| 発売日 | 2024年5月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 204.5g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
Redmi Note 13 Pro+ 5G 256GB SIMフリー [ミッドナイトブラック]
Redmi Note 13 Pro+ 5G 256GB SIMフリー [ミッドナイトブラック]のレビューを書く -
Redmi Note 13 Pro+ 5G 256GB SIMフリー [ムーンライトホワイト]
Redmi Note 13 Pro+ 5G 256GB SIMフリー [ムーンライトホワイト]のレビューを書く -
Redmi Note 13 Pro+ 5G 512GB SIMフリー [ミッドナイトブラック]
Redmi Note 13 Pro+ 5G 512GB SIMフリー [ミッドナイトブラック]のレビューを書く -
Redmi Note 13 Pro+ 5G 512GB SIMフリー [ムーンライトホワイト]
Redmi Note 13 Pro+ 5G 512GB SIMフリー [ムーンライトホワイト]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2024年10月14日 06:47 | |
| 89 | 31 | 2025年1月27日 13:48 | |
| 1 | 2 | 2024年9月9日 12:58 | |
| 4 | 4 | 2024年9月1日 18:32 | |
| 3 | 4 | 2024年8月30日 16:51 | |
| 21 | 8 | 2024年8月2日 17:01 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 13 Pro+ 5G 256GB SIMフリー
テザリングより上位互換と言えるホットスポットが備わっている。
まぁ、使うだけならどっちも同じだけど。
書込番号:25901606
>coaradesuさん
>この機種の仕様ではテザリング機能はサポートされてとのことですが、やはり使用不可なんでしょうか?
「サポートされてとのこと」というのが意味がわかりませんでした。
価格.comのスペック表が空欄になっている件でしょうか?
「空欄の箇所は内容が不明な項目です。」と記載がある通りです。非対応という意味ではありません。
テザリングに対応していますので、当然利用可能です。
書込番号:25901644
>†うっきー†さん
ありがとうございます。大変参考になりました。
使えると分かり
書込番号:25901697
試してみたら他のスマホと同じ操作でデザリングができました。助言有難うございました。
書込番号:25906532 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらに、SIMフリー のRedmi Note 13 Pro 5Gなんですが、テザリング機能は使えないみたいですね。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RCFF2169VJTG3/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B0D9Y182Y6
coaradesuさんの機種はSIMフリーのAUの物ですか?
書込番号:25924932
>aman0gawaさん
英語を日本語に翻訳すればわかると思いますが、
auのSIMを使われているので、auのテザリングオプションの申込をしていないだけですね・・・・・
書込番号:25924968
4日前にグローバル版を海外通販で購入しました。格安SIM(nuroモバイルのNTT docomo回線)で使用する為、e-SIMを挿して2日間位は回線もつながっていて電話もできたのですが、昨晩急にフリーズした途端、妙な挙動(立ち上げの動作を繰り返す)になったので、慌てて側面ボタンを長押しして強制電源OFFした後、立ち上げたら通信回線を認識しなくなりました。
・e-SIMは認識されています(SIMカード情報=NTT DOCOMOと表示されている)
・APNを設定しようとすると「このユーザーはAP名設定を利用できません」と表示され進めない
・モバイルネットワークの自動選択を解除して、手動で試みるも、ネットワーク検索が機能しない
という状況でネットワーク接続が出来なくなったのですが、どなたか対処方法をご存じの方がいましたらご教示頂きたく、何卒宜しくお願いします。
>So1teraさん
本機のグローバル版は技適がないはずですので、
端末は海外で利用しているという大前提で。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq26_2
>Q.APNを設定しようとしても「このユーザーはアクセスポイント名設定を利用できません」と表示されています。
>右上の「+」をタップすることで追加可能です。
>※機種によっては、画面下に追加するためのアイコンがあります。
>APNを設定後は、右上の3点→保存
>一覧に設定したものが表示されますので、それをタップすることで選択状態になり、APNを利用出来るようになります。
書込番号:25893879
>So1teraさん
既に接続してたなら違法行為です
ご注意下さい
書込番号:25893897 スマートフォンサイトからの書き込み
>既に接続してたなら違法行為です
>ご注意下さい
お世話になります
婿殿は仕事柄、昔から香港でiPhoneを購入して使ってます
安いしシャッター音がしない程度の理由みたいですけど
また買い替えるようですが 技適は当然ないと思いますが
どのように ご注意 したら良いのでしょうか?
