| 発売日 | 2024年6月7日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 192g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全14件)
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [プラチナシルバー]
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [プラチナシルバー]のレビューを書く -
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [カーキグリーン]
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [カーキグリーン]のレビューを書く -
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [スカーレット]
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [スカーレット]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 1 VI 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全151スレッド)![]()
| 47 | 16 | 2024年10月6日 20:21 | |
| 4 | 4 | 2024年9月22日 15:41 | |
| 8 | 5 | 2024年10月4日 12:06 | |
| 3 | 1 | 2024年9月18日 05:22 | |
| 8 | 1 | 2024年9月18日 15:53 | |
| 6 | 2 | 2024年9月13日 10:29 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー
Pixelから当機種に変更して高確率でセブンイレブンやローソンのVISAタッチ決済に引っかかります。
それ以外はこの機種に特に不満はないのですがこれだけが解決しないと機種変しようかなと検討するくらいですが、みなさんはいかがでしょうか?
ちなみに、改札のSuica、QUICPayは全く問題ありません。
初期化や該当のカードの登録し直しはしましたが変化無く、同じ現象の方がいればメーカーに確認するのもありかなと。
ちなみに、LINEは私は必須アプリですからアンインストールしなさいと言うしつこいコメントは不要です。
書込番号:25902017 スマートフォンサイトからの書き込み
keitter.sasさん
はじめまして。こんばんは。
文面を拝読し、こういう状態かな?と感じました。
決済をGoogle Pay経由で行われている。
支払クレジットカード(VisaカードまたはMastercard)はSMBCが発行している。
VISAタッチ決済が出来ない。
Suica、QUICPayでの決済は出来る。
念の為、下記をご確認下さい。
Google Pay で使う
https://www.smbc-card.com/mem/addcard/googlepay/index.jsp
※ Visa のタッチ決済はVpassアプリからご設定ください。
※ Google ウォレット から設定すると、iD が設定されます。
書込番号:25902052 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tio Platoさん
早速ご丁寧にありがとうございます。
言葉足らずでしたね。Google payのタッチ決済は登録されております。
セブンイレブンやローソンで3回に1回は全く決済できなくなるのです。
ちなみにケースはスタイルカバーでもカバー無しでも同じでした。
スムーズに行くときもあれば店舗側端末でエラー音鳴動で一切決済できず。
スリープ画面ではなく添付のような画面にして「タッチ決済のデフォルト」にも設定しております。
書込番号:25902059 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleのウォレットアプリを立ち上げた状態でタッチ決済をされておりませんでしょうか?
もしそうなら、ロックを解除した状態のホーム画面でタッチしてみて下さい。
本機種は所有していないですが別機種でVISAのタッチ決済に悩まされた経験から、対処法が同じ様に当てはまればと思いレスします。
書込番号:25902114 スマートフォンサイトからの書き込み
「タッチ決済のデフォルト」の左側に水色のデフォルトカードアイコンが表示されていないのが気になります。
https://note.com/cute_lion791/n/n62e66cfd1987
私の端末では、ウォレットでの本人確認が終了していればこのアイコンが表示されます。以前の仕様ではこのマークの点滅を確認した上でのタッチが必要だったようです。
https://ameblo.jp/hime-taro-jiro/entry-12763711496.html
書込番号:25902129
どうやら、決済端末との相性問題のようです。 自分はいくつかのAndroid端末を持っていますが、多くの端末で同様の問題がでてます。
解決方法としては、決済端末で決済方法を選択する前にAndroid端末を決済端末にかざし、そこからクレジットカード決済を選択すると問題なく決済できます。自分はこれで乗り切ってます。
