| 発売日 | 2024年5月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 189g |
| バッテリー容量 | 5100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 8 | 10 | 2025年12月28日 12:23 | |
| 7 | 3 | 2025年12月25日 15:59 | |
| 1 | 2 | 2025年12月25日 13:53 | |
| 29 | 6 | 2025年12月17日 00:06 | |
| 56 | 5 | 2025年12月7日 01:50 | |
| 7 | 8 | 2025年11月2日 20:56 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 13 Pro 5G au
Android16にアップデートしてHyperOS 3に変わってから、Super Islandが画面上部に表示されるようになりました。
常にテザリングをする運用をしているので、Super Islandが出続けて通知領域が減ってしまい、非常に邪魔です。
設定を探しましたが、Super IslandをOFFにする方法が見つけれませんでした。
どなたかOFFにする方法を御存知の方がいましたら、御教示ください。
書込番号:26375149 スマートフォンサイトからの書き込み
>グッドAICさん
ステータスバーの中央に大きく表示されるものですよね?
長押しすると、非表示にしますかのように表示されますので、非表示にすると中央の大きく表示されたものが消えます。
消した後、再度出す方法がわかりませんでしたが・・・・・
書込番号:26375177
長押しの部分がわからないと思いますので、画像で説明しておきます。
1枚目の画像(通知を開いた状態)で、赤枠の部分を長押し、黄色枠の部分が表示されますので、タップ。
2枚目の画像の赤枠の部分をタップ。
これで表示されなくなった後は、右上のステータスバーにアイコンが表示されますので、
設定→通知とステータスバー→アイコン表示をカスタマイズ→ホットスポット→オフ
これもいらないと思いますの非表示にしておくとよいです。
すでにされているかもしれませんが。
書込番号:26375197
再表示は、通知を長押し→その他(添付画像1枚目の赤枠)
通知スポットライトをオン(添付画像2枚目の赤枠)
その後、一度ホットスポットをオフにした後でオン。適当な端末を接続すると、再度邪魔なものが表示されるようになります。
通知を消した場合は、
設定→アプリ→右上の3点→すべてのアプリを表示→Androidシステム
で遷移可能です。
書込番号:26375212
申し訳ありません。
説明画像を付けておけばよかったですね。
画面上部のこのiPhoneで出るような黒い丸になります。
これのせいで、電池残量数字がマーク内に押しやられたり非常に邪魔です。
書込番号:26375387 スマートフォンサイトからの書き込み
>グッドAICさん
現状標準では設定する方法はないので、Xiaomiに改善要望出すしか無いです。
海外でも設定できないことが話題となっていました。
一応、そこら辺いじれるらしいサードパーティアプリがありますが、自分Xiaomiスマホ持っていないので確認できず。
HyperBridge
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.d4viddf.hyperbridge
書込番号:26375461 スマートフォンサイトからの書き込み
>グッドAICさん
HyperBridgeは島に追加するアプリかもしれませんので、無視で。
黒い部分左にスワイプしたら消えませんか?
