motorola edge 40 neo
- 256GB
約6.55型pOLEDエンドレスエッジディスプレイを採用した5G対応スマートフォン
| 発売日 | 2024年5月24日発売 |
| 画面サイズ | 6.55インチ |
| 重量 | 170g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:motorola edge 40 neo SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年9月2日 17:41 | |
| 2 | 3 | 2025年8月16日 23:22 | |
| 6 | 2 | 2025年7月23日 06:48 | |
| 5 | 1 | 2025年7月8日 21:42 | |
| 14 | 9 | 2025年6月20日 19:00 | |
| 9 | 3 | 2025年6月14日 07:20 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > motorola edge 40 neo SIMフリー
楽天市場、Amazon、自社サイトで販売している会社ですが、
現在は自社とAmazonのみで40 neo のフィルムを販売しているようですね。
中華に基本的な貼り方をパクられたせいなのかどうか不明ですが、
40neoと40のみしか販売してないのが残念です。
自身は60 Pro使ってますが、兄弟にプレゼントするため40neoを
セールで購入して、フィルムを探していて見つけました。
UV硬化タイプ以外は2枚入りですので、気軽に挑戦できます。
位置固定用のシールは3枚しかないので、失敗した時のため、
貼り終わるまで残して再利用しましょう。
まあ、埃取りシールを代用してもいいんですけどね。
【種類】
アンチグレア [クリア仕様]
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0D5Q4M2MQ
アンチグレア [マット仕様]
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0D5Q6JQY6/
アンチグレア [ブルーライトカット 仕様]
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5PVFJSX
覗き見防止
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5PZ6JRR
UV硬化紫外線硬化[反射防止仕様]
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5PPJPNZ
※レビュー要参照
自社サイト(プルダウンメニューからの選択式)
https://www.looco.shop/products/detail/55784
・クリア仕様
・マット仕様
・ブルーライトカット仕様
・覗き見防止仕様
UV硬化
https://www.looco.shop/products/detail/55793
※Amazonのレビュー要参照
【手順】
1.説明動画を見て、手順を確認。(Amazonの商品ページにあります)
2.浴室で作業し埃対策。(動画にはありませんが、基本ですよね)
3.滑り止めの上に本体を置く
4.本体の電源ON、ディスプレイが明るい状態のままにする。(表示範囲の確認の為)
5.ウェットシートで清掃
6.付属の布で清掃
7.台紙の中ほどからフィルムを外す。
8.ガイドステッカーをフィルムに貼る(レンズ位置気にするなら対角線上に)
9.位置決めしたらフィルム置く
10.フィルム中ほどをなぞる。
11.付属のヘラを使って半分を貼り付ける。
12.同様に残り半分を貼り付ける。
13.両サイドもヘラで貼り付ける。
14.表面の保護シートを剥がす。
15.気泡が残ってたら、剥がした保護シートを載せてその上からヘラで押し出す
※直接やるとフィルムがダメージを受けてしまい、伸びてヨレヨレになるため。
端をやる時も保護シート使用
最後に、貼りやすいフィルムと題名にありますが、ガラス主流のフィルムの中、
ラウンドエッジは全面保護するには柔らかいフィルムを使用せざる得ません。
60 Pro購入時にWet貼りという方法を推奨している製品を試しましたが、メーカーの言う
期日を過ぎても気泡が残り、隅の固着も今一つで失敗。
推奨のWet貼りの為に別売りキットを使っても、はるかに高難易度でした。
40 neo用のフィルムを探している時に、この製品の方式をほぼパクった60 Pro対応の中華製品
を見つけましたが、ラウンドエッジ対応の柔らかいフィルムの中では、センター部を露出し、
上下で分けて貼るこの貼り付け方式の製品が一番貼りやすいと思いました。
>9月生まれなのに…さん
誤差というか、バッテリーが寿命もしくは不良なのでは。
書込番号:26265050 スマートフォンサイトからの書き込み
>9月生まれなのに…さん
明らかにバッテリーが劣化した時の症状です。
例えば充電しながらゲームなどの重いアプリを酷使するのが常套化してるとか?心当たりがあるなら自重すべきですね。
書込番号:26265313 スマートフォンサイトからの書き込み
>9月生まれなのに…さん
とりあえず一度バッテリーのキャリブレーションを実施してみては?
