発売日 | 2024年5月16日発売 |
画面サイズ | 6.7インチ |
重量 | 189g |
バッテリー容量 | 5100mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 13 Pro 5G au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全63スレッド)
6 | 3 | 2025年3月22日 18:03 |
7 | 2 | 2025年3月19日 01:10 |
4 | 2 | 2025年3月18日 02:09 |
7 | 4 | 2025年3月11日 23:53 |
7 | 2 | 2025年2月20日 15:18 |
28 | 10 | 2025年2月18日 06:13 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 13 Pro 5G au
機械モノに疎い、妻に持たせることを検討しています。
auのオンラインの取説をみたのですが、画像の、コントロールセンターの「Wi-Fiとモバイルデータの項目を表示させない」ことは可能でしょうか??
以前、redminote10JEを持たせていたのですが、スマホをいじってる間に、知らないうちに「Wi-Fiをオフにしてしまう・モバイルデータ通信をオフにしている」ことがあり、「電話が出来ない・モバイルのギガを使いまくってる」ことがあり、大変困りました。
今使っているoppo A55 5Gは、「Wi-Fiとかモバイルデータ通信のオンオフを、コントロールセンターから非表示にして、簡単に触れなくしている」感じです。
こちらの機種はUIを見た感じ、非表示に出来なさそうですが、実際どうでしょうか??
書込番号:26119486 スマートフォンサイトからの書き込み
>たぬたぬぞうさん
設定→通知とステータスバー→コントロールセンターのスタイル→古いバージョン
これで、添付画像のように、モバイル通信とWi-Fiのアイコンを編集で非表示にしておけばよいかと。
書込番号:26119522
auのオンライン取説の、Dのところです。
「Bluetoothとか、画面回転とかは非表示にできそう」だけど、「Wi-Fiとモバイルデータ通信は非表示できる」のかな。。
書込番号:26119527 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
おおっ!!それです!!それがやりたかったんです(笑)
ワザと旧表示にさせれば良いのか…!!
とても助かりました。これで気兼ねなく13proを購入できます。ありがとうございました!
(ついでにredminote10JEも非表示に出来ました。添付画像は10JEです。)
書込番号:26119531 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート前、スマホを傾けると画面右下に回転アイコンが出てそれに触れると90度回転しました。
アップデート後は傾けてもアイコンが出ません。
自動回転は嫌いなので、傾けた際に回転アイコンを表示させる方法を教えてください。
書込番号:26113499 スマートフォンサイトからの書き込み
>浅知恵家電芸人さん
「2.0.2.0.VNRJPKD」のファームに更新後の話と推測しました。
クイックアクセス内の自動回転をオフにした状態で、
Chromeを起動して、端末を横向きに(上部を左側に倒す)持つと、右下にアイコン(縦の時なら左下の位置)が表示されます。
添付画像の赤枠の部分です。
表示されるかどうかはアプリによると思います。
動画再生アプリだと、自動的に全画面表示になって横持ち前提で画面が表示されるものもあります。
まずは、Chromeで確認されるとよいです。
トラブル防止のために、端末の初期化後に移行ツールや復元ツールは利用しないでセットアップは行った上で確認しています。
書込番号:26113881
>†うっきー†さん
Chromeを立ち上げスマホを横にしたら左下に回転アイコンが出て、触れると横画面になりました。
これを皮切りに他のアプリでも左下に回転アイコンが出るようになりました!
もしかしたら右下ばかり見ていたから気が付かなかったのかもしれませんが、とにかく無事に回転アイコンが出るようになりました!
