発売日 | 2024年5月14日発売 |
画面サイズ | 6.1インチ |
重量 | 189g |
バッテリー容量 | 4492mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全20件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Google Pixel 8a au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
90 | 13 | 2025年4月18日 18:08 |
12 | 5 | 2025年3月30日 09:46 |
8 | 2 | 2025年1月22日 22:51 |
6 | 3 | 2024年9月17日 16:46 |
11 | 0 | 2024年9月12日 20:51 |
3 | 2 | 2024年8月28日 14:11 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 8a au
Pixel6aから機種変更して8aにしたけど、かえとくプログラムでやられたので情報共有がてらに。
2年間標準的な設定で使っていたにもかかわらず、回収センターの判定は「軽度の画面焼き付き」で故障扱いにされ22000円を請求されました。
使っていて気づかないレベルの焼き付き?を「軽度の焼き付き」と認定して故障にするようです。
おそらく標準で設定されている時計や通知バーなどが「軽度の」焼き付きをしていたのかもしれませんが、その事は一切教えてもらえませんでした。
(実際メールで検品結果が来て故障とだけあり、納得できなかったので回収センターに問いを合わせたら上記軽度の焼き付きしか教えてもらえませんでした)
標準で設定されている表示で2年使えば軽度の焼き付きを起こし、それを問答無用で故障扱いにして22000円請求するのがauのやり口の様です。
8aも今後2年使うにあたってこのような事を受け、残念だけど時計や通知表示はOFFにして不便を強いられる結果になりました。
auショップに持ち込んでその場で検査・回収ならまだどこがどのようにと確認も出来ただろうし、それは違うだろと抗議もできたでしょう。
また回収センターでも検品で故障判定なら返品する事も可能だったようです(知らずに送ってしまった自分に非がありますが…)
皆さんも8aを人気だからと言って各キャリアの2年分割で買われた方も多いことでしょう。
上記の様な不誠実な対応を今後される可能性が高いので、有機ELを焼き付かせないように通知や時計の常時点灯や下の▼●■は表示させない、輝度は適切にを心掛けた方が良さそうです。
22点
有機ですから、期限が生じるのは致し方ないかと。
2年もナマモノが保たれたと評価すべきでしょう。
書込番号:26145057
どうも(^_^)/
そもそも
auのPixel 6aは、
MNP 分割 \4,800- キャッシュバック \20,000-が、
普通でしたし、
機変 分割や一括で、
\4,800- でしたね(^_^;)
わざわざ、返却(リース)契約をする理由がなかったはずですが(^_^;)
私は、ゲーム用端末で、
寝落ちして液晶を焼き付きさせました(>_<)
それ以来、有機ELも液晶も照度を低くして、
長時間連続表示させないように、
設定しています。(T-T)
書込番号:26145074
>cokoさん
私はヤマダ電機で24回1円負担(本体値引き+ポイント付与→月々に充当し2年後返却で実質1円)で購入しましたので、買い方については人それぞれかと。
残債は2.4万程なので返却し購入(再分割か一括清算)より故障時負担金2.2万の方が安いと言えばそれまでですが(回収センターもそう言い放ちました)
少なくとも標準的な使用法で生じた不具合をユーザーの使用法が悪いと決めつけ責任を負わせるのは酷と思いますね。
サードパーティ製アプリや常に最大輝度とか常軌を逸した使用方法であれば瑕疵があると言えるでしょうけど。ただいずれにしても本体を返却出来ない・写真撮ってここがこの程度焼き付いてると証明がないのでユーザーはこの理不尽な裁定を受け入れるしかないと言うのが現状ですね。
書込番号:26145104
別メーカーの有機ELスマホにはなりますが
現役の5年物を確認したら白壁紙でよ〜く目を凝らして見ると薄っっすらバッテリーアイコンの様なものが見えました。
最大輝度が低いディスプレイだったので
基本的に最大輝度で運用していたせいみたいです
最近のハイエンドモデル向け可変リフレッシュレート(VRR)対応の物なら耐久が上がりそうですかね
地味にショック
書込番号:26145174 スマートフォンサイトからの書き込み
酷いですね。
焼き付くことは故障ではなく商品(有機EL)の仕様です。
たまたま対応した検品者が悪かったのかもしれませんが…
1度消費者センターへ相談されては如何でしょうか?
問題提起することで対応が変わる可能性があります。
そもそも焼き付きが故障ならauは端末の保証期間内は無償で修理・交換する義務を負うと自ら公言してるのと同じです。
墓穴を掘ってると言わざるを得ません
書込番号:26145177 スマートフォンサイトからの書き込み
>サバ太さん
「軽度の画面焼き付き」をユーザーの責任とするのは酷ですよね!
言いがかりに近いと感じます。
私は期限縛りのあるレンタルが性に合わないので買取にしています。
2年前に、7a(3.5万購入) → 先月 8a(3.15万購入) → 先日7a(2.5万売却)
となったので、やはりレンタルの方が安くつくなと再考していましたが、鵜呑みには出来ませんね。
参考になりました。
書込番号:26145264
>サバ太さん
逆になんで怒っているのかわからないな。
中古に買い取り出したことはない方でしょうか?