ご参考まで。
※機種変しても同様の問題がでるかもしれないです。
書込番号:25902188 スマートフォンサイトからの書き込み
keitter.sasさん
スクリーンショットの添付をありがとうございます。
スマホでの決済は組み合わせが多くなるので、
凄く困っていらっしゃいますよね。
接触(セッション)か、
店舗の端末とスマホの通信が円滑に行われていないような印象を受けます。
オーソリゼーションに時間がかかっているのかまでは分かりません。
※信用に問題があるという意味ではありません。
一応、下記サイトを紹介致します。
No : 3069 公開日時 : 2024/07/05 17:10
【Olive】Google ウォレットでタッチ決済が使えない原因と解決方法を知りたい
https://qa.smbc.co.jp/faq/show/3069?site_domain=default
書込番号:25902217 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia1VI でGoogle wallet、nanaco ,Suica 、EDY 、Qpay 使ってますがどのお店で使っても何の問題もありません。
正しく設定出来ているなら、スマホを翳す前に使うマネーをお店側に指定して、スマホは起動しないで読み取り部にタッチして見て下さい。 案外、すんなり行くかも。
Androidスマホでもう10年,FeliCa系のマネー使ってますがトラブった事はありません。
書込番号:25903178 スマートフォンサイトからの書き込み
>keitter.sasさん
pixelのセンサーの位置は中央下部、
Xperiaのセンサーは中央上部で結構位置が違います。
決済端末によってはシビアな機械もありますので、
タッチするときに位置を意識してみてはいかがでしょう。
書込番号:25903576
こんにちは、もう日にちが経っているので機種変済みかもしれませんがXperia1Yユーザーです。
スマホのvisaタッチはメインの決算方法でスーパー、コンビニ等で毎回使ってます
自分もほぼ毎回レジのタッチ部分にかざすとスマホ側でタッチ決済に失敗しました的な通知が始め出ますが、そのまま当て続けると(といっても1,2秒くらい)
決算しました的な通知が出て正常に決算できてます
自分も慣れるまでは最初の失敗の通知でスマホをかざすのをやめてしまって、決算できないとかありましたが店舗側端末でエラー音はなったことはありません
状況が違うので違うかもしれませんが、セルフレジ等でかざし続けるというのを試してみてはどうでしょうか?
また、セブンイレブンは決算方法を自分で選択するので大丈夫だと思いますが、店員に決算方法を伝える場合
スマホ見せながらタッチでとか曖昧な伝え方だとレジの決算モード?がvisaタッチ(クレジットカード)になっていない可能性もあると思います
(以前高速SAでクレジットカードのタッチでと伝えたのにQUICPayですか?と店員さんもよくわかってない場合がありました。まぁQUICPay使えるカードもあるけど…)
書込番号:25906647
私も同じようになり何度もエラーとなります。
三井住友のサイトに書いてあったので、ウォレットをアンインストールし、再登録を試みましたが、今度はVISAでの登録ができなくなり、IDでの登録となってしまい、現在銀行側に問い合わせをしています。
前機種Xperia5Vの時はこのような事は無かったので、とても戸惑っています
書込番号:25907475 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、返信が遅くなり申し訳ありません。
アドバイスを参考に1週間色々試してみました。
ロック画面、ロック画面を解除したホーム画面、決済画面、スリープ、ケース無し、「タッチ決済デフォルト」の画面、で試してみました。
特に高確率でエラーとなるのはセブンイレブンだけです。
VISAタッチ決済は同じ環境でも全く問題ありません。
Suica、nanaco、QUICPayは同じ状況でも問題なく使用できるのでタッチ位置は関係なさそうです。
残念ながら解決できない状況が続いています。
結構気に入って、使用しているので手放したくはないのですが
この決済と電話発信時に度々フリーズすることがかなりのストレスになっています。
書込番号:25908780 スマートフォンサイトからの書き込み
誤植がありましたので修正します。
VISAタッチ決済以外は同じ環境でも全く問題ありません。
AndroidがいいのでまたPixelに戻るべきか...
せっかくソニーのイヤホンまで手に入れたのに。
書込番号:25908788 スマートフォンサイトからの書き込み
>keitter.sasさん
アップデートありがとうございます。
ちなみに、下記のビデオのようにやっても駄目でしょうか?
https://youtu.be/mIx1204daAo?si=92aUvkRQhlW3DIOg
自分は普通にかざす場合はセブンイレブンやモスバーガーでは30%くらいの成功率ですが、こちらのやり方では失敗しません。
ご参考まで。
書込番号:25908818 スマートフォンサイトからの書き込み
沢山の方から親身になって回答いただきありがたい限りです。
>じじぃです。さん
明日朝この方法で再度挑戦してみます。
どうやら、おサイフケータイとGoogle payが同時に処理しようとしてる話やセブンイレブンの端末はパナソニック製で相性が悪いとかもあるようですね。
同じ事象が起きてるリンクとても参考になります!
