Redmi Note 13 Pro 5G のクチコミ掲示板
  • 256GB
約2億画素メインカメラ搭載の5Gスマートフォン
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(869件)
選択中の製品:Redmi Note 13 Pro 5G au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全140スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Redmi Note 13 Pro 5G」のクチコミ掲示板に
Redmi Note 13 Pro 5Gを新規書き込みRedmi Note 13 Pro 5Gをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ15
ロック画面で通知を読む方法
2025/04/06 16:30(6ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 13 Pro 5G au
@ロック画面で通知を読みたいのですが
通知の枠?に下向きの∨みたいなマークが
表示されないのですがどこかで設定できますか?
Aラインの通知なのですが
同じ人から追いLINEが来た時に
先に来た通知、次に来た通知と表示させる方法ってないですか?
BLINEの通知はアプリ依存ですよね?
長文が来た時に全文を通知で読む、というのは
どのAndroidでも現状は難しいですよね?
書込番号:26137044 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47320件Goodアンサー獲得:8057件 Redmi Note 13 Pro 5G auのオーナーRedmi Note 13 Pro 5G auの満足度4 Android端末のFAQ
2025/04/06 17:53(6ヶ月以上前)
>いちご◎だいふくさん
>通知の枠?に下向きの∨みたいなマークが
LINEのアイコン長押し→i(アプリ情報)→通知→メッセージ通知→ロック画面上→すべての通知とその内容を表示する
ここを間違って、上記以外にしたのだと思います。
>Aラインの通知なのですが
>同じ人から追いLINEが来た時に
ないと思います。
BLINEの通知はアプリ依存ですよね?
そうだと思います。
書込番号:26137150
クチコミ投稿数:37件
2025/04/06 23:33(6ヶ月以上前)
私の書き方が悪くてすみません。
LINEについてはA B だけのことで、
@に関しては全てのアプリ通知のことなんです。
アプリの通知に関しては
一度本体初期化した時のまま何も触ってなくて。
書込番号:26137596 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/07 06:21(6ヶ月以上前)
>いちご◎だいふくさん
添付画像の1枚目の状態になっているので、2枚目の画像のようにしたいという意味でしょうか?
であれば、
設定→通知とステータスバー→通知スタイル→Android
それとも、以下のことでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_4
>Q.通知がロック画面に表示されません。画面の両側に青い線が表示されるだけで通知内容が見れません。
通知が来ないという話なら、以下になります。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_8
>Q.HyperOS V2で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
いずれも違う場合は、今、どのようになっているのか、スクリーンショットを添付しておけばよいです。
見れば、すぐに分かると思います。
書込番号:26137759
クチコミ投稿数:37件
2025/04/07 10:59(6ヶ月以上前)
画像添付いただいた2枚目のようにしたいのですが
確認したところAndroidにはなっている状態で、
ロック画面では通知の文字が右から左に横に流れるようになっています。
ロック解除すると通知も消えてしまうんです。
書込番号:26138025 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/07 12:05(6ヶ月以上前)
>いちご◎だいふくさん
とりあえず、どのような状況かわかるようにスクリーンショットを提示しておくのが良いと思います。
※個人情報があれば塗りつぶした状態で。
#26137596
これは、HyperOS V2へのメジャーアップデート後に、端末を初期化し、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、ホームアプリなども追加インストールしていないということでよいでしょうか?
追加している場合は、アンインストール後、端末を再起動した上で確認されるとよいです。
書込番号:26138116
クチコミ投稿数:37件
2025/04/07 12:30(6ヶ月以上前)
ここって動画投稿はできますか?
スクリーンショットだと分からないと思うんです…
∨がない、ということだけが分かればいいでしょうか?
こちらで以前フォントが変えられないという件で
質問させていただいた時に本体を出荷状態にして、
そのまま前端末からの復元はせず、
アプリも何も引き継がず、ほぼ購入時のまま、
という状態です。
フォントに関しては テーマ から配信されているものを
使うことで納得はいかないもののとりあえず解決、
なのですがテーマでフォントを使っているから?
というのは関係ありますでしょうか?
あと、ロック画面はこちらもテーマからダウンロードしたものを使用しています。
こちらも関係あるのでしょうか?