ユーザーの使い方や故意とかは『全く』関係ないことでしょう?
商品の状態を『公正』に判定してその結果なら仕方ないかと思います。
逆に判定に納得できないなら買い取るしかないでしょう。
書込番号:26148655 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
わからないなら書き込まない方がよろしいと思いますよ
賃貸に住んで経年による劣化で修繕費を請求されることはありません。
書込番号:26149753 スマートフォンサイトからの書き込み
>REVELLIONさん
そちらこそ、買えとくプログラムの条件を読まれましたか?
画面の焼付きについて、画面に黒い影がある場合とあります。
https://www.au.com/mobile/kaetoku/
こちらに明記された状態となり、ユーザーの使い方による瑕疵とは記されていません。
この事から私はあえて中古の引き合いを出しています。
そうそう、車の 残クレも同じで結構トラブルになっているみたいですね。
残クレ系の契約をするなら、端末がいかなる状態でも満額で買い取られるのか注意が必要ですね。
書込番号:26149934 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一つ、有機ELの仕様として焼付きが発生してしまうというのはわかります。
それならばあらかじめサポートに入っていれば2,200円になったのではないかな?
そもそも、80,000円の端末を保険無しで使うのが私的にはありえないことですし。
そのあたりの感覚はそれぞれ個人の感覚ですが。
書込番号:26149952 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
>REVELLIONさん
あくまでも「通常の使用方法で起きた軽度の焼き付き」をユーザーの責任として故障と決めて、故障時負担金2.2万も負担させることの是非を問うていますが?
そもそも通常の輝度・表示設定で2年使って軽度の焼き付き起こすなら、それは個体特有の問題でそれをユーザーの責任にするのはお門違いでは?と。
買った時に標準で設定されている時計や通知表示してて焼き付いて故障判定されるのであれば、最初からそんな機種はかえトクプログラムとして売れないでしょう。売るとしても「有機ELだから焼き付くから故障判定される可能性がある」と同意を取るべきなのでは?
また故障紛失サポートに入ってない事を指摘されてるけど、726円×24=17424円+免責2200円=19624円だからね。
かえトクの故障事例の「その他破損」に有機ELの焼き付きに関する項目が無い以上、逆に有機ELに付いて故障だと言う根拠が無いようにも思えますけどね。
白画面にしてハッキリ文字や跡が見える程度の焼き付きは故障だろうけど、具体的な指標も無く「うっすら見える軽度の焼き付き」を故障と言うのであればauのかえトクプログラムで今後有機ELモデルは一切買えなくなる。
書込番号:26150015
>サバ太さん
レスする相手を間違えてませんか?
私は焼き付きをユーザー起因の故障とするのはおかしいと言っています
書込番号:26151030 スマートフォンサイトからの書き込み
>サバ太さん
REVELLIONさんのレスに対してならかなり勘違いされてますよ。
巻き添え事故になってます。
その上で。
サバ太さんのおっしゃる『普通』とは、どのようなものでしょうか?
書込番号:26151080 スマートフォンサイトからの書き込み
乗り換えを予定しております、店員には
●GooglePixel8aなら買取で実質15000円ほど
●iPhone16eなら2年後返却プランでポイント10000円
と言われ、2年後あたりに機種変更を考えた場合、性能とGooglePixel8aの2年後の売却価格を加味するとどちらがおすすめでしょうか?
当方、カメラと通話のみでゲーム等の課金はしません。
書込番号:26127502 スマートフォンサイトからの書き込み
>べべ。。さん
私なら、MNP(他社乗り換え)してドコモ(イルモ)か、ワイモバイルで、iPhone16eを一括購入します。
書込番号:26127557 スマートフォンサイトからの書き込み
ストアクレジットはgoogleストアでしか使えないし、家電量販店のポイントも家電量販店でしか使えませんが大丈夫ですか?
普通は実質価格って現金キャッシュバックや商品券等の現金と同様に流動性の高いもので換算すると思うので。
2年後に機種変予定なら、2年後の買取価格は誰にもわからないし、16eの月1円で良いと思いますけどね。ちなみに本体契約と回線契約は別物なので、例えばドコモで1年レンタルの契約をした後に回線契約を他社にMNPしても、2年間ドコモに1円払い続け返却すれば問題ありません。
書込番号:26128183
アドバイスありがとうございます。
量販店ポイントを加味して15000円程です。
ポイントもあれば使うかな程度です、CBに越したことはありませんが・・・
Pixelも流石に2年後なら余程状態が悪くなければ2万程で売れるかと思っていました・・・
では、故障、破損が心配ですが取り敢えずiPhone16eをレンタルし、来年、再来年あたりお得なiPhoneがあれば一括購入するのが良さげでしょうか?
書込番号:26128281 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの一括購入にこだわる理由は何でしょうか?
