| 発売日 | 2024年6月7日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 192g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全14件)
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [プラチナシルバー]
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [プラチナシルバー]のレビューを書く -
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [カーキグリーン]
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [カーキグリーン]のレビューを書く -
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [スカーレット]
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [スカーレット]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2024年10月1日 20:12 | |
| 20 | 12 | 2024年10月1日 13:08 | |
| 6 | 3 | 2024年9月29日 15:26 | |
| 16 | 7 | 2024年9月25日 02:19 | |
| 9 | 5 | 2024年9月22日 22:16 | |
| 4 | 4 | 2024年9月22日 15:41 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 VI 256GB SIMフリー
購入の検討をしているのですが、UQモバイルの4G LTE料金プランのsimはXperia 1VIでは動作していますでしょうか?
ちなみに、UQモバイル公式の動作確認端末表では記載がありませんでした。
購入して使用されている方、解答お願いいたします。
>いいあうさん
au回線なので、問題なく使用可能ですよ。
書込番号:25911108 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね!
公式ページに記載が無かったので不安になっていました。
ありがとうございます!!
書込番号:25911117
【困っているポイント】
Xperia 1 III からsonyのSIMフリーにSIMカードの差し替えを行いました。
カードの認識はしているようですが、通話・SMSが利用出来ないと表示されます。
APN設定かと思い、選択肢に出たsoftbankに切り替えたのですが繋がりません。
初めてのSIMフリー端末で何をどうしたら良いか全く分からない為、教えていただきたいです。
【利用環境や状況】
Xperia XZs → Xperia 1 → Xperia 1 III → Xperia 1VI
Xperia XZs 以降、本体のみを買ってSIMカードを差し替えながら使ってきたので、My SoftBankでは機種名がXperia XZs のまま表示されています。
これが原因でしょうか?
書込番号:25910248 スマートフォンサイトからの書き込み
>かとかるさん
>これが原因でしょうか?
まったく関係ありません。
softbankのサーバーに登録されている機種名として登録されているだけです。
端末とSIMの紐づけはありませんので、複数の端末で利用可能です。
お住まいはどこでしょうか?
9/30から通信障害が発生していますので、障害復旧を待ってから確認してみてはどうでしょうか。
https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/important/20240921-01/
書込番号:25910255
名古屋市ですので、通信障害は関係ないかと思います。
前機種に差し込むと普通に使えるのですが…
書込番号:25910264 スマートフォンサイトからの書き込み
>かとかるさん
障害が発生している地域ではないとのことですので、障害は関係なかったようですね。
気になるのは、APN一覧に「plus.4g」が、何故2件あるのだろうと疑問に思いました。
書込番号:25910267
これはすみません。
当方かなりの初心者の為、選択肢があるのを知らずに調べて自分で入力したので、それが残っているだけなんだと思います^^;
simのタイプ的には問題ないということでいいのでしょうか?
明日SoftBankに持ち込もうとしてましたが、意味無いですよね…
書込番号:25910275 スマートフォンサイトからの書き込み
>かとかるさん
一時的、Softbankが月末月初めだしメンテ中とか?
明日の昼以降でも初期化してみては?