ホームアプリが関係しているかどうかですが
ホームアプリを入れる前から同症状なので、
多分関係はしていないと思います。
書込番号:26138151 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/07 13:13(6ヶ月以上前)
>いちご◎だいふくさん
>ここって動画投稿はできますか?
■動画投稿
スマホの場合は、Chromeの右上の3点→PC版サイト→オン
この状態であれば、動画の添付も可能になります。
Q.動画を投稿したい
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%92%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
>こちらも関係あるのでしょうか?
可能性はあると思います。
テーマアプリを起動して、デフォルトに戻して確認すればよいと思います。
V2にした後に初期化して、ホームアプリを追加していない、テーマも変更していない場合は、
#26137759で添付した画像の通りになりますので。
書込番号:26138216
クチコミ投稿数:37件
2025/04/07 13:46(6ヶ月以上前)
今デフォルトにして通知待ちです。
通知ってロック画面に再表示することってできないですよね?
Galaxyのときは再表示ができた気がするんですけど
redmiにはそういう機能はないでしょうか?
あと、今ご返答いただいている通知を
Gmailにくるようにしているのですが、
Gmailの通知がバーにもロック画面にも表示されなくて
Gmailを開いてでないと確認ができないんです。
Gmailの通知のスクショを貼っておきます。
何か変に触ってますでしょうか?
書込番号:26138244 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/07 14:54(6ヶ月以上前)
>いちご◎だいふくさん
消したものを、再度表示ということは出来ないと思います。
>何か変に触ってますでしょうか?
縦長の画像は、価格.comにアップロードすると、データがかなり圧縮されて文字が読めなくなりますので、
画像を添付する場合は、スクリーンショット(必要なら複数回)を使われるとよいです。
■Gmail
Gmailアプリで頻繁に質問があるのは以下になります。
Gmailアプリ→左上の3点→設定→該当アカウント→受信トレイの通知→新着メールごとに通知する→オン
書込番号:26138289
クチコミ投稿数:241件Goodアンサー獲得:12件
2025/04/09 20:52(6ヶ月以上前)
ロック画面で下にスワイプした際に表示するアイテム
通知シェードは左上から、下にスワイプ
ラインの通知が見れます。
右上からのスワイプだと、画面をOFFするカギマークやWi-Fiなどの操作パネルです。
ですので、ラインやメールなどの通知内容は左上からの下へスワイプです。
設定がしていない場合は
設定
通知とステータスバー
通知シェード オン
コントロール オン
コレで表示しますよ。
ちなみに、クラシックがオススメです。
書込番号:26140867 スマートフォンサイトからの書き込み
テーマ のアプリで
2025/03/30 09:55(6ヶ月以上前)
探している時にロックを開除と表示されるテーマを
開いて開除ボタンを押すと広告が表示されるはずが
広告をよみこめなくて...
何か広告ブロックアプリを入れたとかはないと思うんです。
何が引っかかってるのでしょうか?
書込番号:26128434 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/30 11:10(6ヶ月以上前)
>いちご◎だいふくさん
本機のau版と、別のXiaomi機の通常版で比較してみました。
■12Tの通常版
Xiaomiアカウントにはログインなし
テーマアプリ起動→右下のマイアカウント→右上の設定→広告を表示、パーソナライズされたおすすめ→オフ
テーマアプリ起動→ホーム→テーマタブ→スーパークールの一番左→右下の「ロックを解除」
正常に広告が表示されて「適用」が可能な状態になりました。
たとえ、テーマアプリで自動で表示される広告表示をオフにしていたとしても。
■本機
Xiaomiアカウントでログイン、
広告表示、パーソナライズされたおすすめをオン
にしても、「広告を読み込めませんでした。数分まってからもう一度お試しくださ...」と表示されて、利用不可。
そもそも、ログインは不要ですし、自動表示される広告表示の設定はオフのままでも利用出来るのが本来の挙動ですし。
原因わかりませんが、キャリア端末では何か制限が入っているのかもしれませんね。
書込番号:26128547
イヤホンについて
2025/03/29 19:44(6ヶ月以上前)
Bluetoothのワイヤレスイヤホンでも、イヤホンジャックに挿してでもいいんですが、イヤホン利用の際、電話の着信音がスマホ本体からなるんですが、皆さんはいかがでしょうか?
