| 発売日 | 2024年6月7日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 192g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全14件)
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [プラチナシルバー]
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [プラチナシルバー]のレビューを書く -
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [カーキグリーン]
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [カーキグリーン]のレビューを書く -
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [スカーレット]
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [スカーレット]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 1 VI 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全151スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2024年10月4日 12:06 | |
| 2 | 2 | 2024年10月3日 01:17 | |
| 6 | 3 | 2024年10月1日 20:12 | |
| 20 | 12 | 2024年10月1日 13:08 | |
| 6 | 3 | 2024年9月29日 15:26 | |
| 16 | 7 | 2024年9月25日 02:19 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー
質問失礼します。
現在は1iiを使用しています。バッテリー持ちがかなり悪くなってきたため買い換えを検討しています。
日常の記録用(被写体は主に食べ物やちょっとした街中での撮影)に用いる予定です。
コンデジの代わりに使うようなイメージです。
旅行先などではフルサイズカメラを使っています。
それらを出しにくい飲食店や、普段から持ち歩いているわけではないためそのようなタイミングで撮りたいものがあったときに使うことになります。
望遠は現在も使っていませんので主に標準域を用いての撮影です。
スマートフォンは10年以上XPERIAを使ってきていますので、使い慣れたUIからまたSONYにするか、浮気をして他の端末にするか悩んでいます。
候補は
XPERIA 1 vi
XPERIA 1 v あまり変わらないならこちらでも
Leitz Phone 3 疑似絞り機能があるようですがどうなのでしょう。
AQUOS R8 pro
Pixel 9 Pro
このあたりでしょうか。
他にもおすすめがありましたらご教示ください。
ゲームや動画視聴などは一切しませんので、純粋にカメラ性能のみでの比較でお願いいたします。
撮って出しの色味や潰れがあったときの保険に、RAW撮影が出来ると助かります。
Samsungは色味やコントラスト表現が好みでなく(設定でどうにかなるのでしょうか)
Androidで検討しています。今回はiPhone除外でお願いします。
書込番号:25899706 スマートフォンサイトからの書き込み
浮気しないほうがよさそうですね。
他の候補と比較して。
今回のxperiaVI結構評判いいです。
私は持っていません。
あしからず。
特に
電池持ち 一番はここ
処理速度
発熱処理性能
画面 縦長でなくなった
画面輝度
カメラの超接写
可変望遠
弱点としては、
カメラの白飛び 白つぶれ、フレアが出る場合がある
高い
大きめ
4K画面でなくなった (これは私は利点だと→電池持ちにかなり影響しているよう)
とうとう
比較の他社のは正直 微妙な評価です。
こればっかりは購入されたかたの意見となりますので、よかったになるかもですが。
特に自然な撮影にこだわるようでしたら、やはりSONYなのかと思います。
音に関してはSONYのが上だと思います(Bluetooth接続不安定性の意見はよくみますが)
書込番号:25899751
一応補足ですが、1Vから2層のイメージセンサーを採用して、XPERIAの弱点であった、暗所撮影が強くなっています。
しかしながら、以前からありますが、白飛び等はいまだ解消されていないようで。
感度が高くなった分、ノイズとしてとらえてしまうのですかね?
これはXPERIAだけが という問題でもないとは思いますが(撮り方によってはどんな機種でもしょうじうる)
書込番号:25899763
>camellia000さん
iPhoneやGalaxyの映え重視のトレンドバリバリスマホカメラではなく
自然な感じに近く撮れるスマホカメラだとやっぱりXperiaでしょうか
1VまでのフォトプロがYからは他社UIの様な感じに変更統合されているので使用感が変わるのはどうですか?