また、海外の動画ですが、非表示にする方法が紹介されているので、参考になれば。
※メニューが外国語ですが、設定の位置は同じかと
https://youtube.com/shorts/mKadJHrMLwE?si=nWhInAKuTAHvvfS9
https://youtu.be/Pjdhp7gGdx4?si=4urpoIIrV5X8J8jd
書込番号:26375464 スマートフォンサイトからの書き込み
>グッドAICさん
>説明画像を付けておけばよかったですね。
はい。その認識です。
それを消す方法が、#26375197で記載した手順です。
通知を確認するためには、画面左半分の画面上部から下へスワイプです。
そうすると、#26375197で添付した画像の1枚目になります。
そこから削除可能です。
通知を消してしまった場合は、#26375212で記載した手順です。
>通知を消した場合は、
>で遷移可能です。
Androidシステムの「通知スポットライト」をオフにすると、該当の黒い長い邪魔なものを消せます。
手順は、#26375197で詳細に記載済です。
書込番号:26375481
■補足
添付画像1枚目の赤枠の巨大な邪魔なものを#26375197記載の手順で非表示にして下さい。
それで添付画像2枚目になります。
次に、添付画像2枚目の赤枠の小さなアイコンも不要でしたら、
これで小さなアイコンも消えて、添付画像3枚目の状態になります。
繰り返しますが、
通知の表示は、画面左半分の画面上部から下へスワイプです。
通知を消した場合は、
で遷移可能です。
書込番号:26375487
>グッドAICさん
私が記載した方法で、恒久的に非表示にするのではなく、すでに記載がある方法で、毎回消すのでもよいとは思いますよ。
表示がある部分(インカメラ付近)を左か右にスワイプすることで、一時的に消せます。再度利用する時には表示されます。
書込番号:26375516
>†うっきー†さん
>sandbagさん
皆さま返信ありがとうございますm(_ _)m
大変大変参考になりました。
書込番号:26375770 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、アップデートしてから文字入力する時にバイブの振動がする様になりました。設定をいろいろ見たけれど分からず…触覚フィードバックもオフにしています。どうすればオフに出来るでしょうか?
書込番号:26373016 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふあみまさん
IMEに何を使っているかの記載がありません。
>触覚フィードバックもオフにしています。
設定→サウンドとバイブレーション→触覚フィードバック
を見ているのでは?
Gboardの場合は、キーボードの左下の「あa1」を長押し→設定→キー操作時の触角フィードバック→オフ
本来であれば、端末の設定の方をオフにしておけば、こちらの設定はオンでもバイブはしないのですが。
念のために。
それでも解決しない場合は、利用しているファームを記載しておくとよいです。
3.0.1.0.WNRJPKD等。
書込番号:26373061
文言が違っていました。
キーボードの左下の「あa1」を長押し→設定→キーボードのバイブレーション→オフ
それでも解決出来ない場合は、
Gboardを利用しているかどうかの確認
特定のアプリでのキーボード入力時におきているかの確認
Chromeの検索キーワード入力で、Gboardを利用した場合は、該当の現象が起きないことを確認。
このあたりを確認してみて下さい。
それでも解決しない場合は、3.0.1.0.WNRJPKDであれば、添付画像通り、メジャーアップデートですので、初期化をした上で確認されるのがよいです。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
初期化後は、RAMの拡張がオンになるため、設定→追加設定→メモリ拡張→オフ→反映するために再起動。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1,V2)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
※V3も同様です。
書込番号:26373078
その機能は一部のメーカーのみ対応しています。SONY,SHARP,Samsung,FCNTといったメーカーのスマホを選ぶ必要があります。
書込番号:26372031
簡易留守録はメーカーによってあるなしだったとは知りませんでした。
書込番号:26373316 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通りです。
降ってくるのであればauからUQモバイルに変更すると同時にこの機種にしようと思っています。バッテリー保護機能が欲しいので…。
書込番号:26343060 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
HyperOS3とAndroid16は違いますよ。
Xiaomi15もすでにAndroid16ですが、HyperOS2です。
書込番号:26343073
>sandbagさん
あ、バージョン間違えてました。すいません。
書込番号:26343074 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みたいですが今日HyperOS3が配信されましたよ。Android16と共に。
