| 発売日 | 2024年4月11日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 167g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Galaxy S24 SC-51E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 33 | 3 | 2025年6月29日 16:22 | |
| 77 | 4 | 2025年6月27日 16:28 | |
| 76 | 5 | 2025年6月26日 15:39 | |
| 12 | 3 | 2025年6月26日 06:03 | |
| 0 | 0 | 2025年6月24日 13:18 | |
| 41 | 7 | 2025年5月29日 09:32 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S24 SC-51E docomo
昨日システムアップデートをしてから、やたら『プロセス「System」は応答していません』というエラー表示が出るのですが、考えられる原因と解決方法があれば教えて下さいm(__)m
書込番号:26223435 スマートフォンサイトからの書き込み
応答してないのが原因でしょうね
解決策
応答するようにすれば、解決すると思いますよ。
書込番号:26223437 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちのGalaxy S24はもちろん他のOne UI 7端末全て問題ないですが、ごく稀にOne UI 7を適用した端末で[プロセス「System」は応答していません]と表示される場合があるようです。
頻繁になるならばとりあえず端末を再起動してみる、セーフモードで起動してみる(サイドキー長押し→電源OFFボタンを長押し→セーフモード)、One UIホームを強制終了してみるくらいですかね。
One UIホームの強制終了は、[設定]→[アプリ]→「アプリ(xxx件)」の右にあるフィルタを開き「システムアプリを表示」をONにする→下部のOKを選ぶ→「One UIホーム」→右下の[強制終了]→[キャンセル]と[OK]が表示されるので[OK]を選択
また同画面の右上にあるメニュー(縦の...)→[更新を削除]を選択すると、端末は初期化されませんがOne UIホームが初期設定直後の状態に戻ります。再度アプリ配置やウィジェット設定が必要になります。
書込番号:26223478 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
>まっちゃん2009さん
有り難うございます!
今から試してみます!
書込番号:26224060 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどAndroidのバージョン15へアップデートしたところ、今まで指で縦に画面をなぞると↑の方にすぐに表示されていたマナーモードやBluetoothなどの設定が選べる画面が、アップデート後は縦+更に横になぞらないと表示されなくなりました( ;∀;)
しかもマナーモードやBluetoothの項目も別々に表示され使いにくいです( ノД`)…
設定で以前の様に一回で表示させ、全て同じ枠内にBluetoothやマナーモードの項目を一括で表示させる事は可能でしょうか?(--;)
書込番号:26222052 スマートフォンサイトからの書き込み
One UI 7では大幅仕様変更が入ってます。
デフォルトでは下スワイプでクイック設定パネルが表示され、右上の端からの下スワイプで通知パネルが表示されます(左上の端からに変更可能)。
下スワイプでクイック設定パネルが開いた状態だと、左に横スワイプまたは右上の端からさらに下スワイプで通知パネルが表示されます。
(左上の端からスワイプに変更してる場合は、右に横スワイプ)
以下設定で従来の仕様に戻せます。
通知パネルを表示 → 右上のペンアイコン(編集) → 左上の「パネル設定」 → デフォルトの[個別]を[同時]に変更
通知パネルでBluetooth、Wi-Fiが個別表示になったのは慣れるしかありません。
書込番号:26222131 スマートフォンサイトからの書き込み
37点
>まっちゃん2009さん
いつも回答有り難うございます!
おかげさまで以前の仕様に戻せました( ;∀;)
質問を追加して申し訳ないのですが、one ui 7にアップデート後にバッテリーの消費と発熱が激しくなったという報告が多数あるみたいなのですが、これは事実で対策や解決法はあったりするのでしょうか?(--;)
確かに発熱とバッテリーが気になる様な気がして…
書込番号:26222135 スマートフォンサイトからの書き込み
発熱やバッテリー減り具合は特に以前と大差ない感じがしますが、4月7日から順次提供されてた海外市場では発熱やバッテリー消費が早くなったという情報はありました。
その海外市場では不具合があり一時中断、それに伴い国内版も6月から順次提供開始に大幅に遅れましたが、国内版は一気に複数機種で提供開始されてますし対策はされてると思います。
OSアプデしたばかりだと大幅仕様変更で以前と感じかたが変わったりする場合があり、その場合人によっては気になりやすいですし、今しばらく様子見されては。
7月9日発表で7月中発売開始が濃厚なGalaxy Z7シリーズは最初からAndroid 16(One UI 8)らしく、Android 14(One UI 6/6.1) → Android 15(One UI 7)提供開始は遅くなりましたが、次のOSアプデは比較的早めに来るかもしれません。
書込番号:26222143 スマートフォンサイトからの書き込み
31点
>まっちゃん2009さん
度々の回答有り難うございます!