書込番号:25908838 スマートフォンサイトからの書き込み
>じじぃです。さん
早速明朝セブンイレブンでテストしてみました。
結果としては問題なく「決済完了」でした。
先行してタッチしておき画面を開いた状態で、決済方法を選択。
この機種に変えてから一番スムーズだったとおもいます。
VISAタッチはセブンイレブンとローソンでしか使っていない自分にとっては非常に助かります。
お困りの方は是非この方法を試してみてください。
本当にありがとうございました。
そして返信してくださった皆様もありがとうございます。
書込番号:25909375 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ閉後ですが、本日ローソンとマクドナルドでも同様に操作してみました。先行してタッチすることで一切のエラーはありませんでした。
しかし、店員さんによっては光ってからタッチしてくれと一言ある場合もあるかもしれませんね。
ご参考までに。
書込番号:25916972 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 VI 256GB SIMフリー
Xperiaの電池消費量ですが、
設定から電池消費量をみるとXperia標準アプリのミュージックが毎回一番上に出てきます。
ミュージックを使ってもいないし、バックグラウンドからも消した状態でも画像のように消費量の一番上になります。(利用時間1分未満。バックグラウンド1分未満などと記載があるにも関わらず。)
2枚目の画像のように最適化にせずに一番下の制限にすると、車でBluetoothなどで音楽を聴く際に連続再生されず、一曲の終わりで連続再生が止まったりして支障が出ます。
もちろん車に乗っておらずBluetoothなどにもつながっていないのにも関わらず電池消費量の一番上にいます。
音楽はSanDisk製の512GBのSDカードに入れております。
Xperiaは3台目で音楽はSDカード保存の同様の使用方法ですが、この機種になり初めてです。
同じような方いらっしゃいますか?
前Xperia5Bと変えたことと言えば機種変の際にSDカードを同社製の128→512に変えたことしか環境はかわっておりません
書込番号:25899795 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュ ストレージ クリア
アンインストール インストール
それでもだめなら別のアプリでどうでしょうか?
有料になりますが
piweramp(重低音より) やnutron(バランスがよくクリア)
あたりがおすすめです
書込番号:25899809 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
nutron
> neutron
書込番号:25899813 スマートフォンサイトからの書き込み
>フレンチ飯塚さん
音楽データがSDカードにあるとして
旧SDカードを入れてみたら状況はどうなりますか?
新しいSDカードは本機でフォーマットしたでしょうか?
まあ、電池持ちが悪くなってる訳じゃなけりゃ、比率的に上に来てるだけかもですが(他の使用量が少ないから)
書込番号:25899956
>フレンチ飯塚さん
SONYのMusicアプリはそのまま放置し、他のMusicアプリをインストールして聴き比べをして欲しいと思います。
SONY製だから音が良いとの思いは×です。
良いなと思うアプリが見つかったら、SONYのMusicアプリは無効化して下さい。
書込番号:25900161 スマートフォンサイトからの書き込み
質問失礼します。
現在は1iiを使用しています。バッテリー持ちがかなり悪くなってきたため買い換えを検討しています。
日常の記録用(被写体は主に食べ物やちょっとした街中での撮影)に用いる予定です。
コンデジの代わりに使うようなイメージです。
旅行先などではフルサイズカメラを使っています。
それらを出しにくい飲食店や、普段から持ち歩いているわけではないためそのようなタイミングで撮りたいものがあったときに使うことになります。
望遠は現在も使っていませんので主に標準域を用いての撮影です。
スマートフォンは10年以上XPERIAを使ってきていますので、使い慣れたUIからまたSONYにするか、浮気をして他の端末にするか悩んでいます。
候補は
XPERIA 1 vi
XPERIA 1 v あまり変わらないならこちらでも
Leitz Phone 3 疑似絞り機能があるようですがどうなのでしょう。
AQUOS R8 pro
Pixel 9 Pro
このあたりでしょうか。
他にもおすすめがありましたらご教示ください。
ゲームや動画視聴などは一切しませんので、純粋にカメラ性能のみでの比較でお願いいたします。
