発売日 | 2024年5月16日発売 |
画面サイズ | 6.7インチ |
重量 | 189g |
バッテリー容量 | 5100mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 13 Pro 5G au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全157スレッド)
2 | 1 | 2025年3月21日 11:46 |
8 | 5 | 2025年3月19日 12:38 |
8 | 11 | 2025年3月19日 11:28 |
7 | 2 | 2025年3月19日 01:10 |
4 | 2 | 2025年3月18日 02:09 |
4 | 2 | 2025年3月16日 13:06 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 13 Pro 5G au
この機種でドライブレコーダー(DRD-H68)のWi-Fi Direct接続をしたいのですが、Wi-Fi設定にWi-Fi Directモードってありますか。
見た感じなさそうなので、教えていただけませんか?
>S.Nomcさん
今日は
Wi-Fi Direct接続をなんでしたいのか?がもう一つ分からないのと、使ってる機種、ドラレコが同じ物無いので的外れのレスになるかもしれませんが。
私もデンソー製のドラレコを使ってるのですが、私の場合デンソー製の「DR touch」というアプリをインストールしています。
このアプリで、スクショ1のような「映像」「設定」「情報」を見たり、設定したりする時にWi-Fi Directを使用します。
で、Wi-Fi Direct接続を意識する必要はないです。
普通はそのスクショ1画面で下にドラッグすれば接続しますが、始めて接続する時はスクショ2のような画面になり、下の「Wi-Fi接続先を選択」を選んでやれば、スマホのWi-Fi画面に飛んで(スクショ3)その表示されてるドラレコを選んで、先のスクショで表示されてるパスワードを入れてやれば、接続完了初期接続設定完了です。
そんな流れになっているので、S.Nomc さんが何をされたいのか存知ませんがまずそのドラレコ用のアプリをスマホにインストールされれば良いのでは?と思います。
書込番号:26118034
>XXI型潜水艦さん
完全に止める設定は、みあたりませんでした。
設定→バッテリー→バッテリー保護→最適化された充電→夜間充電保護
充電時間を自動的に調整してバッテリーの劣化を遅らせます
ならあるようです。
添付画像のように、満充電になる時間を遅らせる機能だと思います。
書込番号:25752169
galaxyみたいに、充電し過ぎないモードあります?
自分で止めればokじゃね?
書込番号:25752262 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうの待ってました!ありがとうございます!
書込番号:25752349 スマートフォンサイトからの書き込み
[設定]→[バッテリーとパフォーマンス]→[バッテリー保護]→[スマート充電]をオンにすると、80%で充電が停止するそうです。
書込番号:26115676
ありがとうございます、試してみますm(_ _)m
書込番号:26115781 スマートフォンサイトからの書き込み
まずフォントの件について。
zfontとshizukuでフォントの変更をできるようにしました。
本体設定にフォントが登録されたのですが
一時間もしないうちにデフォルトに戻ってしまいます。
エッジスクリーンの件について
エッジスクリーンS10というアプリを使って
アプリの呼び出しができるようにしているのですが
こちらも気がついた時にはオフになってしまい、
再度オンにしないと使えない状態です。
xiaomi製品を使うのが初めてなので、
まだ色々と模索しながら使用しています。
検討がつく限りで構いませんのでご教示いただけないでしょうか?
※必要あれば追記いたします。
書込番号:26110507 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちご◎だいふくさん
フォントの方はわかりませんが、もう一つの方は、アプリを終了しない設定をしてみてはどうでしょうか。
該当のアプリを利用していないため、解決出来るかは分かりませんが。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_8
>Q.HyperOS V2で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:26110605
返信遅くなり申し訳ございません。
教えていただいた方法で今日1日様子見ていたのですが
エッジスクリーンのほうがうまく機能するようになりました!
本当にありがとうございます!
フォントの件なのですが、
フォントって外部フォントだとだめなのでしょうか?