おかげさまで、安心して使えそうです!
にしても、このバッテリーの表示(数字のみ)と、Wi-Fi接続時の通信速度の表示が相変わらず無いままというのは残念ですね(泣)
書込番号:26222151 スマートフォンサイトからの書き込み
GalaxyA52からの機種変更を考えています。候補は
・GalaxyA55
・GalaxyS24
・GooglePixel9a
今の機種よりカメラの性能は落としたくないです。子どもの写真や動画を撮るのがメインでゲームはしません。予算は出来れば10万以下、高くても13万ぐらいを考えています。3,4年は使いたいです。
SDカードが入ると嬉しいのですが対応していてカメラ機能が良い機種が見つからず。
A52すら大きく感じているのでA55は大きさ、重さがネックです。
SDは入らないですがS24とGooglePixel9aも気になっています。
Galaxyを長く使っているので操作に慣れているのはGalaxy、GooglePixelもカメラ機能が気になります。どれがおすすめでしょうか。
書込番号:26220535 スマートフォンサイトからの書き込み
その3つが候補で今現在Galaxy A52 5Gを利用してるのであればGalaxy S24が良いと思いますし、13万円まで予算を出せるならば最新のGalaxy S25も良いと思います。
ドコモはGalaxy S24が131,560円(機種変は割引無し)、Galaxy S25は135,740円ですが機種変割引があり割引後価格121,440円でGalaxy S24より安くなります。
またキャリア版ではないオープン市場版Galaxy S25は、販路問わず129,000円ですし、サムスン直販サイトでは限定カラーも選べます。
補足までにドコモのGalaxy S24は発売当初145,970円、昨年12月6日に約34%の大幅価格改定実施で96,503円になりました。
今年1月15日に再度価格改定が実施され、今度は131,560円と約36%大幅値上げになりました。
年末年始のドコモの値下げ価格、割引入れて投げ売りしてたのを知っていると正直今の価格などは微妙な部分はあります(^^;
Galaxy SシリーズやA5xシリーズは毎世代購入しているので、Galaxy A55 5Gは重量とサイズがネックになるのはわかります。
書込番号:26220547 スマートフォンサイトからの書き込み
32点
あとmicroSDスロットはありませんが、USBカードリーダライタ利用すると引き続きmicroSDの読み書きができます。
またUSBメモリ、SSDなどを利用してデータバックアップや保存先にも利用できます。
Galaxy A5x/A3xシリーズは最新モデルのA56/A36でmicroSDスロット廃止されましたし、今後はエントリーモデル以外は廃止の流れになっていくでしょう。
カメラ性能重視するなら、Galaxy S24、S25あたりが無難です。
書込番号:26220552 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
詳しく教えていただきありがとうございます。
S25はカメラ画素数が落ちると勘違いしており候補に入れておりませんでした。S24とスペックの数字的にはほぼ変わりない感じですね。価格も低いのであれば25の方で検討してみます。
GooglePixelもカメラが売りのようですが、Galaxyの方が上でしょうか?今のA52でも日常使いでかなり満足しているので、やはりGalaxyのカメラは高性能なのですね。
書込番号:26220691 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラは好みはあるかと思いますが、過去にPixel使いましたがGalaxy Sシリーズの方が品質や出来は上に感じました。一方でGalaxy A5xシリーズ比ではあまり差はなかったです。
Galaxyシリーズの中でも機種ランクで差があり、ハイエンドのSシリーズとZ Foldシリーズは同等、同じハイエンドのZ Flipシリーズはそれより下、ミドルレンジのA5xシリーズだとハイエンド以下となってます。
まあPixelシリーズの場合はピュアAndroidなので、GalaxyシリーズのOne UI(AndroidカスタムOS)の使い勝手に慣れてると使いにくい部分が多々あったりします。
さらにGalaxyシリーズには独自機能も多々ありますし、Google製ではないサムスン純正の独自アプリもあるため、そこらで不便を感じる部分もあります。
今現在Galaxy A52 5G利用中ならば、Galaxyから選択した方が安心ですし無難です。
書込番号:26220830 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
ありがとうございます。とても参考になりました。
S25にしようと思います!