これで違反で捕まるとか? そのような実例はあるのでしょうか?
何年も前から使ってて なんでもないですよ と言って使い続けてます
違反は違反だ と言ったら世の中にはそういうことがいっぱいあります
立ち入り禁止に入って釣りをすることなんかよくテレビで放送されますが 技適ではないスマホを使っているニュースってまだ見たことはありません(自分が見てないだけかもしれませんが)
これはどれくらいの罪になるのでしょうか
こんなのを見つけました
なお、総務省が発行した電波監視に関する資料によると、過去のスマホ以外の機材での技適違反では、中国製のハイパワー無線LANの電波法違反容疑で4名が検挙されたことがあり、このときは使用者2名にそれぞれ罰金20万円、販売店スタッフ2名に幇助罪として罰金40万円の略式命令が下ったとの内容が掲載されていました。
これはスマホじゃないし
違反しているんだという意識をもって使いなさいよ 程度のものなのでしょうか^^;
書込番号:25893936
>†うっきー†さん
早々のご返信ありがとうございます。
>APNを設定後は、右上の3点→保存
これもやってみましたが、保存が出来ません。
当然「技適」が無いことは承知の上で購入しており、海外通販サイト経由での購入も初めてではないです。リスクは百も承知の上で購入しましたが、過去購入している機種では特に問題なく使い続けてきましたから、、、機種の問題なのか?それともたまたまハズレの端末だったのか?あきらめるしかないですかね。。。
>舞来餡銘さん
因みに、技適が無いと違法なんですか?初めて知りましたが、差し支えなければ何が根拠か教えてください。
「技適」なしの使用は自己責任であることは理解していますが、違法とまでは知りませんでした。
書込番号:25894024
>So1teraさん
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/
>質問16 海外向けのスマートフォンを日本で使用することができますか?
>回答16 技適マークが付いていない場合は、電波法違反(※)になります。
>ただし、海外から訪日観光客等が短期間持ち込む場合の特例があります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
>(※電波法違反の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。)
価格.comでは、「法律や公序良俗に反する書き込み」は禁止事項となっています。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%82%84%E5%85%AC%E5%BA%8F%E8%89%AF%E4%BF%97&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=16&btnSearch.y=14
書込番号:25894041
まずesim残して初期化
それでおかしかったら消して再発行しかない
書込番号:25894049
技適なしは間違いなく電波法違反です
なおそれで捕まった人は多分いません
捕まるかも含めて自己責任で使うというなら
別にそれ以上言うことはないです
自分は正義マンじゃないので
書込番号:25894054
日本の行政法規上で使用許可が出ていないだけで、所持も販売も問題ない
クルマで言えば制限速度違反かな
別に制限速度以上で走行できるクルマの販売や所持が違法な訳でない
そしてクルマの速度超過と違って電波の質に異常がない限り外部からは判別の仕方はない
電波法で検挙されるのは異常に送信出力が強いとかで近隣の無線通信に悪影響を与えるとか、
もとから電波法上の使用区分を守らない周波数帯での使用で、クルマで例えるなら逆走とか
技適のない端末に技適が通らない理由があり、それが電波に関連する不具合でもなければね
技適を通すか否かはメーカーの自由裁量で、日本市場で正規販売したいか否かでしょうね
別に技適が要らないとか無視しろとまでは言わないけど、技適は電波が正しく活用されることを目的としているもので絶対の正義でもない
現に過去に技適が通っていた端末が判定基準が改まって除外されたってこともあるし
クルマの排ガス規制みたいなものと捉えれば良いでしょう
流通している技適端末も、技適が取り消される可能性は十分ある。
書込番号:25894057
一応確認ですが、line入れてて、自動バックアップ機能を使ってたりしませんでしょうか?