書込番号:25910284
明日以降、挿し直しや初期化等色々試してみます。
書込番号:25910288 スマートフォンサイトからの書き込み
>かとかるさん
入力ミス等もあり得るため自分で作成したAPNでしかまだ試していないのであれば、デフォルトで入っていた方に切り替えてください。
それでも駄目であればSIMカードが端末に対応していない可能性が高いと思います。
SoftbankのSIMカードは購入端末に応じて様々な種類があり、その種類毎に手続きなしでSIMカードを使い回せる機種が限られていました(SIMカードのIMEI制限)。この仕様のせいでSIMフリー端末はおろかSoftbankの端末であってもただSIMカードを差し替えただけでは使えないケースがありました。
2021年後半からその体制は徐々に解消され、今は基本的にどのSIMカード・どの端末の組み合わせでも通信が出来るようになっているそうですが、それも完全ではないそうです。
今回の原因がこれのせいだとしたら、持ち込み端末による機種変更手続きが必要になります。
ショップでお願いすると事務手数料3850円がかかりますがオンラインなら無料だそうです。 原因の相談も出来て多分その場で終わるショップに行くか、オンラインで手続きしてSIMカードが届くのを待つかはご自身で検討されてください。
↓SIMロック解除(SIMフリー)のスマートフォンがあります。持ち込みでソフトバンクと契約できますか? | よくあるご質問(FAQ) | サポート | ソフトバンク
https://www.softbank.jp/support/faq/view/12275
書込番号:25910298
>かとかるさん
少し設定をいじってしまってあるようであれば初期化が無難かもしれませんね。
お役に立つかわかりませんがHPからの引用です。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/japan-other-carriers/xperia-1-j9150/articles/mobile/00288434#step4
Yahoo!検索のサジェストに出てくるので同じ症状の方が多数いらっしゃるようですね…
改善されることを願ってます。
書込番号:25910337 スマートフォンサイトからの書き込み
当方も、ソフトバンクを使っています
ソフトバンクは、SIMフカードが大変複雑になっていまして、質問者様のカードを調べたところ、1Vと1CではSIMカードが違うようです
なので、APN設定しても使えない状況になっていると思います
オンラインショップより、SIMカードのみの機種変更出来ますので、新しいSIMカードを契約してください
そのとき、新しいスマホのIMEI番号が必要ですので、手元に用意してください
参考までに
https://www.softbank.jp/support/faq/view/24438
書込番号:25910425 スマートフォンサイトからの書き込み
>かとかるさん
オンラインでSIMを変更する場合は、下記から可能です。
https://www.softbank.jp/online-shop/special/products/lineup/sim/
書込番号:25910528 スマートフォンサイトからの書き込み
>かとかるさん
通話やSMSだし、アプリなどSMS再認証が要るとかあるから、急ぎなら
もありありですよ、確かに古いSIMだしSIM問題か?も解決しますし、SIM原因じゃなくても問題切り分けも出来ますし
初期不良なら早くSONYサポートに連絡した方がいいですからね
書込番号:25910571
>かとかるさん
10/1 12時台に解決済になったようですが、原因は何だったのでしょうか?
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
>疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。
書込番号:25910696
今週にXperia1Yに機種変し、セットアップし終わった頃に気づいたことについて質問いたします。
(3ボタン設定にしてあることが前提です)
アプリ一覧を開いた状態でホームボタンを押してもホームに戻ることができません。また、ホームに設定してあるアプリフォルダも同じく、フォルダを閉じることができません。
手元のXperia5Vではどちらの状況においてもワンタッチで強制的にホームに戻ることができます(アプリ一覧を閉じる)。
Xperia1YもしくはAndroid14の仕様なのか、不具合なのかご存じの方いらっしゃいますか。
お手元にXperia1Yがある方、恐縮ですがお試しいただけませんか。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:25908060 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちの端末では3ボタンナビゲーションの状態でアプリ一覧、アプリフォルダもホームボタンでホームに戻る、フォルダを閉じるができています
ステータスバーに秒表示されているようなので色々なカスタムアプリを入れていると思います
こちらでもsystem ui tuner単体を入れて秒表示させてみましたが、特に変化はありませんでした
しかし、それらが複合的な悪さをしている可能性もあるかもしれません
また、キャプチャ画像のホームボタンが2重表示?されていますが、こちらではその様にはなっていません
キャプチャの都合なのかはわかりませんが、常にそのようになっているようでしたら何らかの不具合が出ているとみていいと思います
書込番号:25908385
>無印ポストさん
ご返事ご意見ありがとうございます。
やはり通常はホームで戻れますよね。
カスタムについてはUIツールを入れてあるのみで、試しにアンインストールしてみたものの直りませんでした。
実はカメラアプリも勝手に落ちてしまうことがあるのです。
初期化した後にセットアップし直しても改善しなければ、窓口に問い合わせてみようと思います。
上記を試した後に結果を書いておきますね。
書込番号:25908454 スマートフォンサイトからの書き込み
>無印ポストさん
初期化しましたら改善しました。
この度はありがとうございました。
これからデータを入れ直します。
カメラの件で詳細がわかりましたら、別スレッドを立てたいと思います。
書込番号:25908474 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー
Xperia5-IIから機種変しました。
購入後、2週間程経ちますが、最近アプリの動作がもっさりになり再起動した所、画面が真っ暗で操作を受けつけなくなり(時計と画面下の△○□は表示されてる)、暫くするとタイトル通りXperiaホームが繰り返して、停止か待機の選択肢が出て、停止を選ぶと普段の画面が表示される様になります。
再起動を何度か試しましたが、再現率100%で…
ともすれば、XperiaXZ1よりも遅い場合があり、困ってます。
ホーム画面を何かしら弄ってるというのはありません。背景は変えましたが…
アップデートを待つしかないのでしょうか?