撮って出しの色味や潰れがあったときの保険に、RAW撮影が出来ると助かります。
Samsungは色味やコントラスト表現が好みでなく(設定でどうにかなるのでしょうか)
Androidで検討しています。今回はiPhone除外でお願いします。
書込番号:25899706 スマートフォンサイトからの書き込み
浮気しないほうがよさそうですね。
他の候補と比較して。
今回のxperiaVI結構評判いいです。
私は持っていません。
あしからず。
特に
電池持ち 一番はここ
処理速度
発熱処理性能
画面 縦長でなくなった
画面輝度
カメラの超接写
可変望遠
弱点としては、
カメラの白飛び 白つぶれ、フレアが出る場合がある
高い
大きめ
4K画面でなくなった (これは私は利点だと→電池持ちにかなり影響しているよう)
とうとう
比較の他社のは正直 微妙な評価です。
こればっかりは購入されたかたの意見となりますので、よかったになるかもですが。
特に自然な撮影にこだわるようでしたら、やはりSONYなのかと思います。
音に関してはSONYのが上だと思います(Bluetooth接続不安定性の意見はよくみますが)
書込番号:25899751
一応補足ですが、1Vから2層のイメージセンサーを採用して、XPERIAの弱点であった、暗所撮影が強くなっています。
しかしながら、以前からありますが、白飛び等はいまだ解消されていないようで。
感度が高くなった分、ノイズとしてとらえてしまうのですかね?
これはXPERIAだけが という問題でもないとは思いますが(撮り方によってはどんな機種でもしょうじうる)
書込番号:25899763
>camellia000さん
iPhoneやGalaxyの映え重視のトレンドバリバリスマホカメラではなく
自然な感じに近く撮れるスマホカメラだとやっぱりXperiaでしょうか
1VまでのフォトプロがYからは他社UIの様な感じに変更統合されているので使用感が変わるのはどうですか?
後はディスプレイ解像度がVまで4K(?)YからFHD+になっているのと
Yからディスプレイのエンジンが
Powered by BRAVIAに変わっているので
大体の方には良好ですが中にはのっぺりしているから前の物に戻して欲しい、と言う話もありますので
スマホショップで1Vと1Yを十分比較した方が良いかと。
1Uのカメラを利用しているシーンで問題なく利用出来ている(特に暗所、白飛び、手ぶれ補正)のならXperia続投でしょうか。
書込番号:25900188 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイは4Kと比べるとのっぺり感はありますが、かんかんに晴れた屋外で使用するとFHD+の方が断然見易いですね。
カメラ(標準)に関しては、Yから新しく導入された有効画素4800万画素で撮影する48MPモードが面白いです。
1/1.3型センサーなので光量を多く取れる晴れた屋外でないと扱いづらいですが、遠くの看板の文字も拡大すれば読めるほどくっきり写ります。
今までお使いのUは自宅用にして、持ち出し用はYにするもありだと思います。
書込番号:25904751 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまありがとうございます。
先日ソニーストアに行き、実物を確認してきました。
形状からアプリUI、画面輝度など色々と変わっているのですね。
特にカメラアプリの変更には戸惑いました。
普段から細かく設定を変えて撮影していたもので、Photography Proのような項目設定はどこへ行ったのかと。
iPhoneライクなデザインになり、特に考えずに撮影する分には使いやすくなったのかなとの印象です。
すぐにプロモードが出せないところは使いづらくなったかなと感じました。
プロモードの項目が変更されていて細かな設定をするためには時間がかかり、急ぎの撮影には向きませんね。ショートカットがなくなったのは痛手です。
ただ、オートフォーカスの食いつき改善やマクロなどの新機能、シャッタースピードの強化が追加されていて慣れればこちらの方が使いやすそうではあります。
別で用意されていた動画撮影のアプリもなくなったのですね。
動画に関してはそれほど使用していなかったので大きな影響はなさそうです。
画面輝度、太陽光の影響下にあってもみえるのではというくらい明るくなっていました。
いままで外で見づらく都度手動変更(自動変更だとちょっとの明暗で変わるため煩わしく)していましたが自動変更も優秀になりましたね。
表示も4KからHDになったようですが細かく見なければアラもあまりありません。
ちょっとどっちが目立つかなといったくらいです。