これでトラブルが起きてる事例もあるようなので、もし使ってたら、lineを削除したほうがいいと思いますね。
あと、技適についてですが、外国人がスマホ持ち込んで使ってるとかしてるでしょうから、何ら問題ないのでしょう。
法律の方が実態と見合ってないので、法律の方が変わるべき事案ですね。
書込番号:25894075
出た〜、Line小僧w
運営はまだ泳がせているんだ
そろそろ、、、いいんじゃないかしら
どうせゾンビの如く湧いてくるけど
書込番号:25894083
技適オヤジ君は
海外輸入ノートPC・スマートTV・マイコンボード・キーボード・スマート家電・自動車・ポータブル電源など
あらゆる製品のクチコミ掲示板を監視しなければなりません
スマホカテゴリーに張り付いてはいけません
書込番号:25894138
私も突然使用不能になりました。いつの間にかWiFiのみになり本当に困りました。ファクトリーリセットで使える様になりました。お盆頃購入し3回もなりましたが、今は安定しています。何が原因かはわかりませんが。リセットの時にシャオミのIDが必要です。
書込番号:25894311 スマートフォンサイトからの書き込み
第3条(書き込み内容の削除について)
お客様は、以下の事由に該当するもしくは該当するおそれがあると思われる書き込み内容は投稿することができません。以下の事由に該当するもしくは該当するおそれがあると思われる書き込み内容が投稿された場合、当社はお客様に対して予告無く、書き込み内容の削除、又はコミュニティサービス利用の停止ないし制限等の措置をとる場合があります。なお、当該措置の対象に該当するか否かはすべて当社が判断するものとし、措置理由の開示はいたしません
うっきー氏があげてるリンク先には
禁止書き込みか否かはカカクコム社が判断することと書いてます
正義マン書き込みするより
問題があると思うなら運営に通報したらいいとおもいます
それで削除等されないなら問題がないということになります
書込番号:25894372 スマートフォンサイトからの書き込み
多分ですが、電波法違反で捕まることはまずないでしょうが、なにかあったときに芋づる式になってしまう可能性があるのかなと。
速度超過で捕まって、無免許や飲酒が芋づる式に見つかる
みたいに
ないでしょうが、御方のスマホが昔あったような、遠隔操作の踏み台にされて、調べられちゃって、とか。
まあないでしょうけど
違法行為である以上、ここで相談すると常連の方々はご指摘くださいます
それを踏まえてのアドバイスくださるかたの意見は貴重ですね
書込番号:25894385 スマートフォンサイトからの書き込み
>jun0846さん
私が一番欲しかった情報です!有難うございます。3度も同じ事象があったんですね、、、一応、それ以上の回数は覚悟して試してみようと思います。
>皆様
技適に関しては色々なご意見があるようですが、技適=法律とは思っていませんでした。どちらかと言えば、ユーザー&メーカー保護の立場から、「技適認証端末でなければ何か不具合や事故があっても保証はされない」という事を意図している認証制度だという認識でした。あまり、技適に関しては尋ねるつもりはなかったので、技適に関して論じて頂く必要はございませんが、諸々コメント有難うございました。
後日、改めて使用状況についてご報告しようと思います。皆様、貴重なご意見有難うございました。
書込番号:25894510
引継ぎ前の端末をリセットせずに手元に置いておくと簡単にコピー出来ますので良いですよ。ファクトリーリセットする前にLineだけは旧端末に移行するのを忘れない様にしないといけませんね。
新端末に設定し直す作業が本当に無駄な時間です。。
書込番号:25894966 スマートフォンサイトからの書き込み
最終カキコミです。皆様からのアドバイスを頂き、ファクトリーリセットを実行→一瞬開通するが、直ぐにネットワークを認識しなくなる事象を3回繰り返し。前の機種がRedmi Note 11Proで同じHyperOS14→Hyper OS14のコピーでしたが、NG。次に2代前の機種(Redmi Note 10 pro)で、MIUI14→Hyper OS14のコピーでやったら一応無事開通???と思ったら3日後に挙動が不安定になり再起動を掛けるとネットワークを認識しなくなっていました。。。Hyper OSは前機種(Redmi Note 11Pro)でも使えていたのでOSのせいではないと思いますが、、、APN設定が操作不能(設定保存ができない)の為、本日でグローバル版の使用をあきらめました。。。安物買いの銭失いを体現してしまい後悔しつつ、次に何を買おうか思案中ですが、それまでの間は久しぶりに使い慣れた「Redmi Note 10Pro」を暫く使おうと思います。(バッテリーをセルフで交換しました!) 11Proは音質が最悪&5Gの恩恵があまりないので10Proが使いやすいです。 という事で、皆様有難うございました。【格言】スマホはケチらず、技適マーク付きの信頼できる機種を買いましょう!