私なりに調べてはみたのですが
zfontとshizukuの組み合わせで変更できる、
というところまでしか調べることができず、
色々と検索の方法も変えたりしてみるもヒットしなくて⋯。
ランチャーアプリを使ってるのも原因なのでしょうか?
私はNOVAランチャーだったりスマートランチャーといった
みなさんがお使いになられているようなものは使いこなせず
YahooのYahooきせかえを使っていまして⋯。
書込番号:26111732 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちご◎だいふくさん
>フォントの件なのですが、
そんなことないと思いますが・・・・
試しに、
テーマアプリを起動→左下のホーム→フォント→無料の適当なもの→ダウンロード(無料をクリック)→適用
例:3D文字→Gothic Ray
これで維持されていませんか?
確認後は、以下の作業を必ず行うこと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq42
>Q.設定画面やウィジェットの文字が一部文字化け(日本語以外)してしまいます。以前は日本語だったことは間違いないのですが。
>日本語に対応していないテーマに変更すると文字化けを起こします。
>テーマアプリ起動→右下のマイアカウント→テーマ→クラシック→適用
>で元に戻ります。
>フォントだけを変更した場合は、
>テーマアプリを起動→右下のマイアカウント→フォント→Default→適用
>で元に戻ります。
書込番号:26111843
>いちご◎だいふくさん
それは、おそらく以下のアプリだと思われます。
Yahoo!きせかえ-壁紙 ホーム アイコン着せ替え
https://play.google.com/store/search?q=yahoo%E7%9D%80%E3%81%9B%E6%9B%BF%E3%81%88&c=apps&hl=ja
問題の切り分けのために、アンインストールした上で確認して下さい。
そうすると、
設定→アプリ→右上の3点→その他の設定→デフォルトのアプリ→ランチャー→システムランチャー
になっているはずです。
この状態になっていることを確認後に検証して下さい。
書込番号:26111856
2つの方法で適用された場合、
Yahooきせかえは使えないということでしょうか⋯?
書込番号:26112114 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちご◎だいふくさん
問題切り分けのために、一度、アンインストールして確認してみて下さいということです。
Yahoo!きせかえがなければ、問題ないなら、該当アプリの何らかが妨害しているということになりますので。
書込番号:26112398
>いちご◎だいふくさん
■補足
3点リーダーを使いたい場合は、Shift-JISコードに存在する「…」を使用して下さい。
存在しないものは文字化けしますので。
書き込む前の確認画面で、文字化けをしていないかを確認可能です。
書込番号:26112420
2日ほど色々と試してみました。
まず
Yahooきせかえをアンインストールせず、
もともとのRedmiのものに切りかえ、
フォントの再度設定をしてみる、ということをしてみたのですが
これではやはりだめなのかと、
言われた通りYahooきせかえをアンインストールし、
もともとのRedmiのものだけにしてみましたが、
やっぱりフォントの維持は出来ませんでした。
何が邪魔しているのかが分からず、
でも、本体を初期化するのは既に色々と
使いやすいように本体設定をしているので
再度設定し直すというのは億劫ですし...
諦めるしかないですかね?