画面サイズと解像度変更でも実際は4K表示されているものはほとんどないとの話もあり、影響はまずないとのこと。
持続時間がかなり伸びたようでそこはうれしいポイントです。
ふと思ったのですが、
カメラの外部モニターとして使う場合、今回の解像度ですと4Kではないため、カメラからの4K出力は出来ないのでしょうか。
同時期に出ていたXperiaPROを知人がサブモニターとして使っていて気になりまして。
1vは出来ているようなのでおそらく出来るとは思うのですけれども。
それと、以前のような撮影時の熱でアプリの強制終了のような症状はまだあるのでしょうか。
書込番号:25914034 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
着信の不具合
【使用期間】
8月末にソニーストアで購入し、起動後すぐに液晶下部に黒い凸が出現したので交換してもらい、こちらは9月5日から使用
【利用環境や状況】
ドコモSIM利用(イルモ)、電波マーク異常なし、通知バー?にdocomoの表示あり
【質問内容、その他コメント】
たまに圏外でも電源オフでもないのに相手がこちらに電話した際、電波がないか電源が入っていない…とアナウンスが流れるようです。
圏外や電源オフの場合はSMSで不在着信のお知らせがあるかと思いますが不在着信のマークで通知がきます。
こちらからかけるとプルプルの呼び出し音もなく無音で相手にも着信歴は残っていません。
LINEから電話をしてもらうとLINEの着信は鳴ります(Wi-Fi接続中のため)
ただ、再起動などしなくても何事もなかったかのように直っています。
同じような方は居ないでしょうか?
また原因等わかる方は居ないでしょうか?
いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
書込番号:25894714 スマートフォンサイトからの書き込み
lineでトラブルとかよく書き込みがあるので、スマホ初期化して、lineを入れないようにすればいいかもしれませんね。
あと、イルモって部分に引っ掛かりますね。
書込番号:25894889
24年9月13日に購入しました。(カーキグリーン)
24年9月5日配信開始の本体ソフトウェア「69.0.A.2.38」について、
ダウンロード・インストールしようとすると、
必ず「インストールできませんでした」のメッセージが出て、
失敗する事象が置きました。
通信環境(Wi-Fi・モバイル)や充電接続、セーフモードでの更新などを色々試してもだめで、
サポートに連絡し、初期化→Googleアカウントの情報をバックアップしない状態で試してみましたが、
改善せず、結局機械的不良の可能性があるとのことで、
集荷での修理対応となりました。
購入直後かつ、色々と引き継ぎしていたなかでしたので、
大変残念です。。
集荷までの日程がかかるのもマイナス印象でした。。
書込番号:25894478 スマートフォンサイトからの書き込み
>yamaaa9さん
さあ、使うぞ!と言った所で出端を挫かれるのは辛いですね
次の端末が早く届いて快適に使えると良いですね!
端末を預かって調査してから対応を決める、ではなく
速攻交換対応になったのはフットワークが早くてソニーへ好感が持てます
書込番号:25895408 スマートフォンサイトからの書き込み
xperia1Bから機種変更したのですが、以前の機種ではキャストボタンを押してテレビにスマホ画面を映すことができていたのに、機種変更ごボタンを押してもテレビ画面が真っ暗で映りません。
設定ミスがあるのでしょうか?
youtubeアプリでキャストボタンを押すと動画をキャストすることはできるので、スマホ自体の設定の問題かと思うのですが…
書込番号:25888792 スマートフォンサイトからの書き込み
>melancholiaさん
ドングルに何を利用しているか、肝心な情報を記載されていませんが・・・・・
ドングルではなく、キャスト機能内蔵のTVを使っているということはありませんか?
その場合は、他の方も同じ状況(真っ黒)のようなので、以下の操作で直る可能性があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044609/SortID=25845933/#25886657
>Android TVのアプリ一覧から Chromecast built-in を選んでアップデートをアンインストールで解決できたようです。参考情報まで。
書込番号:25888829
キャスト機能内蔵テレビです
助言いただいたとおりテレビ側のgoogle castアプリをアンインストールしたところ、無事キャストできるようになりました!
ありがとうございました
書込番号:25888943 スマートフォンサイトからの書き込み