書込番号:25906542
自分も今日グローバル版を購入して、auのシムが使えず困っています。
5gのまま5g saの回線契約してないので、そのためかと思ったんですが、皆さん不具合があるんですね、、
いい方法はないものか、、
書込番号:25908810 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどなるほど、わかってきました💡
これファクトリーリセットしたら、電波が立ってて、
システムアップデートかセキュリティーアップデートした瞬間から、電波が立たなくなるぽいです。
アップデートせずに使い続ければいいのかな
書込番号:25908919 スマートフォンサイトからの書き込み
結局再起動する度に、シムが機能しなくなり、自分も別のスマホを購入することに、、
再起動せず(バッテリーを切らせず)使用するのは、大変そうであきらめました、、
どこかでアップデートが来て治らないかな
書込番号:25910176 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 13 Pro+ 5G 512GB SIMフリー
外部モニターへUSBCで出力する方法はありますか?
WINTENにつなぎたいのですが、この携帯ではUSB4ケーブルで繋いでも反応がありません。GalaxyNote10plusではすぐに表示されます。わかる方教えてください。
書込番号:25882822 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱぱんだきらりさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq32
>Q.DisplayPort Alternate Modeに対応していない端末で、有線でHDMI出力することはできないでしょうか?
>安価な端末では対応していないことが多いため、ケーブルのみでは出力することが出来ません。
>DisplayLinkチップセットを採用したUSB HDMI変換アダプターと、DisplayLink Presenterアプリを利用することで可能です。
>接続方法は
>TV,カーナビ,プロジェクター等---HDMIケーブル---HDMI変換アダプター---OTG変換アダプター---スマホ
書込番号:25882835
YAMADA電器オンラインストアで購入し、画面割れの為特別保証で交換依頼したいのですが、やはり以下のURLでの記載内容通り、この場合適応されないでしょうか?アクティベーションもできていません。
https://www.mi.com/jp/support/policy/redminote13proplus-5g-premium-service
本機の画面割れ修理依頼の場合、フラットではなく湾曲しているため修理代もかさみそうです。
おすすめの修理業者、DIY修理可否等について、ご存じの方おられましたらぜひ教えてください。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1590465.html
スクリーン破損保証などが付帯する「Xiaomi 14 Ultra プレミアムサービス」の対象となる
14ウルトラの話だけどIIJの販売品にこう書いてたし
正規流通なら対象では?多分ですが
書込番号:25874380 スマートフォンサイトからの書き込み
>カズユキング39さん
>アクティベーションもできていません。
こちらは端末の電源を入れて、通信可能な状態になれば、自動的にXiaomi側に通知されるものになるのではないかと思います。
特に、何らかの操作による、アクティベーションという作業はないと思いますし。
YAMADA電器オンラインストアなら、怪しいショップではないので、正規の保証が受けれると思いますよ。
購入日が、以下の条件を満たしている場合は。
>2024年5月16日から2024年6月15日の間に製品を購入した受益者が本製品を初めて購入した日(以下「購入日」という)から6ヶ月以内(以下「画面修理期間」という)に、利用者の故意でない行為(本製品の不用意な落下等)により、当該製品の画面が破損または故障した場合、利用者は1回に限り画面交換または修理サービスを無償で受けることができるものとします。
サポートに連絡して、対象かどうか確認されるとよいと思います。
おそらく、IMEI番号で確認可能だと思いますよ。
どちらにしろ、修理依頼をされる場合は連絡することになるので、問い合わせをするのが確実です。
Xiaomi サービス連絡先
こちらはないですね。
本機を、違法にならないように、登録修理業者として登録しているところはないと思いますよ。
自分で携帯電話を分解修理後、利用することは違法。
携帯電話の分解は違法?総務省に聞いてみた
http://wp.janpara.co.jp/kike/phone/200
書込番号:25874405
ありがとうございます。大変、参考になりました。
連絡してみたいと思います。
書込番号:25874424 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。参考になりました!