後はディスプレイ解像度がVまで4K(?)YからFHD+になっているのと
Yからディスプレイのエンジンが
Powered by BRAVIAに変わっているので
大体の方には良好ですが中にはのっぺりしているから前の物に戻して欲しい、と言う話もありますので
スマホショップで1Vと1Yを十分比較した方が良いかと。
1Uのカメラを利用しているシーンで問題なく利用出来ている(特に暗所、白飛び、手ぶれ補正)のならXperia続投でしょうか。
書込番号:25900188 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイは4Kと比べるとのっぺり感はありますが、かんかんに晴れた屋外で使用するとFHD+の方が断然見易いですね。
カメラ(標準)に関しては、Yから新しく導入された有効画素4800万画素で撮影する48MPモードが面白いです。
1/1.3型センサーなので光量を多く取れる晴れた屋外でないと扱いづらいですが、遠くの看板の文字も拡大すれば読めるほどくっきり写ります。
今までお使いのUは自宅用にして、持ち出し用はYにするもありだと思います。
書込番号:25904751 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまありがとうございます。
先日ソニーストアに行き、実物を確認してきました。
形状からアプリUI、画面輝度など色々と変わっているのですね。
特にカメラアプリの変更には戸惑いました。
普段から細かく設定を変えて撮影していたもので、Photography Proのような項目設定はどこへ行ったのかと。
iPhoneライクなデザインになり、特に考えずに撮影する分には使いやすくなったのかなとの印象です。
すぐにプロモードが出せないところは使いづらくなったかなと感じました。
プロモードの項目が変更されていて細かな設定をするためには時間がかかり、急ぎの撮影には向きませんね。ショートカットがなくなったのは痛手です。
ただ、オートフォーカスの食いつき改善やマクロなどの新機能、シャッタースピードの強化が追加されていて慣れればこちらの方が使いやすそうではあります。
別で用意されていた動画撮影のアプリもなくなったのですね。
動画に関してはそれほど使用していなかったので大きな影響はなさそうです。
画面輝度、太陽光の影響下にあってもみえるのではというくらい明るくなっていました。
いままで外で見づらく都度手動変更(自動変更だとちょっとの明暗で変わるため煩わしく)していましたが自動変更も優秀になりましたね。
表示も4KからHDになったようですが細かく見なければアラもあまりありません。
ちょっとどっちが目立つかなといったくらいです。
画面サイズと解像度変更でも実際は4K表示されているものはほとんどないとの話もあり、影響はまずないとのこと。
持続時間がかなり伸びたようでそこはうれしいポイントです。
ふと思ったのですが、
カメラの外部モニターとして使う場合、今回の解像度ですと4Kではないため、カメラからの4K出力は出来ないのでしょうか。
同時期に出ていたXperiaPROを知人がサブモニターとして使っていて気になりまして。
1vは出来ているようなのでおそらく出来るとは思うのですけれども。
それと、以前のような撮影時の熱でアプリの強制終了のような症状はまだあるのでしょうか。
書込番号:25914034 スマートフォンサイトからの書き込み
日曜日からこちらの機種を使用してますが、マナーモード(バイブあり)に設定しているのにLINEの通知だけバイブが鳴りません。
LINEのアプリ側の設定はバイブレーションをオンにしています。
この機種を使用している人で解決法がありましたら是非教えて下さい。
書込番号:25912294 スマートフォンサイトからの書き込み
>gyokuro_teaさん
設定 → 音設定 → バイブレーションとパプティクス
添付画像をONにしてもダメそうですか?
(サイレントマナー以外で操作してください)
書込番号:25912418 スマートフォンサイトからの書き込み
>gyokuro_teaさん
本体設定 > アプリ > LINE > 通知 でもろもろONになっているか確認してください。
書込番号:25912530
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 VI 256GB SIMフリー
購入の検討をしているのですが、UQモバイルの4G LTE料金プランのsimはXperia 1VIでは動作していますでしょうか?
ちなみに、UQモバイル公式の動作確認端末表では記載がありませんでした。
購入して使用されている方、解答お願いいたします。
>いいあうさん
au回線なので、問題なく使用可能ですよ。
書込番号:25911108 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね!
公式ページに記載が無かったので不安になっていました。
ありがとうございます!!
書込番号:25911117
【困っているポイント】
Xperia 1 III からsonyのSIMフリーにSIMカードの差し替えを行いました。
カードの認識はしているようですが、通話・SMSが利用出来ないと表示されます。
APN設定かと思い、選択肢に出たsoftbankに切り替えたのですが繋がりません。
初めてのSIMフリー端末で何をどうしたら良いか全く分からない為、教えていただきたいです。
【利用環境や状況】
Xperia XZs → Xperia 1 → Xperia 1 III → Xperia 1VI
Xperia XZs 以降、本体のみを買ってSIMカードを差し替えながら使ってきたので、My SoftBankでは機種名がXperia XZs のまま表示されています。
これが原因でしょうか?
書込番号:25910248 スマートフォンサイトからの書き込み
>かとかるさん
>これが原因でしょうか?
まったく関係ありません。
softbankのサーバーに登録されている機種名として登録されているだけです。
端末とSIMの紐づけはありませんので、複数の端末で利用可能です。
お住まいはどこでしょうか?