書込番号:26115372 スマートフォンサイトからの書き込み
以前もアップデートで何度か失敗して、いつの間にかできたパターンなのですが、今回も何度やっても失敗します。
データ通信にてDL。再起動時にエラー。端末再起動しましたが、変わらず。
データを再ダウンロードしたみたいが、やり方わからず。。。どなたか知恵をお貸しください。
書込番号:26112414 スマートフォンサイトからの書き込み
>まなともパパさん
解決出来るか分かりませんが、未契約のSIM?をSIM1側に刺しているようです。
アンテナが立っていませんので、使えないものを利用されているように見えました。
該当のSIMを抜いて、Wi-Fiをオンにして、Wi-Fiの通信で確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:26112426
WIFI環境でなかったため、WIFIに接続すると上手く行きました。ありがとうございます。
書込番号:26114272 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて下さい。ホーム画面側面の薄い半円状のボタンを押すと黒抜きに大きい半円状にナビゲーションバーのボタンやスクショのボタン画面消灯のボタン画面等が出でくるのですがこれを消す方法はありますか?よろしくお願いします。
書込番号:26106755 スマートフォンサイトからの書き込み
>モーあおさん
スクリーンショットの提示がないので、推測で記載します。
「ホーム画面側面の薄い半円状のボタン」から、推測しました。
設定→追加設定→ユーザー補助→一般タブ→アクセシビリティメニュー→アクセシビリティメニューのショットカット
ここを間違えてオンにしたとか・・・・・
違う場合は、どのようなものが表示されているのか一目で分かるようにスクリーンショットを添付しておけばよいです。
すぐに分かると思います。
書込番号:26106779
>†うっきー†さん
スクショをすると(サイドボタン、3本指)をすると消えてしまいます。代替機がないもので。スミマセン。◯の中に×があるボタンを中心に半円状に閲覧履歴ボタン、画面消灯ボタンスクショボタン戻るボタンがならんで表示している状態です。
書込番号:26106873 スマートフォンサイトからの書き込み
>モーあおさん
設定→追加設定→クイックボール→クイックボールをオンにする
ここを間違えてオンにしてしまったのだと思います。
書込番号:26106896
>†うっきー†さん
無事消えました。調べて頂きありがとうございました。
書込番号:26106965 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム画面のレイアウトについて困っています。
5X5と4X5のみなのでしょうか?
セットアップした直後の初期設定で自分用にアイコンやウェジェットを並べてみました。
一番上の時計と天気のウェジェットとGoogleのウェジェット間は十分空いていますが実際は時計と天気のウェジェッの領分でアイコンもウェジェットも置くことが出来ません。
時計のウェジェットは3個用意されていますがこれは5X2の大きさとなっています。5X2の大きさにしては随分領域を占めています。
やむを得ずサードパーティの時計のウェジェットを使い中間に天気予報のウェジェットを表示しています。
ホーム画面は左右はピッタリで天地がスカスカの用にも見えます。
5X6か5X7にする設定はあるのでしょうか?
何方か教えてください。
>ずるずる坊主さん
HyperOS V1の標準のホームアプリでは2つしか、無理だと思います。
HyperOS V2になれば、縦は増やせると思います。アイコンはかなり小さくなりますが・・・・・
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000047272/SortID=26074994/#26075669
>Xiaomi 14TのColor OS V1なら、4x6,5x6、
>Xiaomi 13TのColor OS V2なら、標準、つめる
>ですね。
>どちらも、横は5列ですが、V2の方がアイコンが少し小さくなって、縦は9列になるようです。
※Color OSの記載は間違いで、HyperOSが正。
どうしても変更したい場合は、おすすめではありませんが、別のホームアプリをインストールするとか。
書込番号:26082136
>†うっきー†さん
丁寧な説明を頂き有難うございます。
OSのアップデートを待つしかないことが理解できました。
書込番号:26082338
一ヶ月前に本機をUQにMNPで購入しました。
専用充電器でないと急速充電出来ないと、購入後に知り購入したのですが、あまり速度が出ていません。
残10%から開始して10分で15%弱くらいです。
設定の充電の高速化にはチェック入済で画面はオフ状態で充電し、充電開始時には67w充電の表示は出ています。
17分で0から50%と宣伝されているようですが、実際使われている方はどの程度の速度でしょうか?