書込番号:26366479 スマートフォンサイトからの書き込み
しかし地元のUQモバイルに問い合わせた所、もう在庫切れになってしまったとのことでした。残念です。
>♪しもティ〜♪さん
書込番号:26366512 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZスリーピーZさん
添付画像通り、取扱説明書と+メッセージがインストールされています。
自己責任で、アンインストールは以下で可能です。
adb shell pm uninstall --user 0 com.miui.carrierinstructions #取扱説明書
adb shell pm uninstall --user 0 com.kddi.android.cmail #+メッセージ
本機に限らず、Android端末ですので、不要なものはアンインストール可能となっています。
書込番号:26357503
>ZスリーピーZさん
本機については、レビューにも記載がありますので、以下をみておくとよいと思います。
全文引用すると長いため、以下の引用は省略しています。
https://review.kakaku.com/review/K0001624632/ReviewCD=1844789/#tab
>■最初に設定した方がよい内容
>■プリインストールアプリ
>auアプリが大量に入りますが、取扱説明書のショートカット,+メッセージ以外のアプリはadbコマンド不要でアンインストール可能です。
書込番号:26357506
ご丁寧にどうもありがとうございます。助かりました。
書込番号:26357538 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZスリーピーZさん
うっきー氏のレビューの設定内容はうっきー氏がやりたい設定というだけで、必ずしもZスリーピーZさんが望む設定ではないことにご留意ください。
書込番号:26357812 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
au関連アプリのプリインは、先の書き込みにある通り、+メッセージ、取扱説明書のみです。
この機種に限らずですが、2021年夏モデルあたりからau/UQ型番が付与されたau/UQ Androidスマホは共通仕様として、auまたはUQ SIMでセットアップするとキャリア関連アプリがまとめてインストールされます。
2020年秋にMVNOだったUQ mobile事業をKDDIに統合(会社分割で継承)して本格的にauサブブランド化、さらに2021年秋からSIMロック原則禁止になったりもあり、従来は同じ型番機種をソフトウェア側で変えてau端末、UQ端末(auキャリア型番に_uを追加)としていたのを2021年モデルから統合して端末共通化をはかった部分があると思います。
公式に発表されてるわけではないですが、時期的にそうなので自分はそう解釈してます(^^;
SIM無しまたは他社SIMでセットアップするとインストールされませんし、仮にauまたはUQ SIMでセットアップしてキャリア関連アプリがインストールされてもプリインではないのでアンインストール可能です。
プリインでアンインストールできないキャリアアプリは、+メッセージ、取扱説明書の2つのみなので、自己責任になるadbコマンドまでやる必要性はないかなぁと個人的には思います。不要ならば無効化しておけば良いだけですし。
ちなみにau/UQ Androidでもメーカーにより差があり、Galaxyシリーズだと取扱説明書もadbコマンド使わずにアンインストール可能です。
書込番号:26357825 スマートフォンサイトからの書き込み
35点
こちらとPixel9aで迷っています。
使い方としては動画視聴がメインで少しゲームをします。 カクついたり、発熱などはありますか?
その他使っていて気になる事はありますか?
書込番号:26329550 スマートフォンサイトからの書き込み
>はなはなもんもんさん
どちらも動画程度ならカクつきはありません。
ゲームならPixelの方が性能が高いですが、相性問題がある可能性はあります。
書込番号:26329583 スマートフォンサイトからの書き込み
>はなはなもんもんさん
いずれの機種も使ったことがありませんが、参考程度に失礼します。
価格差がかなりあるので仕方ないかも知れませんが、Redmi Note 13 Proのゲーム性能は、イマイチのようです。
動画視聴は、問題なさそうですが、ご使用されている方のご見解をお待ちください。
Pixel 9aでも問題ないと思いますが、Galaxy S24 FEが良さそうな気がします。
https://mobile-com.ne.jp/review/redmi-note-13-pro-5g/
https://mobile-com.ne.jp/review/google-pixel-9a/
https://mobile-com.ne.jp/review/galaxy-s24-fe/
書込番号:26329591 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
回答ありがとうございます。Pixelの方がよいとの事ですね。 色々口コミをみていると迷います
書込番号:26329993 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