9/30から通信障害が発生していますので、障害復旧を待ってから確認してみてはどうでしょうか。
https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/important/20240921-01/
書込番号:25910255
名古屋市ですので、通信障害は関係ないかと思います。
前機種に差し込むと普通に使えるのですが…
書込番号:25910264 スマートフォンサイトからの書き込み
>かとかるさん
障害が発生している地域ではないとのことですので、障害は関係なかったようですね。
気になるのは、APN一覧に「plus.4g」が、何故2件あるのだろうと疑問に思いました。
書込番号:25910267
これはすみません。
当方かなりの初心者の為、選択肢があるのを知らずに調べて自分で入力したので、それが残っているだけなんだと思います^^;
simのタイプ的には問題ないということでいいのでしょうか?
明日SoftBankに持ち込もうとしてましたが、意味無いですよね…
書込番号:25910275 スマートフォンサイトからの書き込み
>かとかるさん
一時的、Softbankが月末月初めだしメンテ中とか?
明日の昼以降でも初期化してみては?
書込番号:25910284
明日以降、挿し直しや初期化等色々試してみます。
書込番号:25910288 スマートフォンサイトからの書き込み
>かとかるさん
入力ミス等もあり得るため自分で作成したAPNでしかまだ試していないのであれば、デフォルトで入っていた方に切り替えてください。
それでも駄目であればSIMカードが端末に対応していない可能性が高いと思います。
SoftbankのSIMカードは購入端末に応じて様々な種類があり、その種類毎に手続きなしでSIMカードを使い回せる機種が限られていました(SIMカードのIMEI制限)。この仕様のせいでSIMフリー端末はおろかSoftbankの端末であってもただSIMカードを差し替えただけでは使えないケースがありました。
2021年後半からその体制は徐々に解消され、今は基本的にどのSIMカード・どの端末の組み合わせでも通信が出来るようになっているそうですが、それも完全ではないそうです。
今回の原因がこれのせいだとしたら、持ち込み端末による機種変更手続きが必要になります。
ショップでお願いすると事務手数料3850円がかかりますがオンラインなら無料だそうです。 原因の相談も出来て多分その場で終わるショップに行くか、オンラインで手続きしてSIMカードが届くのを待つかはご自身で検討されてください。
↓SIMロック解除(SIMフリー)のスマートフォンがあります。持ち込みでソフトバンクと契約できますか? | よくあるご質問(FAQ) | サポート | ソフトバンク
https://www.softbank.jp/support/faq/view/12275
書込番号:25910298
>かとかるさん
少し設定をいじってしまってあるようであれば初期化が無難かもしれませんね。
お役に立つかわかりませんがHPからの引用です。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/japan-other-carriers/xperia-1-j9150/articles/mobile/00288434#step4
Yahoo!検索のサジェストに出てくるので同じ症状の方が多数いらっしゃるようですね…
改善されることを願ってます。
書込番号:25910337 スマートフォンサイトからの書き込み
当方も、ソフトバンクを使っています
ソフトバンクは、SIMフカードが大変複雑になっていまして、質問者様のカードを調べたところ、1Vと1CではSIMカードが違うようです
なので、APN設定しても使えない状況になっていると思います
オンラインショップより、SIMカードのみの機種変更出来ますので、新しいSIMカードを契約してください
そのとき、新しいスマホのIMEI番号が必要ですので、手元に用意してください
参考までに
https://www.softbank.jp/support/faq/view/24438
書込番号:25910425 スマートフォンサイトからの書き込み
>かとかるさん
オンラインでSIMを変更する場合は、下記から可能です。
https://www.softbank.jp/online-shop/special/products/lineup/sim/
書込番号:25910528 スマートフォンサイトからの書き込み
>かとかるさん
通話やSMSだし、アプリなどSMS再認証が要るとかあるから、急ぎなら
もありありですよ、確かに古いSIMだしSIM問題か?も解決しますし、SIM原因じゃなくても問題切り分けも出来ますし
初期不良なら早くSONYサポートに連絡した方がいいですからね
書込番号:25910571
>かとかるさん
10/1 12時台に解決済になったようですが、原因は何だったのでしょうか?
