。
GALAXYではなく、Androidのバージョンの影響だったのですね。
ATOKが使い慣れているため、クリップボードは別のアプリで対応できないか、検討してみます。
ありがとうございましたm(__)m。
書込番号:25828422 スマートフォンサイトからの書き込み
GboardでクリップボードをオンするとATOKでコピーした結果がGboardのクリップボードに反映されています
貼り付けするときだけGboardに切り替えてクリップボードが利用できます
Gboardのクリップボードは固定しないと一時間後に消える様です
キーボードの切り替えはATOKの画面右下の「キーボード」をタップすれば「入力方法の選択」で簡単に切り替えできます
書込番号:25828493
zr46mmmさん
アドバイスありがとうございます。
早速試してみましたが、使えそうな感じです。
しばらくこの方法で使ってみたいと思います。
ありがとうございました(^^)
書込番号:25828566 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん こんばんは(こんにちは)
S24ってAlways on Display表示は焼き付き防止の移動しないのでしょうか?
今まで使っていたS7 Edgeは見た目とまってるスピードで上か下に移動していたのですが...
S24はずっと同じ場所に表示されててちょっと心配です。
皆さんの端末はどうですか?
[端末]
Galaxy S24 無印 (SM-S921Q)
SIMフリー版 512GB
One UI ver.6.1
AoD表示するタイミング設定:自動
機種はS23です。
One UI 6.1なのでS24と動作も同じでしょうから書き込みます。
インストールしている通知LEDアプリの関係で、AODが表示されるのはアプリからの通知があった時と充電中だけなんですけど。
両方とも情報部分(自分の場合は時計と通知アイコン)は移動してますよ。
書込番号:25784910
タマゾン川でフィッシングさん
お返事ありがとうございます。
ご連絡遅くなりゴメンなさい。
S23は動いているとの情報がありがとうございました。
本当は動いてないか、表示位置にポストイット貼ってみたりして
動きを確認したのですが、S24はやはり動いてないみたいです。
ディスプレイはS23もS24も同じDynamic AMOLED 2Xなので耐性が
上がったわけでもなく...心配でしかありません (>_<
改善するアップデートが出るかわかりませんが、当面は表示させない
ようにしようと思います。 S7で慣れてるからすごく不便ですが...
情報ありがとうございました。
書込番号:25791702
この機種でないしd払いの請求書払いではなく
LINEpayの請求書払いですが
機種により読み取りに時間がかかるのはあります
バーコード読み取り時スマホ近づけたり離したりして
10回位すると読み取れる場合があります
特に端末の設定でどうにかならないと思いますが
書込番号:25743803
自分も車の税金の支払いをQRコード決済にて支払おうかと思いましたが、この機種ですといくらやってもQR読み取りできませんでした。
ピントがうまく合わないというか、そんな感じでした。
嫁のiPhoneですと綺麗に読み取り出来た為、Galaxyは読み取りできず残念でした。
書込番号:25744401 スマートフォンサイトからの書き込み
何度か試したらできました!
書込番号:25744460 スマートフォンサイトからの書き込み
私も車の税金支払いでしたが、読み取りできました。
支払い用紙全体ではなく、バーコード部品を読み取ると上手くいきました。
書込番号:25744465 スマートフォンサイトからの書き込み
え、税金支払いできたのですか。。そうなると逆に自分のスマホカメラ不具合疑いたくなりますね…
車の税金はeL-QRのバーコードで地方税お支払サイトのやつからで読みとりですよね?
書込番号:25745376 スマートフォンサイトからの書き込み
QRコードではなく、バーコード部分を読み取ったらできました。
そのまま支払い画面に移行しました。
書込番号:25745769 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどですね!
こちらの地域ではスマホ支払いがバーコードはなくQRコードしかなかったので諦めるしかないですね。。
書込番号:25745916 スマートフォンサイトからの書き込み
地方税お支払いサイト内でのカメラ起動では、eL-QRコードがピンボケ?で読取りができません。本体カメラアプリを起動させると、コードの数値の読み取りできます。どうにかして欲しい。Galaxy S24の固有の問題なのか?
書込番号:26147326
自分のS24も全く同じで読めません
前の機種のA23だとすんなり読めます(と言うかS24にする前はずっとA23で問題無かった)
ですのでS24の欠陥ですね
書込番号:26221137 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてのハイエンド機種でどんな体験できるかワクワクで購入したのですが、
今のところもっさり動作が気になる結果に。主にゲームなのですが(^_^;)
タッチした時の反応が遅いのと、そっちゅうフリーズするのですが、似たような
書き込みがあったのでアップデート待ちでしょうか。
もし、設定で改善されているかたが居られましたら、教えてください\(◎o◎)/!
ゲームによるのでは? ツムツム・パズドラといった古いゲームは新しい端末では問題が起きやすいです。
書込番号:25742451
>欲しい!でも買わない(^^;)さん
ツムツムは、Snapdragon 8 Gen 3でもモッサリ。
他のゲームでも、Android 14だとモッサリが多数ある。
ゲームやるならiPhoneやiPadと言われる所以。
書込番号:25742623 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答いただき、ありがとうございます。そうなんですね!
古いスマホ(シャオミ)はこの問題なかったので、ちょっとがっかりです。
シャオミは特定のゲームの起動が遅いのとrom容量が足りなくて買い替えたのですが、
案外優秀でしたね。
ゲームはウマ娘やこのファンなのですが、アップデートで改善されないかな。。。
書込番号:25743274
SIMフリーで購入し、楽天モバイルで使用を考えています。
どなたかS24で楽天モバイルを使用している方はいらっしゃいますか?
使用している場合、問題なく使用出来ていますでしょうか?
ご教授頂ければ幸いです!
書込番号:25731946 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐっちぞうさん
既出スレッド通り、使用されていますので、問題ないかと。
楽天モバイルで使用できますか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044348/SortID=25700089/#25700089
利用したい場所の近くに、基地局があるという大前提で。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq25
>Q.基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
>■楽天の4G基地局
>https://www.cellmapper.net/map?MCC=440&MNC=11&type=LTE&latitude=36&longitude=140&zoom=13
>表示されている場所に、必ず存在するというものではないため、実際に存在するかどうかは、基地局がありそうな場所へ移動し、目視で存在を確認する必要があります。
書込番号:25732137
ご回答ありがとうございます!
重複失礼致しました。
全く同じ機種からの機種変更なので安心です笑
書込番号:25733930 スマートフォンサイトからの書き込み
4月にSIMフリー版を購入し、楽天モバイルで使用してますが何ら問題ありません。
書込番号:25734363 スマートフォンサイトからの書き込み
S24 Ultraのsimフリーを楽天モバイルで使ってます。
simを、入れただけで普通に楽天モバイルで使えました。
データを移す以外特に何もしていませんが、問題なく使えて
ます。
書込番号:25734868 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