当然ですが、電話に接続も設定しています。
電話に繋がるとイヤホンから音声が聞こえますが、呼び出しの着信音が本体からのみします。
初めはBluetooth接続の問題か、イヤホンとスマホ機種の対応の問題かと思いましたがそちらに関してはいずれも除外されました。
ふと思いついて、有線でイヤホンジャックに挿して実験しましたが、やはり着信音は本体からなります。
ちなみにYouTubeやLINEなどの音声はイヤホンから聞こえます。
この機種はそういう仕様なのでしょうか?
実験協力いただける方がいらっしゃいましたら、イヤホン接続の際に、着信音がどこからなるのかをおしえていただけないでしょうか?
書込番号:26127867 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/29 20:14(6ヶ月以上前)
>高野豆腐が好きさん
通話回線を使う通話の着信という前提で。
HyperOS V2にした後に、端末を初期化して移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップしている本機の場合。
有線イヤホンを刺している場合は、イヤホンと本体の両方から着信音。
Bluetoothイヤホンの場合も、イヤホンと本体の両方から着信音。
設定→サウンドとバイブレーション→追加設定
「複数のオーディオソース」の下に「スピーカーの音を許可」の項目がありませんので、内部的にオンになっていて、
イヤホンとスピーカーの両方から音が出るようです。
書込番号:26127904
2025/03/30 11:14(6ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
お忙しい中ありがとうございます。
当方、詳しくないので難しい事は分かりませんが、つまりは「そういう仕様」ということですかね?
イヤホンを接続すると、イヤホンから聞こえるものと思い込んでいましたが、やはり外国メーカーのスマホはこういう仕様なんでしょうか?
機種には概ね満足しておりますが、この点がどうにかならないものかと思っております。
書込番号:26128551 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/30 11:28(6ヶ月以上前)
>高野豆腐が好きさん
私の初期化している端末では、イヤホンからも聞こえていますが・・・・・
高野豆腐が好きさんの端末では、なぜイヤホンから音がしないのかは不明です。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
これでイヤホンからも音がするようになると思いますよ。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1,V2)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
ちなみに、外国だからというのは、
まったく関係ありません。
化粧箱にMADE IN JAPANの印刷がある、AQUOS sense8も、本機同様に、イヤホンと本体の両方から音が鳴りました。
端末やファームごとの仕様になります。
書込番号:26128565
2025/03/30 18:06(6ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
ご丁寧にありがとうございます。
探し方が悪いのか、そういう仕様は公開されていないのか、はたまたこの機種への向き合い方が甘いのか、私個人では情報を見つけることができず書き込んだ次第です。
ご説明に感謝いたします。
また最後の外国メーカー、日本メーカーの説明もありがとうございます。
そうなんですねー。
スマホ購入でどこに重点を置くかは人それぞれですし、私のように知識がなく思いこみであったり、情報が探し出せなかったりした時に、ご回答をいただけるのは大変助かります。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:26129085 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
初心者 タスクキルについて
2025/03/27 21:45(6ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:62件
購入して触っているのですが、このスマホはタスクキルは出来ない仕様?でしょうか?それとも「標準のクリーナーアプリでキャッシュを消せば問題ナシ」なのでしょうか?