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
>疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。
書込番号:25910696
今週にXperia1Yに機種変し、セットアップし終わった頃に気づいたことについて質問いたします。
(3ボタン設定にしてあることが前提です)
アプリ一覧を開いた状態でホームボタンを押してもホームに戻ることができません。また、ホームに設定してあるアプリフォルダも同じく、フォルダを閉じることができません。
手元のXperia5Vではどちらの状況においてもワンタッチで強制的にホームに戻ることができます(アプリ一覧を閉じる)。
Xperia1YもしくはAndroid14の仕様なのか、不具合なのかご存じの方いらっしゃいますか。
お手元にXperia1Yがある方、恐縮ですがお試しいただけませんか。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:25908060 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちの端末では3ボタンナビゲーションの状態でアプリ一覧、アプリフォルダもホームボタンでホームに戻る、フォルダを閉じるができています
ステータスバーに秒表示されているようなので色々なカスタムアプリを入れていると思います
こちらでもsystem ui tuner単体を入れて秒表示させてみましたが、特に変化はありませんでした
しかし、それらが複合的な悪さをしている可能性もあるかもしれません
また、キャプチャ画像のホームボタンが2重表示?されていますが、こちらではその様にはなっていません
キャプチャの都合なのかはわかりませんが、常にそのようになっているようでしたら何らかの不具合が出ているとみていいと思います
書込番号:25908385
>無印ポストさん
ご返事ご意見ありがとうございます。
やはり通常はホームで戻れますよね。
カスタムについてはUIツールを入れてあるのみで、試しにアンインストールしてみたものの直りませんでした。
実はカメラアプリも勝手に落ちてしまうことがあるのです。
初期化した後にセットアップし直しても改善しなければ、窓口に問い合わせてみようと思います。
上記を試した後に結果を書いておきますね。
書込番号:25908454 スマートフォンサイトからの書き込み
>無印ポストさん
初期化しましたら改善しました。
この度はありがとうございました。
これからデータを入れ直します。
カメラの件で詳細がわかりましたら、別スレッドを立てたいと思います。
書込番号:25908474 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia5-IIから機種変しました。
購入後、2週間程経ちますが、最近アプリの動作がもっさりになり再起動した所、画面が真っ暗で操作を受けつけなくなり(時計と画面下の△○□は表示されてる)、暫くするとタイトル通りXperiaホームが繰り返して、停止か待機の選択肢が出て、停止を選ぶと普段の画面が表示される様になります。
再起動を何度か試しましたが、再現率100%で…
ともすれば、XperiaXZ1よりも遅い場合があり、困ってます。
ホーム画面を何かしら弄ってるというのはありません。背景は変えましたが…
アップデートを待つしかないのでしょうか?
ラインがどうのとか言うのは無しで
書込番号:25801279 スマートフォンサイトからの書き込み
月並みのキャッシュ ストレージクリアから
書込番号:25801319 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更時アプリなどを手動ではなく自動移行などにしていたら不具合が出る場合があります。
iPhone以外は面倒でも手動が良いかと
間違っていたらすみません。
書込番号:25801416 スマートフォンサイトからの書き込み
fwshさん、かわしろ にと、さん返信ありがとうございます。
次の機種変の時は手動でやる事を肝に銘じます(汗
月並みのキャッシュ ストレージクリアか、ということですが、キャッシュのクリアは見つけたのですが、ストレージクリアとはデータを全消し(アプリや写真全部)ということでしょうか?
書込番号:25801611 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュのクリアをしても改善せず。
Xperiaホームと簡単ホームに選択肢を増やして替えてみたくて試しにXperia5IIのランチャーアプリ入れてもダメで、即アンインストール。
ならばと、Xperiaホームから簡単ホームに変更し、キャッシュのクリア。そして簡単ホームからXperiaホームに再変更。
そしたら、、もっさり感がなくなり、前と同じ様にキビキビ動くように(汗
恐る恐る再起動した所、Xperiaホームが繰り返し停止する事無く再起動完了。
何がトリガーなってたのか不明ですが取り敢えず改善なったのでこんな一例もあるもんだと報告します。
お二人のアドバイスありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25803372 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象で、初期化しましたが、直りません。
再起動や電源入れ直して立ち上げると、
ロック画面から真っ黒の画面になります。
しばらくするとxperiaホームが応答していません、と出ます。
アプリを強制停止して復帰しています。
前の機種のxperia 5Wでも同じでした。
仕様なのでしょうか?
書込番号:25902877 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまわり1000さん
初期化しても直らない…修理案件の様な気が…
1日でも早い正常動作となることをソニーに直訴です☝
あの真っ黒になる画面は高い買物して不良品?壊れた?と疑心暗鬼になり精神上よろしくありません。
既に試されたかもですが、自分もお勧めされたキャッシュのクリア、アプリを機種変前からの引継ぎではなく、個別ダウンロードしての引継ぎを1個ずつして、検証してく…
ショップ行って再現を見せるのが一番手っ取り早いかな?
何でも良いので上手く改善なると良いですね。
書込番号:25903076 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ試してみて、セーフモードで起動し、
問題なかったことから、自分が入れたアプリのせいかと思い、
壁紙設定のアプリが合わなかったようで、
アンインストールして再起動したら直りました。
故障とかではなくほっとしました。
書込番号:25903383 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
