発売日 | 2024年5月14日発売 |
画面サイズ | 6.1インチ |
重量 | 189g |
バッテリー容量 | 4492mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全20件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Google Pixel 8a au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全6スレッド)
8 | 1 | 2025年8月16日 18:16 |
17 | 6 | 2025年8月16日 18:05 |
93 | 26 | 2024年10月18日 15:53 |
6 | 3 | 2024年9月17日 16:46 |
3 | 2 | 2024年8月28日 14:11 |
44 | 8 | 2024年7月7日 11:13 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 8a au
>kawa0326さん
発火により7a、6aのバッテリーサポートが発動したの今年ですからね、昨年5月発売の8aも同じような感じじゃないですか?
7aのバッテリー不具合は発売当初から問題になってたので別格かもしれませんが。
書込番号:26265103 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲオ経由でUQのpixel8aの未使用品を購入して、pixel9aを購入したので、売却しようとIMEI番号を確認したら-で
ゲオ、イオシスでは買取不可となっていて困っています。メルカリなどで売るしかないのでしょうか?
日本語がよくわからないけど、返金処理すれば?
書込番号:26265030 スマートフォンサイトからの書き込み
>gnh-500さん
Googleストアで買ったPixelはネットワーク利用制限ハイフンなので、UQ版ではなくSIMフリー版として売却すればよいのでは。
書込番号:26265032 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲオでUQのと書かれていたので店頭でUQで販売されたと明示的に書かれた端末を購入したのかと思いましたが、UQ契約で割引されたどこで販売したものかわからないPixelということですね。
ゲオモバイルで販売しているPixel端末はUQ版とは限らないです。
ひょっとしたら他キャリアで販売されたものかもしれませんので、下記サイトで横断チェック可能です。
https://snowyskies.jp/imeiChecking/
もし他のキャリアでヒットした場合は、そのキャリアで販売されたものとなります。
全部ハイフンならGoogleストア版です。
書込番号:26265049 スマートフォンサイトからの書き込み
チェックしたところ、グーグルストア品のようです。29800円で未使用とのことでAU版だとの思い込みがありました。
書込番号:26265095
【困っているポイント】
特定のアプリしかキャストできない
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
TVはAQUOS。GoogleCast内蔵。
同一Wi-Fi設定。
YouTube、Abema、Amazonプライムの動画や映画はキャスト可能で閲覧できるが、グーグルフォトやスマホ画面をテレビ画面に映し出すことができない。
【質問内容、その他コメント】
上記記載の状況で困っています。
グーグルフォト内にキャストマークがあるのでタップするとキャスト先選択が出ます。タップするとキャストマークの色が変わり接続されますが、テレビ画面は真っ暗になってしまい何も映りません。
同じ状況の方や、何が原因か分かる方がおりましたら教えてください。。。
書込番号:25845933 スマートフォンサイトからの書き込み
無線より有線の方が確実で、遅延もありません。
私は以下を使っています。
UGREEN USB Type C HDMI 変換ケーブル 2M 4K@60Hz USB C HDMI 変換
ちなみに私はpixel8と、有線HDMIとプロジェクターをつないでネットフィリックスなどの映画をみていますが、問題ありません。
書込番号:25846720
お返事ありがとうございます。
機種変前は古いAQUOSのR3でしたが問題なくスマホ画面をキャストできていたので、不便を感じています。
撮影した写真や動画をその日のうちに自宅で鑑賞、今ライブ配信されている映像をテレビ画面で、という時に無線ですぐ繋げられるのがとても便利だったので…
YouTube、TVer、Abemaなどはすぐに繋がりますが、スマホ画面のフォト画像やストレージ内の動画の映像が映らないことへの解決策が、有線以外であれば教えてください。
書込番号:25847143 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃ-さんさん
今日は
私も昔クロームキャストを使っていた時があります。
遠い昔なんで、記憶があやふやですが少しでもヒントにでもなれば、
設定>接続設定>接続の詳細設定>キャスト
と進んだ時、キャストのなかに「AQUOS TV」とか?何か「AQUOS TV」くさい名前がありませんか?