ラインがどうのとか言うのは無しで
書込番号:25801279 スマートフォンサイトからの書き込み
月並みのキャッシュ ストレージクリアから
書込番号:25801319 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更時アプリなどを手動ではなく自動移行などにしていたら不具合が出る場合があります。
iPhone以外は面倒でも手動が良いかと
間違っていたらすみません。
書込番号:25801416 スマートフォンサイトからの書き込み
fwshさん、かわしろ にと、さん返信ありがとうございます。
次の機種変の時は手動でやる事を肝に銘じます(汗
月並みのキャッシュ ストレージクリアか、ということですが、キャッシュのクリアは見つけたのですが、ストレージクリアとはデータを全消し(アプリや写真全部)ということでしょうか?
書込番号:25801611 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュのクリアをしても改善せず。
Xperiaホームと簡単ホームに選択肢を増やして替えてみたくて試しにXperia5IIのランチャーアプリ入れてもダメで、即アンインストール。
ならばと、Xperiaホームから簡単ホームに変更し、キャッシュのクリア。そして簡単ホームからXperiaホームに再変更。
そしたら、、もっさり感がなくなり、前と同じ様にキビキビ動くように(汗
恐る恐る再起動した所、Xperiaホームが繰り返し停止する事無く再起動完了。
何がトリガーなってたのか不明ですが取り敢えず改善なったのでこんな一例もあるもんだと報告します。
お二人のアドバイスありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25803372 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象で、初期化しましたが、直りません。
再起動や電源入れ直して立ち上げると、
ロック画面から真っ黒の画面になります。
しばらくするとxperiaホームが応答していません、と出ます。
アプリを強制停止して復帰しています。
前の機種のxperia 5Wでも同じでした。
仕様なのでしょうか?
書込番号:25902877 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまわり1000さん
初期化しても直らない…修理案件の様な気が…
1日でも早い正常動作となることをソニーに直訴です☝
あの真っ黒になる画面は高い買物して不良品?壊れた?と疑心暗鬼になり精神上よろしくありません。
既に試されたかもですが、自分もお勧めされたキャッシュのクリア、アプリを機種変前からの引継ぎではなく、個別ダウンロードしての引継ぎを1個ずつして、検証してく…
ショップ行って再現を見せるのが一番手っ取り早いかな?
何でも良いので上手く改善なると良いですね。
書込番号:25903076 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ試してみて、セーフモードで起動し、
問題なかったことから、自分が入れたアプリのせいかと思い、
壁紙設定のアプリが合わなかったようで、
アンインストールして再起動したら直りました。
故障とかではなくほっとしました。
書込番号:25903383 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。こちらのXperia 1 VI 256GB SIMフリーが欲しいなーっと思っています。今使用しているSIMはOCNモバイルONEなのですが、変更せずに使用できるか調べているのですが、ネットで情報探してもなかなか見つかりませんでした。どなたか、ご存じの方、実際に使用している方はおられますでしょうか?