■キャリブレーションの手順
1. デバイスが再起動するまで電源ボタンを押し続け、デバイスを強制的に再起動
2. 付属の充電器に接続
3. 100% まで充電し、100% に達した後も少なくとも 1 時間充電器に繋いだままにする
キャリブレーション後も再発する場合は、他の方がコメントされているようにバッテリーの劣化だと思われます。
書込番号:26265352 スマートフォンサイトからの書き込み
kaksku.com の検索結果では DSDV に対応しているように見受けられますが、motorola Web ページの仕様を見ると DSDV の記載がありません。
実際は DSDV に対応しているのでしょうか?
書込番号:26244753 スマートフォンサイトからの書き込み
>グラッソIIさん
公式サイト記載通り対応しています。
https://store.motorola.co.jp/item/EDGE40NEO.html
>SIM
>タイプ:nanoSIM/eSIM
>スロット数:1 (nanoSIM)、DSDV※4
>※4 デュアルSIM構成はnanoSIMとeSIMとなります。
書込番号:26244866
購入して約1か月間は楽天のタッチ決済(VISA)が使えていたのですが、先日から使用できなくなりました。
他の決済(QuicPayやsuica)などは問題なく使えています。
楽天Payアプリのアップデートやほかの思いつくことをやってみても回復しません。
同様の問題に遭遇された方、対処法をご存じの方がいらっしゃれば、お教えください。
PS;いまは緊急避難的にスマホの裏面にVISAカードを貼り付けるという「禁じ手」(笑)を使っています。
タッチ決済を「楽天Pay」アプリで一定期間使用していないと設定を削除するとメールがきます
メールが来ていませんか?
「楽天Pay」アプリで「リップルマーク(タッチ決済)」をタッチすると設定しているカードの券面が表示されますか
表示がされていれば利用可能な状態です
また楽天カードのタッチ決済(VISA)はNFC/おサイフケータイ→非接触型決済→デフォルトのウォレットアップリ→楽天ペイにしないと決済できません
さらに「楽天Pay」アプリを利用するため電波状況が良くないと利用出来ないことがあります
「楽天Pay」アプリで「リップルマーク(タッチ決済)」をタッチすると設定しているカードの券面が表示されている場合は電波状況が良い所や他の店で試す位しか対処方法はないです
不正利用防止のため利用する前に端末のロックを解除(生体認証等)してからでないと利用できないです
食品スーパーで無反応でダイソーでOKだったりします(本機とは異なる端末ですが)
店のレジや端末にエラーコード等が表示されない場合は通信回線が悪いことが考えられます
書込番号:26214062
>Ni-Elmar5cmさん
先週くらいから楽天ペイアプリでエラー報告が多く出てます。
自分はアプリ自体が全然開きませんでした。
「楽天PAY エラー」等で検索すれば、X等で解決方法を教えてくれてる方もいますよ。
書込番号:26214082
>Ni-Elmar5cmさん
こんにちは。他社スマホユーザーですが。
もしかして、本体のNFC/おサイフケータイ絡みで「非接触型決済」→「デフォルトの決済アプリ」指定を不意にGoogle Payに換えちゃったとか?
この辺↓を参考に「楽天ペイ」になってるか今一度ご確認を。
●タッチ決済の問題を解決する - Googleウォレット ヘルプ
https://support.google.com/wallet/answer/12200245?hl=ja
→手順2.
あるいは、
「楽天ペイ」アプリが自動的にバージョンアップされた→勝手にログアウト状態になっちゃった?