後、クロームキャストで、YouTube、Abema、Amazonプライムを見るのと、端末の画像をキャストするのは、Wi-Fiの仕組みが違います。
設定>ネットワークとインターネット>インターネット>ネットワーク設定>Wi-Fi Direct
と進んでいって、「Wi-Fi Direct」の中に「AQUOS TV」くさい名前が有るかも確かめて下さい。
ひょっとすると、開発者向けオプションの中「ワイヤレスディスプレイ認証」のトグルスイッチをオンにしたほうが良いかも知れません(スクショ)
書込番号:25847294
>にゃ-さんさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042690/SortID=25729340/#25729446
>スマホ側でクイックアクセス内の「画面のキャスト」をタップ。
>リビングルーム
>Chromecast HD
>と表示されているところをタップ。
>キャストを開始しますか?の画面で
>「1つのアプリ」か「画面全体」かの選択が出来ますので、
>「画面全体」を選択後、
>キャストを開始
>これで、スマホの画面がそのまま表示されますので、
>スマホ内の画像や動画を再生アプリで表示して見れます。
書込番号:25847308
>†うっきー†さん
お返事ありがとうございます。
残念ながら【画面全体】を選択してもスマホ画面は反映されず、テレビ画面上は暗くなるだけです。。
キャストはリビングルームのテレビに接続された状態ですが、実際はテレビ画面には映らず。。
書込番号:25847894 スマートフォンサイトからの書き込み
>redswiftさん
お返事ありがとうございます。
■設定>接続設定>接続の詳細設定>キャスト
→→この順で進んでいくとリビングルームのテレビ(AQUOS-TVJ21-2)と表示され、選択すると【1つのアプリ】【画面全体】の表示になりますが、どちらを選んでもテレビ画面は真っ暗で反映されませんでした。。
■設定>ネットワークとインターネット>インターネット>ネットワーク設定>Wi-Fi Direct
→→Wi-FiDirectの中にはAndroid_t3Jkとしかありませんでした。
開発者オプションはたどり着けていないので探してみます…
書込番号:25847930 スマートフォンサイトからの書き込み
>redswiftさん
開発者向けオプションにたどり着いて、ワイヤレスディスプレイ認証をオンにしてキャストを試してみましたが、やはりスマホ画面を映し出すことはできませんでした。。
書込番号:25847975 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃ-さんさん
それでは、ダメですね。
Android_t3Jkは、にゃ-さん さんのPixel8aに自動で付けられた名前です。
「スクショ1」は私の端末ですが、本当はピアデバイスという所に、にゃ-さん さんなら「AQUOS-TVJ21-2」と出ていなければいけないと思います。
後、にゃ-さん さんのコメの中に「Google Home」(スクショ2)というアプリが登場しないので、一度「Google Home」というアプリを立上げて、もしくはセットアップして下さい。
そのアプリの中で「デバイスを追加」と有るので、それをタップすると「スクショ3」のような画面になると思います。
その中の「Doogle Nestまたはパートナーデバイス」というのをタップしてやると「家の選択」画面になり、次にいくとデバイスの検索画面になり「スクショ4」の画面になります。
その中に「Chromecast/Google TV」と有るのでそれをタップして「AQUOS-TVJ21-2」と接続してみて下さい。
「Google Home」アプリを介してどうなるか?でしょうね。
健闘を祈ります
書込番号:25848225
>redswiftさん、度々ありがとうございます。
Google Homeではリビングルームのテレビが繋がっています。
テレビの電源を切っているとスクショのようにオフラインと表示されており、
テレビの電源を入れると接続するか問われる表示となります。
Google Homeを介してテレビをキャスト(ミラーリング?)接続をしても、やはりテレビ画面は真っ暗です。
しかしスマホから音量操作をすると、テレビの音量が連動して操作されているので、単純にスマホ画面だけ映らない状況です。
テレビの設定も一度リセットして設定し直して再起動もしましたが、状況変わらず。。
書込番号:25848396 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃ-さんさん
>>単純にスマホ画面だけ映らない状況です。
なんかバグくさいですね〜
Pixelは今までUSB接続でTVに画面ミラーリング出来なかったのですが、Pixel 8以降の端末はシステムのアップデートで出きるようになっています、
ただ、逆にクロームキャストを使ったワイヤレスミラーリングに不具合が出てるのか知れませんね。
Googleのサポートに連絡入れてみるのが良いかもしれません。
取りあえず、切り分けするために、サードパーティー製ですがミラーリングするアプリがあるので、一度そっちを使ってみてどうか?ですね
Cast for Chromecast & TV Cast
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casttv.castforchromecast.screencast&hl=ja)
書込番号:25848521
>にゃ-さんさん
追記
Pixel 8aは 画面のリフレッシュレートを120Hzにできるんでしょう?
