発売日 | 2024年5月16日発売 |
画面サイズ | 6.7インチ |
重量 | 189g |
バッテリー容量 | 5100mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 13 Pro 5G au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全140スレッド)
3 | 1 | 2024年12月14日 16:55 |
8 | 4 | 2024年12月11日 21:32 |
3 | 4 | 2024年12月12日 08:01 |
13 | 6 | 2024年12月9日 22:07 |
9 | 6 | 2024年12月8日 19:37 |
2 | 3 | 2024年12月2日 07:21 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 13 Pro 5G au
Googleウォレットに楽天カードでQUICPayを登録したところ、エラーが出ました。なお、NFCの設定は、セキュアエレメントの位置は自動、非接触型決済のデフォルトはGoogle Payです。対処方法をご教示ください。
書込番号:25996722 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらを参照して、試してみたところ、クレジットが登録できました。備忘録として投稿します。
https://support.google.com/pixelphone/thread/245070663/pixel8%E3%81%AE%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%AB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84?hl=ja
書込番号:25999152 スマートフォンサイトからの書き込み
Nova Launcherを使っています。ジェスチャーと入力のホームボタンで画面ロックの機能を使っていますが、定期的に添付の画面が出てきて困っています。どのような対処方法があるかご教示ください。よろしくお願いします。
書込番号:25995403 スマートフォンサイトからの書き込み
>アハモアハモさん
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_7
>Q.HyperOS V1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
今回は、どうしてもホームアプリを使いたいようですので、faq1_7記載の以下の「標準のホームアプリ以外」の部分は読み飛ばして下さい。
>以下のようなアプリはインストールしていないこと。
>ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、メモリクリーナー、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
アプリを終了しない設定をしても無理となると原因は分かりませんが。
トラブル防止のためにも、使わないことをお勧めはしますが・・・・・
書込番号:25995411
電源ボタンを使わないで、画面ロックしたいので、Nova Launcherは必須なんですよね。とりあえず、バッテリーセーバーを制限なし、バックグラウンドでの自動起動をオンにしてみます。ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:25995442 スマートフォンサイトからの書き込み
>アハモアハモさん
ロックのウィジェットを知らないだけとか・・・・・
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq8
>Q.画面のダブルタップでスリープ(画面ロック)とスリープ解除は出来ませんか?
>Q.電源ボタン以外でスリープ状態にすることは出来ませんか?
>通常は、ロックのウィジェットでロック
標準のホームで画面の何もないところを長押し→ウィジェット→ロック
任意の場所へドラッグ
書込番号:25995477
それは知りませんでした。Nova Launcherを使い慣れてあるのもありますが、デフォルトのホームアプリを使ってみようと思います。
書込番号:25995566 スマートフォンサイトからの書き込み
レドミノート13プロ5Gです
ライトニングしたいのは
トヨタ純正ナビのNSZT-Y66Tです
オプションでHDMI端子を付けました
スマホの画像をナビで映す事はできますか?
以前レドミノート11プロ5Gでは
非対応でした
教えて下さいお願いします??
書込番号:25994706 スマートフォンサイトからの書き込み
>4ziさんさん
Displayport(HDMI出力)非対応なので出力出来ません。
安価なスマホはほぼ非対応です。
書込番号:25994747 スマートフォンサイトからの書き込み
>4ziさんさん
普通にmiracastのドングルを使って接続か、
有線なら以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html
>Q.DisplayPort Alternate Modeに対応していない端末で、有線でHDMI出力することはできないでしょうか?
>安価な端末では対応していないことが多いため、ケーブルのみでは出力することが出来ません。
>DisplayLinkチップセットを採用したUSB HDMI変換アダプターと、DisplayLink Presenterアプリを利用することで可能です。
>接続方法は
>TV,カーナビ,プロジェクター等---HDMIケーブル---HDMI変換アダプター---OTG変換アダプター---スマホ
今回、有線に拘っているわけではないと思いますので、無線でmiracastのドングルを使用でよいと思います。
miracastのため、Wi-Fi環境がない場所(車内等)でも利用可能です。
書込番号:25994763
>4ziさんさん
>以前レドミノート11プロ5Gでは
>非対応でした
Redmi Note 11 Pro 5Gも、#25994763の手順で利用可能です。
ケーブル1本のみで利用できると、勘違いしただけと思われます。
書込番号:25994767
詳しく教えて頂き
本当に感謝です
自分で調べてもなかなかわからなかったので
助かりました
書込番号:25995867 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ、APN設定だけしても開通しない場合
マイページ行って開通手続きしましたですよね。
書込番号:25993040
>アハモアハモさん
スクリーンショットの提示が一部しかありません。
認証タイプに「PAPまたはCHAP」を設定していないという落ちはありませんか?
APNタイプは何も入力しないで、一度保存すると、デフォルトで
「default,mms,supl,hipri,fota,cbs,mcx,xcap」が自動的に入りますので、変更しないままでよいです。
ベアラーは「指定なし」のままでよいです。
以下も合わせて確認して下さい。
・SIMの開通作業は終わっていますか?