※画像の四角ボタンタップしても、マルチタスク画面が表示されず、ウィジェットが表示されます。
正直、重いアプリは自分でタスク終了させたいのですが…。。
例)「YouTube見る→3DゲームのPUBGで遊ぶ→YouTubeをまた開く→Safariで検索」とかしてると、裏でYouTubeもPUBGも稼働してるっぽいです( ; ; )
書込番号:26125738 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:501件Goodアンサー獲得:38件
2025/03/27 23:43(6ヶ月以上前)
あなたがウィジェットと思い込んでいるのがマルチタスク画面ですね。
画面下の(×)マークを押下すれば全タスクを終了出来ますし、
個別にアプリをタッチしたまま右端に持って行けば個別に消去出来ますね。
アプリを長押しすればセンターメニューが表示されいろいろ選べます。
書込番号:26125848
2025/03/28 07:10(6ヶ月以上前)
>たぬたぬぞうさん
タップではなく、間違って長押しをして、アイコンの整理を出来る状態にしてしまって、それをウィジェットと勘違いされているだけだと思います。
長押しではなく、タップすれば、アプリの履歴が表示されます。
試しに、Chromeを起動後、マルチタスクボタン(右下の■)を押下(長押しではなく、一瞬タップするだけ)すれば、
履歴としてChromeが表示されます。
好みもあるとは思いますが、
ホーム画面の何もないところを長押し→右下の設定→その他→"最近のタスク"でアイテムを配置する→横
にしておくのがお勧めです。時々質問がありますので。
これで、アプリを1本だけ削除したい場合に、該当のものを上にスワイプで消すことが出来ます。
多くの人が、この操作に慣れていると思いますので。
書込番号:26125978
クチコミ投稿数:62件
2025/03/29 13:31(6ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
最近のタスク、お教え頂いた通り、タスクを横表示にしてスッキリですw
>ティータイマさん
ご両名、お教えいただきありがとうございました。
自分のミスですが、ここの「ボタンとジェスチャーのショートカット」を自分でいじって変えちゃってたせいでした( ; ; )
メニューボタンを「メニューを表示」ではなく「最近のタスクを起動」に戻しました。
書込番号:26127461 スマートフォンサイトからの書き込み
振ってアプリ起動
2025/03/27 17:14(6ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:69件
以前「振ってアプリ起動」みたいな名前の設定をして使っていたんですが、
設定を解除しようと思ったのですが設定項目が見つかりません。
どなたかどこにあるかご存じでしょうか?
たぶんAndroid15にした辺りから消えた様な気がするんですが💦
書込番号:26125445
2025/03/27 18:12(6ヶ月以上前)
>ぴかちう2013さん
XiaomiのAndroid14の端末でも、該当の設定を見つけることが出来ませんでした。
マクロを組んでいるとか、追加でアプリを入れてそのアプリで設定している
ということはありませんか?
ちなみに、今は端末を振ると、何のアプリが起動するのでしょうか?
書込番号:26125492
クチコミ投稿数:69件
2025/03/27 21:22(6ヶ月以上前)
特段面倒くさいことしてないんですよ。
どんな設定があるのかな?って設定見てたらそんな項目があって設定してみたら便利じゃん!ってなったんだけど使わなくなったんで解除しようと思ったら設定が見つからなくなっちゃってて(^_^;)
起動するアプリは電子小黒板だったかな?そんな様な名前のアプリです(工事用の黒板アプリです。)
書込番号:26125712 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 フィルムについて
2025/03/26 00:19(6ヶ月以上前)
もとから貼ってあるフィルムなのですが
カバンの中にいれてたらカバンの中のものと干渉して
指で触ってわかるくらいガシガシ傷がついてしまいました。
TPUフィルムというものを今までつかったことがなく、
こんなに傷がつきやすいのかとちょっとショックを受けてます。
端から端まで綺麗に貼ってあるので変えたくなかったのですが
市販のシートでも貼ってるのがわからないレベルのシートって
取り扱いあるのでしょうか?
ガラスは指紋認証が反応しにくくなるというのは
過去の端末で経験済なので検討外です。
おすすめのフィルムがあったら教えてください。
今までの端末はさらさらが良かったので
アンチグレアを使っていましたが、
有機ELですし、せっかくなので傷つきにくくクリアなものがいいのですが…。
書込番号:26123693 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/26 00:50(6ヶ月以上前)
多分、そんなもんかと。
そもそも、本体にガシガシ傷がついてしまうところを、フィルムに留めたので十分役割を果たしたかと思われます。
いろいろ買い集めて各種のフィルムを試してみると良いかと思います。
何も貼ってないチープな国内メーカーより、試供品扱いでもフィルムが貼ってあるだけ良心的だと思う。
出荷前の生産時にフィルムを貼っても製造原価的にはそう値上がりもしないだろうし、製造時には画面保護で何らかのフィルムを貼るとか保護していそうなのにね。
書込番号:26123707