一度、60Hzに落としたらどうなるか?試して下さい(初めから60Hzならゴメンナサイ)
それと、先のアプリのレビューみたら、恐ろしく評判悪いの映らないからといって課金したら映るかも?と課金したらダメですよ。
それと、そのアプリのレビューにも「こんなアプリ使わなくともグーグルホームでできる」と有るので、やはりなんらかのソフトウェアのバグの可能性が高い気がします。
書込番号:25848597
>redswiftさん、ありがとうございます。
リフレッシュレートは確認したら左上に60と出ました。
ご案内くださったアプリは試してみましたが、やはり画面だけ映らない同様の状況です。
その都度教えてくださった方法で改善が見られないので、おっしゃるとおり、バグなのかもしれませんね。。。
Googleに問い合わせ?レポート?してみます。
書込番号:25848746 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃ-さんさん
アプリを変えても同じですか。
お力になれず申し訳ございません。
私の手元にクロームキャストがあれば自分でも検証できるのですが、ツレにあげてしまって無いんです。
にゃ-さん さんのスレと前後して、機種は違いますが全く同じ症状を訴えるスレが立っています。
『キャストについて』
(https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000045130/SortID=25847931/#tab)
その方の使ってる機種はモトローラですが、症状が全く同じなんで多分機種依存では無くシステム関係のソフトウェアでグーグルさん、やっちまってる感が強いです。
グーグルに症状を報告すれば2〜3か月で手直ししてくれそうな気もしますが、
気になるのは、最近クロームキャストが生産終了してるので親身になって取り組むか?そこだけ心配ですね。
書込番号:25848854
検索でこちらにたどり着きました
手持ち機種は Pixel 7、Pixel 5 です
つい先日は、手持ちのGoogleフォト内の動画をTV(SONY BRAVIA)にキャストできていたのに、
今日先ほど試そうとしたらできなくなっていました
(状況としては、キャストアイコンを押して色が変わっても、TV画面は真っ暗というものです)
これはソフトウェア(or Googleフォトアプリのアプデ等?)の問題の可能性が高そうな気がします…
Pixel 5についても同症状です
ちなみに 8/3に花火に行きまして、その動画を先日キャストしたばかりなので、
ここ10日ほどの出来事ですね
とりあえずしばらく待ちで良いかと思います
書込番号:25850789
>ふぁすとNさん
キャストマークが赤く作動していてもテレビ画面は真っ暗、当方とほぼ同じ状況かと思います。
子供の習い事の大会の動画など、テレビ画面でみんなで見ようとしてもできない…という、かと言って有線アイテムを装備してまで見るつもりは…。無線の手軽さが使えないのは中々不便です。
Googleサポートに問い合わせましたが、システムとアプリのアップデートをして最新状態にしてセーフモードで起動して確認を、という案内がありました。
それにより不具合が端末起因なのかスマホ内データ起因なのかを確認できるとのこと。
とりあえずそちらも試してみます。
書込番号:25851387 スマートフォンサイトからの書き込み
私もPixel8で同様に1週間くらい前からキャストできなくなりました。
他の方もいるなら、何かしらのバグとかがでたんでしょうかね?