書込番号:26221151 スマートフォンサイトからの書き込み
One UI 7(docomo)にアップデートしてからWi-Fiに繋がらなくなりました(インターネット無しで接続)と表示がでます。
アップデート前は問題なく繋がっていました。
Wi-Fiルーター、スマホ共に再起動しても繋がりません。
Wi-Fiは他の接続機器には繋がります。
皆さんは問題なくWi-Fi繋がりますか?
どうしたらWi-Fiに繋がるでしょうか、、、
お力添えをお願いします。
書込番号:26220526 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとまずネットワークのリセットを行い、設定し直しては。
書込番号:26220537 スマートフォンサイトからの書き込み
One UI 7提供開始直後にすぐに適用しましたが、特に問題なく利用できてます。
sandbagさんが書かれてるように、とりあえずリセットしてみては?
以下手順です。
[設定] → [一般管理] → [リセット] → リセットメニューの「Wi-FiとBluetoothの設定をリセット」 → [設定をリセット]
書込番号:26220555 スマートフォンサイトからの書き込み
リセットを試してみましたが繋がりませんでした、、、、、
すみません、最初で書くの忘れていましたが、Wi-Fiに繋げなおすと(インターネット接続が不安定)と表示されます、、、
書込番号:26220629 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示お願いしたく、昨日OSアップデートをしたのですが、Bluetooth接続時のメディア関係の音量が下がっているように感じるのですが、何か設定項目がございますでしょうか?
書込番号:26219087 スマートフォンサイトからの書き込み
GalaxyS25に採用されているOneUI7に本機がアップデートされるのはいつ頃になるでしょうか。
また、採用されると機能は同等になるのでしょうか。
書込番号:26082507 スマートフォンサイトからの書き込み
現在は最終ベータの段階の様です。
https://www.androidpolice.com/one-ui-7-beta-4-brings-log-tastic-galaxy-s25-feature-to-s24-ultra/
ここではすべての機能の搭載は期待できないことと4月以降になる可能性が記載されています。日本での各キャリアへの実装時期はSAMSUNG側のスケジュール次第でしょう。
書込番号:26082530
例年であればGalaxyハイエンド向けには最新OSが12~1月に提供開始されてるんですが、今回はサムスンがS25シリーズローンチに合わせてOne UI 7を正式提供開始するということで海外含めて旧モデルへのOSアプデが遅れてます。
2024年モデルは3月中に提供される可能性がありますし、遅くても4月あたりまでには提供されるのではと思います。
ドコモ版であれば、Samsung Membersアプリ内のお知らせ内にOSアプデ提供予定機種一覧と提供開始時期の表が掲載されるので、そちらを目安にするのがいいでしょう。
同等になるかは機能にもよります。
例えば2023年モデルのS23シリーズやZ5シリーズは、Galaxy AI初対応だったS24シリーズと同等のGalaxy AI機能が実装されましたが、2022年モデルは一部機能非対応だったり、2021年モデルはほとんど非対応だったりもあります。
書込番号:26082542 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>ありりん00615さん
>まっちゃん2009さん
どうもありがとうございます。
不具合があるわけでもないので、気長に待ってみます。
ただ、動作が重くならなければ良いんですが。
書込番号:26082725 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなさま。
なんか、適用するのに手こずっているみたいですね。
このまま機能が削減されてしまったら残念です。
査定が高いうちに買い替えてしまおうかな。
書込番号:26173344 スマートフォンサイトからの書き込み
例年であれば国内版Galaxyスマホでも11~2月には最新OSアップデートが提供され、他ブランドよりも早く最新OSで利用できてましたが、One UI 7は従来のOne UIより大幅変更があるためか、かなり遅れてしまってます。
海外では4月7日からOne UI 7の提供が開始されてますが、スマホ向けは不具合があったようで一時停止になってたはず。これに伴い国内版についても、One UI 7の提供が遅れてる感じです。
ちなみに国内版Galaxy Tab S10+/S10 Ultra、Tab S9/S9+/S9 Ultraの5モデル向けに4月24日からOne UI 7が提供開始されてるので、Galaxyスマホも近いうちに順次提供開始になるとは思ってます。
書込番号:26173352 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>まっちゃん2009さん
>ヤゴゲルゲの子守唄さん
操作が重くならなければいいですね。
あと、バッテリー持ちも。
docomoが安売りしてた時に購入した方は今売れば儲けが出るんですかね。
書込番号:26173694 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。
何の音沙汰もなく、OSの世代がさらに上がる気もして。
良い端末ではありましたが今回は売却しました。
※購入した金額より高く売れたのはラッキーでした。
皆様、コメントいただきありがとうございました。
書込番号:26193741 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