色々とみていると口コミなどで迷ってしまいます。
それぞれを比べる事ができました。ありがとうございます。
書込番号:26329994 スマートフォンサイトからの書き込み
>はなはなもんもんさん
ゲームを少し、がどれ程のものかにもよりますが…
この機種のSnapdragon 7s Gen 2、"7s"の"s"はいわゆる廉価版を意味しており、ミドルハイ想定の7シリーズの中でも性能が低いという位置付けになってます。なので純粋に新世代Snapdragonのミドルハイとして期待すると実際使ってがっかりになる可能性は高いと思われます。その分発熱は少ないでしょうけど。
特に天才軍師 竹中半兵衛さんがリンクされたモバイルドットコムのレビューにてゲームに関する評価が低いのは気になります。私がメイン使用しているエントリー機moto g24よりももしろ悪い評価になっており、それより低い評価になるのはあまり見たことがありません。
少しとされてるゲームに関して、ごく軽いゲームを少しだけ、グラフィックの設定を下げても問題無いという程度なら大方のスマホでも大丈夫そうですが、ツムツムに代表されるLINEゲーム各種についてはAndroid9以前よりも高いスペックが望ましいと一般に言われてるようなのでPixel9aの方が望ましいと思われます。
ただ高性能なスマホ程発熱はありますね。特にゲームを長時間やったりすれば。
なので他の方が挙げてるようなハイエンドではなく他のミドルハイ機種をあたられても良いのでは?と思います。
昔から「ゲームやるならSnapdragon」みたいに言われてたり、あるいは「MediaTekのスマホは電池もちが悪い」とか言ってる人が目立つことから、最近
特に初心者クラスの方がSnapdragonにこだわって選ぼうとしたりするケースが多くなってるようには思いますが…Snapdragonを採用するミドルクラスがかなり少ないですし、そこまでMediaTekを避けることも無いのかなぁというのが正直なところですね。
ちなみに今お使いの機種、どういったゲームをしたいのかが分かれば他の方もアドバイスしやすいと思いますよ。
ま、自分はもっぱらローエンドクラス買いの人なので大した参考にはならないでしょうが(笑)
書込番号:26330008 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
回答ありがとうございます。スマホにうといので大変参考になりました。今使用しているのはお恥ずかしいですがHuawei p20 lite です。古いので 文字をうつのもテンポがくるうようになってしまい機種変更を決意しました。 動画は普通にみれますがモンストなどやるとカクつきがひどいです。インスタなどもひらくのに時間がかかります。あとは軽めのゲームしかやりません。
書込番号:26330022 スマートフォンサイトからの書き込み
>はなはなもんもんさん
モンストをされるなら、モバイルドットコムのレビューでももたつき、カク付きを感じるとありますのでこの機種は避けるべきかと思われます。
また、そちらの乗り替え対象としてはMediaTekチップの機種が現状大半を占めるので、これを除外してしまうと選択肢が非常に限られてしまいます。結果、不必要に高性能かつ高価な機種を買うことになり、将来的にも次の機種購入のコストまでかさんでしまいます。
個人的お勧めはモトローラのg66j 5G辺りです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDKTVPD5
今なら正規購入でも3万切ってます。より安く買えるところもありますが、正規購入でないとメーカー保証は付きません。
https://mobile-com.ne.jp/review/moto-g66j-5g/
モバイルドットコムでも比較的評価は高いです
XiaomiだとPOCO M7 Pro 5G辺りかな。これめっちゃ評判良いみたいですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DYF4KF65
https://mobile-com.ne.jp/review/poco-m7-pro-5g/
モバイルドットコムでもまあまあの評価
待てよ…上2機種ともやや大きめで重めですがモトローラのワンランク上 edge 40 neoだと重量約170gで比較的軽く、全体に丸みを帯びて持ちやすいかも。性能は上2つより少し高いが発熱も少なく、結構良いかも。
Amazonだと今46000円位です。(必ず Amazonの他の出品者 というところをクリックして 全ての出品者から Amazon.co.jp を選んで購入すること それ以外だとメーカー保証が付かない)
エッジスクリーンか評判悪い(握り込んだ際に誤動作しやすい おそらく設定でエッジ近くで反応しないようには出来る筈)、セキュリティアップデートが来年8月で終わることなど懸念すべき点はありますが、主さんには発熱も含めた性能などのバランスが一番取れてるようには思えます。
まぁ他の方のご意見も聞きたいですけどね。
書込番号:26330133 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
今回相談してみて皆さんに回答をいただきスマホを色々調べるきっかけとなりました。もう少し範囲をひろげて検討してみたいと思いました。
書込番号:26330981 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