書込番号:25851904 スマートフォンサイトからの書き込み
>Splash1200さん
できていたものができなくなった、ということはやはり何らかの不具合なのでしょうかね。
当方、キャストを試したタイミングで既にできない状態で解決策が見つからなかったのでこちらに質問する形になりましたが…
ちなみに、サポートから案内された通りにアップデートを最新にしてセーフモードで確認しましたが、症状は改善されておりません。なのでアプリ起因ではないのかなと。
書込番号:25852028 スマートフォンサイトからの書き込み
同様の不具合で解決方法を探していたところです。
実家で子どもの動画を見せようとしたところ、Googleフォトからキャストすると少し画面が暗くなるだけ、Androidの画面キャストも試すも、少し暗くなる、または真っ黒で投影できませんでした。息子のスマホからも試しましたが同様ですのでテレビ側の不具合かと推測しています。
テレビは数年前のソニー製で型番などは控えてなく不明です。
一ヶ月程前には問題なくキャストできていました。
引き続き、解決方法を探してみます。
書込番号:25857849 スマートフォンサイトからの書き込み
Pixel 6a でも同様の問題があり、Android TVのアプリ一覧から Chromecast built-in を選んでアップデートをアンインストールで解決できたようです。参考情報まで。
書込番号:25886657 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴゅう太mk2さん
先ほど試してみたところ、確かに改善しました
Pixel 7、Pixel 5 いずれも症状改善です
※先日より音だけのキャストだったのが、映像付きで問題なくキャスト可能になりました
なお、自宅のTVはBRAVIAですが、機種によってメニュー表示が違う可能性ありますね
自分の場合は、アプリ → アプリを全て表示 → システムアプリを表示 から、
Google Castというアプリにてアップデートをアンインストール、を実行しました
というかまさかのTV側の原因ですか…、これは盲点ですね
TV側のアプリって勝手にバックグラウンドで更新されるんでしたっけ?
Googleフォトにアプデが入るたびに症状改善したか確認していましたが、
一向に直らずこりゃぁ長期化するなぁと思っていたところでした、
情報ありがとうございました
>にゃ-さんさん
TV側の方でお試しください、おそらく改善するかと思います
書込番号:25887067
【困っているポイント】
スクリーンレコードのアイコンが表示されず、困っています
【使用期間】
使用して1週間
【利用環境や状況】
auで新規契約、自宅のwifi環境下で使用
【質問内容、その他コメント】
Googleのヘルプの回答に従って、下記の動作をしているのですが、アイコンが表示されません。
画面上部から2回スワイプ→右にスワイプか編集アイコンタップでスクリーンレコードアイコンが表示される
設定などで画面録画ができないようになっているなどでしょうか。
ネットで検索してもGoogleのヘルプ以上の情報がなく、困っています。
>ブラックラクーンさん
スクリーンレコードはアイコンというより、「クィックパネル」のパネルになっています。
ホームを一回下方向にスワイプすると、まず4枚のパネルがでます(スクショ1)
そこで、もう一回方向にスワイプすると8枚のパネルが表示されます(スクショ2)
私の場合はそこに「スクリーンレコード」のパネルがあります、というよりその場所に置いてるわけですが、
ブラックラクーン さんの場合は表示去れないわけですから、スクショ2のペン(編集)アイコンをタップしてパネルの編集画面にします。
編集画面に表示されるパネルは一画面に収まらないので上方向にスワイプして、「スクリーンレコード」のパネルを探して下さい。
必ず有ると思いますよ。
書込番号:25894133
編集アイコンタップでスクリーンレコードアイコンが表示されるのであればスクリーンレコードアイコンを長押しして上の方にドラッグできると思います
書込番号:25894140
>redswiftさん
>クロノマさん
お二方ともご返信ありがとうございます!
編集画面からクイックパネルに追加することができました。
どうもありがとうございました。
助かりました!!
書込番号:25894328
wena3(スマートウォッチ)とのBluetooth接続が知らないうちに切れてしまいます。
着信やLINEの受信通知が来ないのでPixel8aの「設定」→「接続設定」を見てみると
「保存済のデバイス」の中に表示されています。接続しているときは「その他のデバイス」に表示されます。
いつのまにか接続が切れているようです。
wena3の横の歯車アイコンをタップして「接続」するとつながるので、設定ができていない、ということは無いと思います。
「その他のデバイス」に表示されているときはwena3に通知されます。
このような状況なのでBluetoooth接続設定はできていると思うのですが、気付かないうちに接続が切れてしまいます。
今まではXperiaを使用していましたがこのようなことは無かったので困っています。
対処方法など、なにかご助言をいただけたらありがたいです。
>ファットマン!さん
何年前だったかおぼろ気ですが、発売直後にiD決済の為だけに本製品を買いました。
当初は動作も怪しく、特に母艦(iPhone8Plus)との接続が頻繁に途切れ、まさに現在のスレ主さんと同様の症状が出ていました。
以後、幾度となくSONYによるアップデートが提供され購入後1年後くらいには安定動作するようになりましたが、iDサービス終了の案内とともに使用をやめております。
さっき、このスレを見て改めてwena3のアップデート状況を確認したところ、昨年の12月までに数件のアップデートが数件ありましたが、その中にBluetoothの接続性についての項目がありましたのでまだ適用前でしたらそれら実行してみると良いと思います。
既に適用済ならスルーで。
書込番号:25862099
>きぃさんぽさん
書込みが反映されない??