で、楽天ペイ経由でのタッチ決済設定が解除?無効?になっている、とか。
この辺↓を参考に。
●楽天カードタッチ決済(スマートフォン)のタッチが成功しない場合の解決方法を知りたい | よくあるご質問|楽天カード
https://support.rakuten-card.jp/faq/show/129035?site_domain=guest
ハズしてたらスミマセン。
書込番号:26214084 スマートフォンサイトからの書き込み
調子が悪い様であればアプリからログアウトするとタッチ決済用のクレジットカードを楽天Payアプリに再設定できます
楽天Payアプリは6月13日に更新されています(バージョン9.5.1)
楽天Payアプリ→画面右上の横長3点リーダー→設定・利用規約→ログアウト
書込番号:26214120
返信いただいた皆さん。
有益な情報・アドバイス有難うございました。
頂いたアドバイスについてはすでにトライしてみましたが、改めてトライしてみます。
結果が出たら、改めて書き込みします。
そうそう、今回のトラブルで気になっている点があるんです。
楽天Payアプリ上では、タッチ決済用のカード番号下4桁が表示されているんですが、複数の決済端末にかざした結果、ケロロ端末は全くの無反応、アプリ側も何のエラーも出ないんです。
まるで、タッチ決済に対応してないスマホをかざしてるような感じなんです。
この点について何かアドバイスがあればお教えください。(スマホが壊れてるのかな?だとするとQPayやsuicaも使えないように思うんだけど。。)
書込番号:26214307
>zr46mmmさん
>みーくん5963さん
>ニックネーム登録できません2023さん
皆さんのアドバイスを参考にトライ&エラーした結果、復活しました。ありがとうございました。
ちなみにトライした内容と結果は;
1;楽天アプリのタッチ決済画設定画面で「楽天カードタッチ決済の設定解除」後、再設定→結果NG
2;楽天アプリ自体のアンインストール後際インストール(含;タッチ決済カード再設定→結果NG
3;Googleウォレットアンインストール→結果OK。ただしQuicPay利用不可
4;Googleウォレットインストール→結果OK
と言う事で、ウォレットが何らかの悪さをしていたようです。(なんでだろう。。。。)
なんともすっきりしない結論なので、再発するかもしれませんが、その時には今回と同じ手順でトライしようと思います。
同じ症状で困っている方がいらっしゃれば、参考にしていただければ幸いです。
今回、これにて一件落着!!
書込番号:26214571
>Ni-Elmar5cmさん
たぶん逆でしょう。
「楽天ペイ」が最近のバージョンアップ?で何かお行儀悪いことをやらかした→結果的にGooglePayをアンインストール&再インストールしないと復活できないような深刻?厄介?な状態に陥ってた、かと。
根拠はないですが何となく。。。まぁ楽天ですから(笑)
書込番号:26215512 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
この問題が発覚したのは確か6月9日、zr46mmmさんの情報によれば「楽天Payアプリは6月13日に更新されています(バージョン9.5.1)」との事なので、楽天Payアプリアップデート以前に変になっちゃったようです。
いろんなアプリが絡み合って動作してるので、何が何だか分からなくなっちゃいますね。(アプリ作る人も大変でしょうね)
書込番号:26215553
楽天ペイはNFC/おサイフケータイをオンで非接触型決済で楽天ペイを選択する必要があります
楽天ペイを選択しても決済端末とスマホの双方が無反応で決済できないことがありました
決済する店舗の端末とスマホ側にエラーメッセージがでないので楽天ペイアプリ(NFC決済)が反応していないと思われます
そのためGoogleウォレットを初期化して非接触型決済を楽天ペイにすることで楽天ペイアプリによるNFC決済が利用出来るようになったことも考えられます
楽天ペイアプリの一時的な不具合で決済できなかったが今は改善しているということかもしれません
(楽天ペイアプリではVISAのタッチ決済できないと不具合情報は上がっていませんが)
書込番号:26215622
スクショとかありませんか?
書込番号:26209312 スマートフォンサイトからの書き込み
>9月生まれなのに…さん
>原因と対策をご存知の方は居られますか?
facebookのapkファイルは複数あります。
それらの一部が残っているのではないでしょうか?
まずは、残っていないか確認のために、
adb shell pm list packages facebook
を実行。
以下の4つのうち、何個かが表示されるのではないでしょうか?
package:com.facebook.appmanager
package:com.facebook.services
package:com.facebook.system
package:com.facebook.katana
書込番号:26209424
>9月生まれなのに…さん
自動で復活ということなので、おそらくcom.facebook.appmanagerが残っているのではないかと推測。
何個残っているかは先ほどの手順で確認してもらうとして、アンインストールは以下になります。
adb shell pm uninstall --user 0 com.facebook.appmanager
adb shell pm uninstall --user 0 com.facebook.services
adb shell pm uninstall --user 0 com.facebook.system
adb shell pm uninstall --user 0 com.facebook.katana
書込番号:26209441
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