どうしても所有して長く使いたい端末があれば別ですが、機種変したくなった時点で1円レンタルがあるシリーズであれば、その端末でも良いと思います。イニシャルコストも安いですし、欲しい端末が出た時点ですぐに変えられます。
書込番号:26128308
スッキリしました!そうですよね。
せっかく月1円レンタルがあるのでそうします。
後は傷つけたり壊さないように気をつけて使わないとですが(笑)
書込番号:26128413 スマートフォンサイトからの書き込み
シム入ってないのですか
またはWiFiが途切れるんじゃなくて
YouTube無課金できれてるとかではなくてです?
書込番号:26046915 スマートフォンサイトからの書き込み
サブ端末として使っているのでシムは入れてません。wifi自体の接続が切れるのでYouTubeなどのアプリの問題ではないです。
書込番号:26046948 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
スクリーンレコードのアイコンが表示されず、困っています
【使用期間】
使用して1週間
【利用環境や状況】
auで新規契約、自宅のwifi環境下で使用
【質問内容、その他コメント】
Googleのヘルプの回答に従って、下記の動作をしているのですが、アイコンが表示されません。
画面上部から2回スワイプ→右にスワイプか編集アイコンタップでスクリーンレコードアイコンが表示される
設定などで画面録画ができないようになっているなどでしょうか。
ネットで検索してもGoogleのヘルプ以上の情報がなく、困っています。
>ブラックラクーンさん
スクリーンレコードはアイコンというより、「クィックパネル」のパネルになっています。
ホームを一回下方向にスワイプすると、まず4枚のパネルがでます(スクショ1)
そこで、もう一回方向にスワイプすると8枚のパネルが表示されます(スクショ2)
私の場合はそこに「スクリーンレコード」のパネルがあります、というよりその場所に置いてるわけですが、
ブラックラクーン さんの場合は表示去れないわけですから、スクショ2のペン(編集)アイコンをタップしてパネルの編集画面にします。
編集画面に表示されるパネルは一画面に収まらないので上方向にスワイプして、「スクリーンレコード」のパネルを探して下さい。
必ず有ると思いますよ。
書込番号:25894133
編集アイコンタップでスクリーンレコードアイコンが表示されるのであればスクリーンレコードアイコンを長押しして上の方にドラッグできると思います
書込番号:25894140
>redswiftさん
>クロノマさん
お二方ともご返信ありがとうございます!
編集画面からクイックパネルに追加することができました。
どうもありがとうございました。
助かりました!!
書込番号:25894328
使用開始から4年経過したHUAWEIのnova5Tからの乗り換えを検討しています。
2年返却プランでauでPixel8aかソフトバンクでiPhone15の128GBで迷っています。
昔からAndroid勢で、使用感考えたらPixel8aかなと思ってます。ただ、総合的な性能で見たらiPhone15に軍配が上がるのかなとも思ってしまいます。長年慣れ親しんだAndroid操作感からiPhoneに行くのも多少抵抗がありまして…
どちらにしても写真や動作の快適性で見れば良くなりますかね?
詳しい希望スペックなど載せられずにすいません。
書込番号:25888424 スマートフォンサイトからの書き込み
wena3(スマートウォッチ)とのBluetooth接続が知らないうちに切れてしまいます。
着信やLINEの受信通知が来ないのでPixel8aの「設定」→「接続設定」を見てみると
「保存済のデバイス」の中に表示されています。接続しているときは「その他のデバイス」に表示されます。
いつのまにか接続が切れているようです。
wena3の横の歯車アイコンをタップして「接続」するとつながるので、設定ができていない、ということは無いと思います。
「その他のデバイス」に表示されているときはwena3に通知されます。
このような状況なのでBluetoooth接続設定はできていると思うのですが、気付かないうちに接続が切れてしまいます。
今まではXperiaを使用していましたがこのようなことは無かったので困っています。
対処方法など、なにかご助言をいただけたらありがたいです。
>ファットマン!さん
何年前だったかおぼろ気ですが、発売直後にiD決済の為だけに本製品を買いました。
当初は動作も怪しく、特に母艦(iPhone8Plus)との接続が頻繁に途切れ、まさに現在のスレ主さんと同様の症状が出ていました。
以後、幾度となくSONYによるアップデートが提供され購入後1年後くらいには安定動作するようになりましたが、iDサービス終了の案内とともに使用をやめております。
さっき、このスレを見て改めてwena3のアップデート状況を確認したところ、昨年の12月までに数件のアップデートが数件ありましたが、その中にBluetoothの接続性についての項目がありましたのでまだ適用前でしたらそれら実行してみると良いと思います。
既に適用済ならスルーで。
書込番号:25862099
>きぃさんぽさん
書込みが反映されない??
返信いただき、ありがとうございます。
wena3のファームは最新に更新されています。
もしかすると、wena3とPixcel8aの距離が離れてしまい、接続が切れてしまった。
その後、接続できる距離に近付いたのだが、自動で再接続してくれないのかもしれません。
Bluetooth機器毎に自動で再接続する/しない といった設定はありますでしょうか?
書込番号:25868447
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