返信いただき、ありがとうございます。
wena3のファームは最新に更新されています。
もしかすると、wena3とPixcel8aの距離が離れてしまい、接続が切れてしまった。
その後、接続できる距離に近付いたのだが、自動で再接続してくれないのかもしれません。
Bluetooth機器毎に自動で再接続する/しない といった設定はありますでしょうか?
書込番号:25868447
親の機種変更でGoogle pixel8aとiPhonese128Gで悩んでいます。
現在は、シャープのスマホを使っていて、利用はネットサーフィンとYouTube等の動画視聴ぐらいです。
費用はほぼ変わらないです。ご教示ください。
書込番号:25797615 スマートフォンサイトからの書き込み
動画よく見るなら画面デカい方が良き。
書込番号:25797624 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆゆゆゆゆゆゆううううううさん
他の方もおっしゃる様に、画面の大きさを優先かなぁ
私ならiPhone(無印)12以降 を選びますけど。
書込番号:25797940
画面の大きさもそうですが、バッテリー容量も全然違います。(Google pixel8a:4,492mAh、iPhoneSE3:2,018mAh)
iPhoneSE3は明らかに電池持ちが悪いです。
書込番号:25798125
その用途であればどちらの機種も十分な性能なので、大きな画面のGoogle Pixel 8aをおすすめします。
Androidを使っているならデータ移行もやりやすいと思いますし。
両方持ってますがiPhoneSEは画面かなり小さく感じますよ。
書込番号:25798158
電池持ち、ディスプレイの大きさ、カメラ、Android
重さ以外はPixel8aの勝ち…
書込番号:25798241 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでiOS or android何れのOSのモバイルデバイスを使用していたかで、自ずとどちらのモバイルデバイスを購入したら良いかは決まってくるように思います。
スレ主様のご家族が、また、タブレット、PC、時計等の現有モバイルデバイス連携機器OSがappleモデルであり、或いは関連機器legacy(例:充電器、接続ケーブル、iOSのみ対応の紛失防止トラッカー等)を所有していれば、何も考えずにSE一択でしょう。
特に他のappleモデル(タブレット、PC、apple watch)を所有していないのなら、 android OS登載のpixel8aの方がサポート期間、ディスプレイサイズ、解像度等によっても8aチョイスでしょう。
少し気になったのは、ご家族(年齢は如何程でしょうか?)が使用されるのなら、その方のモバイルデバイススキルです。
ご存知だとは思いますが、 android OS(androidモ搭載デルはメーカーによってその機能が一部モディファイされ、購入デバイスの取扱いが可能か否かですが、最初は若干取扱いに躊躇することはあっても、ベースOS開発メーカーモデルであれば馴染んだ機能も見られ使用し易いように思います。
書込番号:25799408
前機種がAndroidでシャープ、親御さんの機種変更は息子さんがされるような環境ですとそこまで親御さんはお詳しいタイプではなさそうなので、今からiOSに切り替えるのはかなり難儀だと思います、例えばlineトーク履歴なんかはデータ移行にかなり厳しいですし、その選択ならpixeがよろしいかと思います
ただまぁ、質問趣旨とは違うのですが、前機種がAQUOSシリーズであるならaquos sence8なんかが軽くてバッテリー持ちも良くて良いとも思います
pixelはピュアAndroid と言われるだけあって設定いじってなんぼなんで、日本人向けに味付けしてあるsharp製品の使いやすさに比べて逆に癖を感じるかもしれません
書込番号:25801250 スマートフォンサイトからの書き込み
私はSEから8aに変えました。やっぱり画面大きい方が楽ですよ。初めはホームボタン無くて操作に戸惑いましたが慣れました。必要な人は画面上にホームボタン復元設定も出来ます。
私の場合画面が大きくなる噂のSE第四世代と迷いましたが来年まで待てなくて下取りも高かったタイミングで8aに乗り換えました。
Pixelで不自由無いですゲームしないので
後iPhoneで動画撮影する時フレームレイト30から60に代えるとアプリ落とすと30フレームに戻ります。
Pixel8aは60のまま固定されてますのでそこもいいと思います。
書込番号:25801450 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