・設定したAPNを選択していますか?(選択している画面のスクリーンショットの提示がありません)
・モバイル通信はオンにしていますか?(こちらも提示がありません)
・Wi-Fiはオフにしてください。オフにしていないため、SIMのアンテナの横の「4G」等の確認が出来ません。
書込番号:25993044
開通手続きはしております。私の入力不足が原因でした。無事解決しました。ありがとうございました。
書込番号:25993048 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナは立っているので、開通作業は終わっているようですね。
書込番号:25993049
認証タイプに「PAPまたはCHAP」を設定していないという落ちでした。大変参考になりました。
書込番号:25993051 スマートフォンサイトからの書き込み
質問失礼いたします。
simごとにモバイルネットワークのon offはできない仕様なのでしょうか?
現在、uqモバイル(esim)で契約しています。
海外旅行に伴い渡航先で物理simを購入しそちらをメインに使うつもりです。
渡航先ではuqモバイルネットワークをonにしておくのが何となく不安なのでoffにしておきたいのですが、設定画面からだと端末ごとでしかでon offにできないようです。
海外データローミングのon offに関してはsimごとにできるようなのですが。
>fujiujiさん
設定→モバイルネットワーク→eSIMを管理→該当のeSIMの右の歯車→無効にする
eSIMは有効のまま、モバイルネットワークを無効にしたい場合は、
物理SIM側をモバイルネットワークにするかモバイルネットワークのオフ。
書込番号:25991366
本機では、
設定→モバイルネットワーク→eSIMを管理→該当のeSIMをタップ→無効にする
でした。
書込番号:25991370
モバイルネットワークのデータSIMに対して「1」を指定するだけでいいのでは?
https://www.simlabo.jp/uqmobile/entry/redmi-note-13-pro-5g#toc17
書込番号:25991380
>ありりん00615さん
アドバイスありがとうございます。
それだとesimも引き続きモバイルネットワークがONのままになっていると思っているのですが、実際どうなのでしょうか。
>†うっきー†さん
コメントありがとうございます。
やはりesimを一時的に無効化して、帰国後に有効にするしかなさそうですか
書込番号:25991620
>fujiujiさん
モバイル通信は片方しか利用出来ません。
そのため、SIM1側をモバイル通信「1を選択」にすれば、SIM2(eSIM)側ではモバイル通信は不可能となります。
書込番号:25991630
>†うっきー†さん
承知しました。色々丁寧にお答えいただきありがとうございました。
書込番号:25991669
日本通信で契約してます。2回線です。
こちらの機種で利用できますか?
現在はXiaomi note11ProでSIM2枚で使用してますが、こちらに機種変更したらSiM1枚はesimになると思いますが、日本通信での費用は1100円ですか?
eSiM使ったことないんですが設定は簡単ですか?
教えてください
書込番号:25981616 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろことままさん
何度も、同じような質問をされていますが、利用可能です。
SIMフリーなので、利用可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq42
>Q.利用したいMVNOの動作確認済み端末に、所有する端末の記載がありません。記載がないということは使えないのでしょうか?
>世の中の全ての端末を確認することが物理的に難しいため、記載がない場合もあります。
>記載がないことは、気にする必要はありません。
>端末にAPNがプリセットされていない場合は、手動でAPNを追加することで、モバイル通信が利用出来るようになります。
>最近の端末であれば、docomo,au,softbank、全ての回線が利用可能です。
>3回線を取り扱うmineoの動作確認済み端末を確認すると、該当の端末がある場合もあります。仮になかっても気にする必要はありません。
>https://mineo.jp/device/devicelist/
>どこのMVNOであるかは気にする必要はありません。
既出スレッドにある通り、docomo回線でも利用可能です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044630/SortID=25834239/#25834239
>日本通信での費用は1100円ですか?
公式サイト記載通り、そうですね。
https://www.nihontsushin.com/support/mypageReissueSIM.html
>以下のような場合には、マイページの「eSIMに変更/再発行」よりお手続きください。
>手数料 1,100円
>【SIMカードからeSIMに変更】
>契約中のSIMカードをeSIMに変更したい。
御自身で、別のスレッドで同じ質問をされていて、すでに返信がありますが・・・・・
まずは、既出スレッドを放置しないで、返信機能を使うようにした方がよいかと。
解決済にもしていないようですし。
32桁あるので、左から2回読み合わせ、右から2回読み合わせ、これくらい慎重に確認されるとよいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=25981205/#25981230
>注意する必要があるとしたら、docomo系は、32桁のEID番号がいるため、申込時に何度も確認する程度になると思います。
>既出スレッドを参照下さい。
>esimの設定
>https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038657/SortID=25307142/#25307142
書込番号:25981629
すみません、本当に無知なものでお答えいただきありがとうございます。
書込番号:25981636 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろことままさん
大丈夫使えます
eSIM設定は慣れるしか無いと思われます
書込番号:25982353 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