>ue_samaさん
OCNモバイルONEで何も問題なく使用しています。APNがプリインストールされているのでSIMカード刺すだけで繋がります。
というかキャリア版すらSIMロックのかかっていない今、対応周波数さえ気をつければ特定のMVNOにだけ非対応な新機種というのは無いのではないでしょうか。
書込番号:25863934
>ue_samaさん
OCNモバイルONEは、docomo回線を使用しており、XperiaのSIMフリーでも問題なく使用可能です。
しかしながら、1 VIに関しては、パネル異常の初期不良が発生しているので、暫く見合せられた方が宜しいかと思いますよ。
書込番号:25863947 スマートフォンサイトからの書き込み
>まいたけるさん
OCNモバイルONEで実運用されているとのこと、情報頂きまして安心しました。SIMフリーなんだから大丈夫だろうと思いつつも、動作確認済の情報が見つからなかったので、ちょっと心配していましたので、情報頂けて良かったです。もし何か制約事項とかがあるような情報ありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:25864803
>天才軍師 竹中半兵衛さん
パネル初期不良問題があるのですね。情報ありがとうございます。知りませんでしたので、1Eのスレをずーっと見てみましたが、結構あるようですね。。工業製品なのである程度の不良品が含まれるのは仕方ないとしても、不良事象があった場合のキャリアなりメーカーの対応が気になるところですね。スマホとしては高額な部類ですから。しっかり対応されているようであれば、不良品に当たっても大丈夫だろうと思いますが、これまでの情報を拝見するとちょっと不安ですね。。様子見もしたいところですが、現在手持ちの古いスマホ(XZ Premium G8142)の劣化が進んでいるので、どうしたものかと、ちょっと悩ましいです。。
書込番号:25864817
皆様にお知恵を頂きありがとうございました。その後の顛末を報告いたしますと、結果的にXperia Eではなく、Google Pixel 9Pro を購入いたしました。これまでXperia3、XZ Premiumと使ってきていたので、引き続きXperia Eを、、、と少なからずこだわっていたのですが、歴代から比べるとだいぶ高額になってきているものの、ちょっとトラブルにあたるリスクがありそうとの口コミが多く感じたのと、カメラの望遠機能を重視したのですが、望遠機能他機種と比べてはいいのですが(〜170mm)、画素数が1200万画素とトリミング耐性が厳しいことが予想されたので、やや望遠機能が劣るけど4800万画素あるPixel 9Proにしました。次回のスマホ購入検討時にはXperia仕様が私の希望仕様にマッチしていることを期待したいです。
なお、購入したPixel 9Proの方はOCNモバイルONEで運用していますが、いまのところ問題ありませんです。(あたりまえかと思いますが。)
書込番号:25900672
Xperiaの電池消費量ですが、
設定から電池消費量をみるとXperia標準アプリのミュージックが毎回一番上に出てきます。
ミュージックを使ってもいないし、バックグラウンドからも消した状態でも画像のように消費量の一番上になります。(利用時間1分未満。バックグラウンド1分未満などと記載があるにも関わらず。)
2枚目の画像のように最適化にせずに一番下の制限にすると、車でBluetoothなどで音楽を聴く際に連続再生されず、一曲の終わりで連続再生が止まったりして支障が出ます。
もちろん車に乗っておらずBluetoothなどにもつながっていないのにも関わらず電池消費量の一番上にいます。
音楽はSanDisk製の512GBのSDカードに入れております。
Xperiaは3台目で音楽はSDカード保存の同様の使用方法ですが、この機種になり初めてです。
同じような方いらっしゃいますか?
前Xperia5Bと変えたことと言えば機種変の際にSDカードを同社製の128→512に変えたことしか環境はかわっておりません
書込番号:25899795 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュ ストレージ クリア
アンインストール インストール
それでもだめなら別のアプリでどうでしょうか?
有料になりますが
piweramp(重低音より) やnutron(バランスがよくクリア)
あたりがおすすめです
書込番号:25899809 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
nutron
> neutron
書込番号:25899813 スマートフォンサイトからの書き込み
>フレンチ飯塚さん
音楽データがSDカードにあるとして
旧SDカードを入れてみたら状況はどうなりますか?
新しいSDカードは本機でフォーマットしたでしょうか?
まあ、電池持ちが悪くなってる訳じゃなけりゃ、比率的に上に来てるだけかもですが(他の使用量が少ないから)
書込番号:25899956
>フレンチ飯塚さん
SONYのMusicアプリはそのまま放置し、他のMusicアプリをインストールして聴き比べをして欲しいと思います。
SONY製だから音が良いとの思いは×です。
良いなと思うアプリが見つかったら、SONYのMusicアプリは無効化して下さい。
書込番号:25900161 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