書込番号:26115323 スマートフォンサイトからの書き込み
上記追記です。
フォント変更後、端末操作をしていましたが
Androidシステム の通知が表示されるタイミングで
フォントがもとに戻ってしまうということがわかりました。
Androidシステムに通知されるのは
エッジジェスチャー(スワイプで戻るボタン)と
先の質問で上げさせていただいたエッジスクリーンS10の2アプリです。
通知内容は
アプリがオンになってますけど必要なければオフにしてください
みたいな感じです。
必要ないとおもいますがそれぞれのアプリのURL貼っておきます。
エッジジェスチャー
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ss.edgegestures
エッジスクリーンS10
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oneUI.vietbm.peopledge
書込番号:26115400 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちご◎だいふくさん
>通知内容は
>みたいな感じです。
みないな感じではなく、一言一句正確な文言であれば、その文言を検索することで、何か情報があるかもしれません。
該当のものが表示された状態のスクリーンショットを添付しておくと、みたことがある人から何か情報があるかもしれません。
その通知を、ゆっくり横にスワイプ(大きくスワイプすると通知が消えるため少しの量だけスワイプ)すると、設定が可能なアイコンが表示される可能性もあります。
書込番号:26115448
Androidアクセスから
○○(アプリ名)が他のアプリの上に表示されています。
○○でこの機能を使用しない場合はタップして設定を開きoffにしてください
という通知が来て、
先のアプリ2件のアクセシビリティの
ダウンロードしたアプリ 内設定も 機能していません になってしまいそのタイミングで
Androidアクセスからshizukuやzfont3の通知は来ていないけど
フォントもデフォルトに戻ってしまうようです。
Androidアクセスの通知はoffにしたんですが、
offにしたからアクセシビリティもONの状態で維持される
ということではないみたいで…
アクセシビリティがoffにならないように
何か出来ることありますか?
書込番号:26115707 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート前、スマホを傾けると画面右下に回転アイコンが出てそれに触れると90度回転しました。
アップデート後は傾けてもアイコンが出ません。
自動回転は嫌いなので、傾けた際に回転アイコンを表示させる方法を教えてください。
書込番号:26113499 スマートフォンサイトからの書き込み
>浅知恵家電芸人さん
「2.0.2.0.VNRJPKD」のファームに更新後の話と推測しました。
クイックアクセス内の自動回転をオフにした状態で、
Chromeを起動して、端末を横向きに(上部を左側に倒す)持つと、右下にアイコン(縦の時なら左下の位置)が表示されます。
添付画像の赤枠の部分です。
表示されるかどうかはアプリによると思います。
動画再生アプリだと、自動的に全画面表示になって横持ち前提で画面が表示されるものもあります。
まずは、Chromeで確認されるとよいです。
トラブル防止のために、端末の初期化後に移行ツールや復元ツールは利用しないでセットアップは行った上で確認しています。
書込番号:26113881
>†うっきー†さん
Chromeを立ち上げスマホを横にしたら左下に回転アイコンが出て、触れると横画面になりました。
これを皮切りに他のアプリでも左下に回転アイコンが出るようになりました!
もしかしたら右下ばかり見ていたから気が付かなかったのかもしれませんが、とにかく無事に回転アイコンが出るようになりました!
書込番号:26115372 スマートフォンサイトからの書き込み
以前もアップデートで何度か失敗して、いつの間にかできたパターンなのですが、今回も何度やっても失敗します。
データ通信にてDL。再起動時にエラー。端末再起動しましたが、変わらず。
データを再ダウンロードしたみたいが、やり方わからず。。。どなたか知恵をお貸しください。
書込番号:26112414 スマートフォンサイトからの書き込み
>まなともパパさん
解決出来るか分かりませんが、未契約のSIM?をSIM1側に刺しているようです。
アンテナが立っていませんので、使えないものを利用されているように見えました。
該当のSIMを抜いて、Wi-Fiをオンにして、Wi-Fiの通信で確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:26112426
WIFI環境でなかったため、WIFIに接続すると上手く行きました。ありがとうございます。
書込番号:26114272 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝より、画面のアイコン数が5×9となってしまい、アイコンが小さくなっています。(昨日まではは5×6だったはず)
色々と設定をいじっていますが、戻し方がわかりません。
OSバージョンは2.0になっており、これが関係しているのではないかとも疑っています。
どなたか、アイコン数の変更方法をご存じでしたら、教えてください。
>たか8168さん
既出スレッドにもありますが、
設定→ホーム画面→ホーム画面のレイアウト
「標準」か「つめる」の2択になります。
書込番号:26111947
早速のご連絡ありがとうございます。
新しいOSのバージョンでは変わってしまったということですね。
何とか新しい仕様に慣れていきたいと思います。
書込番号:26112230
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