書込番号:25874427 スマートフォンサイトからの書き込み
>竜馬1979さん
microSDカードは非対応です。
書込番号:25871021
microSDスロットはありません。
microSDスロット非搭載は近年のスマホの傾向ですね。
充電口であるUSB Tpye-CにUSBストレージを挿せば普通に使えます。
書込番号:25871203
>ティータイマさん
書込番号:25871300 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日IIJmioで購入した端末のシステムアップデートを行い再起動したところFASTBOOTと画面に出て動かなくなりました。
ネットで調べて再起動(電源ボタン長押し→音量−ボタン+電源ボタン長押し)をしても画面変わらずで困っています。
昨日一度同じ状態になった時は再起動できたのですが今日の朝またアップデートで再起動したところFASTBOOT画面になり再起動しても画面変わらずです。
どうすれば解除できるのでしょうか?
ちなみにIIJmioでesim契約したのですがまだ開通手続きはしてません。
解除できない場合電気屋さんなどで解除してもらえるのでしょうか?
わかる方教えて下さい。
お願いします。
書込番号:25818458 スマートフォンサイトからの書き込み
>uw♪♪さん
通常のスマホ利用でFastboot解除が必要になる局面はまずありません。問題のある操作が行われた可能性も低いし、正規購入であるのでメーカーの購入後保証の対象になると考えられます。ではどうするか?
一般的な常識として、購入したところでどのように説明されているかをまず確認してください。今回のケースならIIJmioがどのように説明しているかを調べるのが先決。というか、購入時に受け取ったメールや送られて来た端末に添付された書面とかに必ず何らかの記載がある筈なのですが…。
https://help.iijmio.jp/answer/611358f5b597a70019313bfd/
公式HPのヘルプから上記を見付けました。それによれば初期不良などに関してもメーカーに相談せよとなっています。なので主さんも早急にXiaomiに連絡すべきです。購入証明書など必要なものについても上記にリンクがあります。
書込番号:25818586 スマートフォンサイトからの書き込み
ないとは思いますが本体に着用しているケースが音量キーを押しっぱなしにしているとかそういう類の可能性はないでしょうか?
よっぽど初期不良などだと思いますが(^^;
書込番号:25818610
運悪く、文鎮て事もあるでしょうけど、lineみたいなトラブル誘発アプリを入れてた場合は、話が違ってきますね。
書込番号:25818616
>uw♪♪さん
電源ボタンのみを1分程押したままにしてみて下さい。
実際にはそこまでの時間は必要ありませんが、再起動出来ませんか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq16
>Q.画面中央に「FASTBOOT」という文字が出て何も操作できなくなりました。
>電源オフの状態で、電源ボタン+音量下の同時押しで、FASTBOOTのロゴが表示されます。
>電源ボタンを長押し(約15秒程度)することで、端末を再起動可能です。
書込番号:25818736
ケース外して再起動してみましたが変わらずです。
LINEはインストールしましたがまだ使ってません。
電源ボタンだけの再起動もやってみましたが変わらずです。
とりあえずXiaomiの方に問い合わせしてみました。
書込番号:25818775 スマートフォンサイトからの書き込み
line入れた時点でアウトだったら悲しいですね。
まあ、カメラピンク事件とかやらかしてるんで、何起きても不思議じゃないですけど。
書込番号:25818829
>投さん
LINEが関係ないといいですが。
Xiaomiからの返信待ちます。
書込番号:25819608 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiaomiの方に問い合わせた後いくつか解決方法が送られてきましたがどれも変わらず、リカバリーモードも起動せずで修理になりました。
部品交換され戻ってきました。
アップデート後の再起動もできやっと使えるようになりました。
少々不安なところはありますが長く使えるといいなと思います。
コメントしてくれた方々ありがとうございました!
書込番号:25835189 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