こんなものなのか、何か設定や方法がマズイのか…
ちなみにAnkerの65w充電器に100wケーブルの組合せだと、10分で20%位の速度が出ています。
書込番号:26078448 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナイトセーバーさん
SMARTCOBY TRIO 20000mAh 65W
を motorola edge 40で使っています。
ケーブルは付属しています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000041884/SortID=25816441/
20%→40%= 7分
40%→70%=15分
70%→80%= 9分
書込番号:26078617 スマートフォンサイトからの書き込み
>乃木坂2022さん
関係ないedge40の情報は不要、すぐ消されたし。
書込番号:26078798 スマートフォンサイトからの書き込み
製品情報に掲載された宣伝文句だと44分でフル充電です。充電器自体はauサポート外なのでXiaomiに問い合わせるしかありません。
https://onlineshop.au.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=12099&dispNo=001001002
この充電器以外でも、AC純正のTypeC共通ACアダプタ02を利用した場合は約130分で充電が終了します。
なお、充電には発熱が大きく影響するので、利用しながらの充電は控えたほうがいいです。
書込番号:26078828
>ナイトセーバーさん
乃木坂2022さんは、いたるところで、関係ない機種の話をして迷惑行為をしている方なので、書き込み内容は無視して下さい。
Xiaomiからもらった
Xiaomi 67Wターボチャージ対応急速充電器・ケーブルセット
を利用して
設定→バッテリーとパフォーマンス
|--バッテリー保護→通常充電
|--追加機能→充電を高速化
の設定であれば、
添付画像通り、
18:30 7%
18:50 67%
20分で60%充電されます。
17分に換算すると51%の充電量となります。
公称値の17分で50%より少し多く充電されましたが、誤差範囲です。
ナイトセーバーさんの場合は、
Xiaomiからもらったものを使っていないか
ケーブルがセットになっていた専用のもの以外
を使ってしまったという落ちだと思われます。
書込番号:26079114
純正67w充電器との事ですが、フリマとかで2000円程度で売っている物には偽物が多いです。
充電画面には「67w充電」と表示されますが、実際は18w程度しか出ていませんでした。
4個買って2個偽物でした・・・
充電アダプタの差込口下の2行目あたりに「モデル」とありますが、偽物は「モテル」でした。
参考までに偽物だった2個の型番
「MDY-12-ES」 (付属していたケーブルも偽物でした)
本物だった2個の型番
「MDY-12-EJ」
「MDY-12-EV」
他の方も書いておられますが、xiaomiは「純正充電器」+「純正ケーブル」の組み合わせでないと高速充電になりません。
購入されるならば、xiaomiの公式(お高いですが)が良いですよ。
安く狙うなら、フリマサイトで売っている「付属品の67w充電器(純正ケーブル付)」あたりがオススメです。
書込番号:26079156
訂正です。
本物だった2個の型番
「MDY-12-EJ」
「MDY-15-EV」
書込番号:26079177
■補足
Xiaomiからもらった本物のアダプターとケーブルであれば、
添付画像のように少数2桁まで表示されます。
偽物でも表示されるものがあるかもしれませんが。
ナイトセーバーさんの場合は、Xiaomiからもらったものではなく、購入されたとのことなので、
Xiaomi以外から購入したものとか・・・・・
書込番号:26079191
>†うっきー†さん
偽物でも「67w MAX」の表記は出るので、いかにも本物っぽく作ってあるようですが、電流計で計測すると 9V2A前後が限界のようでした。
本物は 25W前後でしばらく充電した後、45W近くで充電していきます。「67w」は「大本営発表」程度の期待でしょうか・・
購入元が気になりますね・・
書込番号:26079216
もらえるキャンペーンは発売時限定です。
フリマサイトは海外品が多いのでショップ選定が難しいですね。MDY-15-EVもPSEマークが無いものが出回っているようです。
書込番号:26079218
皆さん、色々と教えていただき有難うございます。
ご指摘の通り、充電器はフリマアプリで購入したものです。
今日は出先なので型番までは確認できていませんが、67w表示は出ていたので何か私の設定に問題が?と思い質問させて頂きました。
しかし、表示偽装されているかもしれないとは考えつきませんでした。
正規ルート品であれば問題なく高速充電を体感できるとの事なので、今回は勉強代だった思うようにします。
有難うございました。
書込番号:26079542 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
